wwenigma
Yeeeey, "Too many sessions" 40 perce egy router reboot ota.
mod: hmm, hogy kerultek bele a PPPoE adataim a ZTE csodába? Felcsatlakozott amig ujraindult a router....
b.lajos
A napokban sokat beszéltetek az "ünnepi" sávszélességről, amint látjátok nemcsak Budapest érintett, a kép egy TopNetes előfizetést próbál utánozni
b.lajos
szili.tamas1
Na szakik!
Vettem egy msi alaplapot, amin van gigabit ethernet kartya. Win 7en nem hajlando 150-200 mbit kore menni a letoltes, win8.1en meg megy 500on. Ez mi a villam lehet? Haromfajta drivert probaltam, mindegyikkel ugyanez van.Nem a méret a lényeg, hanem hogy jó nagy legyen.
wwenigma
válasz szili.tamas1 #27356 üzenetére
Koszi az infot, tehat w8.1 ajanlott.
knuckle
válasz leslieke #27354 üzenetére
nálam is van gond a torrentklienssel
3.4.2-est használom
egyelőre csak ugye 94/26 Mbit van sebesség
és elkezd vadul letölteni, aztán megtellik a puffel, amit már manuális felemeltem 1400 MBájtra, és túlcsordul
ilyenkor meg kell állítanom, és van hogy újra kell hasheltetni.
de van amikor még utána is szarkodik. aztán meg ilyet dob fel néha random, hogy kiszaladt a memóriából, illetve hiba az adott blokk olvasása során
aztán mintha minden okés lenne és semmi nem történt volna írja ki a lemezre a letöltött darabokat, nem ragadnak be.
hallottam itt ott hogy a 8,1 pro-nak vannak gondjai a memóriakezeléssel"...ki korpa közé keveredik, az beleesett a moslékosvödörbe..."
kabelmania27
Sávszélességben gazdag és szolgáltatáskimaradásmentes Boldog Új Évet Kívánok!
knuckle
válasz Calogero #27360 üzenetére
több helyen olvastam, hogy a windows 8.1 nek a memóriakezelése még szar egy cseppet, de eddig sokat nem javult. próbáltam más kliensekkel is, korábbiakkal is, nem mai torrentező vagyok, szóval tudok már róla ezt azt, de így sem sikerült még teljesen úrrá lenni a dolgon.
többnyire nagyobb 2-3-4 giga vagy e feletti torrentnél jelentkezik ez a hiba, csak egyszerűen nem kezdeni kiírni a letöltött darabokat a lemezre, hanem a tárolóban marad valamiért, pedig ki van pipálva az elkészült szeletek kiírása azonnal című rész is.
w7-nél sosem volt ilyen problémám. ugyanúgy 64 biten."...ki korpa közé keveredik, az beleesett a moslékosvödörbe..."
nagyfejü
Ha nekem csak papiron van telefonom /nem vágták szét az utp kábelt/ akkor is adnak ZTE csodát TOP net emelésnél?
üdv
Andrew31
Most módosítottam a 80-as netemet 500-asra. Az ügyfélszollatos mellett volt épp a szerelő és már mondta, hogy ha van telefonunk, akkor borítékolja, hogy bajom lesz a net elosztásával.
Az általuk adott készülék egy f#s, de nincs másik és 100-as net felett kell...
A Wi-Fi lassú lesz, a routeremet szerinte nem tudom majd használni, de hátha sikerül majd, de kétli... :s
Max. 15 napom van arra, hogy kitaláljam, hogy legyen, utána kísérletezésből áll majd a napom. :sVan valakinek ezzel tapasztalata?
Köszönöm.
Boldog új évet mindenkinek!
Ha azt csinálod, amit szeretsz, az szabadság. Ha szereted, amit csinálsz, az boldogság.
Andrew31
válasz Andrew31 #27369 üzenetére
Nyomon vagyok, kicsit visszapörgetve látom a megoldást, és az összefoglalóban lévő dolgokat is elolvastam.
