TeeJay
100/50-es csomagom most este 7-kor digi.hu sebességmérőn 63-65megabitet adott letöltésre és 35 max 40megabitet feltöltésre. felhívtam az ügyfélszolgálatot ott meg azt mondták mérjek jó sokat, és küldjem el nekik mail-ben majd ott átnézik és felveszik a kapcsolatot ha tényleg nem normális ez a dolog...
járt már valaki így? mi a tapasztalat? foglalkoznak vele vagy tojnak rá?
eszközhiba nincs azt megnézte bentről az ügyfélszolgálatos, viszont szerintem meg nem normális az hogy egy forgalmasabb időben ennyire leesik a sebesség, holott nem kellene
ezt nekik figyelni kellene ugye és bővíteni a lépcsőházakat ahol már kevés a kraft.szóval szerintetek szórakozzak és beküldjek nekik mail-ben 15-20mérést?
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Flashget
válasz TeeJay #27951 üzenetére
Én azt nem értem ez hogy merül fel benned kérdésként, ha ők mondták? Ráérsz nem? Ezek a tesztek időben mennyit vesznek el az életedből, ill. mennyit is kell fizetni egy email küldésért.
Csináld meg nekik, hogy lássák és dokumentálva legyen, hogy valami nem kerek.
Csúcsidőben nálam teljesen oké.Realme GT Master Edition
TeeJay
válasz Flashget #27952 üzenetére
nálunk meg elfogy a 100-as switch az az érzésem
természetesen megcsinálok nekik 20-30mérést is hogy lássák több órán keresztül dugulás van
aztán max nem csinálnak semmit
ezen úgyis csak a switch csere fog segíteni kérdés lesz-e ilyen vagy semMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Lin3Lord #27956 üzenetére
pedig most ezt kell majd nekik bizonygatnom hogy hajnalban tökéletes, délutáni csúcs időszakban meg szenvedés mert fullad le a 100-as switch... nincs mit beszélni rajta, este 7-kor 62-65/35-38megabiteket mértem most meg simán hozza a 94/54-et mily meglepő
Flashget
Olyan jó dolog ez a hipergigamega gyors internet....meg van külön a neptun rendszer ami ahogy illik 10 ó 01mp-kor lepusztul és [moderálva] a gépet az emeletről :p
[ Módosította: radi8tor ]
PeterPH
válasz kabelmania27 #27962 üzenetére
Nagyon meglepődnék ha az ONT és a switch között 100Mbit kapcsolat lenne (korábban sem). Vagy Gbit, vagy több 100Mbit aggregálva.
wmati
Alapból Ont gigabit utp kábel is.
zsolt501
TeeJay
ONT 4gigás porttal rendelkezik
a 100-as switchre két kábellel 200/200-at tudnak rakni és valszeg már ez is kevés lesz nálunk
amúgy nem fogják azt mondani hogy megvan a garantált mert pl a 100/50 csomag garantáltja 50/25 és bizony már csak 10megabit választja el őket attól hogy a garantált alá essen
hétvégi csúcs tudom hogy lassú de novemberig nem volt gond nem bánnám ha most is meg tudnák oldani
az meg hogy van más is a lépcsőházban aki töltöget nem az én bajom, a DIGI-nek kellene figyelni a lépcsőházakat hol elég még a 100-as switch és hol kevés már...Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz PeterPH #27967 üzenetére
ezt mind meg is érteném amit írsz ha az ONT-n gigabites switch-ek lennének és már az is szét van hajtva
de mivel 2-3darab ezer éves switch volt a 3.-on a dobozban amiken elég szép számmal volt LAN kábel
ugyan megoldható lenne hogy végre kicserélik gigabites eszközre hogy ne legyen ilyen akadozás soha33lakás jórészt elég sok fiatal van a mi lépcsőházunkban, ha már van 100/50-es csomag biztos nem főzési recept olvasásra fogják használni.
