Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Nkboy
Mi a hiba?
fdisk -l
/dev/sda1 * 2048 167774207 167772160 80G 7 HPFS/NTFS/exFAT
blkid
/dev/sda1: LABEL="Manjaro" UUID="f5453160-03ee-4632-bf88-9f2ab5074e10" TYPE="ext4" PARTUUID="f9012f61-01"
Nkboy
Sziasztok, jó reggelt!
Következő a helyzet:
Csak akkor hajlandó elindulni a rendszer, ha "kernelparaméternek" az init=/sbin/upstart parancsot beírom. Enélkül nem csinál semmit
Kernel: 3.19.0-8-generic
Merre keressem a hibát? Másik kernellel is ugyanaz a helyzet.
Nkboy
Erre gondolsz? https://wiki.debian.org/Locale#Configuration
Nkboy
How to change the color depth?
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
Device "Configured Video Device"
DefaultDepth 16
Modes "1024x768" # Monitorod felbontása
EndSection -
Nkboy
_Dumber_
#19566
Change folder permissions and ownership
Szerk.: Ugyan már nincs mit!
Nkboy
Nkboy
Nkboy
Nkboy
Jester01
#9925
Hiába mondom meg, mert naponta változik, tehát ezzel a jelszóval holnap már nem tudok belépni. Ami a Biosban van dátum ahhoz generálják az arra a napra érvényes jelszót.
root@x5dc5:/home/ati# hwclock
2010. jún. 16., szerda, 21.31.43 CEST -0.079436 másodpercSzerk.: Ha nem tudok belépni a Biosba, akkor hogyan állítsam vissza a dátumot?
Nkboy
Siriusb
#9912
Na, megvan a megoldás! Egyszerű mint a pofon, csak kommunikációs hiba történt. Nem kell semmiféle számláló, hanem csak a BIOS-nak a dátumára volt szükség. Amit a hwclock paranccsal könnyedén megtudhatunk. E dátum alapján megmondják az aznapra aktuális jelszót.
A meglepő az egészben az, hogy a "szakszervizben" ezt nem tudják, vagy nem akarják tudni, de 9000 + áfa ellenében megpróbálják kideríteni, vagy-vagy alapon. Legszívesebben felhívnám őket és elmondanám nekik, hogy mi a megoldás és, hogy csak egy emailba került.
Mégegyszer mindenkinek köszönöm a segítséget!
Nkboy
ragazzo
#9897
Köszönöm, megnézem!
Jester01:
Ezekből a programokból kipróbáltam egy párat, hatástalan!
bambano:
Ezen már túl vagyok, második újraindításra, helyreállt a BIOS, de a jelszót kéri továbbra is.
Valami olyasmi számot - számlálót keresek benne ami a gép "felélesztésekor" indul és azóta folyamatosan számol. Néztem a dmidecode parancsot, de nem találok olyat, ami számol, csak a "relase" dátumát. Még egyszer felhívom az ASUS -t, hogy mondják már meg, konkrétan mit is keressek.
root@x5dc5:/home/ati# dmidecode --type 0
# dmidecode 2.9
SMBIOS 2.4 present.
Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes
BIOS Information
Vendor: American Megatrends Inc.
Version: 205
Release Date: 02/27/2008
Address: 0xF0000
Runtime Size: 64 kB
ROM Size: 1024 kB
Characteristics:
ISA is supported
PCI is supported
PNP is supported
BIOS is upgradeable
BIOS shadowing is allowed
ESCD support is available
Boot from CD is supported
Selectable boot is supported
EDD is supported
5.25"/1.2 MB floppy services are supported (int 13h)
3.5"/720 KB floppy services are supported (int 13h)
3.5"/2.88 MB floppy services are supported (int 13h)
Print screen service is supported (int 5h)
8042 keyboard services are supported (int 9h)
Printer services are supported (int 17h)
CGA/mono video services are supported (int 10h)
ACPI is supported
USB legacy is supported
Smart battery is supported
BIOS boot specification is supported
Function key-initiated network boot is supported
Targeted content distribution is supported
BIOS Revision: 2.5
Firmware Revision: 16.11
root@x5dc5:/home/ati# -
Nkboy
Elnézést, hogy ide írom a kérdésemet, de részben kapcsolódik a Linuxhoz.
