Xpenology Téma Összefoglaló
DJ. Ru$y
Nem tudom, hogy biztosan működik-e vele... Az előzőben az volt a kérdésed, hogy biztosan működjön, na a Delock működik. Nem tudom, hogy a vezérlő chip számít-e típus / márka, de a Delock tutira jó. Én anno még 10k körül vettem, de nekem megérte a többitől a felárat, mert én is valamelyik külföldi fórumon lőttem, hogy valaki használta.
DJ. Ru$y
Kettesre van tuti megoldásom, van kettő belőle, amit használok is XPE alatt.
Delock 90431
Bármilyet is veszel, arra kell figyelned, hogy nem lehet rajta multiplier chip, hanem közvetlen kell hozzáférjen a SATA vezérlő az egyes portokhoz, így a sok portos bővítőkártyák kiestek. -
DJ. Ru$y
gellei #26411 üzenetére
Ami okosat mondott az AI esetleg:
"NFS verzió és protokoll:
Az NFS különböző verziókban működhet (NFSv3, NFSv4 stb.). Ha a beállításokban nem azonos verziójú NFS-t használ a szerver és az ügyfél, akkor kapcsolatproblémák léphetnek fel. Próbálj másik verziót beállítani, vagy győződj meg arról, hogy mindkét oldal ugyanazt a verziót használja." -
DJ. Ru$y
spgabor #26351 üzenetére
Ahogy seger is írja, BIOS-t átnézni, másik USB-t kipróbálni (USB2 helyett USB3 vagy fordítva), másik pendrive, ebből is volt már valakinek gondja, hogy a pendrive 3.0-s vagy USB2-es volt, ilyesmiket érdemes végigzongorázni első körben. Az, hogy a Synoassistant nem talál semmit, lehet más okból is, célszerű a routerben megnézni, hogy milyen IP-t kapott és direktben rányitni. Első indulásnál nem árt neki adni 10 percet, van amikor kell neki annyi idő, hogy magához térjen.
DJ. Ru$y
DJ. Ru$y
depmod #26243 üzenetére
"félek az eredeti TCRP loaderben akadt be valami a port mappingekenél és ez zavarta meg a redszert, fene sem tudja. "
Nem lepődnék meg, ARC Loader-nél is mindig azt állítom be, hogy az összes lehetséges portot map-elje ne csak azt amin van lemez, így a későbbiekben nincs ebből probléma.
DJ. Ru$y
depmod #26229 üzenetére
Írod, hogy inicializáltad. Végig is ment az inicializáció vagy inicializálás közben elkezdted használni és esetleg kikapcsolás közben is inicializált még? Ez lehet megkavarhatta, én ilyet még nem láttam amit írsz. Költöztetett rendszerem is kapott + 2 lemezt költözés után, de simán indult utána is. -
DJ. Ru$y
Czimby #26214 üzenetére
NAS-t nem használnék 1 lemezzel, legalább 1 lemezes védelem, nyilván kérdés, hogy mire, de akkor is... Ha az ember egyszer veszít legalább pár MB-nyi fontos és visszaállíthatatlan adatot, akkor elkezd kicsit másként gondolkodni. Na nálam ezért van "overkill".
És szeretnék épületfüggetlen biztonságimentést is na az lesz az OC.
DJ. Ru$y
Czimby #26209 üzenetére
SHR1, 6 TB WD RED lemezek, gigabitet simán akasztja. Most került be mind a 2 DSM-es szerverembe az SFP+-os kártya, meg fogom próbálni, hogy összekötöm őket 10G-n direktbe és tesztelek sima HDD-s kötet között meg SSD-s között is fájlmozgatást, kíváncsi leszek az eredményekre.
DJ. Ru$y
WinZol #26202 üzenetére
Nem azt írtam, hogy tegyél be 3 db 8 TB-os lemezt, hanem tegyél be 3 db lemezt, hogy lásd a loader milyen sorrendben érzékelte a fizikai helyeket és annak megfelelően sorban tedd be a régi lemezeket (pl.: beteszel 3 db-ot megvan azzal az újban az 1-2-3, erre beteszed sor folytonosan az előzőből az 1-3-5-ről -> 1-2-3-ra.
