Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Anubis_9
válasz Jester01 #7085 üzenetére
Az miért lehet, hogy ha nem is csinálok semmit a kisgépen, 98-100%-ban terhelődik a CPU?
Amikor meg megnyitom az erőforrás-figyelőt, azt látom, hogy az összes progi együtt sem tekeri a CPU-t 20-30%-nál jobban... Pedig menüben beállítottam, hogy az összes futó programot listázza.
"Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
VaZso
válasz Jester01 #7090 üzenetére
Én a notebookon használok egy jó ideje Linuxot és az adatpartícióim jórészt maradtak NTFS-en egyelőre, mert kevés helyet adtam anno a Linuxnak
Most pedig csak ezt használom, win el sincs indítva, de a partíció még mindig NTFS (ha lesz időm, rendberakom).Tapasztalatom, hogy ugyan nem kapok látványos lassulást, de még egy viszonylag erős procin is relatív magas terhelést mutat az ntfs-3g intenzív használatkor. (Turion 3200+, ha jól rémlik, 30-40% használatig képes felmenni.)
Egérprobléma: esetleg okozhatja VESA driver?
whYz
VaZso
válasz Jester01 #7126 üzenetére
Csak annyiban próbáltam, hogy vált közöttük (képen is látszik).
...de most felkutattam neki egy bemenetet és rájöttem, hogy a TV-szabvány hülye módon NTSC-n volt (a video képe megjelent, de kicsit szét volt esve )
...szóval átállítottam PAL-ra és most megtalálta az adókat is, nem csak a hülye kék képernyőjét adta be, amit amúgyis utálok...
...szóval köszi szépen, most működik rendesen, csak én voltam a hülye.Már csak meg kéne találnom, melyik program a legjobb nekem TV-t nézni (esetleg felvenni).
Te mit használsz? -
VaZso
válasz Jester01 #7129 üzenetére
Értem, köszi.
MythTV-t én is nézegettem már. Tegnap egy kicsit másik rendszert tettem először a gépre (Mandriva - KDE nevűt), de aztán rájöttem, hogy sokkal jobban járok, ha a Mandriva - Free változatot teszem fel és úgy állítgatom be a dolgokat.
No, az első rendszerre feltettem a MythTV-t, de valószínű, nem egyszerű beállítani, kicsit utána kell néznem... (első ránézésre kiábrándító volt, de biztos be lehet jól állítani) mondjuk legalább már tudom, hogy használható a kártya, csak a program beállításával lehet esetleg gond.
Sanyix
Vladi
válasz Jester01 #7198 üzenetére
Öcsém! Mint a pistások! Vegyél gépet.
t_ferenc!
Kínozod te azt az öreg gépet kde-vel? Végül is ha megy, meg türelmes vagy.
Grafikus bejelentkező nem is kell!
Belépsz koznolon, majd:startx
Esetleg nézelődj a pillekönnyű ablakozók világában (box.)
Elég szép dolgokat lehet kihozni belőle! linkPlusz használj kevés erőforrást használó programokat. (xmms, abiword, hasonlók.)
Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
t_ferenc
válasz Jester01 #7227 üzenetére
bár nem (csak) nekem szól, de:
- igaz, olyat kell felpakolni minden gépre, ami el is megy rajta és megfelel neki -> ezért kérdezősködöm itt
- ésszerű határokon belül el is viselem a lassúságot / inkább, mint a zajt
- gépet meg majd akkor veszek, ha HTPC-t építek, ehhez viszont elég jó tapasztalatgyűjtésként egy P1-est nyúzni. erről jut eszembe, nálad mi fut a HTPC-den? Én majd egy DVB-S és valószínűleg analóg TV tuner kombinációját fogom berakni az enyémbe, ha majd realizálódik az elképzelésem. juj, ez már bizony nem ennek a topiknak a témája...
