zsolt501
válasz Renato1993 #27500 üzenetére
Milyen bekötéssel van az UTP káben itt a szín sorrendre gondolok, mert az is okozhat gondot.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
Renato1993
válasz zsolt501 #27501 üzenetére
T568B szerint rakta a DIGI-s szerelő a csatikat az UTP végére, a falicsatlakozokat meg a villanyszerelo kötötte be, kérdés hogy hogyan, a falicsatlakozot még nem bontottam meg, nem akartam eltörni, új még minden a házon
Most így belegondolva, mintha valahol olvastam volna hogy a falicsatlakozókat T568A szerint kellene kötni?
Mi a hivatalos megoldás?Gigabyte GA-MA790XT-UD4P,AMD Phenom II X4 965BE,Sapphire HD5850, 240GB SSD, 2x4GB DDR3 RAM,Corsair VX450 táp,Tt VB6000BWSD ház,TOSHIBA DT01ACA200 2TB HDD
Renato1993
válasz laca.1 #27503 üzenetére
Nem gagyi, csak 100BASE-TX szerinti, ami azt jelenti hogy csak 100 Mbit/s megy át a két érpáron ami be van kötve.
Ahhoz hogy átmenjen rajta a az 1000Mbit/s, 1000Base-T szabvány kell, aminél mind a 4 érpár használva van.
poli27
válasz Renato1993 #27502 üzenetére
Sztem el van kötve a kábeled színsorrendje, a géped nem 10mbit et ír véletlenül csatlakozásra?
Renato1993
válasz poli27 #27505 üzenetére
Villanyszerelo csinálta a fali csatlakozókon a bekötéseket, szóval megeshet
Az a baj hogy nem nálam van ez, hanem rokonoknál, majd megnézem ha ott leszek megint.
Csak legutóbb ez karácsonykor volt, nem akartam akkor nekiesni szetszedni a fali csatlakozókat
Ráadásul van 5 szoba, szobánként két utp kábellel...Gigabyte GA-MA790XT-UD4P,AMD Phenom II X4 965BE,Sapphire HD5850, 240GB SSD, 2x4GB DDR3 RAM,Corsair VX450 táp,Tt VB6000BWSD ház,TOSHIBA DT01ACA200 2TB HDD
laca.1
No kicseréltem a kábelt modemból egyenest pcbe,de változatlanul 94-95-mb-nél följebb nem megy egy dekával sem mindha be lenne korlátozva.Routerral vagy a nélkül ugyan az a szitu.
(200/50-a csomagom)
Van itt olyan akinek ugyan ez a csomag többel muzsikál?????[ Szerkesztve ]
Reaper
válasz Reaper #27455 üzenetére
Úgy néz ki, a kedves Digi lesz@rja az embert, hiába kéri minden létező formában, hogy ugyan állítsák már helyre a szolgáltatást. Még mindig se net, se tv. Vasárnap óta.
Mit lehet ilyenkor tenni? Menjek be egy kirendeltségbe verni az asztalt? Keríttessek elő valami vezető beosztású valakit? Esetleg van valami telefonszám az ilyen ügyekre? Én türelmes vagyok általában, de mostmár az ideg szétvet. -
zsolt501
válasz Reaper #27511 üzenetére
Kötbérezhető ilyenkor, menj be az ügyfélszolgálatra, és tegyél panaszt, mert a hibát 72 órán belül meg kellet volna kezdeniük elhárítani, ilyen esetben kötbérre vagy jogosult.
Velem már történt ilyen, mikor a lépcsőházban az egyik berendezésük kiakadt, és nem volt napokig internet.Ja és írásban jelezd a kötbér igényedet, mert szóban nem elég.
eldarin
Az lenne a problémám nem tudom valaki találkozott-e már vele, hogy a wifi pár naponta teljesen lehal újra kell indítani a routert, hogy helyre álljon közben kábellel tökéletesen működik az asztali gép. Ez már a harmadik routerem szóval kizárnám azt a lehetőséget hogy rossz a routerem ez most éppen egy 2 napja vásárolt Linksys eszköz és mint az előző 2 ez is ugyanazt csinálja.
zsolt501
válasz gsmtomi #27515 üzenetére
Ha 100-as SWICH-re vagytok kötve akkor ez az eredmény tökéletes, akkor kellene többet mutatnia, ha gigabites SWICH-en lennétek.
