I_Am
válasz IRON STORM #1350 üzenetére
Már megint a kompatibilitási lista.
Azt nem ők tesztelik, hanem a felhasználók visszajelzései alapján vannak fent a routerek az oldalukon.
Ha teszed ami a célod, akkor arra vagy hivatott az életben.
Kobe
na megérdeklődtem, épp volt egy Expo nálunk városban, kint voltak a Digitől is. elmondásuk szerint idén kizárt hogy elinduljon a szolgáltatás mert cska szept 1 től kaptak engedélyt a kábelezésre egyebekre.
De persze üf en szemrebbenés nélkül - szeptemberben indul
Hunter2
szereztem egy WLAN kártyát kölcsönbe, berakom a gépbe erre rögtön talált egy hálózatot TP-LINK néven.Se jelszó ,se titkosítás.épp átakartam állítani a sebességet 54Mbps-re mikor megszakadt a kapcsolat.IP alapján az is egy megosztott DigiLan volt.Meglehet azt oldani hogy egyszerre használjon két netkapcsolatot a gép le ill. feltöltésre?
1337
visszaolvastam par hsz-t így össze vissza , en miskolci vagyok és nekem volt sok× hogy 2-3 hétig ment a gép, és sose szakad ha a honlapra nem írják ki hogy karbantartás lesz , karbantartásokkor 1-2-3 óránként szakad 1× de ha nincs kirakva sose szakad
Wallz
válasz unknownuser #1356 üzenetére
Már sok ideje ez a sebesség igazán átírhatták volna.
Hunter2
Wallz
válasz unknownuser #1358 üzenetére
Akkor is!
Most akkor hogy is vannak a digi csomagok és árak?
A weboldal nem túl friss.Köszi!
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
F.B.I.
Lehetséges, hogy a kábelezéstől számított fél éven belül nem jönnek bekötni? Már márciusban bekábeleztek és ma hívom őket, hogy mikorra várható üzletkötő, erre csak annyit tudnak benyögni, hogy október vége felé de nem biztos. Akkor minek csinálták? Idegesítsenek? Nem hiszem, hogy olyan sok helyre kötögetik Miskolcon, hogy ennyi idő alatt nem tudnak ide érni? Vicc!
Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
adics
Nem vagyok egy nagy hálózat mágus, kéne egy kis segítség. Olvastam én mindenhol fórumot de sehol se találtam meg a megoldást. Ma kötötték a Lannetet Digiék, nem voltam itthon de lakótárs beengedte őket, mire hazajöttem nálam már volt net. Persze nem egyedül használnám na gondoltam beállítom a routert. SMC WBR14-G2. Nem egy drága router eddig tökéletesen működött UPC gond nélkül ment vele. De most sehogy se tudom beállítani. Már mindent próbáltam, de nem megy. Érdekes hogy az én gépem routeren keresztül is tud csatlakozni, de a többieké nem. A többieké még router nélkül sem. Elképzelni se tudom hogy mi lehet, már nem jut eszembe semmi. Volt MAC klónozás, PPPoE, és Dinamic IP-vel is próbáltam, de semmi.Bármilyen építő jellegű ötletet szivesen várok. Köszi a segítséget,
Adics -
adics
Attól tartok a gépem hozza létre a kapcsolatot routeren keresztül, de nem értem a többieknek miért nincs. Amúgy igen a többiek gépéről sehogy se tudtam belépni, szval nem a routerrel lesz a probléma, de akkor mivel?
Brian_GT
Véleményeket szeretnék érni, hogy most fogok Pécs-Kertvárosba költözni és arra gondoltam, hogy a Digi-Kábel/Digi-Lan mindenki máshogy hívja-tól rendelem meg a netet és a tvt-t.
Pár ismerősömtől hallottam ezt azt deee még több megerősítés kellene mert élőben sajnos nem láttam és nem vagyok benen biztos....lenne pár kérdés..
1. Ha a net mellé megy a tv rendelés is mondjuk egy 2 tvre kötés esetén az mennyit venne lenne mondjuk, ha a 20Mbos netet rendelném meg.
