dr.bubo
válasz Fishor #10225 üzenetére
Ahogy kali is irta neked a 941ND a jó választás, ha a közeljövöben viszont 100M körüli neted lesz ,akkor a WR1043ND
A másik helyre a 340GD is jó , a 543G-t azért ajánlottam, mert ilyet használok és jól mükszik nincs gond vele, Többet is tud (pl port QoS, kliens mod, extended range), mint a 340-s. De, ha nem akarsz annyit rá költeni ott van még a WR542G ami árban a 340 és az 543 között van.
Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
kali
legenda
válasz Fishor #10230 üzenetére
a linksys wrt120n router nem bír teljes értékű n szabványos átvitellel!
a tl-wn jelölés esetén nem router a delikvens, hanem valamilyen adapter, a tl-wr a router - néhány üzlet elírását most hagyjuk, a gyártó oldala a mérvadó!
a tl-wr841nd vs tl-wr941nd esetén miért jobb a régi, ha még 1000 ft különbség sincs a kettő között?
mellesleg mindig a gyártói hivatalos leírásokat nézd, ne az üzletek által írt/másolt - esetlegesen csak részleteket tartalmazó - leírást! a wrt120n esetében a legtöbb üzlet például nem említi a lényeget a wifi n tekintetében![ Szerkesztve ]
dr.bubo
válasz Fishor #10232 üzenetére
Nem kell az összes routert megvenned csak az egyiket.
Az 542G tud ip QoS-t (v7 verzioju router), és nem tud kliensmodot, mint az 543G, de erre neked nncs is szükséged. Amugy másban, minden ben hasonlóak.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
kali
legenda
válasz Fishor #10233 üzenetére
hol is annyi? talán rossz helyen vásárolsz...
tp_link_tl_wr841nd vs tp_link_tl_wr941nd -
localhost
Közösségépítő
válasz Fishor #10260 üzenetére
Ahányszor bekapcsolom a notebookomat, mindannyiszor automatikusan fellép az otthoni router wifijén keresztül a netre. Kikapcsolás után mindannyiszor így van ez!
És ha bedugod a kábelt akkor egyből jön a jel (feltéve ha a vezetékes beállításaid megfeleőek)
És beállítható ez bármilyen routeren, akár tplink-en is.
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
kali
legenda
kali
legenda
válasz Fishor #10738 üzenetére
a wep aránylag könnyen törhető, a wpa már sokkal biztonságosabb! a wpa - aes megfelelő védelmet nyújt, de a wpa2 - aes a legjobb! a jelszóban bármilyen (ékezet nélküli) nagy- és kisbetű, valamint szám szerepelhet!
sebesség szempontjából, a torrent simán bekavarhat(ott)! -
#40553216
szia!
szerintem reseteld a routert, és kezdd elölről! az egyáltalán nem normális, hogy a wpa2-höz csak a-z adható meg. én is wpa2-psk-t használok, ilyesmi jelszóval:
63 printable ASCII characters hashed down to 256 binary bits:
fPmY3\]Ptw9)&8]irK__FXx0vlul>eDqsoyswUApP-SZT}=zMvJzJ""33Nq3`{|https://www.grc.com/passwords.htm
vagy ha nem lesz jó, vidd vissza, cseréltesd ki, akár egy másik típusra is.
most vett sógornőm is egy K50IJ-t, normálisan lehetett csatlakozni a már meglévő hálózathoz. itt a gép(család) weboldala: http://uk.asus.com/product.aspx?P_ID=ZWrNVPXEbNNTjJZg[ Szerkesztve ]
#40553216
válasz Fishor #10751 üzenetére
egy wep jelszót, főleg ha csak betűk, ha valaki akarja, egy mai kis teljesítményű géppel is pár perc feltörni. szám-betű kombináció már jobb, de az ASCII a legjobb elérhető, mert ékezetes karaktereket pl. nem támogatnak a routerek sem. de mutatok egy példát, hogy milyen méretű adatbázisból dolgoznak, ha jelszót kell feltörni (nyilván az is számít, milyen rendszer):
http://ophcrack.sourceforge.net/tables.php
minél több a felhasználható karakter, annál több a variáció>annál tovább tart feltörni. persze bejátszik a jelszó hossza is.