NE legyen az új gépben semmilyen lemez, amikor beteszed a költöztetésre szánt lemezeket. A NAS ne elindulni tudjon, hanem költöztetni akarjon. (Pendrive lehet készen, és volt előtte bent lemez az nem gond, de ne legyen benne az a lemez, amit nem költöztetsz éppen, utána hozzá lehet adni.)
DJ. Ru$y
WinZol #26200 üzenetére
Ha tudsz költöztetni, akkor a hálózati beállításokon kívül minden megmarad (nyilván azt is át lehet utána írni).
MINDIG LEGYEN BIZTONSÁGI MENTÉSED A LÉTFONTOSSÁGÚ ADATOKRÓL!
Ne legyen lemez az új szerverben, amikor költöztetsz, azt később add hozzá, ha szükséges. "0-ról" kell telepíteni, ami egy költöztetéses telepítés lesz.
1, Kellene, hogy menjen költöztetést fog felajánlani, ha jó a sorrend, ugyanúgy telepíteni
kell a rendszert, csak költöztetés lesz a folyamat.
2, Igen.
3, Célszerű az új gépbe annyi vinyót betenni tesztre amennyi a régiben van, és sorhelyesen betenni őket. Ha három disked van, akkor célszerű az új rendszerben 1-2-3 helyre tenni (ehhez kell betenni elsőre a teszt lemezeket).
4, Ha tudsz költöztetni, akkor a hálózati beállításokat kell visszaállítani elvileg.
5, Átkerül elvileg az is.
6, Viszi azt is. -
DJ. Ru$y
WinZol #26192 üzenetére
Ahogy a srácok írták másik pendrive. Én többször futottam bele, hogy a nagyon márkás 3.0-s pendrive nem működött, kerestem valami "noname" repi 3.0-s vagy 2.0-s pendriveot és ment vele az install. (Több ismerősnél is általam telepített rendszer van ilyen pendriveokkal, mennek a mai napig.)
DJ. Ru$y
ArthurShelby #26178 üzenetére
Nagy nehezen, de lebuktál, amikor kerestem egy leírásod.
DJ. Ru$y
kovigyuri #26139 üzenetére
Nem tudom erre van-e támogatott lista, de, ha igen érdemes olyat venni (nem gyári Syno-t, mert az horror mindenből), én 10G-s SFP+ kártyát használok bennük megvettem Kínából a Mellanoxot, mert elvileg a gyári Syno Mellanox alapú. Alapból kezeli a loader nem kell hozzá semmit bekapcsolni.
"Hivatalos" fórumon érdemes utánanézni esetleg van-e ajánlott vagy valaki által használt abból amit keresel.
DJ. Ru$y
Nem virtualitása miatt lehet állítani, hanem a loader tudja, a loader pedig virtuálisan és fizikálisan ugyanaz a loader, szóval csak nem néztél meg minden beállítást, de egyet se félj, bármikor újragenerálhatod a loadert más beállításokkal és 95%, hogy menni fog vele utána ugyanúgy a rendszer mint előtte, de biztonsági másolat legyen, ott az 5%.
DJ. Ru$y
Casoli #26114 üzenetére
Javasolnám, hogy backupolj egyet és tolj rá valami frissebbet.
(Én most költöztettem két éles rendszert itthon, fostam, természetesen mindent backupoltam egy 3. DSM-re, de minden adat megmaradt update után is.)
seger-rel együtt kell értenem, főleg 5.x alatt nem engedném az admin usert, ha ki van engedve valamerre, ugyanis pont arra volt azt hiszem valami sérülékenység, amit ki tudnak használni, ha engedélyezve van az admin user.
DJ. Ru$y
Van aki használ Virtual Machine Manager-t XPenology alatt?