- ablakkezelő, meg grafikus felület nekem kell, mert én bizony nem tudok annyit linuxul, hogy boldoguljak parancssorból is.
rtom:
nem az átvágás a cél. tulajdonképpen csak a tapasztalatszerzés, meg a már megszokott környezet; eleve mentálisan biztonságérzetet ad. még ha hamisat is
if you fall seven times, stand up eight
VaZso
válasz Jester01 #7237 üzenetére
MTU 1492, elvileg mennie kéne... no meg ment is egészen tegnapelőttig, legalábbis akkor vettem észre (pedig szeretek hosszú hozzászólást írni, no meg kommunikálni a fenti szerverrel).
Egyébként öcsém gépén (Win) MSN nem jelentkezik be, emesene szintén. aMsn megy, de használhatatlan, mert meg-megáll.
Speedtest.net letöltést megméri (normális eredménnyel), feltöltés mérésénél megáll.
Lenry
válasz Jester01 #7278 üzenetére
nincs több elérhető linuxos gép a közelemben...
még azt megpróbálom, hogy valahogy a Mac OS alól...
ha úgyse jó, akkor jövő hétre tolódik, mert a másik gépemen megírom a floppykat, aztán vagy jó lesz vagy nem... ha úgyse jó, akkor több ötletem nincsfene essen az Apple-be, meg a hülyebiztos gépeikbe
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
ha be akarom mountolni a /dev/fd0-t, akkor azt kapom, hogy nem blokkos eszköz, használjam a -o loop paramétereket
lehet, hogy a dd is ezért nem másol, mert nem blokkos eszköz a floppy? (én úgy tudtam, hogy az...)
#7282: Ubim van kiírva, gondolom jó azzal is
Lenry
válasz Jester01 #7284 üzenetére
nem tudom, mert ha használom a -o loop-ot, akkor bemountolja, és normálisan írható, olvasható lesz a floppy
hmmm: próbáltam formázni egy floppyt:
lenry@Echo-Two:~$ fdformat /dev/fd0
/dev/fd0: ez nem blokkos eszköz[ Szerkesztve ]
Lenry
igazad van, tényleg csinált... megpróbáltam, hogy akármit beírok, egyszerűen létrehozza a fájlt
akkor viszont új kérdés: hogyan működtessem a floppymeghajtómat?
Lenry
válasz Jester01 #7287 üzenetére
Block devices:
1 ramdisk
7 loop
8 sd
11 sr
65 sd
66 sd
67 sd
68 sd
69 sd
70 sd
71 sd
128 sd
129 sd
130 sd
131 sd
132 sd
133 sd
134 sd
135 sdls /dev/fd* ezt az eredményt hozta
lenry@Echo-Two:~$ ls /dev/fd*
0 1 2 3partitions csak a vinyóimat sda, sdb és sdc-t listázza ki
Lenry
válasz Jester01 #7292 üzenetére
nem töltötte be magától...
modprobe-ra villant egyet a floppy és létrejött egy valódi /dev/fd0, és megjelent a Számítógép mappában is egy Hajlékonylemezes meghajtó...sajna a dd-nek továbbra is valami baja van
lenry@Echo-Two:/dev$ sudo dd if=/home/lenry/Asztal/boot.img of=/dev/fd0 bs=1024 conv=sync ; sync
dd: "/dev/fd0" megnyitása: Nincs ilyen eszköz vagy címmod: kellett neki egy jobb klikk -> Újraolvasás... most jó... a dd is, legalábbis határozottan másolgat valami
köszönöm a helpet... mostmár csak azt kell remélnem, hogy a Macnek is jó lesz a lemez
#7294: igen. volt benne
VaZso
válasz Jester01 #7332 üzenetére
Köszi szépen, ezekszerint működő dologról van szó.
