Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Badb0y
Lenne egy masik kerdesem is:
Lehet valahogy monitorozni postscript szerveren, hogy a levelek elmentek-e vagy sem ?
Amit meg kellene oldani, a support csapat legyen figyelmeztetve, ha a level nem erkezett meg vagy kesik. Be lehet ezt valahogy allitani ?
Olyan megoldast tudnek, hogy maillogot szurom, es crontabbol futna, meg talan azt is, amit megnezett mar egyszer, ne vizsgalja meg egyszer, de nem lehetne ezt valahogy a postscriptben beallitani ? -
Badb0y
Elnezest az ekezetek miatt, de csak ilyen bill van jelenleg es nem allitanam at.
Egy kritikus rendszeren van problema. Sajnos nem talaltam semmi megoldast se guglin se itt egyelore, igy az okosabbakhoz fordulnek.
Adott egy 10.*.*.* halozaton beluli DNS server (lehet ennek specko beallitas kell, de nem ertek hozza) esxi kornyezetben (ha jol emlekszem 5.0.0). Az esxi-n van 6 virtualis gep.
Amikor pingelem a dns szervert sajnos 7-20%-os loss van. Reportban az volt, hogy az ntp sync nem mukodik, de amikor egy ntpdatet kerek termeszetesen szinkronizal, de a network hiba miatt van valoszinuleg kieses.
Ha a szerverrol kifele pingelek akkor is van packet loss.
Az erdekes es amiert a kulsos halozatot kizarnam az az, hogy a tobbi szerver ami az esxi hoszton van, ott nincs loss. Csak ezen, es mindegyik szerver ugyanazt a virtualis halokartyat hasznalja.--- 10.xxx ping statistics ---
143 packets transmitted, 115 received, +1 duplicates, 19% packet loss, time 142714ms
292 packets transmitted, 259 received, 11% packet loss, time 291891ms
359 packets transmitted, 353 received, 1% packet loss, time 358619ms
208 packets transmitted, 192 received, 7% packet loss, time 207572msEz a bonding kimenete:
Ethernet Channel Bonding Driver: v3.6.0 (September 26, 2009)
Bonding Mode: load balancing (round-robin)
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0Slave Interface: eth0
MII Status: up
Speed: 10000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: xxx
Slave queue ID: 0Slave Interface: eth1
MII Status: up
Speed: 10000 Mbps
Duplex: full
Slave queue ID: 0Halokartyak ethtool-lal:
Settings for eth0:
Supported ports: [ TP ]
Supported link modes: 1000baseT/Full
10000baseT/Full
Supports auto-negotiation: No
Advertised link modes: Not reported
Advertised pause frame use: No
Advertised auto-negotiation: No
Speed: 10000Mb/s
Duplex: Full
Port: Twisted Pair
PHYAD: 0
Transceiver: internal
Auto-negotiation: off
MDI-X: Unknown
Supports Wake-on: uag
Wake-on: d
Link detected: yes
Settings for eth1:
10000baseT/Full
Speed: 10000Mb/s
Duplex: Full
Port: Twisted Pair
PHYAD: 0
MDI-X: Unknown
Wake-on: d
Link detected: yesIfconfgiban nincs packet drop se loss.
bond0 Link encap:Ethernet HWaddr xxx
inet addr:xxx Bcast:xxx Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST MTU:9000 Metric:1
RX packets:10442912 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:9857267 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:955549069 (911.2 MiB) TX bytes:1832480331 (1.7 GiB)eth0 Link encap:Ethernet HWaddr xxx
UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:9000 Metric:1
RX packets:5145178 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4928845 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:467937228 (446.2 MiB) TX bytes:917400995 (874.9 MiB)eth1 Link encap:Ethernet HWaddr xxx
RX packets:5297734 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4928422 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:487611841 (465.0 MiB) TX bytes:915079336 (872.6 MiB)lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:971699 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:971699 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:144219724 (137.5 MiB) TX bytes:144219724 (137.5 MiB)Ha elinditok egy tcpdumpot a serveren az is 0 errort ir:
1886 packets captured
1886 packets received by filter
0 packets dropped by kernelA logokban net problema nem igen van, promiscious mode valtasos dolgok vannak csak.