Illetve ez most a tvnél egy beltéri egységen át jön majd a net is?2. Meglehet osztani ezt a netet routerrel mintha rendes DSL netem lenne????
3. Sok pletykát hallottam, hogy estefele eljövetelkor csomószor le/föl csatlakozik és eléggé gáz ez így...illetve, hogy netes multi játéknál laggol nagyon szóval nem lehet vele játszani.
Ha tudtok ezekben segíteni akkor kérlek mondjátok el nálatok mi hogy van....persze kérem csak az írjon akinek ez van és használja is!!
Köszi!!!
- Csak a Puffin ad nekem erőt és mindent lebíró akaratot! -
janos1988
válasz Brian_GT #1371 üzenetére
1.) Hat ha 2 tv-re lesz rakotve, akkor a 20Mb-osbol sokat venne le, foleg ha mindket tv be van kapcsolva, hogy mennyit az valtozo, van ahol 70%-ot egy tv es van ahol a 2 60%-ot vesz le. De alltalaban eleri a betarcsazos net sebesseget akkor.
Ne higyj nekem, de ezt nem hagyhattam ki Amugy semmi koze a netnek a tvhez. Nem vesz le senki semmit.
2.) Meglehet osztani, ugy mintha rendes dsl-ed lenne.
3.) Ennek az ellentetje igaz.
https://www.youtube.com/watch?v=mkDSGbRyjz8&list=PLVJH24yGtE_w5Ke4aWmRV8erFQmqRD1dK Minden egyes új rész rátesz még egy lapáttal :-D
Én sem vagyok egy guru a témában, de nálam az ADSL esetén úgy műxik, hogy:
- Ha a WAN likba dugom a netet, akkor a routernek kell csatlakoznia, és minden gépen variálás nélkül mennie kell a netnek (max. be kell állítani a router IP címét átjáróként). Ilyenkor az egyes gépeken nem kell csatlakozni.
- Ha nem WAN-ba, hanem valamilyen számozott lyukba dugod a net kábelét, akkor meg a gép(ek)nek kell csatlakozniuk. Ez esetben minden gépen külön kell csatlakozni, és ezt a szolgáltató nem mindig engedi, vagy legalábbis nem ebben a formában.Legjobb, ha a Router építi fel a kapcsolatot (net kábel a WAN-ba).
Nem tudom, hogy az ADSL-es dolgok érvényesek-e a digi-re, de remélem, valamit segítettem.
Brian_GT
válasz janos1988 #1372 üzenetére
Kössz a válaszod....én azt hittem hogy a 20Mbos netedből oszlik le a tvre is....deee ha teljesen külön van akkor ez szuper.
És annak is örülök, hogy akkor viszont rendesen megy szépen esti terheltebb órákban is és nem laggol játék alatt.
Amúgy ha megkérdezhetem mióta használod a digi-t és merrefelé laksz?? Gondolom nem Pécs, vagy pont igen?
Hunter2
A router WAN portjába kell dugni a netkábelt és bekell adni a routernek a felhasználónevet meg a jelszót.ha nem a WAN aljzatba dugod a netkábelt hanem valamelyik másikba akkor a routered max. switch-ként fog működni és nem osztja meg a netet.
Brian_GT
Nálam a szokásos napi egy szakadáson kívűl csak nagy igénybevételnél szokott szakadni.Netes játéknál soha és a pingek is jót.[ Szerkesztve ]
Snipee
Hát akkor te switch-nek használod a routered.
Mint itt felntebb a kollégák is megaszonták, a digi szélessávú netje is úgy működik mint egy DSL kapcsolat, nevet és jelszót igénylő kapcsolat!
A router konfigjában ezt kell beállitani, hogy ő kapcsolódjon!
a gépeket amelyeket rákötsz, meg helyi IP-vel látod el, vagy a Router ossza ki nekik, ha engedélyezed benne a DHCP-t!
a lényeg hogy a routert kell belőnöd a kapcsolódásra! és bármilyen gépet kötsz rá, az kapni fog netet!
persze ahogy irták, a DIGI UTP kábelét a WAN portba dugd!Szia Brian_GT )
Külön koaxkábelen jön be a TV és egy UTP kábelen kapod a netet!
