Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
sonar
sonar
Jim Tonic
#27737
Nem.
És nem a pub hanem a user saját kulcsai aminek semmi köze a remote eszközhöz. A távoli eszköz egy switch és nem kulcsos belépés van hanem sima pwd. A configolás rajta meg annyi, hogy portot tudok állitani, kulcsos belépést és ennyi. Egyébként egy switchről van szó és felraktam a legutolsó fw-t, de a helyzet változatlan. -
sonar
Találkozott már vki olyannal, hogy ha egyszerre van id_dsa meg id_rsa kulcs a lokál gépen akkor bizonyos eszközökre nem lehet ssh-zni mert megszakad a kapcsolat az alábbi hibaüzenettel:
Read from socket failed: Connection reset by peer -
sonar
Victoryus
#27725
azt a konkrét netacademia képzést nem ismerem, de általánosságban elmondhatom, hogy nagyon gyenge.
azért mondtam azt a képzést mert ott telepités közben csinál raid-et ahogy te és el van mondva, hogy mit miért. Meg rávilágít olyan dolgokra is ami lehet egyből nem kézenfekvő. -
sonar
Victoryus
#27723
Ajánlom figyelmedbe: ubuntu-16-04-lts-szerver-halado-telepitese Magyar nyelvű.
sonar
slett27
#27721
Hálóval lehetnek nem várt gondok. De orvosolható.
Én már csináltam ilyent, ssh server-t is vittem át. Fontos volt, hogy senki ne vegyen észre semmit.
Egy szombaton megvolt az install meg a transzfer is.
Mondjuk először az új szervert beállítod egy másik IP-re és ha minden faja akkor a régit lelövöd az újon meg változtatsz IP-t (DNS ha van a hálóban akkor azt én addig kihagynám a próbából) -
sonar
slett27
#27711
Alapvetően nem nagy gond. És nem igen van különbség a mozgatás meg az új setup között.
De mit is szeretnél pontosan? Számomra nem világos.
Új vas-ba akarod a régi OS-t meg mindent átrakni? Vagy új OS és a régi beállításokat akarod átvinni?
Csak Samba-t akarsz átvinni másik gépre? -
sonar
smb1 egyrészt két kattintás engedélyezni
Feltéve ha admin vagy a gépen illetve azért khmm had ne kezdjem ecsetelni, hogy miért ne használjunk smb v1-et 2019-ben.gond nélkül kezeli a Windows smb3-as protokollon is a usernév nélküli csatlakozást
egy configot és némi leirást elfogadnék. Eddig 2x-er kellett volna, de egyszer sem jött össze. (samba4-re) -
sonar
Victoryus
#27690
Nos
workgroup = gyakorlas
wins support=yes
lehetőleg a win-en lévő workgrouppal megegyező legyen és kapcsold be a wins-et is (wines klienseknél nem árt kategória)igy tudod tesztelni, hogy megy-e a samba és élnek-e a share-k
smbclient -L localhostIlletve ide loggolsz: /var/log/samba/ nézd meg, hogy mire panaszkodik.
Másik meg, hogy samba4-nél (sem) szoktam anonym csatlakozást engedélyezni mert mindig vmi szivás van vele (asszem főleg azért mert csak smb1 kezeli az meg már tiltva van win-eken is).
Hanem szépen létrehozok neki user-tsudo smbpasswd -a user -
sonar
Victoryus
#27622
Ez a netplan még nekem is új. Eddig még csak 1x játszottam vele.
version:2 - https://netplan.io/design
Network Config format
This is called “version 2”, as current MAAS/curtin already use a different YAML format that is called “version 1”.addresses: [] minek, ha elhagyható? - ízlés dolga. Ugyanúgy van aki szereti a klasszik subneteket kiírni van aki a CIDR-es jelölést preferálja.
sonar
fura, az biztos. És ha nem adod meg, hogy ssh-n hanem így paraméterezed:
rsync -av user@host:/telejes_eleresi_ut /local_targetMondjuk végső esetben egy rsync daemont-t is be lehet izzitani.
sonar
Victoryus
#27576
Nézd nem tudom mit csináltál pontosan, az általad linkelt tutoriál is jó, de a képek szerint nem azt csináltad.
gw meg csak azonos subnetben lehet.
tracert/traceroute, mtr programokkal meg tudod nézni, hogy merre is mennek a csomagok.
