negyven2
válasz NJanika #129539 üzenetére
Én is gyorsan ránéztem, hogy működik-e a legújabb kiadásban is, de igen:
Ugye rá kell keresni a Hungarian mod-ra a Creation részen. Az Achievementeket letiltja ilyenkor, de attól még működik."Zombies can’t swim. Famously underutilised anti-zombie measure. Walking Dead would have been over in one series if Rick Grimes had used his brain and gone to the Everglades."
negyven2
negyven2
válasz beyruth82 #129631 üzenetére
Honnan tudod, hogy végtelen van nekik, simán lehet, hogy mindig pont úgy ölöd meg őket, hogy már csak 1-2 db .
Amúgy én azt mondom, hogy pl. a Fallout 4 esetében érdemes legalább Hard-on játszani, mert bár amig a Fallout 3/New Vegas-ban a nehezebb fokozat igazából csak annyiban volt előny, hogy több XP-t kaptál, itt a Fallout 4-ben (meg a Starfield-ben is), a minél nehezebb fokozat előnye az, hogy nagyobb eséllyel ad be Legendary Enemy-t, akik meg mindig egy-egy Legendary Weapon-t dobnak haláluk után.
Amúgy a combat esetén még játszhatsz Very Easy-n, ugyanis az is megoldható, hogy Very Hard-on játszol mindig, de amikor csata van, akkor leváltasz Very Easy-re, majd miután vége a csatának, megint válts vissza Very Hard-ra (bár Survival esetén a legnagyobb a drop rate, de itt nem lehet oda vissza váltani bármikor).
Amúgy én a Fallout 4 esetén (meg a Starfield-ben is), a Hard mode-ot ajánlom, mert igazából az egy kicsit nehezebb mint a normal, de cserébe már elég gyakran dobálja a legendás fegyvereket.[ Szerkesztve ]
negyven2
negyven2
válasz Wesder #129677 üzenetére
Szerintem az új Call of Duty... hiszen hivatalosan nem tudjuk, hogy mi lesz az új rész neve!
negyven2
New Features & Improvements in Starfield’s Latest Major Update
XBOX SERIES X DISPLAY SETTINGS
We’ve heard from many that you’d like to have more control over the graphic fidelity and performance on Xbox, similar to how PC players can customize their experience. We’re now enabling that on Xbox Series X with a few options that you can use to find the best fit for your playstyle and display.
For each of these, we highly recommend a Variable Refresh Rate (VRR) Display running at 120hz, and to verify your Xbox is setup to use it. If you have it set up this way, Starfield will now default to a frame rate target of 40, while keeping the priority for full visuals.
- Frame Rate Target: You can now choose between 30, 40, 60 or an Uncapped frame rate on VRR displays. If you do not have a VRR display running 120hz, you will still be able to select from 30 or 60. Screen tearing may occur at times when selecting 60 on a non-VRR display.
- Prioritize: You can now prioritize between Visuals and Performance while trying to maintain the frame rate target. If you’re choosing a frame rate target of 60 or above, we recommend changing this to Performance. Prioritizing Visuals keeps the highest resolution while maintaining full detail for special effects, lighting, and crowds. Prioritizing Performance lowers internal resolution and detail for special effects, lighting, and crowds. Both modes may adjust internal resolution dynamically when scenes or action get heavier as well. When switching between modes, you will see the lighting change briefly as the system catches up to the new mode.[ Szerkesztve ]
negyven2
válasz ridiculous #129709 üzenetére
Majd most az lesz a gond, hogy, miért nem tartja stabilan azt a 40/60fps-t, vagy pedig performance mode-ban miért néz ki ennyire csúnyán ... ja és miért van minden lépésnél még mindig töltőképernyő!
negyven2
negyven2
válasz persil #129740 üzenetére
A nagy bemutató után volt egy interjú, ahol elmondták, hogy még Series X-en is, sokkal többet tud a játék mint 30 fps (átlagban valami 40-60 között volt?), de ők inkább választották a 30-at mint, egy instabilabb framerate-et. Igen a 40 lehetett volna opció, de lehet ott is akkor még benézet sokszor 40 alá.
