Gézengúz
válasz Gubek-Einste #39270 üzenetére
oszi99
válasz Gubek-Einste #39280 üzenetére
Köszönöm a pontosítást Gubek-Einste, így a helyes a kérésem.
A most üzemelő Cisco is tud VLAN-t, azzal nincs gond, de ott csak a LAN portokra tudom a fenti kérésemet beállítani. És mivel nincs benne wlan ezért kell rákötnöm AP-t, hogy tudjanak telefont, laptopot is használni, de sajnos csak egyre kaptam engedélyt, azaz 1 db AP-ra.
A több SSID-ra azért lenne szükség, mert az épületben több pici cég üzemel akik erről kapnák a netet, és nem szeretném, hogy lássák egy hálózaton egymást, még ha nem is tudnak belépni egymás gépeibe, mert jelszavas stb.. A több SSID-t már elég sok eszköz tudja, de nekem olyan lenne jó ami mögé be lehet állítani, hogy más legyen az alhálózati IP.
Persze feladom ha nincs
www.pcboltok.hu ---- Megbízhatóság: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=oszi99
krealon
"Ő azt szeretné, hogy a különböző SSID-hez más alhálózat legyen rendelve."
Igazad van. Ertem.
A VLAN pont erre valo: azonos fizikai halozaton tobb, egymastol fuggetlen alhalozat hasznalata.Pl egy cegnel hasznalt Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 -en 4 db kulonbozo SSID-ju halozat van, mindegyik mas-mas alhalozatot hasznal. Az Access Point csak a WiFi titkositast intezi, es az SSID-k VLAN-okhoz rendeleset. Egy menedzselheto Cisco switch-hez csatlakozik, amin ez a port trunk uzemmodban van. A DHCP keresek egy Windwos serverre vannak atiranyitva, es a route-olast is a switch vegzi (a NAT nelkuli routing a Cisco-nal belefer a switch kategoriaba ).
OpenWRT-n (Barrier Braker) a WiFi halozat definialasanal (Network --> WiFi --> Add), alul az Interface Configuration pontban lehet egy uj halozatot definialni a create opcional (Pl: LAN2). Ha keszen van --> Save (de nem Apply!)
Utana a LAN2 megjelenik a Network --> Interfaces alatt. A Protocol -t at kell allitani Static IP -re, majd Switch protocol gomb. Ekkor megjelennek az IP beallitasi mezok. IPv4 address 192.168.2.1, Netmask: 255.255.255.0. Alul a DHCP szervert bekapcsoljuk. Most mehet a Save & Apply.Igy van 2 mukodo Access Point, kulon alhaloval (kulon nev (SSID) es jelszo (de akar a titkositas is kulonbozo lehet)), amik egymasba nem latnak bele.
csyo
válasz Gubek-Einste #39305 üzenetére
sose hasznaltam linuxot, es nincs live linuxom. honnan szerzem be, hogy kell hasznalni?
annak orulnek a legjobban, ha a wifi mukodne ujra. Win7-el ment eddig is, nem szeretnek uj rendszerre atszokni igazabol
Legyen szép a napod!
csyo
válasz Gubek-Einste #39307 üzenetére
sajna nincs dvd iro a mukodokepes laptopon, PENDRIVE/ra tudom kiirni, az is jo?
Onna futtathato a Linux?32 vagy 64: mi a kulonbseg?
csyo
válasz Gubek-Einste #39311 üzenetére
ubunturol siman megy a net, win alatt mindig semmi.
SKY7B578 lenne a kacsolat neve, de SKY7B578 2-re valtozott amiota nem megy.
Eltavolitottam, ujratelepitettem, es most SKY7B578 3-ra valtozott.
Ubuntu alatt rendesen SKY7B578 a nev, mindenfele szam nelkul a vegen.
Lehet h nem jo csinaltam. Leirnad nekem hogy toroljem es telepitsem ujra?
Kozben telepitettem is az Ubuntut, mert ki akarom probalni, ugyis sok jot hallotam mar rola, kivancsi vagyok
Dave9009
válasz Gubek-Einste #39314 üzenetére
Alaplapi Inteles adapter van a géphez. Régebben 5 mb/sec is volt a sebességem wifin. Kábelen is kipróbáltam, öcsém gépén a speedtest 75 megabitet mért, az enyémen 23... Jó lenne, ha megúsznám windows újratelepítés nélkül, de már nem nagyon van ötletem.