Szóval van egy Asus noti, aminek a biosát jelszóval levédtem. Azóta nem tudok belépni. Nem felejtettem el a jelszót, csak egyszerűen nem fogadja el. Valószínűleg a jelszóban található kötőjel és számok miatt. A noti garanciális, de erre nem terjed ki.
Felhívtam az Asus Magyarországot, hogy ilyenkor mi van.
Azt mondta az úriember, hogy Linux vagy FreeBSD alatt ki lehet olvasni, hogy mióta "számol" a Bios órája, és e szám alapján tudnak generálni master password -ot.
Abban kérném a segítségeteket, hogy mondjátok meg milyen úton módon, tudnám ezt a számot kideríteni?
Köszönöm szépen!
Nkboy
Nkboy
Major Major
#8918
Köszönöm szépen!
A leírás alapján sikerült beállítanom. Csak azt nem értem a másik diszróban semmi ilyen beállítás nincs mégis működik.
Nkboy
Mondjátok meg Nekem, hogy merre találok billentyűzettel és egérrel kapcsolatos beállításokat, amióta mondhatjuk, hogy a xorg.conf tök üres.
Csak azért kérdem mert van egy ilyen billentyűzetem, aminek a görgője nem működik. A dolognak annyi az érdekessége, hogy a működés attól függ milyen disztrón használom.
Ahol működik, mindenféle állítgatás nélkül: Arch Linux, Debian Testing
Ahol nem: Sidux, U(K)ubuntu 9.10Nem hiszem, hogy kernelfüggő lenne a dolog. Vagy melyik csomag, modul kell, kellhet hozzá?
Nkboy
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
set default=0
set timeout=5
set root=(hd0,1)
search --no-floppy --fs-uuid --set 4a5c293d-089d-41c2-b2e3-5ff6d3827086
if loadfont /usr/share/grub/ascii.pf2 ; then
set gfxmode=800x600
insmod gfxterm
insmod vbe
if terminal_output.gfxterm ; then true ; else
# For backward compatibility with versions of terminal.mod that don't
# understand terminal_output
terminal gfxterm
fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###set root=(hd0,1) Szerintem itt magyarázod meg neki.
Nkboy
VladimirR
#7743
Jester01, VladimirR köszi mindkettőtöknek.
A hwclock --systohc parancs nem jött be, ugyanúgy visszaállt 2 órával a bios. Ezek után lefuttattam a hwclock --hctosys-t, ami elvileg beállítja a rendszeridőt a hardverórából, és közben a /etc/default/rcS fájlban átírtam az UTC értéket no -ra.
Jelenleg mind a két óra egyet mutat. Csak azt nem tudom, hogy most a hwclock --hctosys parancs, vagy az UTC átírása oldotta meg a problémát.
Nkboy
Végülis nem nagy gond. Azért köszi a segítséget!
Közben megtaláltam, hogyan kell parancssorból konfigurálni:dekker@x5dc4:~$ su
Jelszó:
x5dc4:/home/dekker# tzselect
Please identify a location so that time zone rules can be set correctly.
Please select a continent or ocean.
1) Africa
2) Americas
3) Antarctica
4) Arctic Ocean
5) Asia
6) Atlantic Ocean
7) Australia
8) Europe
9) Indian Ocean
10) Pacific Ocean
11) none - I want to specify the time zone using the Posix TZ format.
#? 8
Please select a country.
1) Aaland Islands 18) Greece 35) Norway
2) Albania 19) Guernsey 36) Poland
3) Andorra 20) Hungary 37) Portugal
4) Austria 21) Ireland 38) Romania
5) Belarus 22) Isle of Man 39) Russia
6) Belgium 23) Italy 40) San Marino
7) Bosnia & Herzegovina 24) Jersey 41) Serbia
8) Britain (UK) 25) Latvia 42) Slovakia
9) Bulgaria 26) Liechtenstein 43) Slovenia
10) Croatia 27) Lithuania 44) Spain
11) Czech Republic 28) Luxembourg 45) Sweden
12) Denmark 29) Macedonia 46) Switzerland
13) Estonia 30) Malta 47) Turkey
14) Finland 31) Moldova 48) Ukraine
15) France 32) Monaco 49) Vatican City
16) Germany 33) Montenegro
17) Gibraltar 34) Netherlands
#? 20
The following information has been given:
Hungary
Therefore TZ='Europe/Budapest' will be used.