Elindulok ezen az úton, remélem, sikerül összehozni.jer1cho:
Általában van neki ikon ill. bent van a "start" menüben (elvileg nálad is megtalálható kell legyen valahol), csak biztosabb így elindítani, ha sötétben tapogatózik az ember. (Nem ismerjük az eee-gépen lévő Linuxot, ezért ez a legjobb támpont.)Nem sokszor használtam synapticot, ezért nemigen ismerem, de szerintem bal oldalt az általad írt szűrési feltétel jelenik meg, jobb oldalt pedig a találatok.
Előfordulhat, hogy valamiért nincs bent a csomagkezelőben a wine.
Jól látom, hogy ez is Debian alapú? (Egyáltalán mindegyiken ez a Xandros fut?)
Ha igen, akkor a Wine oldaláról is lehetne talán próbálkozni a .deb csomagokkal.[ Szerkesztve ]
VladimirR
válasz Jester01 #7365 üzenetére
keves gep van, azok is fix ip-vel, szoval az a resze nem gond, csak valahogy ez a megoldas nekem kicsit barbar modszernek tunik, ezert kerdeztem, van-e erre valami jobb modszer, esetleg kimondottan ilyen progi/script, vagy marad az iptables szabalyok alapjan torteno meres
VaZso
válasz Jester01 #7381 üzenetére
Köszönöm az ötletet, megpróbálkozom vele. Így talán kibukik hamar a dolog.
Azt hiszem, előtte viszont ki fogom cserélni a tápegységet benne, ma arrafelé járok.Memóriát egyelőre nem merek cserélni, mert összeszerelés után memtesttel nem adott hibát, utána pedig nem lett piszkálva. Attól félek, ha megtenném, beletennék mégegy "hibalehetőséget", mivel csak "elvileg jó" RAM-om van, tesztelt (különösen abban a lapban tesztelt) nincs.
Pedig arra jutottam, hogy legvalószínűbb a RAM vagy táp probléma. Egy memtestet azért rövid ideig talán lesz lehetőségem futtatni, annyi idő alatt viszont az nem ér semmit...
A táp nem "mai gyerek", így simán lehetnek szűrési és egyéb gondjai... mindenesetre mérek majd rajt feszültségeket, bár kétlem, hogy helyes értékeket adott a sensors (az is igaz, -5 és -12-t nem sok eszköz használja)... szóval azt cserélem másikra.Remélem, sikerül megfogni a dolgot.
VladimirR
válasz Jester01 #7423 üzenetére
"Amelyik file kevesebb helyet foglal mint a mérete, az sparse (ritka). Ez valóban szokás P2P programok esetében. Ilyenkor a még nem írt blokkoknak nincs lefoglalva a hely."
kosz a pontositast, igen, errol van szo rTorrent eseteben"Az mmap az más tészta, nem valószínű hogy P2P program használja mert 32 biten igen hamar elfogyna a címtartomány. Sokkal valószínűbb, hogy saját puffereket használ amit néhanapján kiír a lemezre. Ekkor kell(ene) történnie a kvóta ellenőrzésnek."
nem talalok most hirtelenjeben errol pontos infot, de a libTorrent oldalon az mmap-ra keresve talalt oldalak alapjan ugy ertelmezem, hogy ezt hasdznalja"Tehát akkor most az van, hogy a torrent túllépi a kvótát, emiatt a program leállításakor sír is, de azért csak kiírja az adatot?"
program leallitasat nem neztem, adott torrent leallitasakor kuldi a hibauzenetet (az a "storage error...." az sima rTorrent hibazuenet) -
VladimirR
válasz Jester01 #7568 üzenetére
parancsolj (atmentem vele inkabb oda, ne itt offoljunk)
VaZso
válasz Jester01 #7582 üzenetére
Ha jól sejtem, a
route add default gw 192.168.8.5 tun0
kiadására gondolsz.
Ezt próbáltam már korábban is, de sikertelenül.
Megáll a kapcsolatom.Gondolom, az a baj, hogy eth0-án megy a VPN és az eth0 az aktív kapcsolatom is, amin az adatok elvileg haladnak.