Költöztettem egy ML310-ről egy XPE-t egy DL380p szerverre, ML310-en tudom, hogy futtattam próbából anno VMM-et, most fel akartam tenni DL380p alatt a VMM-et, fel is települ, kiválasztom, hogy melyik kötetet szeretném, hogy használja Cluster létrehozáshoz, majd közli, hogy "A klaszter létrehozása nem sikerült." és bezárja a Virtual Machine Manager-t és ennyi. Neten nem sok minden találtam sajnos.
Redpill loader
DSM 7.2 -
DJ. Ru$y
akosmakos334 #26016 üzenetére
Arra nagyon figyelj, ha még nem volt dolgod soha optikával, hogy szépen meg kell adni neki a sugarat minden hajlításnál, ha a falon kijössz érdemes egy sarokban fúrni, hogy tovább tudd vinni egyenesen másik falon és ne kelljen azonnal a lyuk után visszafordítanod a falra, mert abból lehet probléma.
DJ. Ru$y
A BiDi modulpárt akkor is meg kell venni. Rákerestem alin, duplex 15 méteres kábel van 12 dollár alatt, hegesztésnek darabját 5000 Ft alatt nem csinálja meg senki, ahhoz kötéstartó, mert a hegesztett kábelt csak úgy nem dugdossuk ugye sehova, ahhoz 2 db rövid patch kábel, 2 db kötődoboz stb. Nem hiszem, hogy kijön olcsóbban, ha belefér ebbe a hosszba.
DJ. Ru$y
akosmakos334 #26014 üzenetére
Helló!
Drága lesz... Kell egy BiDi SM SFP+ modul pár pl. Ubiquiti, ezek közé egy SM LC 1 szálas optikai patch kábel (ilyet találsz alin is, ennek a feje szerintem 8-10-es lyukon átfér, ha leszigetelőzöd a rögzítőfület, akkor szerintem kisebben is), aztán öröm és boldogság.
Ha még kisebb lyukat akarsz, akkor ugyanúgy BiDi modulpár, csak kell keresni valakit aki behúz neked egy egyszálas optikai kábelt és kihegeszti a két végét neked helyszínen (mint FTTH esetén a bekötőkábelt), + akkor 2 patch kábel stb. -
DJ. Ru$y
Használ-e bárki ehhez hasonló PCIE M2 bővítő kártyát? Az a helyzet, hogy nem tudom máshogy megoldani egy szerverbe az áramellátás miatt a belső SSD-ket, csak is úgy, ha ilyen bővítőkártyát teszek be. Kérdés, hogy natívan DSM alatt működhet ez bármilyen mókolás nélkül, vagy meg kell túrni pluszban lelkét?Köszi.
DJ. Ru$y
Pubszon #25749 üzenetére
ML310e-ben BIOS-ban beállítod, hogy SATA mód, és átadja a diskeket a DSM-nek minden probléma nélkül, én inkább ott építeném a tömböt, mert azt újra össze lehet rakni szoftveresen, ha döglik a vas, azt már kicsit nehezebb, ha csak nincs a fiókban egy másik ML310e.
(A lemezekről dobnál valami infót, akár privátban, hol, hogyan, mennyit lehet venni stb?
DJ. Ru$y
J0shu4M1ll3r #25725 üzenetére
Ha windows alatt próbálod formázni, akkor ott a baj. Livelinux, gparted, 0-ra legyalulni, a rendszerpartíciók ott maradnak, szerintem csak az "adat" partíciót formázgatod, törlöd.
DJ. Ru$y
MrTwister #25711 üzenetére
Itt a konkrét hibaüzenet:
"iLO Self-Test reports a problem with: Embedded Flash/SD-CARD. View details on Diagnostics page."
"Controller firmware revision 2.10.00 Partition Table Read Error: Could not partition embedded media device "
Használok egy ilyen szervert én is itthon, az iLO működik, nem tudom milyen funkciókat tilt ez a probléma, de simán elérem, iLO-n, tudok konzolt nyitni HTML5 alapon stb. -
DJ. Ru$y
Külön kötetet hozol létre, nem a meglévő kötetbe rakod be az új lemezt, ez a minimum... Ez nem is volt kérdés.
