Xpenology Téma Összefoglaló
atideath #3962 üzenetére
Szerintem nem kell VT-D egy USB device csatlakoztatásához. Csak ha a teljes USB kontrollert át akarod adni.
További segítség a VMware topicban.
"After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
poolbig
atideath #4266 üzenetére
Nem akarom szét offolni a fórumot, de miután gondom adódott az XPEn bootolásával (ez ugye megoldódott), gondom lett az Esxi-n más OS-ek telepítésével. VM létrehoz, USB meghajtó hozzáad, szépen látja is, hogy mi van bedugva az USB-be (pl. Kingston), de disconnected a státusza, illetve indítom a VM-et, és nem akar arról bootolni (install usb lenne), csak a LAN-ról akar minden áron behúzni valami OS-t. Próbálkoztam ISO hozzáadásával, de azt sem látta a VM boot. Nem találom a beállítási lehetőséget. Ez olyan alap, de tegnap este már elvesztettem a motivációmat ezzel kapcsolatban és inkább lefeküdtem.
poolbig
atideath #4271 üzenetére
Ebben is gondolkodtam, fel is másoltam egy kubuntu iso-t a datastore-ba (igaz a már kész boot pendrive-jaim akkor csak porosodnak majd), de nem jutottam el odáig, hogy rátaláljak erre a "Connect at startup" funkcióra, ez lesz a megoldás kulcsa. Köszi.
Azért valahogy csak megkeresem én ennek a lehetőségét (usb-boot), majd megírom, ha megtaláltam. -
poolbig
atideath #4269 üzenetére
Nos a telepítés izgalmasra sikerült:
1. XPE VM bekonfig, VMDK betallóz IDE(0,0)-ra
2. Plusz 1 VHDD (10GB) IDE(0,1)-re
3. VM indít-> Install/upgrade kiválaszt
4. Synology Assistant indít, VM megtalál, PAT fájl betallóz, telepít, HDD-k formázása pipa ki
5, Konfigurációs fájlok írása (5. pont), újraindítást csinál.
No itt lett izgalmas, miután már egyszer végigcsináltam és nem sikerült innen a dolog, jobban odafigyel.
Miután a webes telepítő felületet is végig kattingattam, rájöttem, hogy a telepítés mindkét hdd-t felülírkálja, így a XPenboot-os vmdk-mat is ezért nem volt hajlandó felállni a rendszer a telepítés közbeni (5.pont) újraindítás után.
Ezért:
6. Miközben a telepítő visszaszámolt 600 sec-ről (továbbra is 5. pont), én vissza az Esxi-hez, Xpenology Vm leállít (szerencsétlen megint LAN-ról akart minden áron bootolni, mert már nem tudott a szétbszt vmdk-ról), a bántalmazott XPeneboot vmdk töröl, eredetivel visszaír, VM indít, indító menüből most már az indítást választva elindult újra az XPenboot.
7. Az Assistant újra megtalál VM, konfig fájlok írásának befejezése, pozitív visszajelzés a telepítésről.
8. Belépés Xpenologyba weben keresztül!
Ööm 'é bódottá!!
Most jön az RDM-es 4 db HDD átadása.
Erre kíváncsi leszek! -
DJ. Ru$y
atideath #4570 üzenetére
Ilyenkor elég, ha kap egy másik belsőhálózati IP-t a géped, leveszed a tiltást, aztán mehet vissza a régi, ha fix-et használsz. Csak legközelebbre írom, érdemes kicsit megemelni a limitet, gondolom jelszó rontás miatt tiltotta le.
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
atideath #4576 üzenetére
Akkor tilt le elvileg, ha a beállított próbálkozás szám után is elrontod a jelszót, viszont, ha fix IP-d van, akkor amit Mezga Aladár is írt, ahol megtaláltad a tiltott IP-ket ott tudsz adni kivétel IP-t, amit soha nem tilt le, nekem benne van az asztalim így, ha a laptopot kilőné valamiért asztaliról mindig be tudok lépni.
GoZoL
atideath #4690 üzenetére
Én is érdeklődtem egy kicsit olyan szakembernél aki ilyenekkel dolgozik. Azt mondta az ONVIF szám a lényeg. Ennél a kameránál van, de első szériás ONVIF 2.0. Fog működni de a mozgásérzékelős rögzítést nem biztos, hogy be lehet állítani rajta. Vagy rögzít egyfolytában vagy semmit nem fog. Nagyobb ONVIF számú kamerát kell keresni, de gondolom az már drágább.
DJ. Ru$y
atideath #5241 üzenetére
Nem is kell kérned, ezt önhatalmúlag teszi meg, ugyanis fogynak az IPv4 címek... És ezzel nem szeg szerződést a szolgáltató, bármikor megteheti főleg, hogy utána kérésre ki szed alóla (egyelőre) ezt csinálja a T is már DSL-en illetve a DIGI.
DJ. Ru$y
atideath #6084 üzenetére
Legbiztonságosabb az, ha minden adatodat mozgatás előtt mented egy vagy két példányban külső tárolóra.
ESXI tapasztalatom nincs, de ez alap javaslat, legalább legyen meg egy példányban pluszban ami fontos.
Essejó
atideath #6233 üzenetére
Nem sokat kellett volna vissza olvasnod, de megkerestem neked.
Nála érdeklődj![ Szerkesztve ]
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Nokia N900 - egy kategória újraértelmezése
- ASUS notebook topic
- Most vegyünk RAM-ot, mert drágulni fog
- Windows 10
- Asztrofotózás
- Star Trek
- Vírusirtó topic