Amit talaltam ebben a temaban:
Ehhez annyira nem ertek, igy ha valaki megnezne, hogy ez megoldas lehet-e megkoszonnem.
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2039495Illetve ezt neztem meg:
http://www.cyberciti.biz/faq/linux-tcp-tuning/De ehhez sem sokat ertenek, nem tudom mindegyik kellene-e, vagy csak 1-2 ...
Koszonom SOS helpet.
szerk:
LACP rate nincs beallitva okozhat ilyet ? -
Badb0y
Hogy tudok egy meglévő működő rendszert áttenni egy másik winchesterre ?
LUKS encryptált a jelenleg működő winchester, ezt le szeretném róla venni, és csak a rendszert szeretném átköltöztetni.
Bebootolok a luks-os rendszerről, innentől mik a további lépések, ha egy luks nélküli működő rendszert szeretnék a másik winchesteren és onnan folytatni, ahol befejeztem ?
Badb0y
Sok állásinterview-n kaptam azt a kérdést már, hogy van egy webszerverünk, load balancer szerver és mysql szerver. Userek panaszkodnak, nagyon lassú.
Linux oldalról miket kell néznem, hogy kiderítsem a problémát ? Mik okozhatják és mit kell megnézni ilyenkor ?
Köszi előre is.
Badb0y
A mai napig nem kaptam még szabad slotot a customertől az rpm-es probléma megoldására, ellenben a hétvégén egy másik probléma felütötte a fejét egy másik szerveren.
Adott egy ESX környezetben futó virtuális redhat 5.6 64 bites linux.
3 vg van, sysvg, appdatavg, appvg.sysvg-n belül a tmp lvm-hez kellett volna hozzáadnom 2gb-ot, de mivel a sysvg-ben nem volt hely, ezért kértem +2gb-ot a vm-től.
Ők hozzá is adták, és amikor próbáltam a pvresize /dev/sda vagy pvresite /dev/sda2 parancsot, nem növelte meg.
Gyanakodni kezdtem, hogy lehet azért mert nincs hely.
Rescue módba újralőttem a rendszert, összekukáztam 1 giga helyet, majd megpróbáltam pvresize-ot megint, nem csinált semmit. (Mindig pvresize-zel szoktam amikor egy imaget ráhúznak egy vm guestre, persze még új korában).Így a megoldásom az lett, hogy nem használtam fel a +2gb-ot amit kaptunk, hanem összekukáztam azt 2gb-ot, amit hozzá kellett adnom.
Mit gondoltok mi lehet a probléma ?
fdisk,vgdisplay,pvdisplay,dmesg kimenet itt lenne.
Átméretezés folyamata:
[root@servername ~]# pvs
/dev/cdrom: open failed: No medium found
PV VG Fmt Attr PSize PFree
/dev/sda2 sysvg lvm2 a- 33.47G 256.00M
/dev/sdb appvg lvm2 a- 76.00G 2.60G
/dev/sdc appdatavg lvm2 a- 140.00G 8.50G
[root@servername ~]# pvresize /dev/sda
Failed to read physical volume "/dev/sda"
0 physical volume(s) resized / 0 physical volume(s) not resized
[root@servername ~]# pvresize /dev/sda2
Physical volume "/dev/sda2" changed
1 physical volume(s) resized / 0 physical volume(s) not resized
[root@servername ~]# -
Badb0y
Jester01
#21022
Feltelepítettem gyorsan virtualboxba egy másik linuxot, ahol lefut egy ilyen parancs, az így folytatódik, ahol az előző megállt (Nem tudom van-e jelentősége).
Egy másik ugyanilyen socks szerveren ahol lefut így folytatódik a lenti.
Az a fájl se a működőn, se a nem működőn nincs.
Gondoltam arra, hogy újjraépítem az RPM db-t:
Írtam egy how-to-t, most nem szedem ki, ami nem bele való, csak tanácsként, hogy vajon bármi ez befolyásolna-e
Check is there any running process related /var/lib/rpm, if yes, kill it.
Backup the rpm db: cd /var/lib && tar zcvf /var/preserve/rpmdb-`date +"%d%m%Y"`.tar.gz rpm
Package file integrity check: cd rpm && /usr/lib/rpm/rpmdb_verify Packages - if there is any error we need to load the needed package.
