Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
samujózsi
SSD-t cserélnék a laptopomban, egyúttal linux verziót is (Ubuntu 16.04-ről váltanék, még nem döntöttem el, de valószínűleg 18.04-re).
Úgy képzelem a dolgot, hogy régi SSD ki, egy USB-s házba, új SSD be, linux telepítés.
És itt jön a gondom: szeretném a régi rendszer összes állományát visszamásolni az új rendszerre (/home, logok, journal fájlok, /root - nem tudom, kihagytam-e valamit?), de úgy, hogy a fájlok dátumai megmaradjanak (kivéve az acces time, az gondolom, mindenképp változik)
Na ezt hogy lehet a legegyszerűbben?
Rsync? Esetleg tar cf - | tar xf - ? Egyéb?És mi az, amit a /home és a /root alá egyértelműen nem szabad visszahozni, mert agyonvágná az új rendszer konfigjait?
(vagy ezzel menjek a kezdőbe?) -
samujózsi
niltwill
#28834
Nem pont erre gondoltam. Nekem úgy kellett volna, hogy a soronkénti találatok kerüljenek egymás mellé, a köv. sor találatai a következő sorba stb.
cat akarmi | perl -nle '/(minta1).*(minta2)/ && do { print $1, " ", $2 }'
azt csinálja, amit szeretnék, csak kíváncsi voltam, kizárólag grep segítségével megoldható-e. -
samujózsi
Talán már nem kezdő kérdés, mivel elsőre a google nem segített sokat: linux alatt (elsősorban régebbi, Unity-t használó ubuntun) van lehetőség virtuális billentyűzetről unicode karakterek bevitelére?
Persze sokan mondták, hogy nem tudom használni a google-t, szóval ha valaki megmutatja, hogy erre hogy lehet a google-től választ kapni, nekem az is megfelel
Olyan bevitelre gondolok, ami androidon is működik, főként smiley helyettesítő karakterek kellenének.
samujózsi
Van a grepnek olyan opciója vagy létezik olyan grep, amivel csak a megadott mintákra illeszkedő részt írja ki, de azokat egyetlen sorba?
Mert agrep -oE '(minta1|minta2)'
külön sorba írja az egy soron belüli találatokat, míg agrep -o 'minta1.*minta2'
természetesen nem csak a minta1 és minta2-nek megfelelő darabokat írja ki, hanem a köztük lévő felesleget is.
Awk, perl és a... | paste - -most nem játszik.
Előbbiekkel meg tudom csinálni, utóbbi meg nem jó, mert az csak akkor működik, ha fix számú mintával dolgozom, itt meg előfordulhat, hogy egyik vagy másik minta nem szerepel a találatban.Mivel egyéb úton meg tudom oldani, csak érdekességképp kérdezem.
samujózsi
Troll on:
Hány linux disztro van? Egy blackpanther mindenre elég.
samujózsi
inf3rno
#28728
Szimpatikus rendszer, de nagyságrenddel kevesebb felhasználója és fejlesztője van, emiatt lassabban fejlődik, a hardver támogatása meg a linuxét is alulmúlja. Én az egyik notebookom, akkor még egzotikusnak számító wifi adaptere miatt voltam kénytelen lemondani róla, amikor ki akartam próbálni élesben is. Utóbb meg az egyik java alapú IDE nem működött, akkor letettem arról is, hogy virtuális gépen használjam.
samujózsi
samujózsi
Jester01
#28715
Ez kicsit több, mint szimpla vélemény.
Ugyan mélyebben nem ástam bele magam, de logikailag kísértetiesen emlékeztet a felépítése a windows valamelyik korábbi verziójának a felépítésére (boot, init folyamatok, service-ek, függőségek satöbbi)
Persze lehet, hogy ez csak a felszín, de szóval na, azért mégis...
samujózsi
haddent
#28712
Konkrétumot nem tudok linkelni, nem suoktam bookmarkolni az írásait. A systemd bug reportok környékén érdemes nézelődni, ha ilyet akarsz látni. Néha bicskanyitogatóan arrogáns stílusban reagál és természetesen mindenki hibás, csak ő a helikopter... én kb ezt láttam tőle.
Nekem nem volt dolgom vele, csak olvastam róla negatív kritikákat és emiatt néztem utána, hogy mennyi az igaz mindebből. Úgy tűnt, elég sok.
Systemd meg nagyjából a linux windows-osítása.
samujózsi
inf3rno
#28703
Arch-nak kiemelkedően jó a dokumentációja, talán a FreeBSD-nek volt hasonló színvonalú doksija amikor azzal próbálkoztam.
Viszont ha elkényelmesedtél az évek során, akkor esélyes, hogy már az arch telepítőjétől meghátrálsz.
Hacsak az elmúlt két évben nem kapott valami kevésbé fapadost, mint amivel én találkoztam. -
samujózsi
Frawly
#28689
Nálam ez egy ubuntu szerveren jött elő. Valamelyik service (lehet, hogy saját készítésű volt) túl sok véletlenszámot használt, sajnos a részletekre nem emlékszem.
