dchard
válasz poli27 #51300 üzenetére
Mondjuk abban nem vagyok biztos, hogy az online bejelentőt jól töltöttem ki. Én még ilyen elbaszott formot életemben nem láttam. A legszebb, hogy végigkattintottam az összes apróbetűs részt, de csak a lap tetején írja a 3000 Ft-ot, ahol effektíve kijelölöd a választást, sem ott, sem a végén az összegzésben csak egy dologról nem esik szó: hogy mennyit fogok fizetni. Bámulatos.
A hétvégén kifurkálom nekik a lyukakat.
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
ToBeY
Miért sz@r a net androidos telefonom digis routerrel,amikor 130mbit csatlakozik a telefon?
Fullral lassan,akadozva jönnek be a képek instagramon. -
ToBeY
válasz Core2duo6600 #51304 üzenetére
Galaxy S6 van.Főleg instan-nál jön ki,amikor sok thumnailt kell betölteni és néha az insta story is "homokórázok"Pedig a teló azt írja,hogy 130mbit ami elvileg tök ok...
dchard
válasz poli27 #51303 üzenetére
Figyelj, itt annyira nem lesz semmi csinálnivalójuk, hogy az érkezéstől a távozásukig csak akkor telik el 20 perc, ha meg is kávéznak. Áthúzzák a két lyukon a kábelt megfejelik, ráakasztják a modemet, a kezembe nyomják az egy darab ingyér STB-t, és már mehetnek is.
Dchard
Ala
válasz Gyurka6 #51294 üzenetére
Kisebb csomagot nem akarok, azért meg nem akarok 1000-et, hogy akkor is közöljék erre az értékre, hogy megfelelő. Azt sem mondanám, hogy kevés ez a sávszélesség, de átverésnek érzem, hogy bármikor, és ezt tényleg értsétek szó szerint, bármikor mérem a sebességet, akkor 300 fölé nem megy a letöltési érték! Akkor ne adják 500-as csomagnak, hanem csak 350-esnek. Hányok a marketingtől.
Ezért is jöttem érdeklődni, hogy másnál is van-e ilyen jelenség, hogy a névleges letöltési értéket soha sincsen meg, csak feltöltésben?
A másik, hogy pont ez az ami nagyon furcsa, hogy feltöltésben szinte mindig meg van a sebesség, de letöltésben pedig nincsen.
(szerkesztve)
Mire megírtam a hozzászólást, és elküldtem, gondoltam azért csinálok még egy mérést. A digi oldalán keresztül, most érdekes módon meg van, sőt még egy kicsit több is.
wwenigma
válasz Laszlo733 #51311 üzenetére
Valoszinuleg nem gigabites a bejovo kapcsolat - mert csak 100as csomagot kertel / van telefon is - ezert annak ugyan 100Mbit a linksebessége de a letoltési sebesség hasznos adattal 94Mbit környékén tetőzik.
Laszlo733
válasz wwenigma #51312 üzenetére
Köszi, jó tudni. Még jó hogy nem reklamáltam. Több mint 60 napja kértem a csomagot 200/100-ra állítani, de nagyon megerőltető lehet, mert sehol semmi. Vicc kategória! Ügyfélszolgálaton meg csak azt mondják, hogy jelzik a szerelőnek. Lehet Budapesten a III.ker -ben minden szerelő szabadságon van.
wwenigma
válasz Laszlo733 #51314 üzenetére
Ugyfélszolgálatnak levél. Voltal benn uj szerzodest alairni?
Multibit
Sokszor emlegettük már, hogy Diginél ez erősen területfüggő (tudom, ez téged nem vigasztal). 300+ Mbps nálam wifi-n is megvan, kábellel meg mindig 500+. Mivel a garantált sebesség megvan nálad, nincs túl sok lehetőséged. -
lajos0001
Érdemes lenne megkérdezni a környéket / digis szomszédokat. Már ez is sokat mondana arról, hogyan tovább.
+ kérdés a konfigod hw/sw milyensége/leterheltsége is. Minden egyes, amúgy felesleges részletnek tűnő dolog is hozzájárul a mért végeredményhez kisebb-nagyobb mértékben (persze, ezzel a legtöbben nem szeretnek foglalkozni, gyorsabb 1-2 dolog alapján "letudni" a dolgot.....).
+ Nálad is lehet házon belül is "kontakthiba" jellegű probléma, nem tökéletes érintkezés vhol, etc, és ez akár változhatott is időközben (volt ilyenre is példa már). Érdemes lenne végigcsekkelni a jel útját következetesen.
wwenigma
válasz Laszlo733 #51319 üzenetére
digi.hu-n bejelentkezve még 100as csomagot ir? Mindenféleképpen irj megint rájuk ha 60 napja alairtad a szerzodest,
Hauptmann
Hauptmann
A gépet újraindítottam, a mostani IP-m 77.234.74.157. Viszont a 80-as portra is azt mondja, hogy zárva. A saját tűzfal ki van iktatva átmenetileg, hogy ne kavarjon be. Ez így egyre érdekesebb...
Érden lakó kolléga megnézné, hogy nála mi a helyzet?