Backup Packages:
mv Packages Packages.orig
Reload and verify the package:
/usr/lib/rpm/rpmdb_dump Packages.orig | /usr/lib/rpm/rpmdb_load Packages
Sanity check:
rpm -qa 1> /dev/null
Rebuilddb:
rpm -v --rebuilddb -
Badb0y
Fritz Teufel
#21020
Okés, köszi, következőre így teszek. És utána visszalinkeljem ?
Szerk, igen látom, visszalinkelitek. ok
Badb0y
Jester01
#21018
Köszönöm, hogy segítesz előre is
execve("/bin/rpm", ["rpm", "-qa"], [/* 32 vars */]) = 0
access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = 0
open("/etc/ld.so.preload", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/libdsocks.so", O_RDONLY) = 3
open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY) = 3
open("/usr/lib64/librpmbuild.so.1", O_RDONLY) = 3
open("/usr/lib64/librpm.so.1", O_RDONLY) = 3
open("/usr/lib64/libmagic.so.1", O_RDONLY) = 3
open("/usr/lib64/librpmio.so.1", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/libselinux.so.1", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/libcap.so.2", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/libacl.so.1", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/libdb-4.7.so", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/libbz2.so.1", O_RDONLY) = 3
open("/usr/lib64/liblzma.so.0", O_RDONLY) = 3
open("/usr/lib64/liblua-5.1.so", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/libm.so.6", O_RDONLY) = 3
open("/usr/lib64/libelf.so.1", O_RDONLY) = 3
open("/usr/lib64/libnss3.so", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/libpopt.so.0", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/libz.so.1", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/librt.so.1", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/libpthread.so.0", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/libc.so.6", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/liblber-2.4.so.2", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/libldap-2.4.so.2", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/libcom_err.so.2", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/libk5crypto.so.3", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/libkrb5.so.3", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/libdl.so.2", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/libcrypt.so.1", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/libnsl.so.1", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/libpam.so.0", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/libgssapi_krb5.so.2", O_RDONLY) = 3
open("/usr/lib64/libminiupnpc.so.5", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/libgcc_s.so.1", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/libattr.so.1", O_RDONLY) = 3
open("/usr/lib64/libnssutil3.so", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/libplc4.so", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/libplds4.so", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/libnspr4.so", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/libresolv.so.2", O_RDONLY) = 3
open("/usr/lib64/libssl3.so", O_RDONLY) = 3
open("/usr/lib64/libsmime3.so", O_RDONLY) = 3
open("/usr/lib64/libsasl2.so.2", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/libkrb5support.so.0", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/libkeyutils.so.1", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/libfreebl3.so", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/libaudit.so.1", O_RDONLY) = 3
statfs("/selinux", {f_type="EXT2_SUPER_MAGIC", f_bsize=4096, f_blocks=2064238, f_bfree=1962511, f_bavail=1857654, f_files=524288, f_ffree=517580, f_fsid={893822969, 1227540434}, f_namelen=255, f_frsize=4096}) = 0
open("/proc/filesystems", O_RDONLY) = 3
open("/etc/socks.conf", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/locale/locale-archive", O_RDONLY) = 3
open("/usr/lib/rpm/rpmpopt-4.8.0", O_RDONLY) = 3
open("/etc/popt", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat("/etc/popt.d", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=4096, ...}) = 0
open("/etc/popt.d", O_RDONLY|O_NONBLOCK|O_DIRECTORY|O_CLOEXEC) = 3
open("/usr/lib64/gconv/gconv-modules.cache", O_RDONLY) = 4
open("/root/.popt", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/etc/resolv.conf", O_RDONLY) = 3
open("/etc/nsswitch.conf", O_RDONLY) = 3
open("/lib64/libnss_files.so.2", O_RDONLY) = 3
open("/etc/host.conf", O_RDONLY) = 3
open("/etc/hosts", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
open("/usr/lib64/libsoftokn3.so", O_RDONLY) = 3
open("/usr/lib64/libsqlite3.so.0", O_RDONLY) = 3
open("/usr/lib64/libfreebl3.so", O_RDONLY) = 3
open("/dev/urandom", O_RDONLY) = 3
stat("/dev/urandom", {st_mode=S_IFCHR|0666, st_rdev=makedev(1, 9), ...}) = 0
stat("/etc/passwd", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=4173, ...}) = 0
open("/etc/passwd", O_RDONLY) = 3
stat("/etc/utmp", 0x7fff55771740) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat("/tmp", {st_mode=S_IFDIR|S_ISVTX|0777, st_size=4096, ...}) = 0
open("/tmp", O_RDONLY) = 3
stat("/var/tmp", {st_mode=S_IFDIR|S_ISVTX|0777, st_size=4096, ...}) = 0
open("/var/tmp", O_RDONLY) = 3
stat("/usr/tmp", {st_mode=S_IFDIR|S_ISVTX|0777, st_size=4096, ...}) = 0
open("/usr/tmp", O_RDONLY) = 3
open("/etc/rpm/platform", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat("/root/.rpmrc", 0x7fff55775a60) = -1 ENOENT (No such file or directory)
access("/usr/lib/rpm/rpmrc", R_OK) = 0
open("/usr/lib/rpm/rpmrc", O_RDONLY) = 3Priv üzenetben esetleg ha bármilyen chates elérhetőséget tudsz adni, nagyon megköszönném.
