Szandocan
Köszönöm a segítséget de még azt megmondanátok,hogy hol és hogyan tudok PPPoE kapcsolatot létrehozni?Teljesen amatőr vagyok ilyen dologba,sajnálom ha fárasztónak tünök.
brd
válasz brandboy #1591 üzenetére
Akkor ezt próbáld még ki a telepítés előtt. De ez marha nagy hack. A használata előtt készíts egy olyan mentést a windows-odról, amiből maradéktalanul vissza tudod állítani az előző állapotot. A rendszervisszaállítás NEM elég. Továbbá, készülj fel, hogy a tűzfal-vírusírtó-spywareírtó programjaidat lehet, hogy újra kell telepíteni a használata után.
Én már használtam, azóta is az így rendberakott gépről írok.The only real valuable thing is intuition.
Szandocan
Köszönöm mindenkinek a segítséget.Remélem így már fog sikerűlni.Holnap jelzek ,hogy mire jutottam.
bazsa0007
sziasztok
digis-nettel vannak némi problémáim. Torrentezést közbe függetlenül a feltöltési és letöltési sebességemtől a böngészőm sebessége kb a 50ed részére csökken. 30-40 másodpercig tölt egy oldalt akkor is ha 3K-val töltök fel és 0-val le. rúterem van de a portok meg minden ilyen jól van megadva. vkinél hasonló? utorrent 1,6.1-el és 1.7.7-el se megy.
bajnokpityu
lacko22
Szia. A Linksys WRT54GL -es router nagyon jól megy a Digis nettel bár én a Tomato firmwarrel használom. A TP-Linkek is nagyon jól mennek. SMC-t a WIFIS-t nem ajánlom semmilyen nethez az tutti.
xabolcs
válasz bazsa0007 #1608 üzenetére
az elozo winfosod is buhera nelkuli volt? (vannak olyan patchek, amik a tcp.sys-t okositjak: tobb kapcsolatot tud kezelni a windows)
amire en gondolok, azokbol, amit irtal, az az lenne, h a router azon memoriaja megtelik, ahol a kapcsolatokat menedzseli.
ha van valahol a routered beallitasai kozott TCP timeout, illetve UDP timeout, akkor mind2-t allitsd pl 120 masodpercre! (regebben ezek a beallitasok miatt sok wrt54g/gs/gl router "doglodott" torrentezes kozben)aláírás1: csocsó-vesztes vagyok, főleg a Bog és Bocha páros ellen, aláírás2: van mobilarénáskulcstartóm! :D
bajnokpityu
válasz lacko22 #1610 üzenetére
hú,örülök,h ezt hallom.épp felszabadult egy ilyen.rögtön lecsaptam rá,ma tettem rá 2.1(mármint uccsó) tomatot.most még sima 2/1es digi kábelmodem mögött csücsül TCPIP protokolon.
érdekes módon a gyári 11es firmmel nem volt tökéletes(szemben a "gagyi" gigabyte GN01-val),de igy tomatoval elmegy. torrentet annyira azért nem komálja.(persze még szinte gyári beállitásokat használom)PPPoE digit akkor tutira szakadásmentesen viszi?
mert akkor hivom digiéket,h próbáljuk meg ujra.[ Szerkesztve ]
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
bajnokpityu
válasz bajnokpityu #1613 üzenetére
mod:QoS-t lekapcsoltam,rögtön tudja amit a giga tudott.
kezdek rájönni,h tomato mekkora nagy durranás.brutális amit igy tud a kicsike.0.00 belső procterhelés mellett.[ Szerkesztve ]
lacko22
A wan portja 100 megabites. A digis netre sztem a legjobb ez, a Wifi része miatt is. 400 méterre megy el szabadban, ezt ki is próbáltam. Sok falon átmegy és 21 megabit / 14 megabitet csinál a Lenovo laptopommal. Csak ajánlani tudom, ja és 4 éve megy hibátlanul.
bajnokpityu
lacko22
Természetesen a 30/20 ból csinálja
Hunter2
kb 4 napja nem váltott ip-t a net.(persze ez nem baj)Valaki másnál hsonló?
Skyer
Sziasztok!Van egy Linksys wrt54g2 routerem, és Digi TV. Adott egy noti (wifivel) és egy asztal gép. Hogy kell a routert beállítani hogy a DigiTV-t leossza a két gép irányába?a WIFI is fontos.!Köszi előre is a segitséget mert nem találom!!!
Honlaptervezést,számitógépszerelést,webprogramozást vállalok!
FNZ
csak úgy érdekességként:
tegnap haza vittem a céges laptopomat, hogy lecsekkoljam van e wifis rúúúter a házunkba. találtam néhányat és az egyik nincs levédve jelszóval (alattam lakó). simán be lehetet csatlakozni és az egész lakásban 75-80%-os a jelerőssége. így ha nem lenne a 30/20-as netem simán tudnék netezni ingyé a 20/10-es előfizetésükkel -
FNZ
elég szépen megy fel a digi forgalma az utóbbi időben (BIX). nemrég még a 12 G-nél jártunk, most már 14 G-nél. örülhetnek sokan, mert egyre több helyen elérhető a digi netje illetve terjeszkedik.
olloczky
IGEEEN BEKÖTÖTTÉK tegnap lett bekötve..
de az miért van, hogy csak 200 kb/s-al töltöttem fel max?! 1 mega helyett
Úgy még sosem volt, hogy valahogy ne lett volna!
Skyer
nekem senki nem válaszol?: (#1623) Skyer
Wallz
Akármennyit le lehet tölteni ezzel? Éjjel felment úgy 100 giga.
olloczky
torrenttel nem tudtam tölteni fel rendesen és ott nem volt korlátozva..a speedtest mint látod 13 megát mér
lacko22
Hello!
Van egy ip címe a routerednek elvileg a 192.168.1.1
ezt írd be a böngésződbe kér egy felhasználónevet és egy jelszót.
elvileg admin, admin mind a kettő. Vagy linksys és admin vagy nem kell felhasználónév és admin
utána beállítod PPPOE-re és adsz egy legalább 8 karakteres jelszót a wifinek WPA protection-nel. Ennyi.[ Szerkesztve ]
olloczky
egy TP-Link TL-R460-as routerrel fog menni a net?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