Local time is now: Sun May 10 13:34:27 CEST 2009.
Universal Time is now: Sun May 10 11:34:27 UTC 2009.
Is the above information OK?
1) Yes
2) No
#? 1
You can make this change permanent for yourself by appending the line
TZ='Europe/Budapest'; export TZ
to the file '.profile' in your home directory; then log out and log in again.
Here is that TZ value again, this time on standard output so that you
can use the /usr/bin/tzselect command in shell scripts:
Europe/Budapest
x5dc4:/home/dekker# -
Nkboy
Lenne egy olyan "gondom", hogy ha az op.rendszerben beállítom az időt, akkor a biosban visszaírja 2 órával. Debian lenny-t és Kubuntu 9.04-t használok. Mindkét rendszer alatt csinálja.
Mily módon tudom ezt megakadályozni?
Köszi szépen!
Nkboy
Audio cd-t hogyan kell felcsatolni? Mert a rendszer nem csatolja fel automatikusan. Azaz mi a fájlrendszer típusa?
root@x5dc4:/home/nkboy# mount /dev/scd0 /media/cdrom
mount: a(z) /dev/sr0blokkeszköz írásvédett, csatolás csak olvashatóként
mount: meg kell adnia a fájlrendszer típusátKöszönöm!
Nkboy
Nkboy
Jester01
#7600
futási szint: 5
/etc/inittab fájlom:
# inittab This file describes how the INIT process should set up
# the system in a certain run-level.
# Author: Miquel van Smoorenburg, <miquels@drinkel.nl.mugnet.org>
# Modified for RHS Linux by Marc Ewing and Donnie Barnes
# Default runlevel. The runlevels used by Mandriva Linux are:
# 0 - halt (Do NOT set initdefault to this)
# 1 - Single user mode
# 2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)
# 3 - Full multiuser mode
# 4 - unused
# 5 - X11
# 6 - reboot (Do NOT set initdefault to this)
# System initialization.
si::sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit
l0:0:wait:/etc/rc.d/rc 0
l1:1:wait:/etc/rc.d/rc 1
l2:2:wait:/etc/rc.d/rc 2
l3:3:wait:/etc/rc.d/rc 3
l4:4:wait:/etc/rc.d/rc 4
l5:5:wait:/etc/rc.d/rc 5
l6:6:wait:/etc/rc.d/rc 6
# Trap CTRL-ALT-DELETE
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now
# When our UPS tells us power has failed, assume we have a few minutes
# of power left. Schedule a shutdown for 2 minutes from now.
# This does, of course, assume you have powerd installed and your
# UPS connected and working correctly.
pf::powerfail:/sbin/shutdown -f -h +2 "Power Failure; System Shutting Down"
# If power was restored before the shutdown kicked in, cancel it.
pr:12345:powerokwait:/sbin/shutdown -c "Power Restored; Shutdown Cancelled"
# Run gettys in standard runlevels
1:2345:respawn:/sbin/mingetty tty1
2:2345:respawn:/sbin/mingetty tty2
3:2345:respawn:/sbin/mingetty tty3
4:2345:respawn:/sbin/mingetty tty4
5:2345:respawn:/sbin/mingetty tty5
6:2345:respawn:/sbin/mingetty tty6
# Single user mode
~~:S:wait:/bin/sh -
Nkboy
Nkboy
Ha kilépek terminálba (Ctrl+Alt+F1), arról tudok valahogy képernyőmentést csinálni?
Nkboy
Gondolom a kérdésed el lett olvasva, de előfordulhat, hogy nem tudják rá a választ.
Nézd meg, hogy a xorg.conf fájlban nincs-e a régi egeredre valami bejegyzés. Lehet, hogy a régi egeret keresi a xorg.conf szerint, ezért nem működik.
De ez is csak egy tipp, mert Én úgy tudom, hogy a xorg 7.4 óta szinte semmi nincs a xorg.confban. Legalábbis Nálam ez a helyzet.
