Hunter2
mikor lebax a hálózatról ezt írja a router a logjában:
26 0094: Invalid PADT packt received.
27 0429: DHCPS: 1:0x001d7d9dfea5, 192.168.1.110, ACK in request.
28 0863: DHCPS: 1:0x001d7d9dfea5, 192.168.1.110, ACK in request.
29 2610: LCP RX Terminate Req.
30 2610: LCP tx Terminate Ack.
31 2611: PPPoE: Automatically dialing.
32 2611: Standard authentication.
33 2612: PPPoE: Sending PADI.
34 2612: Invalid PADT packt received.
35 2612: PPPOE_TAG_SVC_NAME=null
36 2612: The first service name is accepted.
37 2612: PPPoE: Received PADO,AC-Name=HDSnet,AC-MAC=001A646F6CE6.
38 2612: PPPoE: Sending PADR.Mi ez?:
FNZ
anno azt mondták, hogy az optika vége már a kábelezéskor bent volt a szomszéd lépcsőház pincéjében. ezért nem értettem, hogy mi tart ilyen sokáig.
az üfsz. azt mondta 4 hete, hogy egy eszközre kell várni ami 1 max. 2 hét (nehézkes a beszerzése állítólag), amire rákötik a végpontot.
a max 2 hét után eltelt még 2 hét és semmi mozgolódás.[ Szerkesztve ]
coolmpi
Már húzzák a gerinc vezetéket a házunk előtt. A lépcsőház már be van kábelezve. Kb. 3x jött már szórólap április óta, hogy hamarosan.
Most felhívtam a XIII. kerületi üszit, és azt mondta a csaj, hogy legkorábban 2009 tavasz!?!?!
Létezik, hogy ennyit szenvednek még? (Ahogy kivettem a szavaidból neked több közöd van a Digihez, mint egy földi halandónak )
Zola007
Valaki tudna segíteni, hogy a Diginethez kapott felhasználónév és jelszó milyen papíron található. Szomszédék újra akarják rakni a win-t, de a szerződésen nem találják, más papírra meg nem emlékeznek, hogy lett volan. A kapcsolatnál meg ugyi csak user van.
Ha mégis papíron átadott dolog lenne, akkor leírná a kedves válaszoló, hogyan is kell kinéznie.
Köszönöm[ Szerkesztve ]
Mʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
Genius007
válasz Zola007 #1254 üzenetére
" A kapcsolatnál meg ugyi csak user van. "
Csak user van, vagy van pass is, ami ki csillagozva van ?
Mert ha a pass ki van csillagozva, akkor egyszerű kis progival megtudod lesni!
(csillagok helyén a pass-t fogja mutatni rendesen)https://hardverapro.hu/apro/razer_blade_16_2023_i9_13950hx_rtx_4090_16gb_32gb/hsz_1-200.html
Zola007
válasz Genius007 #1257 üzenetére
erre már gondoltam, de nincs csillag, csak egy "kattintson ide a mentett jelszó..."
ezért nem mükszik a dolog, mert ha odakattintasz, akkor üres hely fogadAzért pedig, mert nem találják, nem akarnak új jelszót kérni, ami asszem pénzbe is kerül, vmi 1-2000 ft
De nem tudjátok véletlenül, hogy néz ki az a lap, amit adtak bekötéskor?
Szerződést megnéztük, meg ászf-t, de azon nem láttam semmi ilyesmit.Mʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
Dot
Kis info: Szfva'ron a Ga'z utca't most fejezte'k be, most a Jo'zsef A. utca't fogja'k azta'n a Semmelweis. Ez kb 2 ho'nap. Megla'ssuk.
élj a mának! sz@rd le a holnapot! szidd a tegnapot!!
Hunter2
Mi a digikábel hibabejelentő száma?
tempó
Sziasztok! Van egy nagy problémám! Amint elindítom az ytorrentet a net nemsokára megszakad, ha nem indítom el akkor nincs hiba! Tudtok segíteni? Előre is köszi!
Laby
Üdv, Tatabányán lakok és mostanában lesz itt is bekötve ez a diginet. Nem egészen értem hogy most ez digi lan lesz-e vagy mi is az pontosan, most chello 5 mbit-es van de ugye jóval olcsóbb diginet ára és jóval gyorsabb is ráadásul tv-be is sokkal több csatorna van és valószinűleg átállunk rá. Ez a net tényleg 3x gyorsann letöltésbe és biztosítják a feltöltést is kb hasonló sebességgel mint a letöltést? És még azt kérdezném hogy nem szokott-e elszállni, ha vihar van vagy akár ha nincs szóval alapból mennyire megbízható?
olloczky
mivel ezeket már kábelre kötik nem fog..nekem néha szokott a TV beszaggatni meg ilyenek (max egy héten egyszer..) de csak azért, mert parabola antennával fogjuk az adást :-) az is kábelre lesz kötve..
Úgy még sosem volt, hogy valahogy ne lett volna!