GrimReaper és rendbe rakták a netet?
ficus10
Sziasztok! Ősz óta olvasgatlak benneteket rendszeresen.Az emeléssel kapcsolatban kérdeznék (TOP NET),Békásmegyeren mi a helyzet.Van valami mozgolódás?
És lenne egy off rész is. Jól sejtem,hogy a Dell laptopomban a wifi kártyára volt integrálva a Bluetooth?
Soha nem használtam,de most vettem egy bluetooth hangszórót és rájöttem hogy nincs.Vagy két éve kicseréltem a régit egy Intel Centrino Ultimate-N 6300 AGN-re az 5Ghz miatt.Ne is keressem?[ Szerkesztve ]
Renato1993
válasz laca.1 #27520 üzenetére
És a kapcsolat állapotánál mit ír a sebességre a géped?
Ha csak 100Mbps-et, akkor továbbra is nálad van a probléma valamelyik hálózati elemben, ha 1 Gbps-t, akkor a DIGI-nél lesz valami bibi.
Esetleg lehet az sem mindegy hogy az ONT melyik LAN portjába van dugva a kábel.Gigabyte GA-MA790XT-UD4P,AMD Phenom II X4 965BE,Sapphire HD5850, 240GB SSD, 2x4GB DDR3 RAM,Corsair VX450 táp,Tt VB6000BWSD ház,TOSHIBA DT01ACA200 2TB HDD
laca.1
válasz Renato1993 #27524 üzenetére
Áh, köszönöm ezeket mind ellenőrizni fogom. Csak érjek már haza, (úgy utalok dolgozni nem tudom intézni az ügyeim.)
poli27
válasz Renato1993 #27507 üzenetére
akkor sztem az lesz a hiba, hogy "a" szerint van bekötve és a "b" kéne ezt szokták elbaszni!
AknaS
Renato1993
válasz poli27 #27526 üzenetére
Akkor ez esetben lenne egy crosslink kábelnek lehetne felfogni a dolgot.
A WDR3600 ezt kezeli, most próbáltam ki, épp így írok, megy a gigabit rajta( itthon is meg rokonoknál is ugyanez a router van).
Szóval akkor vagy a huawei ont nem képes ezt kezelni, vagy nagyobb gáz van, és jobban össze vannak kutyulva a dolgok a falicsatlakozóban.Gigabyte GA-MA790XT-UD4P,AMD Phenom II X4 965BE,Sapphire HD5850, 240GB SSD, 2x4GB DDR3 RAM,Corsair VX450 táp,Tt VB6000BWSD ház,TOSHIBA DT01ACA200 2TB HDD
zsolt501
válasz Renato1993 #27534 üzenetére
Én szereznék egy kábel teszter-t valahonnan, mert az is lehet, hogy maga a kábel hibás, mielőtt felesleges dolgokba nem vered magad.
laca.1
https://www.pcx.hu//termek/tp-link-tl-wr1043nd-router-12-12-ho-gar--43479
Ez jó? Honnan tudom még hogy v1 vagy v2?
Hszek azt írják ez kezeli a digi 1000 is. -
TeeJay
válasz Lin3Lord #27491 üzenetére
tegnap voltam csajom barátnőjénél routert konfigurálni mert sehogy se akart nekik menni
most nem megyek bele hogy végül fel kellett hívni a DIGI ügyfélszolgálatot mert amit egy papírra felírtak felhasználó nevet és jelszót nem stimmeltek a kis és nagybetűk... persze hogy nem volt net
na miután elintéztem mértem nála egyet és ott 90/27megabitje volt pedig neki is már 200/50-nek kellene lennie. X. ker kőbánya Mádi utca panela karácsonykor történő switch adapter halálkor nálam is kiderült ugye hogy a DIGI dobázban az ONT mellett 3 régi 100-as switch van amik ilyen 8portosak max, és ott is kérdéses mikor fogják cserélni mert nem nagyon van 200-500-1000-es előfizető az egész 33lakásos lépcsőházban.