Próbáltam megkeresni, mert telesírtam vele a fórumokat, de helyette ezt találtam: [link]
Hátha valamelyik komment segít.
Illetve egy másik bug report: [link]
Ebben az az érdekes, hogy mindkettő a 243-as systemd telepítésével hozza összefüggésbe (persze lehet, hogy ugyanaz a bejelentő, csak a nick más)És a poettering által javasolt olvasnivaló is segíthet: [link]
samujózsi
bucihost
#28674
Kilövöd a nohup.out-ba író processzt és nem szabadul fel?
Milyen fájlrendszer van alatta?Bocs, el kell mennem, ha délutánig nem lesz aki tud segíteni, megpróbálok utánanézni. Az echo-nak elvben illene felszabadítani a helyet, legalábbis ext4 esetén, szóval tényleg furcsa.
samujózsi
bucihost
#28672
Ugye másolod, nem mv nohup.out x.x módszerrel csinálod?
Ha így van, a másolás után próbálj egy "echo >nohup.out" parancsot! Nem lesz teljesen konzisztens a végeredmény, ha nem tudod az x.sh futását felfüggeszteni, de talán nem lesz túl nagy az adatvesztés. Bocs, nem tudom mobilról formázni. -
samujózsi
inf3rno
#28663
Bocs, nem ezért kérdeztem. A windows környezetet évekkel ezelőtt száműztem az életemből és még akkorról maradt meg bennem, hogy talán a superuseren vagy askubuntun feltett sambás kérdésre az volt a válasz, hogy azt már CIFS-nek hívják, a samba felejtős, deprecated stb.
De a jelek szerint ez nem igaz. Vagy nem úgy...
samujózsi
kovaax
#28654
Jó kérdés, valahogy nálam a process/app tevékenység felderítés, nekem nem tetsző hozzáférési kísérletek listázása = audit.
Jobban lehet/tudom szabályozni, hogy mit, hogyan.
Pl nem kell vesződni azzal, hogy kié volt adott pillanatban az a pid, aki a bejegyzést generálta, mert lekérdezhető, amennyire még fel tudom idézni. -
samujózsi
samujózsi
Frawly
#28638
Miért, feldob előbb egy dialog boxot, hogy mehet vagy tiltod?
Mert ha nem, akkor mégis kérdezés nélkül.Ami a repokat illeti... keresni kellene, de volt már rá példa, hogy ezekbe is bejutott malware. És ugye a *verse repok nem támogatottak az ubuntu által. Ezeket a magam részéről nem tartom megbízhatónak. Itthonra elmegy, de céges szerverre háromszor meggondolnám, hogy bármit feltegyek ezekből.
samujózsi
haddent
#28636
Repoban bízni... hivatalosban még fogjuk rá.
De az ubuntu universe/multiverse repok?
Vagy a fedora... nem jut eszembe ott minek hívják ezeket a külsős dolgokat.
És akkor ott a snap, ami... hát nem tudom...
Vagy a letölthető konténerek.És ezekkel nem is az az elsődleges problémám, hogy esetleg malware van bennük, sokkal inkább az, hogy mennyivel több sec.hole lehet az ilyen helyekről telepített szoftverek egy részében, mint a hivatalos példanyokban.
Nem általában és minden tűnik megbízhatatlannak, de ezek (egy részük) sokkal kevésbé ellenőrzött források tudtommal. -
samujózsi
Frawly
#28634
Viszont ez kérdés nélkül tilt, tehát nem igazán jó arra, amire használná a kérdező.
SP4C3: nagyon rég volt amikor ilyet akartam, akkor egy nagyon profi linuxos munkatársam viszonylag részletesen elmondta, hogy linuxon miért nem lehet ezt megoldani. Sajnos pont a részletekre nem emlékszem, csak annyira, hogy egy linuxos rendszer nem tudja követni, hogy milyen alkalmazás akar kommunikálni, csak azt, hogy melyik process.
Elvben írható lenne modul, azóta lehet, hogy írtak is ilyet, ami ránéz a pid alapján a program nevére, de kérdezni akkor sem tud igazán, hogy mehet-e.
Ötleteim talán lennének, de azok megvalósításához az én tudásom biztosan kevés, a kérdésedből meg arra tippelek, hogy te sem napi 48 órában dolgozol vele
Ismeretlen, nem megbízható forrásból származó programot valami világtól elzárt konténerből futtatnék, de az sem egyszerű, főleg, ha GUI is kell neki. -
samujózsi
- Bemutatkozott a Fairphone 6
- Pánik a memóriapiacon
- Eredeti játékok OFF topik
- Energiaital topic
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Napelem
- ASUS notebook topic
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4307, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2927, 100% Akkumulátor
- iPhone 14 Pro 128GB 100% (3Hónap Garancia) - AKCIÓ
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue használt, karcmentes 100% akku (16 ciklus) Apple garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