november közepéig nem volt semmi gond, éjjel nappal vitte csutkán, azóta kezd kicsit bedugulni főleg péntek-szombat-vasárnap, és amíg persze a garantált felett lesz kevésbé fognak vele foglalkozni
na de amint bemegy a garantált alá akkor jöhetnek itt alkotni pár switch cserétMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
opelastragsi
Üdv
Csepeliek. Nálam van a hiba, vagy nálatok is megszakad az internet napjába többször? Router újraindítás után működik a net. -
kali
legenda
válasz opelastragsi #27969 üzenetére
szia,
teszteld router nélkül is, hogy azon eszköz hibája kizárható legyen, illetve szűkíthető legyen a probléma a szolgáltató irányába - már ha azzal van gond.
Carasc0
Közben nálam (Győr) megoldva a probléma. Egy kábel nem érintkezett rendesen... csatlakozó csere. Ingyenes volt a kiszállás mivel a szerelő által elkövetett műszaki hiba történt. Most már 218/54-et méregetek stabilan... Hajrá....
Gondolkodj globálisan és tegyél lokálisan!
TeeJay
válasz kabelmania27 #27972 üzenetére
nézd péntek-vasárnap csúcsidőben fullad be, este és hétköznap hasít,
ráadásul a 100/50 nem ilyen 10/5megabitet ad hanem lefelé is olyen 25-30megabittel kevesebbet felfelé meg úgy 20-al tehát ha lenne még 100megabit rákötve a switchre akkor bőségesen elég is lennegigabitnél 5-10x akkora a kraft ráadásul ha az ONT 4portos akkor kettő darab 16portos switchre 2-2 gigabitet lehet nyomni ami azért jó ideig elég lesz. persze nem tudom az új eszközök milyenek hány portosak de helyükben minimum ilyen szinten gondolkoznék hiszen akkor is kiesik 2-2 port mindkét switch-en tehát összesen csak 28 porton lehet netet szolgáltatni
Lin3Lord
válasz TeeJay #27973 üzenetére
ez minden szolgáltatónál így van. a lakossági csomagok "up to" sávszélességet kínálnak, azaz akár elérhető X/Y Mbit, de a garantált az W/Z megabit. lehet rinyálni, sírni, de ez van a szerződésben is. persze megértem a problémád, hogy hírportálok és fórumozás közben nincs meg a 100 Mb letöltés és lassan töltődnek be a reklámok, legalább várni kell pár másodpercet egy 3MiB-nyi oldal letöltéséhez. ez valóban kellemetlen és kínos.
lehet az ont-vel szarozni, de azon az ONT-n lóghat 44 lakás is, 2 switchen.
ez a 28 port hogyan jött össze? 10 lakákos társasházba nem raknak be egy 24 portosat sem, mert minek. normális switch - ami csak egy asic - kiviszi a ráírt értéket, inkább a pps áteresztési képessége ami performancia szempontjából alávághat. a garantált sebesség valahogy úgy kerülhetett kialakításra, hogy egy ont port 3-4 "hiend" felhasználót szolgálhat ki egy időben csontra járatva vagy több kicsit. az utóbbi a gyakoribb. az, hogy sfp legyen minden switchben pedig leányálom, elég drágák a szolgáltatás árához képest. 100Mbitig elég a 100-as switch, kiviszi. hogy a gerinc (nem csak a ház, akár az utca vagy fél lakótelep) mennyit bír az megint más és megint oda vezet, ahol elkezdtem ezt a hozzászólást... ez van, de szeressük azért a digis netünket, ugye?akkountvadasz
Lin3Lord
válasz pumukli4573 #27977 üzenetére
hát mert ekkora méretekben a wdm az egyetlen gazdaságos megoldás
akkountvadasz
TeeJay
válasz Lin3Lord #27976 üzenetére
huawei ONT a 3.-on a panelben (33lakásos panel lépcsőház mert 11emelet szintenként 3lakással)
mikor karácsony másnapján beszart valami és nem volt net 2órán át, akkor lementem mikor a szerelők a dobozban buheráltak
és volt egy ONT amin 4port van, ebből 1 volt szabad
volt egy fehér huawei 8portos switch, egy nagy böszme régebbi szintén kb. 8portos switch meg egy harmadik is volt ezek mögött az sem lehetett 8portnál több. a switch-ek eléggé tele voltak LAN kábellel, nem igen láttam üres helyet max 1-2 lehetett, azt meg nem tudom hogy a telefonos részt is ezekbe kötik-e vagy mi de gondolom ilyen felállással switchenként max 200megabit uplink lehet az ONT felé és az meg kevés már néha.november közepéig nem volt gond, lehet azóta más is rácuppant a nagy sávra és tolja a torrentet aztán így már kevés a switch felé a kraft hiába van gigabit az ONT-on
ez van, rinyálok majd egy kört hátha hamarabb jön a lépcsőházba a gigabites switchMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
ToBeY
Írtam a diginek,hogy nálam még itt Óbudán nem történt meg a sávszél emelés.Visszaírták,hogy továbbították a kérésem a szerelők felé,de ennek úgy egy hónapja és nem történt semmi.Ilyenkor mivan írjak még egy mailt?