A switch-es dolgo biztosan működik? Csak mert ez tűnik a legegyszerűbbnek és nem drága egy ilyen berendezés...
Ha biztosan működik, akkor meg is veszem, hogy mire jönnek, már eleve úgy kössük be.[ Szerkesztve ]
netreg
Egy életmentő gyors konfig tanácsra lenne szükség itt Digi ügyben.
Digi Net (pool.hdsnet.hu) Webstar kábelmodem.
Szeretném a netet megosztani egy Linksys WRT54GL WiFi routerrel. Mit kell tennem? Egyelőre switch-ként konfigurálva működik a router (LAN portjára van dugva a modem), de így egyszerre csak egy gépen megy a net, ha másikat akarok, újra kell regisztrálni a MAC címét az újnak, törli a régit stb.
Talán a routert kell konfigolnom, hogy ő építse fel az internet kapcsolatot a modemen keresztül? Milyen kapcsolat lenne ez? PPPoE?
Köszönöm a gyors választ!
[-o--o-> ......................<VOLVO 4 Life>..........................................................
netreg
válasz Gézengúz #27374 üzenetére
Nem tudom. Klónozzam a jelenleg internetező MAC címét a routerben? Ezt meg tudom tenni. Azután? Gondolom át kell dugni a modemből jövő kábelt a router WAN portjára, DHCP a routeren, lokális IP tartomány és már megy is? Mindjárt kipróbálom. Eddig azt tapasztaltam, ha a modemet a router WAN portjára kötöttem még forgalom sem volt rajta (lámpa nem villogott).
Andrew31
válasz qqcqqc #27372 üzenetére
adika4444: köszönöm.
qqcqqc: a router topikban feltettem most a kérdést, hogy az 1043 V1.8 jó-e vagy cseréljem? Ha csere, akkor lesz V2 (ez jónak írták a legnagyobb csomaghoz is) vagy valami nagyobb modell, ami ajánlott.
A 2 gépem között 50-80 MB/s-mal szoktam másolgatni, szóval nagyjából bírja, de megvárom az ajánlást és váltok majd, ha szükséges.
netreg
válasz kabelmania27 #27376 üzenetére
Ez tuti? Klónoztam, átdugtam a modemet a WAN portra, a routeren az "Internet connection type" "Automatic Configutration - DHCP"-re van állítva, a router IP-je 192.168.1.1 és DHCP-vel oszt ki lokális címeket és a net nem megy. Újraíndítottam mindkettőt.
netreg
válasz netreg #27381 üzenetére
Meg aztán a kábelnet sem biztosan jó elnevezés, máshol olvastam, hogy az 10-20 mega felett van. Szóval a modembe bejövő kábel egy normál fehér koax. A sebességet és a modemet írtam. Logikus a klónozás, WAN port összeállítás, de a router status infója mégsem lát netet, nem kap IP-t a modemtől és nem is megy a net nyilván. Mit rontok el? Csinálok mindjárt egy fotót a konfigról.
netreg
válasz szili.tamas1 #27384 üzenetére
Ok, próbáltam klón nélkül is. Ugyanaz. Nem megy a net. A modemen egyszerre csak egy MAC látszódhat, ez biztos, mert bármennyi gépről tudok netezni, de egy időben csak arról, amelyiket regisztráltam, amikor feljön a Digi üzenete...
Amúgy szerintem is így kéne mennie. Már mint LAN a modemből az általam választott tetszőleges wifi router WAN portjába és a többi már lokális beállítás (wifi kód, DHCPvel osztott lokál címek stb). Miért nem így megy ezt mondja meg valaki!
netreg
válasz kabelmania27 #27385 üzenetére
Akkor jó. Persze az UTP kábel is kábel Na mindegy ez itt koax.
