ubbconfig
Szia
Tudni kéne, hogy milyen neted is van? Kitől veszed? Milyen tyúkbél van a lakásba húzva (UTP vagy sima koax?) Ha UTP, akkor PPPoE kapcsolaton DigiLan-od van, és elvileg új tárcsázásnál új IP-t is kéne, hogy kapj (régen ADSL-en és most DIGI-n is nálam mindig IP-t cserél, de néha előfordulhat, hogy ugyanazt kapod). Koax esetében más a helyzet, ott kábelmodemed van és előfordulhat, hogy a modem mindig ugyanazzal az IP-vel kommunikál kifelé (ezt majd megerősítik vagy cáfolják majd azok, akik ilyet használnak).
ubbconfig
Még egy kérdés:
A gépeden az internet kapcsolat hogy van beállítva? PPP tárcsázás (user/password megadásával), vagy egyszerű LAN kapcsolat DHCP-vel? Mert utóbbi esetben lehet, hogy belső hálózati címet kapsz, kisebb netszolgáltatók szoktak egy külső IP mögé (ez esetben DIGI-s IP) több belső IP-t kiosztani MAC szűréssel. Windowsban "ipconfig" parancs DOS ablakban mit ad? -
alex73
Nem valószínű; ha fix ip-d van akkor semmi esélyed erre.
De töltögetéshez valami hasonlót használj.
rs-letolto
Jdownloader
vagy kapcsolódj le a netről majd fel akkor új ip-t kapsz. "elvileg"
De használhatsz ip cserélő szoftvert pl: Hide my IP v1.6[ Szerkesztve ]
Ed Rush
Apró, de annál bosszantóbb a dolog, amiről írsz.
Nem is gondolnád, hogy mennyire egyszerű rá a megoldás.
Amikor az új kapcsolatot létrehozod figyelj arra, hogy be is fejezd.
Mert az nem elég, hogy kiírja, hogy "van élő internet kapcsolata", mert ilyenkor az ember automatikusan már klikkel is a böngészőre, de Te ne tedd!!!
Ugyanis itt még nincs befejezve a kapcsolat létrehozása.Pár másodperc múlva előjön a BEFEJEZÉS gomb, ha arra rákattintasz, akkor végleg megmarad a kapcsolatod.
Ha erre nem kattintasz rá, akkor az olyan, mintha nem is csináltál volna semmit.
Remélem csak ennyi a gond és ez segít majd Neked.
Az a ...va számítástechnika, fog egyszer a sírba tenni. :)
brd
A hálókártyáról (ne a PPPoE kapcsolatból!) szedd ki a TCP/IP pipáját (ill. az összes többit is tulajdonképpen). A gép indulásakor meg nem a PPPoE akar kapcsolódni, hanem a hálózati kártyához beállított TCP/IP próbál adatokat szerezni a DHCP servertől, de mivel ilyen nincs, ezért rövid idő után írja azt, amit. Ahhoz, hogy a PPPoE kapcsolat automatikusan kiépüljön, valami ilyesmi tartalmú batchfile-t kell lefuttatni, ha mondjuk DIGI Internet nevet adtál a PPPoE kapcsolatnak:
rasphone.exe -d "DIGI Internet"The only real valuable thing is intuition.
dethroner
brd
Ha kiveszem a hálókártyából a TCP/IP-t, akkor nincs net...
1. Nem a hálókártyából veszed ki (hanem inkább a PPPoE kapcsolatból).
2. Nem DIGI LAN-od van.(Más opció nincs.)
A másikra: mentesd el a felhasználónevet és a jelszót, ill. kapcsold ki a kapcsolat beállításai között, hogy dobja fel felh./jelsz.-kérő ablakot, amikor kapcsolódik.
brd
Az elsőben akkor nem tudok segíteni. Semmi köze nem kellene legyen hozzá (nálam nincs is). Ha van fizikai interfész, a PPPoE megpróbál rajta kimenni, ha nincs, nem. Az teljesen mindegy, hogy milyen egyéb protokollok vannak a kártyához beállítva.
A másodikra: ugyanott egy pipa, ahol a Folyamatjelző... blabla van (alatta kell legyen; ha a hálózati kártyák között a PPPoE kapcsolat tulajdonságait nézegeted, akkor az egyik fülön felül 3 pipálható rész kell legyen, ezek közül az egyik - a legfelső - az, amit te írtál, a másik az az, ami bekéri a jelszót, innen kellene kivenni a pipát).Nem valami okosított Win7-et használsz véletlen, amelyben valami okoska széttúrt valamit, mert nem ért hozzá?
