KrasyJ
válasz Gubek-Einste #36157 üzenetére
nem segített
válasz Gubek-Einste #36162 üzenetére
Uhh ez most nekem , olyan, mint ha kínaiul beszélnél
Egy szobában van használva a készülékekkel, jelerősség a maxon van.
UPC modem=adapter lenne? van összekötve, ami egy 120-as fiber power netet ad. Majd vezetékesen van csatlakoztatva 2 asztali pc hozzá és wifin meg a többi 2 tablet + 2 telefon , meg a noti.3njoy the Lif3
KrasyJ
a bal oldali mérés kábelen volt, a jobboldali wifin... a letöltés 30szor gyengébb wifin, de a feltöltés tökéletesen ugyanaz... további ötlet valakinek? dühítő
válasz Gubek-Einste #36169 üzenetére
SAjna a panel átka... Nem lehet valahogy letiltani azokat, amiket nem akar használni az ember, hogy ne is lássam azokat a kapcsolatokat... ? A routerem félek hogy nem fogja tudni az 5Ghz-et :/
3njoy the Lif3
XFoxyX
válasz Gubek-Einste #36131 üzenetére
Hogyan tudom AP módba tenni?
nobela
válasz Gubek-Einste #36145 üzenetére
"Mutass egy inSSIDer képet a helyi viszonyokról"
Szia, elkészült.
Gondolom a 11-es csatorna a probléma, ilyenkor mi a javaslat? Köszi.[ Szerkesztve ]
ÁRESÉS !!! Sennheiser HD 650 (szinte teljesen új) magyar garanciával, akár ezüstözött szimmetrikus kábellel is eladó 119.900.- Ft
cajn
válasz Gubek-Einste #36142 üzenetére
igen volt "rendes" reset de semmi... egy leírás szerint állítottam be kézzel de úgy sem volt jó...
Winne
válasz Gubek-Einste #36196 üzenetére
Köszi a kimerítő választ!
"Én inkább egy kliens módú eszköz használatát javasolnál az USB-s adapter helyett mert ott jobbak a lehetőségek."
Egy konkrét típust esetleg?
A rálátás nem igazán megoldott, vannak akadályok azért, az egyik házból menne a másik házba a jel. Ez a nagy tányér elvileg egy irányított antenna, ha jól tudom, tehát ha megfelelően irányba tudom állítani, akkor milyen távolságot tippelnél rá? (tudom, hogy ez így nehéz, de mégis, 10m, 100m, 300m, vagy mennyi?)
Sok helyről hallom ezt a wifivadász dolgot, ez valami marhaság, vagy ez tényleg működőképes dolog?
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
Ronyman
válasz Gubek-Einste #36207 üzenetére
Köszi! Én is így gondoltam
Winne
válasz Gubek-Einste #36213 üzenetére
Varga Alex féle openwrt-t használok régóta, azzal tudnia kell, ha arra is van.
Körbejárom az árakat, aztán átadom az infókat. Köszi a segítséget mindkettőtöknek.
matthewhu
válasz Gubek-Einste #36218 üzenetére
Az első az extender, a második a router. Ha egyenlő távolságra vagyok és kb. ugyanannyi a dBm, akkor is ez a helyzet a feltöltési sebességgel. Telóval is mértem és bárhova is menjek vele a lakáson belül ez a helyzet.
laleeee
válasz Gubek-Einste #36217 üzenetére
tp link a router.
mi az a inSSIDer ? sajna tök hülye vagyok ezekhez[ Szerkesztve ]
laleeee
válasz Gubek-Einste #36222 üzenetére
laleeee
válasz Gubek-Einste #36226 üzenetére
wifi router van rákötve
laleeee
válasz Gubek-Einste #36229 üzenetére
letöltöttem a telefonomra az azonos nevű apk-t is ,de nem engedi telepíteni ,azt írja hogy : gond volt a csomag szintaktikai elemzésével.
most mit csináljak ? -
laleeee
válasz Gubek-Einste #36238 üzenetére
ezt mérte,ez jó ? -
matthewhu
válasz Gubek-Einste #36220 üzenetére
Oksi, végig próbálom őket. Csak az az érdekes, hogy a routernél működik rendesen a le/feltöltés, az extendernél is a letöltés, csak egyszerűen a feltöltés nem akar. Próbáltam amúgy több csatornán már, de mindegyiken ez volt a helyzet.