Nordik
válasz Gubek-Einste #39321 üzenetére
A második routeren milyen IP-t adjak neki, hogy tuti ne zavarjon be? Függhet a sebesség attól, hogy csak 192.168.0.2-es IP-t kapott? Amiből indul a hálózat az egy TP-Link router ami ha jól tudom 100-199-ig osztja az IP-ket.
Longhandd
válasz Gubek-Einste #39335 üzenetére
UPC router és TP-LINK wifi adapter van használatban.
Ami a környezetet illeti "látják egymást", nincs köztük fal vagy bútor, a távolság 5 méter.
Azt is kérdezted mit mutat a inSSIDer/Wifi Analyzer? Nem tudom mire vagy kiváncsi konkrétan az analízist illetően?" Az élet az, ami velünk történik, miközben nekünk teljesen más elképzeléseink vannak." John Lennon
Longhandd
válasz Gubek-Einste #39340 üzenetére
A wifi adapter tipusa: TP-Link TL-WN821N 300Mbps USB adapter
A kép amit kértél:
A router a TV állvány, tv alatti polcán helyezkedik el.
A TP-Link TL-WN821N 300Mbps USB adapter a gép hátulján az egyik USB portban." Az élet az, ami velünk történik, miközben nekünk teljesen más elképzeléseink vannak." John Lennon
Nordik
válasz Gubek-Einste #39348 üzenetére
Wifi Analyzert néztem, ott nem ér össze egyáltalán a 4es csatornájú routerrel, más nincs a közelbe. 9től felfele ajánlja egyébként. Néztem ilyen grafikonokat és a 9-es csatornát kellene választanom elvileg a 4es mellé. Jó lehet az is?
anonymus89
válasz Gubek-Einste #39354 üzenetére
Koszi, holnap nekilatok.
Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
bakabaka
válasz Gubek-Einste #39357 üzenetére
Igen, minden más elérhető eszközzel is ugyanez a jelenség.
Bongészőből pl. a https://play.google.com/ -ig eljut, de pl. ha a kereséshez beírom a dolphint, vagy konkrétan rányomok egy appra, hogy telepítse, akkor ugyanúgy behalKálmán
Dolphine
válasz Gubek-Einste #39406 üzenetére
Köszönöm a választ!
Gond nincs, rosszul fogalmaztam. A gond az, hogy az alaplapon létező LAN csatlakozást nem fogom tudni használni, helyette kell WLAN megoldás.
Az USB változat egyre szimpatikusabb akkor.
Az előbb linkelt TP-Link jó, vagy inkább ezt? Ezen még az antenna is cserélhető![ Szerkesztve ]
Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz Gubek-Einste #39408 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
fgabor87
válasz Gubek-Einste #39404 üzenetére
Annyi változás történt, hogy most kaptam hibaüzenetet csatlakozás közben:
"Ez a számítógép korlátozott csatlakozási lehetőségekkel rendelkezik a következőhöz: Lakas"Persze a diagnosztika semmit nem talál, a részletes adatokban sem látok semmit.
Érdekes, hogy a driver törlése után az eszköz neve után megjelent egy #2. Nem szokta nekem ezt csinálni törlés után. Mintha még észlelte volna a letöröltet is, és ezt egy második ugyan olyan eszköznek fogta volna fel.
Mindjárt megnézem, hogy másik routerre fel tud-e csatlakozni, vagy ugyan ez lesz belőle.
hackeeeee
válasz Gubek-Einste #39414 üzenetére
Betonfalak, random vassal.
Mutatom nemsokára, pár perc.
A probléma telefonon, és tableten jelentkezik.. 5GHz-n semmi gond.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Víz Elek
válasz Gubek-Einste #39425 üzenetére
Megtettem, de ez az oldal be sem jön... http://192.168.10.233/
Samsung S9
bezzegz
Máshol nem nagyon használom a wifit (3g a szabadban),itthon panel , 1 ill. 5 méterre van a router.
csak angol abc és/vagy szám
13-as csatorna
Milíen beállításra gondolsz?
WLAN Information:
- WLAN OP Mode: Access Point Mode
- MAC Address:
- SSID: ZyXEL
- Channel: 13
- Security: WPA2-PSK
Wireless LAN Status : ON
Name (SSID) :
Hide SSID
Channel Selection : Auto Channel Selection
Operating Channel hannel-13
Channel Width :20/40 auto mode 2400
802.11 Mode : 802.11 bgn
Security
Security Mode :wpa2.psk -
bezzegz
válasz Gubek-Einste #39429 üzenetére
Köszönöm, estére megpróbálom!