McLaca
válasz RAiN91 #10106 üzenetére
Pipa kivétele után be kell jelentkezni, ekkor menti el a beállításokat, ezután elég duplakatt az ikonon, és egyből csatlakozik. Ezután egyszerűen behúzod a pppoe kapcsolat ikonját a start menü/indítópult szekciójába.
sfdrakex: az, hogy 500 leecher van, még nem jelenti, hogy mind kapcsolódik is hozzád. utorrentben zárójelben vannak a leecherek, és mellette, a zárójel előtt az a szám, ahányan ebből kapcsolódnak is hozzád. 500 kapcsolódás egy torrentre 25Mbites feltöltéssel igen valószínűtlen.
RAiN91 nem értett félre semmit, a jelszókérés elől azért kell a pipát kivenni, hogy elmentse, vagyis ne kelljen mindig a pppoe parancsikonon duplakatt után még a csatlakozás ikonra is kattintani.need: a dyndns akkor követi az IP változást, ha azt vagy a router bejelenti a dyndns felé (ma már a legtöbb router támogatja, az enyém is, megy is rendesen), vagy a gépeden futó rezidens dyndns alkalmazás teszi ezt meg. Kivéve, ha a nas közvetlen csatlakozik a netre és nem támogatja a dyndns-t (ebben az esetben be kell szerezni egy olyan routert, ami támogatja). Egyébként ha tényleg gondolkoznál, rájöhetnél, hogy a dyndns nem fogja tudni, hogy megváltozott az ip-d, ha nem jelented be felé.
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
#29810560
válasz RAiN91 #55894 üzenetére
Nem. Amint bedugod a routerbe a kábelt az a két ér - ami amúgy a telefonhoz menne - a "semmibe" vész.
Csak úgy menne, hogy átkötteted gigabitre a bekötést (mind a 4 érpár bekötve) és kérsz egy szolgáltatói eszközt (CPE/Gateway). Az csinál telefon leválasztást, mert ATA (Analóg Telefon Adapter) van benne.
... de, úgy tudom mostanában ilyen szolgáltatói eszközből hiány van.
TeeJay
válasz RAiN91 #56165 üzenetére
vagy bejön a CAT5e kábel bedugod a routerbe a telefont meg mondod hogy cska okoscsomag miatt pipáltad be, sosem fogod használni aztán téma lezárva
adnak olyan ZTE csodát amit visszaraksz a csomagba mikor elmentek
rárakod a TP-Link routert és kész is
nem lesz telefonod de gondolom nem is nagyon használnádMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
4Grider
válasz RAiN91 #93888 üzenetére
Alapból router módba kapcsolva hozzák az ont-ot, mögötte a routered így nem tudja majd a netet felépíteni (a te routeredhez elvileg nekik semmi közük). Kérd meg azt, aki a helyszínen lesz, hogy azonnal kéresse át bridge módba az ont-ot, így a régi routered rádugva ugyanúgy fog működni mint eddig.
ElektrikusDE
válasz RAiN91 #93902 üzenetére
Dehogy egyszerű!
"otthon egy gép, ami non-stop fut, és el kell, hogy érjem"
Valószínűleg nem fog összejönni sajnos.
Mivel 3 feltétel kellene hozzá:
1.
Az ONT Híd módba rakása (ez egy telefon)
2.
A routered PPPOE kapcsolatának beállítása (új felhasználói név ás jelszó)
3.
Valószínűleg NAT-tolt IP fogsz kapni (100-al fog kezdődni)
Megint telefon emiatt.
Valamennyi idő amig beállítják (de csak az ONT újraindítása után látszik a változása)
Ezután minden eszköz újraindítása.
Ha nem vagy otthon, akkor valamelyik lépés biztos kimarad.
Viszont ha egyből publikus IP-t kapsz, akkor egyszerűbb a helyzet, talán mégis összejöhet.
“Lex malla, lex nulla. A bad law is no law.” A rossz törvény, nem törvény! DW: The Moment is Coming || Doctor Who BBC www.youtube.com/watch?v=uZAO6E2x9xs
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