laleeee
válasz Gubek-Einste #36240 üzenetére
akkor lehet hogy a telefonomon szar valami,hogy mindig ledobálja a wifit ?
laleeee
válasz Gubek-Einste #36276 üzenetére
nem jó neki semilyen jelszó és nem csatlakozik
kovimre
válasz Gubek-Einste #36285 üzenetére
Köszönöm! Asus szimpatikusabb (mostanában megint halt meg TP-Link eszközöm)
gameresboy
válasz Gubek-Einste #36288 üzenetére
Néztem azokat is, csak régebbi laptophoz lenne amiben elszállt a wifi adapter, s az USB Stick egyszerűbb lenne.
[link] - ez nem erős? -
Zsolteecah
válasz Gubek-Einste #36339 üzenetére
Az a baj,hogy egyik sem jó igazán de valahogy kimérem a csatornát.
5 Ghz-s wifiről mi a véleményetek? Megéri? -
zsoleer
válasz Gubek-Einste #36346 üzenetére
Ket szintes csaladi haz fent van az emeleten gipszkarton falak, klienst. Adaptert nem ertem mit jelent pontosan? Ha egy helysegben vagyok az eszkozel akkor mer 50-et ha lent akkor epp hogy 30-at
gyulank
válasz Gubek-Einste #36345 üzenetére
Köszönöm! Akkor csak rosszat próbáltam. 1-2 éve a WDR-4300-on próbáltam vargalex-féle OpenWRT-t és Gargoyle-t. A NET 5GHz-es AP-ra jön, és arról megy a routerre. A cél az volt, hogy szabályozhassam a sávszélességet gépenként. Azt írták Gargoyle-lal lehet, de azon nem tudtam kapcsolódni a NET-re, míg az OpenWRT-vel működött. Emiatt kérdeztem. Kinézetre a sötétebb tetszett volna, de csak az eredeti, és az OpenWRT csatlakozott.
ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22621.3527 Ubuntu 24.04 x64
CanibelZ
válasz Gubek-Einste #36373 üzenetére
Kb 20 centire van tőle, de előbb kikapcsolta öcsém a monitort és akkor jó lett. Szóval gyorsan be kéne szerezni egy új monitort...
pofijanika
válasz Gubek-Einste #36419 üzenetére
Minden gyári. Ahogy adták, rákapcsolódtam, nem változtattam semmit.
akkójóva
válasz Gubek-Einste #36438 üzenetére
inSSIDer-en belül mit kéne megadnom? Signal -60 (ha ez kell) [most hogy így több ideig nézem , néha fel/leugrik -70-73 -ig is]
1 fal van a router és a gép között kb 8 méter van és 10 cm-es fal van (anyagát nem tudom , szerintem tégla)
Nem igazán , bármikor elmegy amikor olyan a kedve Viszont a telefonomon meg jön a net amikor a gépen nem.[ Szerkesztve ]
Toto00
válasz Gubek-Einste #36447 üzenetére
InSSIDer szerint nincs overlapping, nincs co-channel, 450 max rate -39 és -51 dBm között, 1-2 méterre van a router a laptoptól, ugyanabban a szobában. és nincs tevékenységez kötve, mindig ilyen.
akkójóva
akkójóva
válasz Gubek-Einste #36445 üzenetére
Toto00
válasz Gubek-Einste #36455 üzenetére
Openwrt van a routeren. 10-es csatorna, ott a leggyorsabb. és csak az angol abc betűi vannak ssid-ben és a jelszóban is.
Magnat
válasz Gubek-Einste #36460 üzenetére
Sztem nemcsak akkor... 150Mbit 5ghz-n láttam már 110Mb valós átvitelt wpa2-n, ugyanez az eszköz ugyanazzal a rooteren 2.4-en 40-et sem tudott. Lan copynál nem mindegy Csak nethez neki mindegy, ez tény.
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
anonymus89
válasz Gubek-Einste #36463 üzenetére
Elnézést, most néztem meg és nem is belül ciripel hanem a jack csati olyan mintha nem csatlakozna normálisan. Ergo ha igazgatom akkor vagy megszűnik vagy halkabb lesz.
Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
anonymus89
válasz Gubek-Einste #36465 üzenetére
fotosjani
válasz Gubek-Einste #36469 üzenetére
Ettől féltem, akkor végkép nem tudom miért nem latja az Access Point-ot
fotosjani
válasz Gubek-Einste #36471 üzenetére
Nem lép be a web-es felületre.
És ha ping-elem nincs válasz.
Próbáltam két laptopról is egyiken WIN7 64bit a másik WIN8.1 64bit.
Holnap kipróbálom egy XP-s gépen, még ha nem is ez a gond de egy próbát megér.[ Szerkesztve ]
fotosjani
válasz Gubek-Einste #36473 üzenetére
Először próbáltam DHCP-vel
majd fix IP-t írtam:
IP: 192.168.1.2
alh.maszk: 255.255.255.0
alapért.átjáró: 192.168.1.1Az AP ip-je:192.168.1.1
Csak azért is fura mert a D-link-el nincs ilyen gondom.
fotosjani
válasz Gubek-Einste #36477 üzenetére
Sajnos csak Win7 64bit és Win8 64bit gépeken tudtam kipróbálni, de ma vagy holnap eljutok egy XP-géphez és azon is kipróbálom.
Magnat
válasz Gubek-Einste #36479 üzenetére
Ha pingelni sem tudja, akkor sztem máshol lesz a gond.
szasanyi
válasz Gubek-Einste #36482 üzenetére
SSID : Tailor_NET (ez miért fontos?) Jelszó Kis és nagy betű és számok vegyesen. Azt én értem és tudom, DE miért nem megy az N mód, miért csak a G? Mert az alacsony sebesség tuti emiatt van. Ugyanez volt a Lingsys G-s rendszernél is, ezért cseréltem N-es rendszerre mert a gyors netből WiFi-n csak a töredékét kaptam vissza.
Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
konci79
válasz Gubek-Einste #36496 üzenetére
Köszi a gyors választ!
El akartam kerülni mert így a nagyszoba ajtón belül ott fog figyelni egy dugalj,de ha nincs más..
Már nem kezdek bele vezetékelésbe,most lett kész (majdnem) a lakás[ Szerkesztve ]
anonymus89
Igyekeztem jó képeket készíteni, viszont az adaptert nem szedtem szét nem csavaros de most halkabb lett sokkal.
fotosjani
Ma eljutottam egy XP-s gép közelébe, fix ip-vel egyből belépet a kezelő felületre.
Mi lehet vajon a különbség egy Win8-64bit-es gép és egy XP-s gép között
Mi miatt nem tudok Win8 alatt belépni a kezelőfelületre vajon -
fotosjani
válasz Gubek-Einste #36504 üzenetére
Köszi. megnézem, erre nem is gondoltam.
fotosjani
Nem találtam semmi blokkolásra utaló dolgot.
Nem értem mi lehet a különbség egy xp és egy win8 között (ebben a vonatkozásban)
Az alábbi beállításokkal gond nélkül elérem XP-n.
Viszont azt nem tudom hogy a IPv6 beállításait is kellene módosítanom? ilyen nincs az XP esetében.[ Szerkesztve ]
szabi_07
válasz Gubek-Einste #36516 üzenetére
Ha az eszközre gondolsz akkor semmilyen extra vagy legalábbis én nem tudok róla. Simán benne van a fényújságban egy wifi adó és nyomja ki a jelet. A XP sem kérdezett semmit csak simán csatlakozik.
konci79
válasz Gubek-Einste #36548 üzenetére
Ezt a router alatt ülve mértem...Jel maximumon,csak lehet hogy valamit a telefonon vagy routeren kellene állítani?Más eszköz nincs.Asztali gépen megvan 54/20 as sebesség.
konci79
válasz Gubek-Einste #36552 üzenetére
Nekem inaktív a network fül,nem tom hogy kell aktiválni... Home verziót raktam fel.
konci79
válasz Gubek-Einste #36557 üzenetére
Na azt majd akkor ha az asszony nem használja a telefonját,nekem buta teló van...Köszi a segítséget azért.
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