Gyufaaa
Ezzel nem lesznek problémáid. Földkábelen (üvegszálon) viszik a jelet a lépcsőházakba és az ottani felszerelt elosztószekrényekből viszik a lakásodba RF illetve utp-n keresztül a szolgáltatást a lakásotokba! Eddigi tapasztalat az Tatabányán atomstabilnak bizonyul. Legalább is ahol én használom. Még nem volt vele gond. A sebességről meg ne is beszéljünk!!!!!
Bánhidai vagy gondolom.[ Szerkesztve ]
Laby
Gálon lakok
És még egy kérdés most van chello-s netünk, router-el el van osztva másik gépre de amikor vettem akkor valami upc meg adsl router-ről beszéltek ezek külön vannak? Tehát ez a router nem lesz jó diginet-hez? Corega Bar SD Allied Telesis ez a mostani ilyen fehér állított. -
Gyufaaa
Dehogy is nem. Jó lesz az. Eleinte voltak problémák bizonyos routerekkel, hogy nem álltak fel a hálózaton, de már ilyenről nem igazán hallani. A Gál ltp még egy kicsit odébb lesz mire szolgáltatnak. A csillagpontos hálózat hamar kiépül a lépcsőházakban, de mire a földmunkákkal odaérnek az idő lesz. De azért nem évekre kell gondolni. Kb november környéke szerintem.
Hunter2
Nah a szakadások még mindig jelentkeznek ha full sávon töltök.A DNS szervereik is igen szarok néha feloldják a külföldi domain-eket néha meg nem.DNS.en segíteettem azzal hogy beadtam a sulinetes DNS szerverek címeit , a szakadások miatt meg felhívom az ügyfélszolgálatot és reménykedek hogy javul.Apropó mi a DIGI hiobabejelentő száma?
PeterPH
Sh@dowMAN007
Végre bekötötték!!!
Várpalota, Jókai út.
Ping statistics for 193.239.149.1:
Packets: Sent = 100, Received = 100, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 4ms, Maximum = 9ms, Average = 4ms[ Szerkesztve ]
bossvico
Egyik lényeges dolog.
Ez pécsi helyzet, nálam stabil le fel, no szakadás.
Upc
R5 5600X AIO 240mm Cooler, MSI B550-A Pro, 32 GB Crucial DDR4, EVGA 750W, Sapphire Pulse RX 7700 XT 12GB
bossvico
Nálam se hagytak bekötéskor semmi infot a jelszóról meg a névről.
Úgy kellet rájukszólnom, hogy mielőtt elmennek ugyan má had írjam le.
Ezt leszámítva teljesen jó minden.Kérni kell üfsz-on.
Tutivesztes
válasz bossvico #1279 üzenetére
Érdekes tapasztalataitok vannak nálam a szerződésben bennevan a felhasználói név és a jelszó is szépen nyomtatva ahogy kell. és nem aki beszerelte vagy bekötötte hagyta ott, hanem mikor megkötöttük a szerződést megkaptam szépen papíron
Másik, Belkin routerrel próbálkoztam felmenni a netre, teljesen reménytelen volt sajnos
így vettem egy TP-Linket, amit ezúton is mindenkinek ajánlok csak nagyon olcsó és nagyonjó!Már ugye új csomagban vagyok az 30/20-at jelent 3500ft-ért az nemrossz a letöltésem stabil 4000kb/s a feltöltésem stabil 3000kb/s körül van szóval inkább nagyobb a sávszél mint kisebb.
Reméljük hamarosan eljut mindenhova a Digi, és nem mellesleg bíírni fogja a terhelést mert ebben nemvagyok biztos.
Agyatlan idiótaként élni jó. Én csak tudom.
FNZ
válasz Tutivesztes #1280 üzenetére
nekem azt mondta az üzletkötő, hogy majd a szerelőknél lesz a belépési nevem és a jelszavam.
ezek után kíváncsi leszek, hogy honnan tudom meg (szerelő vagy telefonálgatás az üfsz-ra) -
Tutivesztes
válasz Sh@dowMAN007 #1282 üzenetére
nálam nemtudott belépni, ugyanis az üres lakásba vezette be a kábelt 2 héttel utána üzemeltem be saját magam a szerződés alapján. Amit akkor kaptam mikor megkötöttem a X. kerületben a szerződést.
a szerelő rendes volt, leírta hogylehet az utp-t átalakítóval telefonvonallá meg cat5-é konvertálni, mert szóltam neki hogy kéne dugalj hozzá, de sajnos azt nem árultak:\ viszont mint mondtam leírta hogykéne bekötni nagynehezen sikerült találnom Dugaljat is
olloczky
na most voltam bent érdeklődni a miskolci üfsz-nál és azt mondták, hogy e hónapban már elérhető lesz a szolgáltatásuk..megeszem a kalapom ha igaz..(persze csak miután kiugrott a szívem a helyéről )
beneszilo
Milyen időközönként szokott a net szakadni és újrakapcsolódni?