Igen én írtam be, amikor fixre állítottam, majd begépeltem azokat az IP beállításokat, amiket a laptop kapott, amikor csak egyedül volt a modemre kapcsolva. Onnan van a DNS is (ipconfig /all). Amikor visszatettem Dinamic/auto/DHCP-re az internet beállítást, akkor ottmaradgt a DNS valamiért. Az gond?
Ami feltűnő, hogy a WAN portba dugott modem semmit nem forgalmaz a router felé, nem villog a led. A led amúgz jó, ha újraindítom a routert, akkor felvillantja.
DonMaster
válasz netreg #27387 üzenetére
hivd fel a digi-t és mond nekikk hoyg a routeredet regelnéd be és lediktálod nekik a mac cimét beirják ök mármint berigisztrálják és akkor a router mac cimével megy dinamicban a neted egyböl,
máskép azt a gépnek a mac cimét kell klonozni amelyiket beregisztráltad a diginél méáskép nem lesz neted.
5perc az egész kb , csak felkel hivni öket .LG V30-> Iphone 12 Pro Max
Rhino666
Másnál is elment az internet úgy 5-6 környékén?
Szeged, Makkosháza, Digi 200 (már a január is ki van fizetve, nem azzal lesz a hiba ).
Rich enough to buy an iPhone, smart enough to not buy one.
zsolt501
válasz Rhino666 #27389 üzenetére
Én is Szeged de a Lugas utcai trolivégállomástól, ott ilyen kiesés nincs, vagy is nem tapasztaltam semmi ilyet, a router LOG-ban sincs erre utaló jelzés.
Én inkább a lassulást vettem észre a hálózatban.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
Andrew31
válasz Rhino666 #27392 üzenetére
Mikor nálunk bekötötték anno a DIGIt, azt lent csinálták meg, a tárolóknál (a T-nek a lépcsőház közepén volt a doboza), mikor elmentek a szerelők, arra járt egy nemnormális szomszédnőnk és lekapcsolta, mert hogy bekapcsolva hagyták, mikor elmentek és villogott... Nézd meg!
netreg
válasz DonMaster #27388 üzenetére
BUÉK!
Ok, felhívom majd. Remélem dolgoznak holnap. Vagy ma is?
A router WAN portjának címe kell gondolom, hiszen az csatlakozik a modemhez. Azt hogyan tudom lenézni? Talán megvan valamelyik menüben. Ha jól gondolom minden portjának külön címe van, összesen 6 (LANx4+WAN+WiFi).
Egyébként a klónozást már próbáltam, de nem ment úgy sem. Tehát a regisztrált laptop (WiFi) MAC címe lett a router címe (hogy melyik, nem tudom, mert a klónozós részen ezt nem írja, de logikusan a WAN) és újraindítva sem ment a net, a WAN lámpája nem villogott és a router nem kapott nyilvános 72-es IP címet.
netreg
netreg
válasz kabelmania27 #27395 üzenetére
Ok, megteszem, csak most nem vagyok ott. Volt egyébként már úgy, de nem segített. Nyomok egy resetet és megpróbálok az ügyfélszolgival beszélni vagy a sráccal, aki bekötötte ezt a szutykot, az lesz a legjobb talán.
A Diginek miért nincs hivatalos leírása erről? Vagy van, csak nem találtam meg?
Calogero
A switch-es dolog működne úgy is hogy nincs + saját router?
Tehát bejövő digi kábel -> switch, ahonnan egyik ág a ZTE + telefon, másik ág meg megy közvetve a gépbe és az csatlakozik a netre. -
wwenigma
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- ACER NITRO 17" 120Hz iPS, i5, RTX3060-6, 32/1024 SSD, több zónás RGB bill, erős akku szla +garancia
- HP ProBook 440 G6 (FHD 14"/i5-8265U/8GB DDR4/250GB SSD) olcsón,csak a hétvégén!
- SAMSUNG ODYSSEY OLED G8 S34BG850SU
- AMD Ryzen 7 5800x3D Aqua Garancia 2026.10.16