ha fel akarják törni a wifi-det, a mac címedet olvassák ki először a forgalomból. beírja magának, a routered meg elfogadja. és nem kell a szomszédokra gyanakodni, vannak már jó antennák. és ha egy eszköz nem működik rendeltetés szerint, nem az a helyes, ha figyelmen kívül hagyod, hanem megkeresed az okát. ha nem találod, vagy nem értesz hozzá, akkor vagy ismerős, vagy csere.
a legkevesebb kár, ha használják a netedet. rosszabb, ha az átmenő forgalomból visszafejtik az adataidat, ha pl. bankolsz wifin keresztül. és emiatt "csábítóbb" lehet a titkosított, főleg a gyengén titkosított, mert az azt mutatja, hogy talán van mit félteni, viszont hiányzik hozzáértés.a tapipad alatt, van benne egy műanyag, kártyaforma lap, védelmül.
mezis
Tosee
válasz Fishor #10882 üzenetére
A tp-link router beállításánál a DHCP-nél mi az a Address Lease Time?
A DHCP-től kapott ip-cím bérleti ideje...és 120 minutes van megadva? Ennyi idő múlva mit csinál?
2 óra elteltével újra osztja a ip-ketVagy nem kell vele foglalkozni?
Ha nincs gond ezzel a beállítással akkor nemA4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
kali
legenda
ha olyan helyről is szoktál letölteni, amely tárnál nem engedélyezett a letöltés folytatása, és azt látod, hogy megszakadnak a letöltéseid a megadott idő elteltével - illetve látszólag letöltés közben, mert ugye nem pont akkor indítod a letöltést, mint amikor a router szerinti 120 perc kezdődik -, akkor bátran tedd maximumra az értéket!
ArthurShelby
válasz Fishor #48101 üzenetére
Hiába ugyanaz a neve (ssid-je) a wifi-nek, ha más a MAC címe. Így nem lehet megcsinálni, hogy a kettő között le/fel csatlkozás, internet megszakítás nélkül váltson. Olyat lehet beállítani egyes wifi-knél (ez routertől függ), hogy ez bizonyos jelszint alatt dobja le magáról az eszközt (kliens), így az másik wifi-re fog csatlakozni (ha talál)
A wps gomb arra való, hogy első alkalommal se kelljen beírni a wifi jelszót.A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
Csabi1984
Szia nekem is ilyen van és hasonló a tapasztalatom (WA 850RE). Az SSID kivan terjesztve és itt van a routerem de mégis olyan mintha a jelfrissítőre csatlakozna ami a másik szobába van míg a routerem közvetlen mellettem.Ú
Röviden tömören: Ha bemegyek a másik szobába növekszik a Wifijel színt amikor kijövök akkor csillapszik!Én is azon elven vagyok,hogy automatikusan kellene érezni mikor melyik Wifi "terjesztő" közelébe vagyok és arra kellene csatlakozni a telefonnal.
válasz Fishor #52955 üzenetére
Egységes hálózat kezelés nem lesz mivel nem menedzselt hálózat így addig nem lesz váltás ameddig meg nem szakad a már kapcsolódott kapcsolat. Vannak egyedi gyártói megoldások amelyek egy bizonyos jelszint esetén eldobja a kapcsolatot de ez nem általános.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- TCL LCD és LED TV-k
- EAFC 24
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Milyen okostelefont vegyek?
- Vicces képek
- Gray Zone Warfare
- Keresek - Macbook Air M3 16GB / 24 GB - 512 GB SSD - Magyarországi beszerzés, tehát kb. 3 év garit
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB /512GB FHD IPS
- Ej-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 32GB /512GB FHD IPS
- Eladó Nitro Venture TLS Snowboard Bakancs 46-os
- Eladó Nitro Team 2022 162W Snowboard Deszka