Szerinted, hogy tudnál kicserélni úgy egy lemezt, hogy ne veszíts el semmilyen adatot? Az a replace az hibatűrő kötetekre van...
Tudod mit nem értek? Ha tudsz 0-ról telepíteni és egy lemezt akarsz használni és tudsz backupot is csinálni, akkor miért nem backupolod le az adataid rakod be az új lemezt, csinálod meg a loadert, setupot és húzod vissza az adataidat az új lemezre tisztán?
Annyira sok mindent használsz aminek kellene a konfigja, vagy nehéz bekonfigurálni? -
DJ. Ru$y
Jónak tűnik a terv, de JBOD-ot ne erőltesd, benne van a nevében, "Just a Bunch of Disks" tippre ehhez legalább 2 lemez kell, de neked külön kötetként kell kezelned a két lemezt, ha az egyiket később ki akarod szedni.
Szerintem SHR legyen ugyanúgy.3. lépésben lehet nem az új lemezt használnám, hanem egy bármilyen merevlemezt és akkor nem kell formázgatni stb.
DJ. Ru$y
stigma #25048 üzenetére
A pendriveot kiváltani SSD-vel, teljesen felesleges... Ott ül az SSD-d és nem csinál semmit.
Akkor használja a pendriveot egyedül, amikor bekapcsolod, ha nem indul újra a gép, akkor hozzá sem nyúl a pendrivehoz (gyakorlatilag ki is húzhatnád menetközben, amíg nem akarod elindítani újra).
DJ. Ru$y
DJ. Ru$y
hoffman_ #24719 üzenetére
Akkor lehet baj, ha a lapon nem egy SATA vezérlő van, hanem mondjuk kettő.
Az íratlan alapvető szabály, hogy ilyen nagy léptékű mindent adatodat érintő dolgot biztonsági mentés nélkül nem cseszegetünk sehogy, bár, ha jól értem most nem tudsz róla menteni, mert be sem kapcsol?! -
DJ. Ru$y
Használ(t) már valaki SFP+-os (10G) hálókártyát, ami működött is a rendszerrel?
Milyet lenne érdemes kipróbálni? -
DJ. Ru$y
Norbi.Sz #24524 üzenetére
Miért ne lehetne? Ugyanúgy DSM-et futtat, ugyanúgy van Docker stb. Az XPEnology amiből minden indult a loader volt, ugyanúgy DSM-et telepítesz vele, mint Synology esetén a rendszer nem XPEnology, hanem DSM (a maga minden előnyével [és a gyári SN, MAC hiánya miatt, amikhez kell azok hátrányaival]).
DJ. Ru$y
RedCat #24461 üzenetére
Ha android, akkor minden SSID-hoz külön állítod be, szóval, ha adsz neki az otthon hálózatodon fix IP-t, de minden más SSID-n DHCP-n hagyod, működni fog.
Mykroft
Az egész tartományt nem tenném engedélyezettbe. (Legrosszabb eshetőség jön, de lehet, ha valaki megtöri a wifidet és bejut, akkor kapni fog IP-t abból a tartományból és mivel whitelisten van, világ végéig tolhatja bele a jelszavakat. [Tudom kicsi egy ilyennek az eshetősége, de az a kicsi ott van.]) -
DJ. Ru$y
DJ. Ru$y
enginev3.0 #24118 üzenetére
Ha letiltod, akkor nem adja át a BIOS elvileg és nem is tud hozzányúlni (ez alaplap / BIOS specifikus, mintsem Xpeno vagy DSM), bár én vagyok az, aki még így is kivenné inkább az NVMe-t, nehogy gáz legyen...
DJ. Ru$y
Az új vason lehet én is Qbit-et fogok próbálni első körben. Kérdés, ha már ennyire benne vagyunk a témában. A Qbit is használ árnyékmásolatot? Be lehet úgy állítani, hogy én adjam meg melyik köteten legyenek az árnyékmásolatok?
DJ. Ru$y
Többször merül fel a kérdés régebben (jelenleg már nem tudom napi szinten követni a topikot), hogy port többszörözős SATA adapterek nem működnek, de mégis mivel lehet a SATA-k számát növelni, ha nem akarsz RAID kártyát venni.