Másik USB porton is fennáll a jelenség? -
Nkboy
Van egy kis gondom az időzített leállítással! Ezt a parancsot használom: /sbin/shutdown -h +30.
A gond a következő: ha kiadom a parancsot, akkor kilövi a grafikus felületet, és terminálon várakozik. Nekem olyasmi kellene, hogy amíg le nem jár az idő addig lehessen használni a gépet.(pl.:este tv nézésnél)Milyen parancsot kell használnom?
Köszi szépen!
Nkboy
paja_falcon
#6532
Nkboy
#6417
Szerintem op rendszertől függetlenül, mindegyikhez kell némi "szakértelem". Azt ne várd, hogy mindent megcsináljon helyetted!
Kezdőknek Ubuntut szoktak ajánlani, bár szerintem a Suse is elég felhasználóbarát. Az Ubuntu rákérdez az alap dolgokra ( codec, zárt meghajtó stb.).
Az Ubuntut ajánlanám Neked kezdésnek. Ha valami nem megy itt biztos találsz rá megoldást. Ha visszaolvasol, szinte mindenre megtalálod a választ. -
Nkboy
Eszközök >>> Beállítások >>> Haladó >>> Tartalom
Beépülő beállítások >>> Új útvonal
Ebben az ablakban Neked elvileg két sor található. Ezekből töröld ki a /usr/lib/mozilla ......... kezdetű sort. Okézd le! Indítsd újra az operát, és próba! -
Nkboy
Jó reggelt!
továbbá valami 200 gombos távirányítód :-) mi ez a rengeteg kód?
Amit használok config fájlt, azt az internetről töltöttem le. Szerintem ez egy "univerzális" kód, amiben minden benne van.
A irányítómhoz (cx88 IR (Leadtek Winfast 2000XP") tartozó config fájl, ami a lirc oldaláról is letölthető, azzal nem tudtam működésre bírni.Első alkalommal tuner típusa alapján konfigoltam a lircet, de úgy nem ment, ezért használom a "Linux input layer (/dev/input/eventX)" megoldást. Ehhez tartozik a 200
gombos távirányító. -
Nkboy
Persze! Parancsolj!
U(Ku)buntunál, a /etc könyvtárban található egy lircd.conf symlink, ami a /etc/lirc/lircd.conf-ra mutat. Az alsó sorban van egy bejegyzés ami a valami.conf fájra mutat. Magyarul arra a konfig fájlra, amit a lirc használ a távirányító kezeléséhez.
Eredeti lircd.conf fájl.
Amit Én használok config fájl. Erre mutat a lircd.conf fájlban található utolsó sor!
Ez pedig a hardware.conf fájl ha esetleg kellene. -
Nkboy
Vladi ötlete is működik, kipróbáltam. Írtam egy scripet, futtathatóvá tettem.
#! /bin/bash
/sbin/shutdown -h nowMódosítottam a .lircrc fájlt a következő képpen:
begin
prog = irexec
button = POWER
#config = /sbin/shutdown -h now
config = /home/nkboy/shutdown.sh #elérési út értelemszerűen
endJa a .lircrc fájl módosításakor az irexec-et újra kell indítani!
De, szerintem ha a /sbin/shutdown -h now paranccsal root jog nélkül is le lehet állítani a gépet, akkor oly mindegy, hogy a távírányító "jele" mire mutat.
Nálam mind a két megoldás működik, szerintem a lirc konfigja körül keresendő a hiba. -
Nkboy
Kicsúsztam a mod időből. Természetesen ezt: button = POWER nem írja ki. Így néz ki a lircrc fájlom.
Nkboy
Kérdésem a következő lenne: az lsmod parancs mit jelent?
Azt hogy milyen modulok vannak, vagy azt, hogy milyem modulok töltődtek be?
- Milyen légkondit a lakásba?
- TCL LCD és LED TV-k
- Napelem
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Milyen autót vegyek?
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- HIBÁTLAN iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4388
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- Dell Precision 5520 15,6" FHD, Xeon E3-1505M v6, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, SSD, jó akku, számla, gar
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
, se Firefox, se Opera, se Konqueror alatt és nem tudok rájönni mért nem!
gombos távirányító.