Más lehet esetleg a probléma ? Win8.1 driver? Mindegy melyiket használom? Az intelt oldaláról vagy a dell supportról ajánlottat? -
Víz Elek
válasz Gubek-Einste #39427 üzenetére
Samsung S9
t.benedek
válasz Gubek-Einste #39437 üzenetére
Köszi a segítséget. Végül egy ASUS USB-n14 lett.
Ami nagyon meglep, hogy 26 és 144mbps között ingadozik a link speed. Amint elkezdem terhelni (speed test, vagy fájl mozgatás a router és a gép között, esetleg fájl letöltés) a link speed beesik 26-39 mbps-re. A jelerősség is egy csíkkal csökken ilyenkor. Nincs a közelben másik router ami hasonló csatornán sugározna.
A routerben átállítottam, hogy csak 20MHz széles csatornán tolja a wifit, amíg dinamikusra volt állítva addig 5,5-300mbps volt az ingadozás.
Mi okozhatja ezt? -
t.benedek
válasz Gubek-Einste #39442 üzenetére
Ami szintén érdekes, hogy itt van mellette a notebookom, ami jelenleg stabilan 78 mbps-es kapcsolatot tart a routerrel terheléstől függetlenül
Kicsit eljátszom a csatornákkal, hátha -
bezzegz
Intel® Driver Update Utility segítségével leszedtem a legújabb 17.16.0.4 -es win 8.1 drivert ,de a helyzet változatlan....
bezzegz
válasz Gubek-Einste #39448 üzenetére
Manuálisan sem változott....végén leszedek valami jó régi win7 drivert hát ha az jó lesz
djkacor
válasz Gubek-Einste #39454 üzenetére
10méteres USB-s erősítő kábellel de a 2méteressel is ugyan olyan a jel!
halhatatlan
válasz Gubek-Einste #39473 üzenetére
rendben. köszi a választ!
akkor fog müködni a dolog?
és kb mekkora távra tudom vele szórni a jelet? köszi -
halhatatlan
válasz Gubek-Einste #39475 üzenetére
jolvan, ha meglessz a cucc, visszatérek és beszámolok.
peet1990
válasz Gubek-Einste #39492 üzenetére
Ezzel előrébb lennék, mint a TP Link-kel, vagy csömörből vödörbe? (ezt adta a digi)
Gézengúz
Nekem ezzel..[link] bizony megvolt a stabil 20MB-os másolási tempó, mivel az az USB-s eszköz is kétantennás egész biztos meglesz azzal is...
tothking
válasz Gubek-Einste #39545 üzenetére
Amikor telepítettem a Windows7-t,akkor ugye automatikusan beállítódott minden, szóval OS driver mehet.
Viszont hiába telepítettem gyártói illesztőprogramokat(Broadcom, Realtek vagy Atheros) hozzá, nem lett tőle jobb. Mintha azokat nem is használná. Mitől lehet ez vagy mit tudok tenni? Hogyan tudom rákényszeríteni, hogy a gyári frissen telepítettet használja? Vagy lehet mégis más a probléma :/
A csatolt képről is látszik, hogy minden működik, de 5 méter messze már nuQ internet. :/[ Szerkesztve ]
Kephamos
Akkor egy ILYEN megfelelő volna?
Gyurka6
válasz Gubek-Einste #39551 üzenetére
A t-kom alapcsomagját még a b-s eszközök is átviszik, a második csomagot meg a g-sek, egy általános használathoz ez szerintem megfelelő. (UPC este 7 és 9 között 60-as csomag le 1Mb fel 0,3...)Gyurka
Gyurka6
válasz Gubek-Einste #39562 üzenetére
A t-s csomagnál a dwl-900ra gondoltam, igaz ez már nem teljesen b (22Mb), az sl-2611-esek teljesítményét a mostaniak meg sem közelítik, ezen a frekin ezzel az egér-fing kimenővel az n-meg szerintem csak ámítás.
Nyilván nagyobb igénynél lehet 1w-os MikroTik-et venni, v. egy boostert.Gyurka
membrandj
válasz Gubek-Einste #39584 üzenetére
Először simán bedugtuk és win8.1 felismerte, utána leszedtem a tp link honlapjáró a drivert hozzá. Ugyan az.