És mélyedj el a hálózati alapokban. -
sonar
Victor Súgó
#27477
Nálam még él a szokás (igaz nem asztali distron)
nodev, nosuid, noexec
Mi hasalt el? És milyen distro-n? -
sonar
Victor Súgó
#27433
Mert lehet olyan file-od is (tehát ugyanolyan neveű file és könyvtár) és akkor vakarod a fejed, hogy nem az van amit elképzeltél
sonar
DrojDtroll
#27376
hát akkor lehet, hogy mégis vpn-ezni kellene
sonar
MasterMark
#27373
Milyen érvet tudsz mondani a VPN mellé?
Tunnel annyiban jobb, hogy izolált és tutira nem zavar be adott esetben a routingba. -
sonar
DrojDtroll
#27371
Nekem kicsit nem tiszta amit irtál (lehet mert hulla fáradt vagyok), de egy dinamikus ssh tunnel (socks proxy-t belőni a böngészőben [link]) illetve ha szükséges némi static route és kész is.
sonar
kezdosql
#27304
Kiválasztod az interface-t amit monitorozni akarsz aztán start monitoring.
Ha hadilábon állsz az angollal akkor ne erőltesd a linuxot meg a wiresharkot se.
Btw: YouTube teli van tutoriálokkal. Szánj rá 10-20 percet. Valszeg többet fogsz belőle megtudni, mint amit ide le lehetne irni.Egyébként meg nem istenítettem... Légyszives figyelj oda, hogy hogyan fogalmazol.
sonar
Ez az F2FS mennyire elterjedt és mennyire megbízható?
Illetve:
ha kidöglött a raid vezérlő és volt mögötte egy raid5 és másik raid vezérlőt teszek be (sajnos ua olyan típust már nem tudok) akkor van esély arra, hogy elindítsam a rendszert vagy újra telepítős lesz?
(adatvesztés nincs, csak meló szempontjából nem mindegy, hogy 1-2 nap v pár óra)
Ilyen esetben ki mit szokott csinálni? -
sonar
Dr.FantastiK
#27153
Hmm akkor gyere és mond el a szervereimnek, hogy vmit rosszul tudnak
(legalábbis NVMe tekintetben) -
sonar
Dr.FantastiK
#27151
Miért is?
Lehet, hogy a számozás szerint régi, de elég sok dolgot beleraktak, backportoltak.... -
sonar
Andralin
#26756
Még egy dolog. CentOS7-nél nem IPtables van hanem Firewalld.
És ha nem jól van belőve akkor nem lesz cimforditás.
Nézd át, hogy mi milyen zónába van sorolva:
nmcli d
firewall-cmd --list-allAztán meg a routingokat szépen sorban.
Kezd azzal,hogy a tűzfal gépről tudjál kommunikálni,ha ez megvan akkor mehetsz tovább a belső hálóra. -
sonar
DrojDtroll
#26671
Esetleg screen-t is érdemes megnézni
sonar
sonar
Helló,
Telepített vki mostanában GitLab-ce-t CentOS7-re? [link]
Simán felmegy minden, de a kezdő weboldal csak egy 502-es hibát ad (Whoops, GitLab is taking too much time to respond.)
gitlab-ctl status szerint minden fut hiba nélkül.
Vkinek vmi tipp, hogy wtf? -
sonar
Egy csomagos kérdésem lenne. Vhol olvastam róla, de elfelejtettem és nem is találom a megfelelő kulcsszót.
Hogyan van az megoldva, hogy ha tolok egy yum install mysql-t (apt-get install mysql) akkor honnan tudja pontosan, hogy melyik rpm-et/deb-et kell felrakni -
sonar
Tanisz
#26344
Szia,
RDP elérés a legutolsó RHEL/CentOS7.4 gyel überszívás. Se RDP se xdmcp nem működik.
