Xpenology Téma Összefoglaló
Proxy2
Üdv,
érdeklődnék, próbált-e már valaki HP MicroServer G8-ra DSM 7-et?
Proxy2
A lelkes csapatnak Boldog Új Esztendőt Kívánok!
U.i.: Akinek DS Download alatt kell torrentet törölni.
Seed le állít.
Feladat töröl, kb 30 perc múlva mikor a cronban le fut a törlés, felszabadul a hely.
Ez az árnyék másolatokra vonatkozik. -
Proxy2
Avicularia
#11424
Mivel a felrakott csomagok is a kötetben tárolnak adatot ez nem járható így.
Proxy2
Rruuer
#10936
A VMM miatt várom nagyon, persze lehet hogy Xpenology verzió már nem lesz belőle.
De ha igen szeretni fogjuk, végre fjuttathatunk egy windowst a nason.A fájl kezelőre is rá fér egy frissítés.
Vagy esetleg erre gondolsz:
Virtual DSM-licencekA DiskStation Manager (DSM) felhasználói felületéhez hasonló kialakítású, könnyen tanulható Virtual DSM egy megbízható, robusztus és teljes funkciókészlettel felszerelt adattárolási megoldás.
Ez is érdekesen hangzik.
Proxy2
enginev3.0
#10802
Szuper!
Köszönjük!Téma összefoglalóba a linket be tettem!
Lassan el kell készíteni a vmware verziót is.
Amennyiben időm engedi megpróbálom aktualizálni a meglévőt.
Mégegyszer hálás köszönet a leírásért!
Proxy2
Igyekszem megint itt lenni veletek, nem untatnálak benneteket a részletekkel,
sok családi jellegű elfoglaltságom volt/van.Naponta egyszer este benézek.
Ha valaki érez magában elég ambíciót és elhivatotságot,
szeretettel várom topikgazdának.
Igaza van az adminnak, egy ilyen fontos topik ne legyen gondos gazda nélkül.Tamás
Proxy2
Kicsit nem vagyok net közelben és máris 611 olvasatlan üzenet a topicban, szép!
Igyekszem visszaolvasni.
Proxy2
QC-n kívül a push üzenetek (rendszer, survilance station, MailPlus) amihez kell a működő sorozat szám.
A QC másik előnye, hogy ha valami történik a routeren (szolgáltató natol hirtelen) akkor is eléred.Ettől függetlenül nem kell kötelezően sorozat szám+macaddres a XPenology működéséhez.
Proxy2
Baliboy1979
#8502
Az eredeti Mac és sn legyen.
Proxy2
Nálam is megy gond nélkül, de!
Olyan sorozat számot használok ami valóban létezik,
Nem használom a 6.1-et, és főleg nem DS3617xs-el,
a xpenology-ig nem jut el semmi más csomag csak amit a tűzfal enged
(nem áltatom magam, ha synology akarja úgy is eléri, max a webes felületen)Megjegyzem, barátom vmware környezetben használ egy korai 6.1 implementációt,
aminél egyszer le állt minden szolgáltatás, aztán ki cserélte a sorozat számot és azóta
még nem jött elő a leállás-timebomb.Szóval nem konzisztens hogy meg vagy sem a QC régen is úgy volt, hogy néha sikerült összehozni,
de tömegesen nem. -
Proxy2
Ami nem ide tartozott, ki vettem.
Használjátok a xpenology-t, és ne vitatkozzatok kérlek.QC sokáig nem volt, aztán ment egy darabig, és most megint nem lesz, mindenki fogadja el.
A QC valóban több mint egy DDNS, teljesen nem váltja ki semmi, de ennyi limitációt el kell fogadni, ha valakinek van saját synology-ja, használja annak a SN és MAC Address-ét, és az eredetit kapcsolja ki.[moderálva]
Illetve: ez ha nem ref link, free dyndnsKöszönöm ha békésen el vagytok itt és segítitek egymást.
Tamás
[ Módosította: Qru ]
Proxy2
Csak érdeklődöm, miért erőltetitek ezt a 6.1-et, és miért 3617xs-el.
Van ott 3615xs is, és ahhoz még a serial/mac párost is lehet generálni.
TimeBomb, ha sorozatszám és mac nélküli pendrive-ról indul akkor is előjön?
Proxy2
Úgy van, nem is említettem az RJ11-et, bár van olyan APC is.
Amire én gondoltam, az rs232 portnak látszik (db9 csati) de nem szabvány labkiosztás!
Proxy2
Csabesz666
#7651
Ezt most nem értem.
Teljesen 0-áról.
A lemezeket leformázod.
Csinálsz pendrive-ot.