FYI: Nem hiszem,hogy a bash-es vulnerability probléma okozta volna ezt a kabarét.
Badb0y
Srácok, egy eszméletlen érdekes problémával állok szemben, és meg kellene oldani tegnapra, de képtelen vagyok.
Adott egy 2 szerver rhel linux 6.5 64 bit-tel installálva.
NEM működik se az RPM, se a YUM parancs. Nem működik=nincs output[root@xxx log]# rpm -qa
[root@xxx log]# yum list
[root@xxx log]#Nincs a messagesben semmi.
A var/lib/rpm-ben minden fájl meg van aminek kell.Képtelen vagyok merre elindulni.
Egyedül recovery módban lehetett installálni bármit :/
Java JRT kellene installálnom, mert csak java gcj került fel, de lehetetlen :/
Badb0y
Nem vagyok proggoló, uh. egy alap kérdésre szeretnék választ. Shell unix
adott 2 tömb:
a:
1 2 3 4 5 6
b:
a b c d e fAmit szeretnék:
1 a
2 b
3 c
4 d
5 e
6 fAhogy próbálom:
for in in `cat a`;do for i in `cat b`;do echo $i $j;done;done
No ez nem jó
Tömb elemek lehetnek egymás alatt is. Nem tom, hogy kell tömbözni, ha van egyáltalán
Badb0y
Egy kérdés. Adott egy a redhat network3ol letoltott iso. Hol van ebben az isoban a kickstart file? Hogy tudnám azt megcsinálni, hogy adott lvm méretekkel telepedjen fel a rendszer?
Badb0y
Sorry, igen az lemaradt. Raid 5 jelenleg.
tehát akkor ez úgy nézne ki, hogy raid vezérlő biosában kelene hozzácsapni a diszket, utána pedig vgextend és ami még kell ? Vagy így, hogy kiderült raid 5 borul a mutatvány ?
Badb0y
2 kérdésem lenne (red-hat linux):
1.
Adott egy raid kártyával szerelt stand alone szerver. A raid vezérlő tud kezelni 14 diszket de csak 3 van benne és kezd elfogyni. A 3 lemez 1 volue groupban van. Lehetséges az, hogy ha a raid vezérlőre rákötnek egy totál ugyanolyan winchestert és az bekerüljön a volume groupba ? Vagy újra kell építeni az egész raid tömböt, magyarul újratelepítés lesz a vége ?
Ha igen, hogy kell ezt nagy vonalakban.2.
Adott egy 350gb-os volume groupom és ki vannak logical volume-oknak allokálva helyek. Mivel nem tudom a kollégék munkáját teljesen követni és nem tudom, hogy fs növelésnél mikor futott le rendesen az lvextend és a resize2fs, van arra mód, hogy kiderítsem mennyi hely kering a levegőben, ami el van véve már a vg-ből de nincs hozzáadva az lv-hez ? Mert mondjuk el lett felejtve ? Vagy csak úgy van erre mód, hogy leellenőrzöm egyenként, mennyi van az egyes LV-hez kiallokálva.