Hogy lehet vajon úgy éleszteni a tun0-át, hogy az ott megadott paraméterek legyenek használva?
...a másik dolog, hogy talán a sok variáció közül a gyorsabbat választja (pingnél először kicsit tovább vár, aztán helyi hálón folytatja tovább).Arra gondolok, hogy a tun0 30-37ms-ához képest előnyben részesül a helyi ~14ms-os válaszidő.
Jelenleg nem tudom, mit kéne csinálnom...
VaZso
válasz Jester01 #7590 üzenetére
Persze, a route táblán módosít ez is, csak elvégzi helyettem.
Egyébként ez a különbség:
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.8.5 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun0
192.168.1.0 192.168.8.5 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0
192.168.8.0 192.168.8.5 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0
link-local * 255.255.0.0 U 35 0 0 eth0
192.168.0.0 * 255.255.0.0 U 35 0 0 eth0
default Router 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0Ez a redirect-tel:
catv........ Router 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth0
default 192.168.8.5 0.0.0.0 UG 0 0 0 tun0Kicsit szétcsúszott, de talán kibogarászható...
Gondolom, az volt a baj, hogy a default gatewayt ugyan átírtam, de a felső bejegyzést nem hoztam létre...
Valójában nem tudtam, mit kell csinálnom ahhoz, hogy az alap route élő maradjon és a felette lévő tunnelen menjen át a kapcsolat...
Az OpenVPN átirányítás még minidig idegesít... sehogysem sikerül beállítani, pedig elvileg logikusnak tűnik... Beállítom a VPN-t 443-as portra, apache https-t 4443-ra (jelenleg) és beállítottam, hogy localhost:4443-ra irányítsa, de semmi...
Nkboy
válasz Jester01 #7595 üzenetére
Kösz!
Valami olyasmire gondolok, hogy ha valamit terminálban csinálok (pl.: Nvidia driver telepítés, ilyenkor ugye ki van lőve a grafikus felület ) akkor arról tudjak képernyőmentést készíteni.
Magyarul megmondva, ne fényképezőgéppel kelljen a monitort lekapni.A fekete kormánylégzsák a bézs utastérben felér egy őszinte vallomással
Nkboy
válasz Jester01 #7600 üzenetére
futási szint: 5
/etc/inittab fájlom:
