Gejza1981
válasz B-L-A-C-K #28946 üzenetére
Nincs ez hülyén kitalálva egyetlen egy dolgot rontott el a digi, hogy hűségidőnek hívja...
Ha "egyszeri új ügyfél belépési kedvezmény"-nek hívná, akkor nem lehetne összekeverni a többi szolgáltató hűségidős konstrukciójával
Egyébként a listaár gyakran kedvezőbb a diginél (99%-ban) mint a többinél a 2 éves hűségidős rabigás csomagok (a net pl sebességben és minőségben is verhetetlen, a tv-n lehet vitatkozni, a telefon szintén nagyon olcsó...)
Szoval már réges-régen senki nem hüppögne, hogy újra akarja kötni a hűségidőt, és dögöljönmegadigimiértadjaolcsóbbanazújnak, ha normális neve lenne...
Egyedül az bukott ezzel akinek még nem volt okoscsomagos kedvezménye a legelején, aki egyszer már igénybe vette az ugyanannyi kedvezményt kapott, mint akinek most ketyeg a csomag...
Lin3Lord
válasz Flashget #28957 üzenetére
Így van. Én sem éltem évekkel ezelőtt a lehetőséggel, mert nem bíztam még meg a szolgáltatóban, hisz teljesen új volt a Digi név alatt futó - egyébként egybesült szolgáltatók - még az országban, ha rossz akkor nem tudtam volna távozni... Ma meg már nem érdekel.
akkountvadasz
ACE-
válasz Lin3Lord #28958 üzenetére
De tudtál volna, hiszen a kötbér a DIGI-nél mindig is a kedvezményes, és listaár közötti különbözet volt...
Egyébként a UPC-nél van hasonló, persze NET szempontjából lassabb csomag, ami ugyanannyi, mint a DIGI, erre ha lejár a hűségidőm, benevezek, aztán 3-4 hónap múlva vissza. Ha ez kell a DIGI-nek, hát legyen.Revolut (7000 Ft azonnali) Curve (5font)
Flashget
2008 vagy 2009-ben nekem így volt először okos csomag, mert más nevén ment a net + telefon és másén a kábeltv. Azt mondták, ha a számlát egy névre küldhetik jár az okos csomag..lan már ment jó ideje így egyből belementünk.
Most ketyeg a második okos csomag, 2. félideje. január végén lejár majd kiderül, hogy maradunk a Diginél vagy megyünk a T-hez, mert UPC az nincs.Realme GT Master Edition
mogyi71
Ma megkaptam a DIGI-től ezt a csoda routert. (ZTE) De csak telefonhoz kellene. Van egy jól üzemelő otthoni hálózatom, egy TP-LINK WDR3600 router és egy gigabites switch. Nem szívesen bontanám meg, mert kell a switch is a több eszköz miatt.
Azt tudom, hogy a legegyszerűbb megoldás az lenne, ha a switchbe dugom a bejövő lan kábelt és a két routert. A ZTE routerbe a telefont és a TP-LINK csatlakozna a digihez. De így a switchem kiesik.
Az működne, ha a TP-LINK router egyik lan portját dugom össze a ZTE router wan portjával?
Vagy esetleg valami más olyan megoldás létezik ahol a saját routerem csatlakozik a digihez? -
pumukli4573
válasz Spittleneck #28966 üzenetére
bejövő UTP kábelt rákötöd a TP-LINK TL-WR1043ND V2 routeredre és kész ...
Charx
válasz allein #28844 üzenetére
Én szintén ebben a helyzetben vagyok (XV.ker), már a szerződést is aláírtam 500-ra, de még mindig semmi!
Még egy telefon se, a szerződésben már 60 nap szerepel az ígért 30 helyett, abból még van hátra 20 nap.