Ha igen mi az a parancs ami kiírja a levegőben keringő gigabyte-okat ? -
Badb0y
Lenne egy olyan kérdésem, milyen úton módon lenne arra lehetőség, hogy:
Adott egy win 2008 server környezet amire szeretnék, hogy egy virtualizált környezet alá egy red hat 5 szervert telepítsünk. Tehát több mint valószínű lesz nekünk egy logikai partíciónk, amire fel kell húzni egy red hatot.
Na most a kérdésem, ha nincs se dvd, se semmi, akkor milyen mód lehetsége arra, hogy feltelepítsük? Illetve mi az a minimum amit szolgáltatniuk kellene ahhoz, hogy a telepítés végbe mehessen ?
Badb0y
Kérdésem lenne távoli telepítéssel kapcsolatban.
Távolról szeretnék telepíteni red hat linuxot. A grub.conf-ot felkonfigurálom helyesen, persze miután leellenőriztem az összes adatot, hogy jók-e. Probléma akkor keletkezik, mikor megadom az interfacet: eth0-t. Több hálókártya van a gépben, de ezt használja. És a gáz az, hogy sokszor nem erről jön fel a gép újraindítás után, hanem vagy eth1 vagy eth2. És ugye ilyenkor már is nem érem el a gépet. Néha pedig rendesen megy.
Hogy lehetne ezt bebiztosítani, hogy biztosan erről jöjjön fel, amin eredetileg is volt ?
Próbáltam már úgy is, hogy előtte újraindítom a gépet, de akkor is még jóról jön fel, amint a vnc-s bootról kellene feljöjjön, átáll
És elég nagy szívás.Valami ötlet valakinek ?
Badb0y
Meg tudná valaki mondani nekem, hogy kell debian alatt beállítani, hogy az uuencode fájl | mail -s ...... kiküldje a mailt?
Vagy a mutt -tal is jó lenne, mert egyikkel sem akarja kiküldeni. Mit mire kell beállítani valami beállításban, hogy kimenjen külső mailboxba amit akarok küldeni
Badb0y
Jester01
#9617
Igeeeeeeeeeeeeeeeeeeen
Valami ilyesmi kell, csak mivel a csv számomra ismeretlen volt, ezért, nem tudtam milyen típusú fájl is ez. Úgy ráf3-oltam
és láttam egy egyszerű ;-vel elválasztott cucc. Na most ezért megpróbálom valahogy kisedelni az egészet a doksimban, és a vágólapon elválasztgatni ; -vel és lehet jó is lesz.Ha nem fogom tudni sed-del megoldani, akkor majd lehet több fájlból kellene összerakni. e látok rá esélyt, hogy összejön
Badb0y
Kérdésem lenne, hogyan tudom egy fájl tartalmát egy csv megadott oszlopába megadott helytől kezdődően exportálni.
Úgy szeretném, hogy minden sor külön cellába legyen.
Badb0y
Aha, ez tökéletes is.
És hogy ezzel induljon, azt hol kell beállítani? Vagyis gondolom bashrc-ben, de mit kell neki megadni?2.
Ill. két mc kérdés.
bármikor elindul szín nélkül induljon, vagyis fekete fehérben, ne a szép kékbe ami kiégeti a szememés a funkcióbilleket működésre bírása
Badb0y
Gyors kérdés, debian alatt van-e valami toturial, amiben alapban be van állítva a színes fájlnév?
Tehát amiben nem nekem kell megadni, hogy milyen színe legyen minek. Hanem fájltípusonként érzékeli, hogy ez ilye, az olyan, ez gyökérkönyvtár... Tehát ahogy vi-ban a syntax on.
- Nem csak drága ATX 3.1-es tápok léteznek
- Synology NAS
- Milyen robotporszívót vegyek karácsonyra? (2025)
- Apple MacBook
- OLED TV topic
- Samsung kuponkunyeráló
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- PC Game Pass előfizetés
- 245 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Lenovo T14S Thinkpad FHD IPS i5-1135G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Pro Garancia
- AKCIÓ! CSAK KIBONTOTT Honor 200 Lite 8GB 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,24 hónap garanciával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I3 10100F / GTX 1660Ti / 16GB DDR4 / 512 Nvme SSD