Hauptmann
Azt hiszem, megvan a probléma. Az F668 oldalán a Network Interface/WAN Connection alatt a NAT Enabled-en van. Akkor úgy látszik, itt Érden már a 100-as IP alatt is NAT van. Milyen indokkal lehet ezt kikapcsaoltatni az ügyfélszolgálaton?
viktorhu
5G-s wifi fogja elhozni a megváltást.
Szerk: akkor is kell az 5G nálad, ha más probléma is van. De ha kábelről számítógépről megy rendesen, akkor csak ez a gond marad, a 2,4GHz teljesen tele van szemetelve, túl sokat nem tehetsz, és ez csak rosszabb lesz.[ Szerkesztve ]
Hauptmann
A digi üf. azt mondja, hogy nincs NAT nálam. Na de akkor miért van closed-ben az összes létező port úgy, hogy tűzfal nem is fut, ami bekavarhatna?
Hauptmann
válasz sfdrakex #51329 üzenetére
Csak az F668. Comodo tűzfalat használok (Windows Firewall a Services-ben Disabled), de most az ki van kapcsolva, amíg kínlódok ezzel. Egyszerűen nem értem, hogy miért nem megy, amikor korábban működött, és semmit nem állítottam el. A gép fix IP-t kap, 192.168.1.2, a DHCP .3-tól osztja a LAN IP címeket. A Digi állítja, hogy nem vagyok NAT-olva, 100 alatti WAN IP-ket kapok, viszont a router beállításnál a Network Interface/WAN Connection alatt a NAT Enabled-en van (ezt amikor nyitva voltak a szükséges portok, nem néztem meg, mit írt). A port checker az összes portra azt mondja, hogy closed, és az egyik torrentoldalon látom is,. hogy passzívban vagyok.
Hauptmann
válasz xeon forever #51333 üzenetére
Na, az, ami nincs. De gyanítom, hogy nem segítene, mert a régi laptopon nem volt rendszer frissítve, és ott sem jó.
Hauptmann
Azt hiszem, van itt érdi kolléga, megnézné, hogy nála működik rendesen a port forwardig, illatve az F668 Wan Connection menüjében a PPPoE alatt a NAT Enabled, vagy Disabled?
xeon forever
válasz Hauptmann #51334 üzenetére
Ez nem függ össze. Amig nem kapcsolod ki a BITS szolgáltatást manuálisan addig folyamatosan változik a rendszer a tudtod nélkül. Szóval az is benne van a pakliban, hogy szoftverjeid mentek el nyaralni. Mindenesetre a rendszervisszaállítást kikapcsolni a legősibb hiba...így 15 év windózerolkodás után és sok elbsztt idő után nyugodtan ki merem jelenteni.
F668 ban van egy def setting visszaállítása menüpont. Azt próbáltad már?PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
Hauptmann
válasz xeon forever #51336 üzenetére
Mondom, olyan laptopot húztam elő, amin nem volt semmilyen frissítés, mert rég volt bekapcsolva, és nekem nem települ semmi automatán. Azon is jó volt régen, most meg már nem működik.
acel786
Mitól fugg hogy ZTE-t vagy Huawei ont-k kap valaki FTTH-n?
Most kötötték be, de a Huawei-nek csak két lan portja van, ami az irtó kevés kategória.
Lehet valahogy cserért kérni? -
zozo76hun
kezdő
Nalam is Huawei ONT van (2db LAN port), es nalam is a NAT ENABLE-t ir. A nyakam ra hogy itt van a problema, hiaba nyitom meg a portokat a DVR-nek, szerintem nincsenek nyitva es emiatt nem latszik kivulrol a belso halozat. Mivel tudom ellenorizni a megnyitott portokat? Nekem a 81 es a 8000 van nyitva (elvileg ugye)...
Ja, ma reggel arra ebredtem hogy a megszokott weboldalak ugy kb 2/3-a nem megy. A modemen egy ujrainditas utan megjavult. Erdekes ez is...
zozo76hun
kezdő
Ja. nincsenek nyitva. Sem a 81-es port, sem a 8000.
Itt (is) neztem:
http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
Remote Address
Port Number 81
Check
Closed Port 81 is closedRemote Address
Port Number 8000
Check
Closed Port 8000 is closed -
nfsu17
válasz Hauptmann #51345 üzenetére
szóval...
a NAT enabled a ZTE-ben fingom sincs mi, DE NEM befolyásolja azt, ami a gondod.
(nekem is ezt írja)A http://canyouseeme.org/ oldalon beírod a tor. progid portját (miközben fut a progi) és ha success, akkor nyitva van (nekem nyitva van).
178-al kezdődik az IP-m, és nem vagyok NAT-olva, szóval nem csak a 100 alattiak vannak "biztonságban".
Hauptmann
válasz nfsu17 #51347 üzenetére
A port check eddig is ment, nincs nyitva, a torrentoldal is passzívat ír, a régi gépen is, amin viszont tényleg semmi sem változott a működő állapot óta.
Az uTorrent jobb alsó sarkában meg ott a zöld pipa, hogy rendben van minden a hgálózati kapcsolattal, és most is töltök fel 1 MB/s sebességgel. Úgyhogy a franc érti ezt.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