knuckle
kolbászolj be személyesen egy ügyfélszolgálatra, mert egy belsős ismerős szerint az emil van meg jó meg minden, csak semmit nem ér...
szóval menj be személyesen az a biztos.
de még így is megeshet az, mint nálam is, hogy még így sem történik semmi...
bár elméletileg ma hívnak majd, és mondanak valamit...amire felettébb kíváncsi leszek...
hiába érveltem ismerősnél azzal, hogy nekem nem kell semmi eszközt hozzon, vagy ha nagyon muszáj, majd később ideadják, vagy mittom.
a szerelő fel sem veheti addig a munkalapot, míg nincs anyag...
na mondtam is ismerősnek: " bakker, nálatok mindenki anyagozik? ""...ki korpa közé keveredik, az beleesett a moslékosvödörbe..."
Flashget
másik fórumról:
Bp. X. ker. panelba, 500-as net + telefon kéréshez (első ilyen abban a házban) GPON lesz mintha családi házban lakna az illető.
Létezik ilyen, hogy üvegszálat húznak be mostantól társasházakban, lakásonként??????Realme GT Master Edition
TeeJay
válasz Flashget #27985 üzenetére
az vicces lenne miért érné meg üvegszálat húzni amikor ott van amúgy is a lépcsőházban és onnan az UTP kábel jóval olcsóbb ráadásul annak a végére eszköz sem kell, max akkor ha telefon is van, de azt meg meg tudják oldani egy sima telefonkábel behúzással.
az ONT is gigabitet tud max adni a lakásba meg az UTP-s verzió is.szóval nem értem a LAN-os hálózatot miért váltanák át FTTH-ra amikor előnyt nem igen csak drágább árat hoz magával. nem tudom egy ONT mennyibe kerülhet de a LAN-hoz képest biztos hogy többletköltség mivel ahhoz semmi se kell csak kanóc.
másrészről akkor meg a lépcsőházban is kell valami eszköz ami a bejövő optikát osztja tovább a lakások felé optikai szálra és az nem 5ezer forint lehetbiztos hogy panelről van szó és nem egy nagy társasházról? utóbbiban el tudnám képzelni
Sonja
Ma bementem a Digihez, és visszaváltottam DigiNET 500-ra. Elvileg március 1-től lesz érvényes.
Ilyenkor is kijönnek majd a szerelők, vagy központban történik meg a váltás?
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
Flashget
knuckle
válasz jansky1 #27994 üzenetére
per 55? akkor nálad már valamit hekkeltek, de még nem az igazi...
nálam folyamatosan még mindig 94/26-27-et mérek. ezt viszont stabilon nyomja.
és nagyon gyanús, hogy a mi lépcsőházunkban sincs másik Topnetes, csak én...[ Szerkesztve ]
solyomferi
Nektek nincs olyan hogy gépbekapcsolás után eltelik legalább 1perc mire lesz net.eddig mire a gép ment volt net is.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