Az 1700 szendvicses dolog, meg csak egy példa volt akkor is, mert azért bár furcsán és hülyén hangzik, de a creation engine azért nem rossz fizikai számításokban, mega hátérszimulációkban. Vagy lehet ezek megvalósítása jó, csak rosszul bánik az erőforrásokkal. Lehet ezen javítottak most, vagy ezen javítottak most jobban.
.LnB: manapság meg elég nehéz meghatározni azt, hogy mi a "befejezett" játék és mi nem. Mármint ez így nem igaz, mert lényegében az a befejezett játék amit a fejlesztő, kiadó annak tart. Egy Breath of the Wild esetében, ha nem folytatásként jött volna, a Tears of the Kingdom-ban lévő tartalom, hanem folyamatosan adták volna hozzá, akkor a Breath of the Wild-ra is rá lehetett volna mondani azt, hogy az sincs befejezze, és félkészen adták ki?
Igen, ebben az esetben más a helyzet, de azért nem egy Cyberpunk szintű probléma volt itt. Azért ha nagyon leegyszerűsítjük a dolgokat, manapság már a sima single player játékok esetében is bevett szokás az, hogy kvázi live service-ként működnek. Vagyis a megjelenés után sok évvel már-már, kvázi egy másik játék lesz belőlük, a sok átalakítással bővítéssel. Persze ezt a legtöbb helyen early access-nek hívják (lásd BG3)."Zombies can’t swim. Famously underutilised anti-zombie measure. Walking Dead would have been over in one series if Rick Grimes had used his brain and gone to the Everglades."
negyven2
válasz homerhamm #129774 üzenetére
Az, hogy XDefiant május 21-én jelenik meg. Nem csak a maja naptár alapján... vagy majd meglátjuk, hiszen 3 hét a Ubi időszámításban sok idő!
negyven2
válasz Wesder #129777 üzenetére
Nem igazán szeretek szinkronos filmeket nézni, idézni... de:
Ponyvaregény - "Hogy mi?"Amúgy ez a film is idén lesz 30 éves!
negyven2
Ha szeretnétek jegyeket nyerni és élőben nézni a Június 9-ei Xbox Show-t, akkor itt a lehetőség:
Xbox FanFest | XboxA FanFest-tagok részt vehetnek a FanFest-nyereményjátékban, ahol esélyük nyílik jegyeket nyerni egy Los Angeles-i premier eseményre, illetve egy ingyenes utazást is nyerhetnek, hogy eljussanak oda. Vegyél részt a nyereményjátékban, és ha szerencsés vagy, találkozzunk Los Angelesben, ahol megnézheted az Xbox Games Showcase eseményét (majd a következőt: [REDACTED]), közvetlenül a mozivásznon!
USA-n kívül csak a fődíjat lehet megnyerni, ahol ki is utánzatnak téged és egy másik személyt Los Angeles-be, ahol el is szállásolnak titeket egy hotelben (4 nap 3 éjszaka), pluszban kaptok Uber/Lift kupont, meg költőpénzt is!
negyven2
Frissítettem a fizetési opciókat az Xbox fiókomban és most vettem észre - ami lehet csak nekem új dolog -, hogy a Yettel (Telenor) mellett már Telekom-os mobil előfizetési számmal (kártyás, számlás?), is lehet már vásárolni az Xbox (Microsoft) Store-ba!
negyven2
válasz Sefneni #129837 üzenetére
Amúgy még ma (talán holnap de. 11-ig?), tudsz venni akciósan a Pirate Emporium-ban ruhát is az ehhez járó majomhoz (99 Ancient Coin-ba kerül).
negyven2
válasz Wesder #129904 üzenetére
Mert minden eddigi játékuk bukás (vagy maximum kis siker) volt? Evil Within 1-ből elvileg elment több mint 4 milliót, a második részből talán egy milliót se. A Ghostwire: Tokyo esetében ugye ott van, hogy 4+ millió játékos, de ott az első hónapban (PS5/PC) elment kb. 100 000 példány. A Hi-Fi Rush pedig Game Pass cím volt, és azt lehetett hallani, hogy sem abban, sem azon kívül nem lett nagy siker. A PS5 kiadás is, igaz, hogy most történt meg, de ott is elég szerényen kezdet. Pluszban Shinji Mikami sincs már a cégnél.