Telepítesz.De erre még sosem volt szükségem, vagy nem erre gondolsz.
Proxy2
Csabesz666
#7647
A szükséges portokat megnyitottad a routeren?
VPN Server (OpenVPN) 1194 UDP
VPN Server (PPTP) 1723 TCP
VPN Server (L2TP/IPSec) 500, 1701, 4500 UDP -
Proxy2
Lehet félre értettelek.
Bár ezt most írd körül kérlek:
Itt ezt írod:
Szerintem szimpla lemez esetében is létre lehet hozni egy lemezen akár több kötetet is.
Tehát lehet, több.Itt meg azt:
De. Egy lemezből pontosan egy kötetet tudsz csinálni
Hogy nem lehet.DSM 6, Lemezcsoport egy lemezből, több kötet a RAID-en, ez tuti megy.
Példa:3Tb lemez, csinálsz egy Lemez csoportot, lemezvédelem nélkül, majd ezen a Lemezcsoport1-en,
egy kötetett aminek a mérete 2TB, és egyet aminek 1TB.
Így lesz több kötete egy lemezen.Az az érzésem ugyan arról beszélünk csak másképp
Proxy2
Rosszúl gondolod, biztos hogy így kell.
Itt a gyári súgóValamint a teljes kézikönyv.
5. Fejezet, 26. Oldaltól.Volume
Volumes are basic storage spaces on which the user may create shared folders, iSCSI LUN (regular file), save data, or install packages. Before creating any volumes, please make sure you have already created a RAID Group. For more information regarding RAID Groups, please refer to RAID Group.To create a volume:
Make sure your Synology NAS has an existing RAID Group with allocatable space.
Click the Create button.
Choose a RAID Group on which to create the volume.
Modify desired settings.
Set the size allocation for the volume. (Setting size allocation is unavailable with volumes created on RAID Group for Single Volumes or iSCSI LUN)Tehát mielőtt létrehozol egy kötetet, előtte kell egy RAID Group, ami akár egy lemezből is álhat.
Proxy2
Látom sokan tértetek át a 6-os DSM-re, ez jó!
A leírás itt és a xpenology fórumban is, igyekszik mindenkinek segíteni.
Mégis akadnak olyan helyzetek, amikor valakinek gondja van.Az img kiírása Windows 8.1 előtti rendszereken szokot érdekes lenni, nem a pendrive, a hunyó.
Vagy ha igen akkor azért mert valami érdekesre volt particionálva.Az, hogy a kiírás után olvasható-e, megint csak Windows verzió függő szokot lenni.
Ha nem olvasható, akkor marad az, hogy szerkeszteni kell az img-t, ezt az osfmount-al lehet megtenni,
figyelni kell, a 0-ás particiót kell szerkeszteni, és írható módon kell felcsatolni az osfmounttal.Ha valaki vmware alat frissítene akkor nekem nem ment az ovf verzió, megoldás:
- létre kell hozni egy mappát a datastorban, majd feltölteni bele a .vmx, .img, .vmdk fájlokat.
- regisztrálni kell a virtual machine-t, mégpedig a .vmx fájl segítségével.Figyelem a topikot, amiben tudok segítek.
Proxy
Proxy2
WhiteShoes
#7308
Lehet az év végi felkészülés miatt, de nem értem.
Ha új telepítést akarsz, akkor miért nem a 6.0-ás rendszer, ha pedig új telepítés,
akkor meg új minden, azaz formázza a diszket. Tálat ha nem fizikai hibás akkor nem lehet gondja.Csinálj egy új pendrive-ot 6.0-os boot rendszerrel, majd azzal tedd fel a rendszert.
Proxy2
Üdv,
Kipróbáltam egy AMD masinát is, 10 perc volt a telepítés
15.000 Ft volt, simán jó lett.
Kellemes Karácsonyt Mindenkinek!
Proxy2
Proxy2
Elvben nincs akadálya.
A kamera szerkesztése részben, az esemény észlelése résznél be állítod a mozgás érzékelést.
A rögzítés ettől nem változik, ha eddig folyamatos volt akkor most is az marad.Majd az Értesítés, beállítások, Survilance Station menüben kiválasztod a Mozgás érzékelve részt, majd szerkesztés.
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Dell Precision 7760 64GB/ 1TB/ 27% Áfás!
- SONY PS4 PRO
- BESZÁMÍTÁS! Asrock 970 Pro3 970 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- CÉGEK FIGYELEM!! iPhone 11 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - 27% ÁFA-S SZÁMLA Kártyafüggetlen, 100% Akks
- HP Elitebook X360 830 G7,Multi-Touch 2 az 1-ben,i5-10310U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN11