szóval oda vihetik először a gigás cuccot ahol szükséges és van is rá előfizető szerintemMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
vigyázz ezzel
én ma kipróbáltam ám a nyáron vett Gigabyte B85M-D3H alaplapomon lévő Realtek gigabites LAN-t
és ha auto módon van a speed akkor a hálózati kapcsolatra gigabitet ír valamiért
ellenben mikor csinálok PPPoE kapcsolatot és csatlakozom ott meg 100megabitet
valszeg utóbbi a valós tehát te is nézd úgyzsolt501
UTP kábel tesztelőt nehogy idehaza vegyél
ebay-en 5-600foritn körül indul az ára, de van olyan készlet hogy 2ezer körül egy 4-6-8p krimpelő mellé pedig UTP tesztelő és ingyen házhozszállítással.
mondjuk van egy tippem ezek a tesztelők csak simán azt nézik mind a 8ér érintkezik-e mindkét végén rendesen, azt már nem nézik hogy milyen frekvencián mit teljesít az így legyártott kábeled[ Szerkesztve ]
laca.1
Hurrá!!!!akkor jót vettem.
poli27
Nah érdekes, hogy a most 6 kerben épített társasházaknál, a Digi már nem lanosra csinálja, hanem az is ftth lesz ont vel, és nem kell switch, nem kapcsol le az áram stb stb... szval valszeg ilyeneket fog építeni már!
laca.1
Amúgy mindegy e hogy a digis modem melyik protjaból veszem a neten?
knuckle
válasz TeeJay #27539 üzenetére
a digi nálam most kiverte a biztosítékot... a számlák csorognak szépen, és természetesen mind fizetve is van, de amikor a februári is még mindig TOPnet... és emailre a sablon retek dumát kapom, telefonon ugyanezt, hogy folyamatban van...az már kicsit durva. ráadául eddig még nem történt ilyen, de tegnap óta szarakodik is, szakadozik.
hétfőn tuti biztos bemegyek az ügyfélszolgálatra, és kiverem a dilit...
nekem elegem lett a digi fasságából. eddig minden fasza és jó volt, és még cukkolni is tudom öcsémet a júpicijük miatt, de az hogy csak a számla kiállításáig jutnak el sok ember esetében, az nem penge...laca.1
teljesen mindegy
"...ki korpa közé keveredik, az beleesett a moslékosvödörbe..."
Flashget
válasz laca.1 #27536 üzenetére
Általánosan válaszolva csak, mert nálad már kiderült.
1. Külsőből V1 ez pedig a V2
2. Gyakorlatilag V1-est már tavaly óta nem hoztak be az országba nagykerek így a V2-t árulja minden bolt. A Digi 500-1000 miatt megnőtt amúgyis a V2-re az igény már csak emiatt sem hoztak volna be.Realme GT Master Edition
Flashget
válasz TeeJay #27540 üzenetére
Én egy komplett készletet vettem november végén, igaz 1 hónap volt mire megkaptam, viszont nem 2K volt, hanem 3,4K.
wwenigma
válasz knuckle #27544 üzenetére
Fizess elo 200/500as netre akkor mennek. Ha nem akkor majd odaernek. SOKAN vannak azon a listan, az emeles pedig dijmentes igy asztalt csapkodni....
At kell menni telekomhoz vagy UPC-hez, majd megtudod mi a sz*r...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Külpolitika
- Asus K95VJ, 18,4" FHD, I7-3630QM 8x3,40 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD+1TB HDD, 1GB VGA ,WIN 10, Számla,
- Asus R751L, 17,3" FHD, I7-4510U, 8GB DDR3, 1TB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla, garancia
- IdeaPad 1 15ALC7 15.6" FHD Ryzen 5 5500U 16GB 512GB NVMe SSD (PCIe 4.0) gar
- Asus N73S, 17,3" FHD, I7-2670QM 8x3,10 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD,500GB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla,