Amúgy az az érdekes ebben az, hogy csak a ZeniMax-hoz tartozó stúdiókat zártak be, vagy vontak össze. Eszem ágában sincs az MS-t védeni, mert a végszó az övék, de ugye a ZeniMax (Bethesda), azért egy önállóbb entitás az MS Gaming-en belül, ahogyan a Activision Blizzard King is. Vagyis pl. stúdió alapitás, felvásárlásban szabadon tudnak dönteni. Legalábbis van beleszólásuk ilyenbe, hiszen már az MS alatt vették meg pl. a hazai Nemesys Games-t, akikből a ZeniMax Online Studios Hungary lett!
Illetve a Redfall refund esetében is nem az MS-hez kell fordulni, hanem a Bethesda-hoz.
Vagyis (és megint leírom, hogy nem az MS-t akarom védeni ezzel) simán lehet, hogy ez alapvetően egy Bethesda döntés, amire az MS, csak azt mondta, hogy: oké, ha ti így látjátok jónak, akkor ez lesz.
Amúgy ugye benne van a piaci helyezt is. És bár ott nem zárták be, de ugye a Sony-nál a szuper sikeres Spider-Man 2 megjelenése után az Insomniac-nál is történt leépítés, meg más top stúdiójuknál is. Illetve ott bezárták a VR játékokat fejlesztő stúdiójukat is (London)."Zombies can’t swim. Famously underutilised anti-zombie measure. Walking Dead would have been over in one series if Rick Grimes had used his brain and gone to the Everglades."
negyven2
Lényegében tényleg csak ennyi. Mármint, hogy mi csak azt látjuk, hogy bezárnak ezt meg azt, kirúgnak innen meg onnan embereket. De, hogy ez hogyan vezette ide a stúdión belül azt már nem. A Hi-Fi Rush fejlesztése is jóval a felvásárlás elött indult (2018-ban). Azt is lehetett tudni, hogy a felvásárlás elött a Bethesda nem volt éppen jó formában (anyagilag). Pl. a Starfield-et is ha jól emlékszem talán 21-ben akarták kiadni. Simán lehet, ha nem lett volna felvásárlás, akkor nem csak a Redfall nem jött volna össze, de a Hi-Fi Rush se (főleg, hogy a Ghostwire: Tokyo is nagyot bukott).
Arra meg, hogy az MS "végtelen" pénzzel veszi a cégeket, ott azért van egy elég sokszor elfelejtett dolog. Mégpedig, hogy az MS vezetése add rá pénzt. Egy olyan szektorra, amiben az MS már egy jó ideje nem igazán teljesít jól (nem rosszul, de nem elég jól). Vagyis ha az MS vezetése úgy látja, hogy érdemes 100 milliárd dollárt beleölni ebbe a piacba, akkor csak komolyan gondolják ezt. Mégha ez azt is jelenti, hogy ilyen dolgokat kell meglépni.
Illetve az MS Gaming felépítésére kicsit visszatérve még... kb. úgy működik mint a Take Two. Vagyis van az anyacég, az MS, pontosabban az MS Gaming már. Ez alá tartozik 3 kvázi függetlenebb cég, az Xbox Game Studios, a Zenimax és most már az Activision Blizzard King. Ezek kicsit nagyobb szabadsággal rendelkeznek mint a korábbi felállás, ahol csak az Xbox Game Studios-ban lévő stúdiók voltak.[ Szerkesztve ]
negyven2
negyven2
válasz oriic #130085 üzenetére
Én inkább arra vagyok kíváncsi, hogy ha igazak a pletykák, akkor melyik játszható karakter fog nagyobb hisztit kiváltani a neten. Az fekete-afrikai szamuráj, vagy a női ninja...