Ezt még megvárom, de már bánom hogy nem váltottam vissza 100-as csomagra! -
lakisoft
Na megérkezett a gigabit hozzám is .
router: Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN
[ Módosította: radi8tor ]
Spittleneck
válasz pumukli4573 #28967 üzenetére
Akármit állítok be a másolásnál, ezt a hibaüzenetet írja ki:
ˇFailed to verify router settings
1. Please check the WAN connection type and parameters.
2. Please check your network connectivity and retry." -
TeeJay
válasz Flashget #28972 üzenetére
mostanság már a Dunaújvárosi is karcos mert sokan mérnek rajta és pontatlan
a BP Telenor és Vodafone elég jól hajt azon nálam jól mér
vagy a Digi oldalán lévő is jóa közleményekben hamarosan fejlesztik a Dunaújvárosi hálózatukat is...
másik kérdés
van itt olyan aki 100-as nethez használ még TP-Link WR1043ND V1.x!!!!!! típust?
tudom hogy gyári legújabb FW-el csak valami 150megabit alatt teljesít
de most lenne egy lehetőségem átcserélni az enyémet egy olyanra
a net maradna 100/50 továbbra is, de akkor a 1043ND V1 jobban bírná mint a mostani
főleg a fel és letöltés egyidőben téma[ Szerkesztve ]
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
MaciLaci1970
Kijött a szerelő bekötötte a ZTE routert és azt mondta még kell egy kis idő míg az egész át áll a központjukban.
Hétfő delelőt történt ez a váltás, de még mindig TOP netes vagyok és a letöltés sebessége is csak egy picit emelkedett 80-ról 105...110-re, a feltöltés meg talán nem is változott olyan 25-28 közötti.
Ezért érdeklődnék, az internet csomag váltás után mennyi idő kell, hogy ez az ügyfélkapun is látszódjon és megkapjam az 500/100-as netet?Köszi: MaciLaci1970
Lin3Lord
válasz poli27 #28977 üzenetére
Itt van angolul a magyarazat, hogy mitol lesz az, hogy egy eszkoz csak lan oldalon kepes gigabit kozeli savszelt produkalni es egyeb halozati szolgaltatasokat igenybe veve a wan-lan teljesitmenyuk miert lomhul...
Hardware Switching is performed by ASICs and Software Switching is performed by CPUs.
The term hardware-switching refers to the act of processing packets at any Layers 2 through 7, via specialized hardware components referred to as ASICs. ASICs can generally reach throughput at wire speed without performance degradation for advanced features such as QoS marking, ACL processing, or IP rewriting.
Other terms used to describe hardware-switching are in-hardware, using ASICs, and hardware-based.
Multilayer switching (MLS) is another term commonly used to describe hardware-switching. MLS describes the capability to route and switch frames at line-rate (the speed of all ports sending traffic at the same time, full-duplex, at the maximum speed of the interface) with advanced features such as Network Address Translation (NAT), QoS, access controls, and so on using ASICs.
Switching and routing traffic via hardware-switching is considerably faster than the traditional software-switching of frames via a CPU. Many ASICs, especially ASICs for Layer 3 routing, use specialized memory referred to as ternary content addressable memory (TCAM) along with packet-matching algorithms to achieve high performance, whereas CPUs simply use higher processing rates to achieve greater degrees of performance. Generally, ASICs can achieve higher performance and availability than CPUs.akkountvadasz
Lin3Lord
válasz MaciLaci1970 #28978 üzenetére
Változó, egy reconnect után sem tapasztalsz változást a sávszélességedben?
Szerződés szerint mikortól él a szolgáltatás?
Tudomásom szerint egészen addig, amíg nem jelenti le a szerelő készre, addig nem billentik át adminisztratív oldalon sem.akkountvadasz
MaciLaci1970
válasz Lin3Lord #28980 üzenetére
Az telefonos ÜF-en látják a leadott munkalapot az elvégzett cseréről, de ugyan akkor még mindig TOP net néven fut az előfizetésem.
Eddig kétszer kértek még plusz időt az átállásra mikor telefonáltam.
Ezért kérdezném, hogy másnál is ennyire elhúzódott, mert ez lassan már vicc kategória. -
nandow
Jelenleg UPC előfizetésem van (net, tv, telefon) és most lehetőségem van váltásra, olyan helyre költözünk, ahol van DIGI is, ami csábító, olcsóbb, és a net is gyorsabb.