Tutivesztes
válasz beneszilo #1286 üzenetére
én nemnagyon vettem észre hoyg ledobna és csatlakozna, de szokott olyan lenni hogy msn-ről lenyom, de azonnal vissza is jön a kapcsolat. T-online-nél is volt Naponta router reset, amikor új ip-t kaptam. sztem ugyanez van ittis
Hunter2
válasz Tutivesztes #1287 üzenetére
nálam kicsit gyakrabban szakad mint napi 1, van hogy napi3-4 is .Kicsit elvagyok ettől szokva, otthon egy helyi kábelszolgáltatónál vagyok és ott maximum csak akkor szakadt a net ha nem volt áram.
Tegnap felhívtam az ügyfélszolgálatot azóta mintha kicsit stabilabb lenne.
Az lehet hogy a túl sok tcp kapcsolat miatt dob le a lépcsőházi swich?
FNZ
miért jó az, hogy a 3 csomagból 2 csomagot csinálnak és még olcsóbb is lesz?
könnyebb adminisztrálás? ennyi pízért is megéri nekeik ? -
Tutivesztes
ezen énis gondolkodtam szerintem 4500 ft-ért a 20/20 is nevetségesen jó árnak számított a konkurenciához képest.
szerintem az lehet ebben a "trükk" hogy aki 2500 ft-os csomagra fizetett elő mert soknak találta a 4500-at, lehet hogy átmászik 3500ft-ba mert azmár nemolyan sok neki biztos csináltak előtt egy közvéleménykutatást
Scrym
Én úgy tudom, azért lett csomagváltás, mert ugye van egy-kettő szolgáltató aki szintén elkezdte a LAN-Netet! Hasonló árral, hasonló sávszéllel. Na! Nekik akartak odaverni ezzel! Hogy kicsit elcsitítsák a feltörekvő próbálkozásukat...
Amúgy valaki kérdezte Komlót.
-=Libria=-
Bocsi csak nem voltam net közelben. Szóval, elvileg most indul majd be ősszel a csillagpont kiépítés, az optika még arrébb van, szóval türelem!
Pontosabbat én sem tok!coolmpi
Én is csak földi halandó vok, csak a Digi-nek melózunk. És sajna van olyan tényleg, hogy nagyon eltökölnek bizonyos területeken.
Higgyétek el néha nagyon sok érdekes tényező akadályozza a kiépítést és az élesztést!
Üdv![ Szerkesztve ]
Spidee
Kb két hete kábelezték be a házat(Budapest, 6. ker). Még csak kábelezés volt, az utcával nincs még össze kötve.
Szerintetek innentől nézve kb mikor tudunk majd szerződést kötni?''No one stays at the top forever!!'' - I Love NFL! - Üdv.:Spidee
IRON STORM
Edimax BR-6204Wg routerem van, és routeren keresztül érzésre is, és tesztelve is lassabb a net. Ha átdugom direktbe akkor megvan a 30/20 sebesség. Ezek szerint cserélnem kell a routerem?
Csak a TDi!
Tutivesztes
válasz IRON STORM #1295 üzenetére
firmware frissítéssel próbálkozz mindenképpen. ha játszttál sokat vele és nem megy akkor sztem router csere ha teheted TP-linket vegyél, ócsó is és nagyon jó is ) nekem 108-as van Tp linkből wirelessen és kábelen egyaránt hozza a 30/20-at sőt
rocket
Fibernet ellen szol az emeles, mondjuk nem kellett volna annyira kapkodnia a DIGI-nek, mert az, hogy elkezdtek a Fibertnetnel a lannet szolgaltatas az tulzas, hiaba vannak arak, nincs meg szolgaltatas, sot erdeklodesemet meg valaszra se meltattak, pedig irtam nekik 3x, es a weboldalukon is van lehetoseg informarciot kerni, azt is kitoltottem, es arra se valaszoltak....
Szoval a DIGI raert volna az emelesre, de nem biznak semmit se a veletlenre, eselyt se adnak a konkurencianak, ami persze nem baj, sot nagyon jo a felhasznaloknak, hogy vegre van egy ceg aki nem seggrepacsizik a tobbivel es tartjak alacsonyan a sebesseget, es magasan az arakat, a tobb eves husegszerzodesekrol nem is beszelve.
"A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
IRON STORM
válasz Tutivesztes #1296 üzenetére
Legfrisebb firmware van rajta és a kompatibilis routerek listáján is ott van az enyém.
Nem értem..Csak a TDi!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Futás, futópályák
- Ilyen lehet a Samsung Galaxy Watch7 Ultra
- Melyik tápegységet vegyem?
- Minden ami hőszivattyú
- Hobby elektronika
- Milyen okostelefont vegyek?
- Lenovo ThinkPad T480 - i5 8350u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/Magyar bill Hibátlan Állapot ÁFÁ-s számla
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