negyven2
válasz gianni85 #130089 üzenetére
Mondjuk Tom pont azért jó választás mert magaságra talán pont hozza az átlag Japánt... .
oriic: nekem sincs semmi gondom vele, de ezzel a megoldással az Ubi nagyon könnyen teljesíti az állítólag nem létező gender és race kvótát... Csak ahogy már írtam korábban is, azért egy Japánban játszódó, a Japán történelemre épülő AC-ban azért kicsit furcsa, hogy csak az egyik főhős lesz Japán.
negyven2
válasz beyruth82 #130112 üzenetére
A korábbi pletykák szerint viszont de. Kettő főhős lesz, és egyes pletykák szerint hasonlóan lesz kicsit a Syndicate-hez, ahol mindkettővel kell majd játszani, míg más pletykák szerint válaszható lesz, és itt az újdonság az lesz, hogy ekkor lényegében kettő külön történetívet kapunk. De abban mindkettő pletyka megegyezik, hogy Yasuke az egyik játszható főhős, míg a másik - a női protagonist - egy Naoe névre hallgató shinobi lesz.
negyven2
negyven2
válasz Tasunkó #130139 üzenetére
Nem szerettem volna ebbe a témába jobban belemenni, de azért ha tényleg ez lesz a felállás (99% a valószínűsége, hogy igen), akkor az csak egy újabb példája az un. nyugati világ kettős mércéjének. Ugye za eddigi mainline AC játékokban a főhősök az fiktív karakterek volta, szerintem minden esetben. Az is jól volt megoldva, hogy ezek a szereplők az adott történelmi helyszínbe beleillettek. Vagyis egy középkori Firenzében/Rómában játszódó részben egy itáliai szereplőt alakítottunk, az AC III-ban lényegében egy őslakos indiánt, ahogy a Viking világban játszódó Vallhalla-ban is egy "vikinget".
De mindegyik irányítható karakter fictive volt. Itt most, hogy ma rajongók végre megkapják Japánt, hirtelen szakítanak az eddigi hagyományokkal és egy létező személy lesz az egyik főhős, aki ráadásul nem Japán. Persze szerintem sem gond ez az egész, de ilyenkor jön elő ez a kicsit nyugatias képmutatás. Mert, ha pl. az lett volna a választás, hogy Yasuke helyett mondjuk egy valahogy odakeveredett nyugati fehér férfi lenne a főhős, akkor már régen (a leak-ek után egyből) égne az internet, hogy mennyire nem tisztelik a Japán kultúrát a nyugati cégek. És bár ilyet nem tudunk, de nagy valószínűséggel, egy Európái fehér férfi valószínűleg kisebb megrökönyödést okozott volna egy feudális Japánban mint egy Fekete-Afrikai személy (az is kilógott volna, de nem annyira).
De meg egyszer. Nekem igazából semmi gondom sincs ezzel, csak érdekes lesz a felállás, hiszen csak az elmúlt éveket nézve rendre botrány lett abból, hogy ha egy alapvetően ázsiainak tartott karaktert egy nem ázsiai játszik el. De ezek nagy része kimerül abban, hogy mindaddig lehet nem ázsiai, amig az nem európai fehér ember. Ugye ott volt a Ghost in the Shell film változata, ahol Scarlett Johansson miatt akadtak ki, de lehetne animációs sorozattokat is felhozni mint a Simpsons-ban Apu karaktere, a BoJack Horseman-ben Diane karaktere."Zombies can’t swim. Famously underutilised anti-zombie measure. Walking Dead would have been over in one series if Rick Grimes had used his brain and gone to the Everglades."
negyven2
negyven2
negyven2
negyven2
válasz homerhamm #130202 üzenetére
A(z) Assassin’s Creed Shadows megvásárlása | Xbox
Itt van pár darab in-engine/in-game? screenshot...
negyven2
negyven2
Csúszik a Grand Theft Auto VI tervezett megjelenése. Az új céldátum szerint valamikor 2025 őszén érkezik majd!
negyven2
Nagy valószínűséggel ez az új Bioshock játék lesz... esetleg még a Borderlands 4 és talán a Mafia 4 is...