Nekem egy hónapja van DIGI-m 20/10-es és semmi gondom nincs vele!
Az elején volt egy kis gebasz, és az üfis is hülye volt, de megoldódott a porbléma!
Nem nagyon szakad és torrentnél is hozza a maximumot!üdv
No Comment
Superman
Volna egy kérdésem: aki beköttette magához a DIGINET-et, kapott külön felhasználói nevet és jelszót emailhez? Csak azért kérdem, mert nekem nem volt fontos, ezért át is siklottama dolog felett, úgysem használnám a DIGI email-jét, most viszont, hogy OUTLOOK 2007-el szeretném lekérdezni a freemail fiókomat, ez elengedhetetlenné vált, uganis az SMTP kiszolgáló (smtp.hdsnet.hu) külön hitelesítést igényel a levelezőprogramban, magyarul kéria felhasználói nevet és jelszót.
A szerződéskötéskor kapott usert és passt, amivel a nethez szoktam kapcsolódni, viszont nem fogadja el.
bougiemen
A helyzetem a következő!
Digi 10/10 netet köttettem be és többször szoktam mérni a sebességet, most hogy 6. ától elvileg emelés volt (20/10) ha jól tudom, arra lettem figyelmes, hogy csak 15Mbit körül méri a letöltésemet. Linksys WRT54GC wifis routert használok wifin. Lehet itt van a gubanc, mert direktbe is kipróbáltam úgy meg az eredmény más lett:Képek:
Direktbe kötve:Routerrel:
Valakinek valami ötlete lenne erre?
Előre is köszi
bougiemen[ Szerkesztve ]
Tutivesztes
válasz bougiemen #1381 üzenetére
Az 54G-s routerek sajnos nem visznek át 20Mbitet sohasem...nekem egy méterről maximális jelerősségnél 17Mbit volt a maximum, ha kábellel kötöttem össze akkor simán ment az elvárt sebességgel. Ilyen nagy sávszélességhez N-es router ajánlott, az megvív a 30-40Mbittel is. (még az utált UPC is a 20Mbites netjéhez N-es routert és N-es usb adaptert ad, nem véletlenűl)
Amúgy az 1296-os hozzásírásomban ott a "megoldás"...[ Szerkesztve ]
Agyatlan idiótaként élni jó. Én csak tudom.
mycso
Ez a ping asszem jó...
“The Night is Dark and Full of Terrors”
unknownuser
Hagyjátok már ezeket a speedtestes pingeket. Ezek nem igazi pingek. Ezért mérnek össze-vissza.
Speedtest FAQ-ból:
What is ping and how do you measure it?
Ping on Speedtest.net is a bit different than a traditional command-line ping which uses ICMP. We are measuring the time it takes to get a response for an HTTP request sent to the server. The number will be higher than an ICMP ping, but the relative value to other tests is still very useful. The server you ping the lowest to will usually be the server that provides the most accurate bandwidth measurement.
Hunter2
jah, ahány féle böngésző annyi féle értéket mutat.Netes játék alatt nézd meg a pingeket.
Wallz
A speedtest még sebességbe sem mér jókat
Wallz
Elhalt tegnap a Lan 1 körül.
FNZ
BEKÖTÖTTÉK
HOL AZ ÍGÉRT 30
Sunsetjoy
Végülis ott, ahol már van a házban előfizető, ott gyorsak már (Miskolc). Kedden szerződésaláírás, jövőhét hétfő délután beszerelés... majd meglátom, hogy elsőre minden oké lesz-e. (pl. router)
A Google csak akkor az igazi barátod, ha értesz angolul :) | http://sunsethungary.atw.hu/
janos1988
Korlatozas es/vagy korlat meg most sincs DigiNet-nel?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Eredeti játékok OFF topik
- Apple notebookok
- Óra topik
- Háztartási gépek
- Revolut
- Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- ASRock RX 5700 XT Phantom Gaming D 8GB OC Videokártya!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