Van, akinek esetleg mindkét szolgáltatóval van tapasztalata, és ezt meg is osztaná? Megéri-e váltani vagy nem, esetleg mik az előnyei, hátrányai a DIGI-nek a UPC-vel szemben és fordítva.Köszönöm, ha valaki tud segíteni.
TeeJay
válasz nandow #28983 üzenetére
előny : baromi gyors és még fölé is lövik, olcsó, nincs modem (FTTB+LAN részen), a ping 1-2ms
1éve tolom 24/7-ben eddig úgy 3x volt kimaradás de a legtöbb is 2óra volt mikor elszállt a lépcsőházi switch tápegysége.
DIGI mellé a DVB-C kábelTV szintén a legjobb szerintem mert sem STB sem mediacard nem kell
így nem rántanak le még pár ezerrel ha 3-4TV-d van, csak fogod osztod a koaxot, bele a TV-be és ha van DVB-C tuner benne máris megy minden.hátrány talán az ügyfélszolgálat bár én 2x hívtam eddig őket mindig azonnal csöngött és nem volt gondom
én úgy fogalmazok hogy a netezők nagy része szeretne DIGI területen lakni magyarországon
főleg a sok 29-es körzetesMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
lakisoft
Van valakinek Asus RT-N66U routere? Mennyit lehet ebből kihozni vajon?
gaborba81
Ha csak hűségidős netet szeretnék,akkor kell pluszban fizetnem valamit bekötéskor?
Válaszokat előre is köszönöm!
" Buta ember az, aki a más butaságából nem tanul"
Flashget
válasz gaborba81 #28992 üzenetére
Csak netre nem kötnek hűséget..kell mellé a kábeltv és telefon is.
Plussz kültség az anyagra van, ha nem oda kéred ahova ÁSZF szerint jár (bejárattól 1m a csatlakozási pont) ez általában 20-3000Ft között bármennyi lehet felhasznált anyagoktól és mennyiségtől függően.
ÁSZF mellékletében van az anyagár...[ Szerkesztve ]
llacee
válasz lakisoft #28993 üzenetére
A wrt 320N nagyon régi, 100mbps is jó, ha kijön belőle pppoe-n.Static/dhcp-n valamivel több, van nekem is ilyenem.Most TP-link van, ők elég korrektül leírják milyen kapcsolatnál melyik eszköz mire képes egy táblázatban.
Gigás nethez már a 1043 v2 is elég többletköltség a wifi sebesség, ha nagyobb igényeid vannak 5ghz-en
MaciLaci1970
válasz MaciLaci1970 #28981 üzenetére
Végre cca. 48 órával a bekötés után, plusz 3x telefonon reklamálva a probléma megoldva.
Gézengúz
válasz Flashget #28998 üzenetére
A V1-nek is hoznia kellene a 110Mbitet lefelé ha gigabites a be és kijövője, ennek még bele kellene férnie...
lakisoft
Ez a 2 nem üti egy kicsit egymást?
Ki akarom hajtani a netet teljesen-Nem lényeg a wifi sebessége
worxland
http://logout.hu/tema/digi_lan_pppoe/hsz_28976-28976.html
Ha a kábelt kicserélnéd CAT5e-re vagy CAT6 -ra (normálisan bekötve mind a 8 ér akkor a V1-es 1043-nak is kellene tudnia a 110Mbitet) szerintem megéri rá befektetni..
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Építő/felújító topik
- Gitáros topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Nők, nőügyek (18+)
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Samsung Galaxy S10e - esszenciális
- Elektromos autók - motorok
- Asus K95VJ, 18,4" FHD, I7-3630QM 8x3,40 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD+1TB HDD, 1GB VGA ,WIN 10, Számla,
- Asus R751L, 17,3" FHD, I7-4510U, 8GB DDR3, 1TB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla, garancia
- IdeaPad 1 15ALC7 15.6" FHD Ryzen 5 5500U 16GB 512GB NVMe SSD (PCIe 4.0) gar
- Asus N73S, 17,3" FHD, I7-2670QM 8x3,10 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD,500GB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla,