# inittab This file describes how the INIT process should set up
# the system in a certain run-level.
# Author: Miquel van Smoorenburg, <miquels@drinkel.nl.mugnet.org>
# Modified for RHS Linux by Marc Ewing and Donnie Barnes
# Default runlevel. The runlevels used by Mandriva Linux are:
# 0 - halt (Do NOT set initdefault to this)
# 1 - Single user mode
# 2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)
# 3 - Full multiuser mode
# 4 - unused
# 5 - X11
# 6 - reboot (Do NOT set initdefault to this)
# System initialization.
si::sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit
l0:0:wait:/etc/rc.d/rc 0
l1:1:wait:/etc/rc.d/rc 1
l2:2:wait:/etc/rc.d/rc 2
l3:3:wait:/etc/rc.d/rc 3
l4:4:wait:/etc/rc.d/rc 4
l5:5:wait:/etc/rc.d/rc 5
l6:6:wait:/etc/rc.d/rc 6
# Trap CTRL-ALT-DELETE
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now
# When our UPS tells us power has failed, assume we have a few minutes
# of power left. Schedule a shutdown for 2 minutes from now.
# This does, of course, assume you have powerd installed and your
# UPS connected and working correctly.
pf::powerfail:/sbin/shutdown -f -h +2 "Power Failure; System Shutting Down"
# If power was restored before the shutdown kicked in, cancel it.
pr:12345:powerokwait:/sbin/shutdown -c "Power Restored; Shutdown Cancelled"
# Run gettys in standard runlevels
1:2345:respawn:/sbin/mingetty tty1
2:2345:respawn:/sbin/mingetty tty2
3:2345:respawn:/sbin/mingetty tty3
4:2345:respawn:/sbin/mingetty tty4
5:2345:respawn:/sbin/mingetty tty5
6:2345:respawn:/sbin/mingetty tty6
# Single user mode
~~:S:wait:/bin/shA fekete kormánylégzsák a bézs utastérben felér egy őszinte vallomással
VladimirR
válasz Jester01 #7620 üzenetére
"Vigyázat, a % karakter erősen mérgező"
igen, cron logjabol nekem is feltunt, hogy escap-elni kell"MOD: az echo `date +%B` az miért is jobb mint a sima date +%B"
semmivel, egyikkel sem mukodik
meg probalkozom, de mintha az echo-t* nem szeretne*: az echo celja az lenne, hogy ha rendben lefutott a cron, szoljon rola levelben
bar lehet axel -q helyett axel > /dev/null kellene, mert -q eseten a hibauzenetet is lenyeli es akkor nem jon level hibarol sem (ami miatt nem is frissult egy ideje, mert a maxmind volt olyan kedves es elpakolta mashova a file-t a szerveren -
_ak_
válasz Jester01 #7834 üzenetére
Az volt az azonosító és ha emlékeim nem csalnak már a 8.04es ubuntu is gyárilag felismerte, de ez a Vector light nem akarta sehogy sem, mint írtam is, mind a 2 guideal is fennakadtam. Majd talán egyszer nekifutok megint, de egyenlőre hanyagolom a dolgot.
Let's begin, de gozaimasu!
Cathfaern
válasz Jester01 #6914 üzenetére
Nekem is hasonló problémám lenne "ghostolni" kéne egy linux rendszerpartíciót úgy, hogy probléma esetén csak vissza kelljen állítani és mehet is a boot. A dolgot nehezíti, hogy mindezt futó rendszerről, és rendszerből kéne elvégezni, ugyanis fizikailag csak körülményesen férek hozzá a hardverhez. Boot loadert nem fontos lementeni, akkor egyszerűen egy egész partíciós "tar"-olás megoldást jelent?
Mielőtt valaki beleköt, igen, tudom hogy a visszaállításhoz mindenképp fizikailag hozzá kell férnem a géphez, de azért remélhetőleg visszaállításra kevesebbszer lesz szükség, mint mentésre
Badb0y
válasz Jester01 #9617 üzenetére
Igeeeeeeeeeeeeeeeeeeen
Valami ilyesmi kell, csak mivel a csv számomra ismeretlen volt, ezért, nem tudtam milyen típusú fájl is ez. Úgy ráf3-oltam és láttam egy egyszerű ;-vel elválasztott cucc. Na most ezért megpróbálom valahogy kisedelni az egészet a doksimban, és a vágólapon elválasztgatni ; -vel és lehet jó is lesz.
Ha nem fogom tudni sed-del megoldani, akkor majd lehet több fájlból kellene összerakni. e látok rá esélyt, hogy összejön
Minőségi laptopok https://notebookokhu.business.site/
Lenry
válasz Jester01 #9849 üzenetére
hiába van blender, ha a cégnél nem azt használjuk, plusz nem is ismerem, és elég komoly időkiesés lenne egy tök új szoftvert megtanulnom, hogy a jelen szinten tudjak vele dolgozni. szóval a váltás nem alternatíva, a pogácsa viszont igen.
hátha nem sül oda
Nkboy
válasz Jester01 #9925 üzenetére
Hiába mondom meg, mert naponta változik, tehát ezzel a jelszóval holnap már nem tudok belépni. Ami a Biosban van dátum ahhoz generálják az arra a napra érvényes jelszót.
root@x5dc5:/home/ati# hwclock
2010. jún. 16., szerda, 21.31.43 CEST -0.079436 másodpercSzerk.: Ha nem tudok belépni a Biosba, akkor hogyan állítsam vissza a dátumot?