Bár a távelérés leginkább ablakkezelőtől függ. Ubuntu-ra szoktam rakni lxde-t, ha nem kell design elem. Ott frankón szokott működni
Amúgy a server os-ek nagyon testreszabhatóak, csak jó sokat kell vele dolgozni mire egy minimal install-t belaksz -
sonar
#25970
A raid-re kell létrehozni még a raid előtt egy /boot és egy /boot/efi -t akkor nem szokott máshova kerülni.
Valamint gyakori ubuntu hiba, hogy a grub csak az egyik disk-re telepedik ezert kezzel fel kell tenni mindegyikre...
grub-install /dev/sdb
grub-install /dev/sdc
grub-install /dev/sdd -
sonar
megema
#25847
Hali,
Nekem egy ilyen van felírva a jegyzeteimben, mikor minimal installból épitettem fel a gui-t akkor nekem is voltak hasonló gondjaim
systemctl set-default graphical.target
rm '/etc/systemd/system/default.target'
ln -s '/usr/lib/systemd/system/graphical.target' '/etc/systemd/system/default.target'
systemctl enable lightdm.service -
sonar
Hogyan tudnék létrehozni olyan környezeti változót ami az adott user minden sessionjében megjelenik menetközben is.
sonar
#25731
Ne 22-es porton legyen az ssh server!
Illetve fail2ban, denyhost segitségével még egy szintet tudsz emelni a biztonságon. Hamar ki tudod lőni a robotokat. Ha csak kulcsos authentikáció van akkor a jelszavas próbálkozásokat egyből tiltani.
ssh konfigban még az alábbiakat érdmes belőni
AllowUsers "teusered"
Protocol 2
PermitRootLogin no -
sonar
ISO-ban legacy bootnál isolinux mappában vagy EFI bootnál EFI/BOOT mappában az grub.cnf file-t és átirod benne amit szeretnél. Vannak még ott másik file-ok is ha mégjobban bele szeretnél túrni.
(btw a legjobb ha az embernek van egy pxe szervere és oda azt tesz bele amit akar)
sonar
Prosectura2
#25517
Most nincs előttem ubi-s rendszer, de ha saját userrel nem megy a script akkor root-tal futtatnám és /etc/crontab -ba és nem sudo-znék.
(jogosultságot nem csak azért ajánlott átirni, hogy ha betörnek akkor ne garázdálkodjanak, hanem ha ittasan/másnaposan... nem igazán beszámithatóan csinálsz vmit ne töröld le, ne buritsd be a rendszeredet, persze nincs lehetetlen és tökéletes védelem, de ha fontos akkor illik figyelni rá, ha igényes az ember) -
sonar
Prosectura2
#25515
a biztonság kedvéért bárki által, a 777 kapcsolóval, hogy ne lehessen jogosultsági probléma)
Ezzel azt érted el, hogy bárki bele is tud szerkeszteni. 755 -tel te mindent tudsz csinálni a többiek meg futtatni és beleolvasni vagy 711 és akkor te mindent a többiek csak futtatni.Másik, hogyan időzitetted a scriptet? Szerkesztetted a /etc/crontab -ot vagy crontab -e vel nyitottad meg és úgy?
sonar
DrojDtroll
#25500
Ráindit mégegyszer, de lehet megadni timeout-ot az alábbi módon.
[link]# puppet shouldn't take more then 40 minutes!
47 * * * * root /usr/bin/timeout 2400 /usr/bin/puppet
Én mondjuk scriptben szoktam lekérdezni, hogy fut-e még, ha igen akkor ne induljon el. Bár az eléggé extrém eset, hogy 30 percig fusson és 30 percre van ütemezve. Ha ez gyakran előfordul akkor vmi nem klappol (rossz az ütemezés v script v a koncepció...) -
- MikroTik CCR2004-16G-2S+
- LG 65M4 - 65" Wireless OLED evo - 4K 144Hz - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync
- iPhone 17 256 GB Sage - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- Azonnali készpénzes Intel i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
