Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
_ak_
lionhearted
#32747
Ebből a szempontból mindegy kellene, hogy legyen (szerintem), mert CUPS service a portot foglalja le vagyis alapból a 631-es porton figyel. Ez egy szabad port, ha nem lenne az a docker compose sem tudná mappelni, de ez megtörténik.
_ak_
lionhearted
#32741
Az ulimitre unlimited válasz jön, a tartomány nem tudom, hogy szólhatna bele. Mm mindegyik esetben más tartományban fut. Valami CenOS vagy ESXi specifikus lehet (talán), de semmit nem találok a neten. A konkrét hibára sincs találat sajnos, úgy kellett kibogozni, hogy cups.sock hiánya miatt állhat le a service és ahogy látom annak már a telepítés után ott kellene lennie.
Próbáltam manuálisan létrehozni a socketet, de az sem volt jó (igaz őszintén megvallva nem tudom, hogy egyáltalán valid socket lett-e) -
_ak_
CUPS problémám van és kifutottam mindenféle ötletből.
Van egy docker image-em (temurin-17/focal) ahol többek között is CUPS-ot is installálok. Azure Ubuntu (20.04) VM-re telepített dockerben futtatom az image-t, minden az elvárták alapján működik.
Viszont (majdnem) ugyan az az image egy ESXi-ben futtatott CentOS 9-re telepített dockerben másképp működik.
A hiba amit a CUPS logol:X [19/Dec/2022:14:20:06 +0100] cupsdDoSelect() failed - Bad address!X [19/Dec/2022:14:20:06 +0100] Listeners[0] = 6X [19/Dec/2022:14:20:06 +0100] Listeners[1] = 7X [19/Dec/2022:14:20:06 +0100] Listeners[2] = 8X [19/Dec/2022:14:20:06 +0100] CGIPipes[0] = 9E [19/Dec/2022:14:20:06 +0100] Scheduler shutting down due to program error.
Addig sikerült eljutnom, hogy a /var/run/cups-ban itt nincs cups.sock és nagy valószínűséggel ezért kapom a Bad address! hibát is.
Természetesen próbáltam már északnak állítva a laptopot fejenpörögve elindítani a CUPS-ot, ezen VM-én pontosabban dockerben egyszer szer sem sikerült futtatnom, amúgy a host OS-en is rendben megy.
Triviálisnak tűnő ötleteket is szívesen fogadok. -
_ak_
Végül is felment minden különösebb probléma nélkül és egész használható is amíg el nem indítom firefoxot vagy a xine-t, mert utána elkezd swappolni és egészen addig nem hagyja abba amíg nem nyomok neki egy resetet.
Próbaképp még gondoltam összehozom valahogy egy ralink rt73 wifiel, mert anno unbuntu alatt sikerült, de itt most elakadtam.
A hivatalos howto esetében a 'depmod -aq'-ra a login screent dobja be (vasm nem ismerte fel automatikusan), egy másik guiddal meg acat "alias wlan0 ndiswrapper" >> /etc/modprobe.conf
-ra
az a válasz, h nincs ilyen device, holott a driverre rámondja, h telepítve van már (ndiswrapper). -
_ak_
Köszönöm mindenkinek a tippeket, kipróbálom a Vector linux lightot, ha az sem megy, akkor majd meglátom, de lehet, h 98SE kerül rá.
A parancssoros telepítés nekem nem fun, alapjáraton nem értek a linuxokhoz, csak az ubuntuval ismerkedtem egy ideig, de végül is feladtam. -
_ak_
Egy elég régi gépre (abit bh6, 64mb ram, 16mb vga) próbáltam ubuntut és xubuntut telepíteni. A telepítést elindítva eddig jutok el. Itt egy 5-10p vinyó és cd-rom tekerés után teljesen megáll. Hogyan tudnám ezt orvosolni?
- Házimozi belépő szinten
- gerner1
- Óvodások homokozója
- OLED monitor topic
- AKCIÓ!! HP Zbook Studio G8 i7-11850H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX A4000 8GB Garis!
- BESZÁMÍTÁS! 8GB Crucial Ballistix Sport 1600Mhz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Logitech G920 Driving Force Racing kormányszett + váltó garanciával hibátlan működéssel
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- HP Zbook Fury 17 G8 - üzletből, garanciával