"inSSIDer3 mit mutat?"
Ezt hol találom?Ha ez ilyen wifi csatornákat néző progi, akkor a környéken összesen van 2-3 wifi, vidéki családi ház.
Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
2thletme2day
válasz Gubek-Einste #39597 üzenetére
A géphez kapott lemezről telepítettem a drivert. Utána megpróbáltam netről leszedni hátha frissebb, de az sem hozott javulást.
MrRL19
net kábellel szeretném (nincsen wifi a lejátszóba csal LAN)
egyébként vhol olvastam régebben , hogy van vmi féle bridge mód routeren
Na, viselkedj rendesen, kaszáld a dohányt, tudd, hol a helyed és ki tudja? Talán egy nap majd kinyitják a könyvet és beírják a neved. Befogadnak a családba. Beavatott leszel. Na gyere, emeld a poharad! ///M P O W E R
MrRL19
válasz Gubek-Einste #39601 üzenetére
wifin keresztül kapja az internetet és LAN-on(kábellel) keresztül szeretném tovább adni a lejátszónak
régebben olvastam bridge módot is , h wifi routert lehet használni internet fogónak vagy vmi ilyesmi....
MrRL19
válasz Gubek-Einste #39603 üzenetére
Tehát akkor mit is kellene csinálnom bocsi , de nem nagyon értem
(mint írtam a laptop egy wifi router-ről veszi az internetet és ezt szeretném net kábellel a blu ray lejátszóba megosztani )
MrRL19
válasz Gubek-Einste #39606 üzenetére
1. stick bedugás, netkapcsolat felépítése EZT nem értem mit hová ?!
egyébként ez nem wifi-s internetet ad tovább ?! mert nekem kábellel kellene ...
MrRL19
válasz Gubek-Einste #39608 üzenetére
sikerült köszönöm
még annyit szeretnék , hogy ez a hídkapcsolat/bridge etc.. hogyan kell be állítani
(tehát , hogy pl van egy D-link Dl-524 wifi routerem ezt kellene úgy beállítani , hogy a másik wifi router jelét fogja szóval mintha wifi fogó lenne a router *)Na, viselkedj rendesen, kaszáld a dohányt, tudd, hol a helyed és ki tudja? Talán egy nap majd kinyitják a könyvet és beírják a neved. Befogadnak a családba. Beavatott leszel. Na gyere, emeld a poharad! ///M P O W E R
MrRL19
válasz Gubek-Einste #39610 üzenetére
értem köszi és milyen wifi routert kellene vennem (vmi olcsóbb fajta mi képes rá )
MrRL19
válasz Gubek-Einste #39617 üzenetére
rendben köszönöm
Ő az ugye ?! [link]
Tarisznyarak
válasz Gubek-Einste #39621 üzenetére
Értem, egyébkén hogy ha rákötném mi történne nem lenne jel erősség? Még annyit hogy a másik routert a fő routerből kössem be ?
csabyka666
válasz Gubek-Einste #39629 üzenetére
Köszi a választ! A lényeg, hogy működjön a WiFi. Oké, megnézem a repeater módot.
Lehet nem itt kellene ezt megkérdeznem, de miben más a WDS, mint a repeater? Miért jobb az egyik, mint a másik?
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
SztiviVander
WDS-nél a master AP admin felületéhez miért kell(ene) hozzáférni ha amúgy a wifi jelszót, titkosítást, csatornát, bssid-t tudja?
Jodanovich
válasz Gubek-Einste #39627 üzenetére
Nem támogatja néztem. Mi az a CFW s buli?
Life is Short... Ride Hard!!!
i are robot
válasz Gubek-Einste #39640 üzenetére
Köszi, ezt a menedzselt hálózat dolgot még emésztenem kell, de majd utánanézek. Amúgy TP-Link minden hálózati eszközöm, direkt azért ezt a típust néztem ki.
hxd2ODR
válasz Gubek-Einste #39646 üzenetére
Hát... Nem tudom mi történt, de semmit nem írtam sehova, nem változtattam semmit, de teljesen váratlanul összejött a kapcsolat. LAN-ból LAN-ba kötöttem a kábelt és működik, pedig tutira biztos vagyok benne, hogy már csináltam ezt is.
Mindegy, a lényeg, hogy köszönöm a segítségeteket!
