Dan-szan
" Inkább nem telefonálnék, használhatom a bejövő UTP-t saját routerrel, vagy egyből a gépbe dugva?
Igen, csak a PPPoE csatlakozást kell beállítani."Akkor ezen sorokat ha jól értem nem szükséges a ZTE-t használnom,ha van egy ilyen Asus router ami remélhetőleg megtud birkózni a feladattal.? És ez akkor is igaz,ha a csomag miatt behozzák ugyan a telefont is,de nem használom.?
Az igazság csak nézőpont kérdése ! ** Xiaomi Mi MIX 3 ** "Mert játszani jó!" #csakaHONDA
Flashget
mikor kimegy semmit csak neked kell aláírnod a papírt, hogy oké a munka. Persze csak azután írd alá ha valóban oké.
majd számlával kapod az esetleges költségeket.
Nálam 100/50-es net volt emelés után. Kihozta a ZTE csodát amiért nem kell fizetni, mert a Digi tulajdona, kábelezni sem kellett csak 2db RJ45 krimpelése volt, ár 40Ft összesen
De mivel nekem a ZTE nem kell mint wifis router, ezért a V1 routert eladtam, vettem a V2-t (4K a különbözet) és 4,3K volt a switch. Nálam ennyibe volt az 500-ra való átállás.Realme GT Master Edition
chadi
szerintetek e mitől lehet:
telefonon(telenor,android) beállítottam a digis levelezést.
Ha az otthoni wifin lóg a mobil akkor mind a kimenő,mind a bejövő levelezés rendben van.
viszont ha csak a mobilnetre vagyok kapcsolódva akkor csak a bejövő levelezés működik a kimenő az nem.
természetesen ugyanazokkal a beállításokkal.thx
olajbogyo
Szerintem igen kell fizetni, nálam legalábbis szvsz eléggé pitiáner módon minden csatit kifizettettek. Még az RJ45-öst is felírták 40Ft-ért
Valamivel több mint 700 ft-ot kell fizetnem a felh. anyagokért(az első számlában lesz benne) úgy, hogy a cat5-e kábel már be volt húzva az álmennyezet fölé, a telefon vezetéket én adtam a szerelőnek. Igaz 10m cat kábelt nekik így is be kellett húzniuk a 2. emeletről a 4.-ig, így az is benne van az anyagköltségbe.Üdv!
Soha ne félj valami újat csinálni! A bárkát is egy lelkes amatőr készítette, a Titanicot meg egy halom szakértő!
Flashget
válasz poli27 #28209 üzenetére
Hozzám digis jött.
Alvállalkozó kivel áll szerződésben, mert nem az userrel? Nem a digi fizet neki amit majd behajt az useren? Lehet jogilag ez nincs is rendben. Én is sokszor voltam alvállalkozó, de nem azzal álltam szerződésben akinél dolgoztunk (építőipar) hanem a fővállalkozó fizetett.Realme GT Master Edition
Calogero
válasz < CyberBob > #28216 üzenetére
Számlát vagy nyugtát kaptál? Ha igen akkor ki volt a kibocsájtó?
< CyberBob >
válasz Calogero #28217 üzenetére
Nem, de azóta már jött két csekk és nincs rajta az anyagköltség.
Amúgy ritka egy inkompetens ember volt amit lehetett elrontott. Később egy Digi-s autós szerelő rakta rendbe a dolgokat. Valószínűleg a sok bekötés miatt vettek fel minden madarat (16.ker).
Ne próbáld! Tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld!
onethierry
mennyire normális, hogy a 200-as digit közvetlen kábelen csak ennyire maxolja ki?
szerdán szerelték be, akkor is kérdeztem a szakit, nem tudott rá választ adni...
kali
legenda
válasz onethierry #28219 üzenetére
vagy csak nem akart...
amennyiben még 100-as hálón/eszközökkel nyomják a szolgáltatást, úgy ~94 Mbps a fizikai korlát - ez igaz persze a te eszközeidre is, ha valami nem gigabit képes.[ Szerkesztve ]
< CyberBob >
Ha a hálókártya gigabitet ír és csak ennyi akkor biztos nem jó valami.
Most mértem szintén 16. kerület:
kali
legenda
válasz onethierry #28221 üzenetére
bedugod a szolgáltató kábelét direktben egy olyan munkaállomásodba, aminek gigabit képes a hálókártyája és képes is gigabites kapcsolat létrehozására, ha csak 100 Mbps kapcsolatot ír ki, akkor a szolgáltatói oldalon a hiba, mert csak 100-as hálón/eszközzel szolgáltat.
Gyufaaa
válasz Flashget #28215 üzenetére
Az anyag, amivel az előfizetőt bekapcsolja az alvállalkozó, az az Ő (tehát alvállalkozó) saját anyag készlete, nem a DIGI tulajdona (viszont a DIGI által meghatározott anyagokat használhatja csak és az DIGI készlet árakkal számolva!). Ezért kell kifizetni a helyszínen, amiről természetesen számlát is ad az alvállalkozó. Nincs ebben semmi fura és jogilag is rendben van. Azért azt nem gondolnám, hogy ilyen dologba, ha nem tiszta minden, belemenne bármelyik szolgáltató is. Nem véletlenül lett kitalálva szvsz.
(#28210) olajbogyo: Még szép, hogy kifizetteti. Ő sem ingyen kapja... Meg lehet előzni a fizetést a DIGI felé, ha az ember saját költségén kiépíti. Csak nem biztos, hogy jobban jár, mert nem ennyiért fogja megkapni az anyagot. Ha viszont igen, vagy olcsóbban és meg tudja csinálni, akkor hajrá. Azzal sincs gond.
Renato1993
Mint írták, vagy valamelyik aktív hálózati eszközzel lesz probléma, vagy az UTP kábellel lesz valami gond.