negyven2
válasz hombre[EU] #130376 üzenetére
negyven2
válasz hombre[EU] #130388 üzenetére
Tény, hogy most nem néztem végig újra, de én úgy emlékszem, hogy a 4800S, ami egy GPU nélküli Series X SoC, az játékokban gyengébben szerepelt mint a 3600. Mellé tettek egy 3090-es kártyát, hogy a GPU ne fogja vissza a dolgokat. De pl. a CPU heavy dolgokban érezhetően gyengén teljesített. De volt valahol pl. egy direkt Starfield teszt is, ahol szintén sokkal erősseb GPU-t használtak mint ami egy Series X-ben van és ott is CPU limites volt az egész.
negyven2
válasz GoTReX #130433 üzenetére
Ezek olyan X360-as címek amik nem kerültek be BC-be, vagyis csak X360-on játszhatóak!
Ami akciós és elérhető One/Series konzolokon, azokat megtalálod a konzolon is..."Zombies can’t swim. Famously underutilised anti-zombie measure. Walking Dead would have been over in one series if Rick Grimes had used his brain and gone to the Everglades."
negyven2
válasz NoMagix #130645 üzenetére
A fekete (sima G7 |HRG2297|) nem Hall Effect-es!
Csak a fehér, GameSir G7 SE |HRG2298|
negyven2
válasz Steve1207 #130648 üzenetére
És tényleg... én egy netes összehasonlító tesztet néztem még régebben (nem a hivatalos oldalt), ott azt írták, hogy a fektében semmi hall nem volt... de akkor jó tudni ezt.
negyven2
Amúgy a hivatalos oldalról rendleve, standard szállítással és az Edge által talált kuponnal ennyire jön most ki az SE.
Amúgy ahogy megnéztem most még jobban, a különbség a simához képest az még, hogy az SE-ben membránosok, míg az sima G7-nél mikrokapcsolósak az ABXY gombok. Viszont az oldal szerint hamarosan jön az RGB-vel is rendelkező változat, ahol minden elérhető lesz (vagyis a karok és ravaszok Hall Effect-es, és a gombok is mikrokapcsolós). 25 200 Ft-ért."Zombies can’t swim. Famously underutilised anti-zombie measure. Walking Dead would have been over in one series if Rick Grimes had used his brain and gone to the Everglades."
negyven2
válasz Döglött Róka #130655 üzenetére
Igen tudom... de mostanában szeretnék egy új kontrollert venni úgyis, és gondolkodok egy G7 SE-n... vagy ha jobb a mikrokapcsolós felépítés a membrános megoldás-nál, akkor lehet inkább a GameSir Kaleid Xbox Wired Controller-t... függetlenül attól, hogy nem igazán szeretem a third party megoldásokat.
bilon73: Ha jól tudom itt alapból magasabb az átviteli frekvencia mint a Elite 2/gyári kontoller esetében és talán még állítható is 1000Hz-ig (ekkor elvileg kikapcsol a rezgés és az audio kimenet). Ezért tűnhet reszponzívabbnak...
#130656: KontrollerDoki[ Szerkesztve ]
negyven2
válasz Skynet258 #130671 üzenetére
Nekem azóta küldtek egy mailt, hogy:
Hurry, your cart will expire soon!
és mellé adnak egy 15%-os kedvezményt... így csak 21 355 Ft lenne"Zombies can’t swim. Famously underutilised anti-zombie measure. Walking Dead would have been over in one series if Rick Grimes had used his brain and gone to the Everglades."
- Playstation 5 Drive Edition 825GB (CFI-1216A), 6 hónap garanciával, Bp-i üzletből eladó
- Xbox Series S 512GB - 12 hónap garancia, vállalkozástól!
- Xbox Series X 1TB - 24 hónap garancia, vállalkozástól hibátlan működéssel!
- Nintendo Switch RP2040-tiny Picofly 2.74fw CFW chip készlet eladó!
- Xbox Series S játékkonzol /Szép állapot/Garancia/Beszámítás/