Ezt a SATA x2 PCI-E bővítő kártyát, tudom ajánlani mindenkinek. ML310e-be 7.1.1 U3 alatt simán látja a rákötött két lemezt, ezzel 2 ilyen kártyával meg az alaplapi portokkal 10 db lemezt bele lehet szuszakolni az ML310e-be. -
DJ. Ru$y
MasterDeeJay #23931 üzenetére
Nem kell SSD rendszernek, mivel nem úgy tárolódik a rendszer, mint egy Windows, egy pendrive kell a loadernek. Cachenek tudod használni esetleg az SSD-t. DSfilet utoljára 5.x rendszer alatt használtam, azzal működött.
Amire használni akarod szerintem bármilyen low power proci elég lehet.
DJ. Ru$y
Két ünnep között lesz egy kis szabadidőm, és nekiállnék a második Xpenologymat megfaragni.
HP ML310e G8, B120i vezérlővel + 2 db SATA bővítő.
A kérdésem az lenne, hogy melyik rendszert érdemes most felhúzni 0-ról és milyen loaderrel? Főleg filemegosztásra használnám helyihálón + torrent.
Köszi előre is!
Ui.: DSM alatt összerakott RAID5 tömböt, ha összerakok 4 db fizikai lemezzel, azt később tudom bővíteni még 2 db lemezzel, vagy ehhez inkább SHR-t kellene engedélyezni, mert az támogatja ezt a funkciót elvileg?!
DJ. Ru$y
hoktar #23830 üzenetére
Na ezért is adtam tanácsot inkább, mint, hogy leírjam amit a többiek. Ha ki akarod próbálni, úgyis ki fogod, én is ilyen vagyok, amit a fejembe veszek, és nem lehet végzetes én is szeretem megtapasztalni.
Ne vedd magadra, amit írnak, nem rosszból írják. Te is úgy fekszel le ez után, hogy egy tapasztalattal több. -
DJ. Ru$y
varmi2 #23773 üzenetére
Letöltéshez nem kell kinyitni portot ugyebár, ha vissza akarod tölteni, akkor ki kell nyitni (UPNP felejtős alapból), akkor viszont már sebezhető vagy.
Webes felületét, különböző gyári appokat (pl. photo station, video station) nem engednék kifelé, ha régebbi rendszert használsz, de ez mindenkinek saját felelőssége, nyilván arról ne is beszéljünk, ha nem kell SSH, akkor OFF, gyári usereket nem használjuk, letiltani. -
DJ. Ru$y
akosmakos334 #23763 üzenetére
köszi
Asus a kiszemelt nálam is. Alvó módot nem preferálom amúgy sem, mert a NAS lemezek nem arra vannak tervezve, hogy leálljanak. Pörögjön csak 0-24, majd megspórolom az áram árát máshol.
DJ. Ru$y
Használ valaki (akármilyen verzión) SFP vagy SFP+ kártyát, van valakinek vele tapasztalta? Későbbi fejlesztéshez terveznék 10G kapcsolatot a NAS és egy PC közé, kérdés, hogy érdemes-e gondolkodni benne DSM alatt?! -
DJ. Ru$y
Nem is backupot írtam, hanem adatbiztonságot. A RAID1 már biztonságosabb, mint az 1 lemez, a RAID5 meg nyilván még jobb.
(Igen, a RAID-eket sem váltja ki egy offline backup, ugyanis egy lakásban lévő 2 aktív eszközt is képes 1 villám tönkre vágni, de 1 lemez hiba esetén megmaradnak az adataid.)
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most kedvező áron!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Sea of Thieves Premium Edition és Egyéb Játékkulcsok.
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB/ WD19TBS/ WD22TB4, (K16A) TB16/ TB18DC
- Huawei P20 Lite 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE H77-DS3H H77 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Bowers/Wilkins PX8 fejhallgatók (dupla Bluetooth eszköz csatlakoztatása!) - ELKELTEK
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