Akkor ezek szerint XVI. kerület FTTHttechnológia?
Az ONT-től hogy jut el a gépig a net?
Írd le részletesen!Szerk: ja, látom, közvetlen az ONT-ből kábellel ennyi, akkor próbáld ki másik kábellel, és próbáld vegig az ONT mind a négy portját, mert lehet csak az egyik gigabites. Milyen ONT-d van?
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P,AMD Phenom II X4 965BE,Sapphire HD5850, 240GB SSD, 2x4GB DDR3 RAM,Corsair VX450 táp,Tt VB6000BWSD ház,TOSHIBA DT01ACA200 2TB HDD
Flashget
nézd meg a hálókártyád mit mutat, ha 100 mbps akkor nem megy a giga.
Attila 1
Helyi kapcsolatot nézd meg
“Nem kell ahhoz semmi különleges ok, hogy jól érezd magad – egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod.” (Anthony Robbins)
janos1988
válasz janos1988 #27104 üzenetére
Váltani kellene? Csak +300 Ft.
https://www.youtube.com/watch?v=mkDSGbRyjz8&list=PLVJH24yGtE_w5Ke4aWmRV8erFQmqRD1dK Minden egyes új rész rátesz még egy lapáttal :-D
Spittleneck
Sziasztok. Digi 500as netet rendeltem, ZTE ZXHN H298N routert adtak hozzá. A probléma pedig ott van, hogy telefonról sok alkalmazásba nem tudok belépni wifiről. Vagy azt írja, ki a telefon, hogy nincs internetkapcsolat, vagy pedig azt, hogy az alkalmazás leállt. Olyan mintha nem lenne meg a megfelelő hozzáférésem a nethez. Tudtok ebben segíteni, hogy hogyan lehetne beállítani? Előre is köszi a válaszokat!
Andrew31
válasz Spittleneck #28229 üzenetére
Hát, szerintem azt sehogy. Nem mondták, mikor megrendelted, hogy a Wi-Fit elfelejtheted azzal a szarral?
Nekem simán megmondták.Vegyél egy másik routert, pl. a TP-LINK TL-WR1043ND V2-t és a fenti összefoglaló alapján járj el!
Ha azt csinálod, amit szeretsz, az szabadság. Ha szereted, amit csinálsz, az boldogság.
Gejza1981
válasz Andrew31 #28230 üzenetére
azért ez így ebben a formában nem igaz... nekem mióta megvan a zte csoda azóta egyszer sem dobott el semmit (tévé, tábla, telefon), sőt resetelni, újrakapcsolódni, piszkálni se kellett... itt van az asztalon és teszi a dolgát...
(igaz nincs 35 másik wifi a közelben csak 5-6)
Andrew31
válasz Gejza1981 #28231 üzenetére
Ok, én nem is próbáltam volna ki amúgy sem, ha a szerelő nem mondta volna, hogy ne foglalkozzak vele...
Állítása szerint, ha arról használnám a vezeték nélküli kapcsolatot, akkor már a bekötés után reklamálnék is.
Tav-Csoves
2016-os évben fogják aktiválni a Digi mobilhálózatát, ami egyszerre, az egész országot fogja lefedni.
Gyufaaa
Gyufaaa
válasz < CyberBob > #28236 üzenetére
Amilyen percdíjakon szolgáltat, mindenképp klafa lesz szerintem. Várom én is.
< CyberBob >
válasz Tav-Csoves #28240 üzenetére
Igazából nem is kellene korlátlan mobilnet, csak böngészés, webrádió, skype mennyen rajta lassítás után is. Aki meg letöltésre használja majd vesz nagyobb csomagot.
Gyufaaa
Erről kapásból eszembe jutott valami.
Szerk.: Off
dokee78
Laptopon miért kell minden bekapcsolás után beírni a pppoe felhasználó nevet és jelszót?
Asztali gépen pedig nem? -
kasza blanka
Ez a ZTE eszköz önmagában szar, vagy csak bizonyos igények kielégítésére nem alkalmas?
Itt még mindig nem történt meg az átállítás 200ra, és gondoltam bemegyek most már szólni...
Nekem végülis mind1, hogy új kábelt húznak be a telefonnak, vagy a ZTE csodát adják, amennyiben ez utóbbi ugyazt, ugyanolyan szintent tudja nyújtani, mint a jó kis tplink 741-esem. (igen tudom, hogy az csak 100mbit - de ha a ZTE mellé mindenképpen szükségem van a switch/másik router kombóra, akkor inkább a második kábel behúzás mellett tenném le a voksom)köszi
Flashget
válasz kasza blanka #28246 üzenetére
Egy átlag felhasználok elég lehet, de aki többet akar kihozni a routerből azt nem tudja a ZTE-vel megtenni.
Vagy olyan aki portforward kapcsán nem csak 1-2 portot nyit meg annak a ZTE nem megfelelő eszköz.
A Digi csak korlátozott hozzáférést ad a ZTE admin felületéhez.Realme GT Master Edition
kasza blanka
válasz Flashget #28247 üzenetére
Nem tudom melyik lenne a jobb akkor. nagyon nem portforwardolgatunk perpill, de ki tudja, mit hoz a jövő. olyan szempontból jó lenne a ZTE, hogy hirtelen nem kéne gigabites routert venni, de most meg ZTE eszközhiány miatt könnyebb lenne rávenni a digit a 2 kábeles megoldásra, így ha később mégis beruházok egy komolyabb routerbe, akkor nem kell a +switches megoldáshoz folyamodni.
azt hiszem inkább a 2. kábel, + 1043v2 lesz a jó választás.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Aliexpress tapasztalatok
- Nintendo Switch
- Háztartási gépek
- Call of Duty: Mobile
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
