Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
togvau
Itt se látok semmit
[ 15.393909] sun4i-codec 1c22c00.codec: Codec <-> 1c22c00.codec mapping ok
[ 15.859132] systemd-journald[174]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 16.058466] Adding 131068k swap on /var/swap. Priority:-1 extents:1 across:131068k SSFS
[ 18.547120] eth0: device MAC address 36:9d:9d:aa:fd:58
[ 18.679106] RX IPC Checksum Offload disabled
[ 18.679128] No MAC Management Counters available
[ 18.679165] sun7i-dwmac 1c50000.ethernet eth0: fail to init PTP.
[ 18.679823] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 20.745894] sun7i-dwmac 1c50000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 20.745978] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 22.502418] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): bond0: link is not ready
[ 22.502441] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device bond0
[ 169.026471] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 169.027257] device-mapper: ioctl: 4.35.0-ioctl (2016-06-23) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 184.535585] NET: Registered protocol family 38
[ 188.227862] EXT4-fs (dm-0): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
[ 188.349386] EXT4-fs (dm-0): recovery complete
[ 188.373057] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 489.457208] EXT4-fs (dm-0): error count since last fsck: 2
[ 489.457228] EXT4-fs (dm-0): initial error at time 1490204717: htree_dirblock_to_tree:990: inode 90704467: block 362816041
[ 489.457250] EXT4-fs (dm-0): last error at time 1494190147: ext4_iget:4463: inode 91751237
[10571.135887] TCP: request_sock_TCP: Possible SYN flooding on port 8080. Sending cookies. Check SNMP counters.hitler, sztálin, micro usb
naja
No ezt most nem igazán értem mi lehet a linkelt dolog.
Ha jól sejtem az Libre/OpenElec vagy akár az a openmediavault (másik topicban ajánlották, a feladat megoldása a másik irányból megközelítve) is egyfajta lightosított linux, előretelepített célszoftverekkel (pl: Kodi). Minden más, ami nem tartozik a témához, illetve nem szükséges az induláshoz, az ki van hagyva. De javítsatok ki, ha rosszul értelmezem a dolgokat.Amit nem értek, az az hogy a Kodinak mi köze az AFP-hez, amikor azt a op.rendszernek kellene kezelnie.
Továbbá azt nem látom még, hogy a minimalizált rendszerhez, hogyan lehet visszaaggatni funkciókat.
Frawly
Eddig úgy volt, a /home mappából használtam a képet, és a fájl tulaja a korlátozott jogú felhasználóm volt, de mindenki számára olvasható volt a fájl. Most áttettem az Arch Wiki hatására a /usr/share/pixmaps mappába, az attribútumok azonosak, de a fájltulaj már a root. Így már kevesebbszer csinálja, de így is beszopat néha.
Eh, nem az volt a baja. Félrevezető volt a libaüzenet.
Azt mondta a végén, hogy libusb.h not found. Előtte, hogy pkg-config : not found.
Nem a pkg-config mondta, az usb liba nincs ott, hanem a pkg-config nem volt feltelepítve. Sudo apt-get pkg-confg ... és jó isDeköszi )
Mutogatni való hater díszpinty
Sonja
De külön programmal alkalmassá tehető, nem? A ClamAV letöltési oldalán a Third Party ClamAV Tools részen ilyenek vannak, ha jól nézem (köztük a samba-vscan).
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
Lenry
van rá valakinek valami halvány ötlete?
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
inf3rno
Azt is lehet, ha van, nekem a laptophoz adtak usb3 adaptert, az is működik. Ha reprodukálható, akkor viszonylag könnyen le lehet szűkíteni, hogy hol van a hiba. Tesztelni kell a hardvereket és megnézni, hogy kliens oprendszer függő e a probléma. Ha nem reprodukálható könnyen, akkor baromi időigényes lesz.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Ha win10-ről van szó, akkor valszeg a klienssel lesz a gond. Azt hiszem tegnap olvastam valahol, hogy smb3-ról smb2-re állt vissza valaki, és az dobott a sebességen, de ezt érdemes végignézni: [link]. Ilyet mondjuk senki nem írt, hogy egyszer jól megy, egyszer meg leesik a sebesség.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Elkezdek valamiről olvasni, megnyitok 50 tabot, amit google kidob. Elkezdem nézni, marad 20, mire találok valami specifikusabbat azzal kapcsolatban, amit kerestem. Arra is rákeresek az új kulcsszavakkal, megint 50 új cikk, és így tovább. Valamikor rászánok pár órát, hogy lezárjak egy-egy témát, és átnézek párszáz tabot egyszerre, de legtöbbször csak gyűlik a cucc különböző témákban. Most írok szoftvert, amivel témákhoz tudom majd kötni a munkameneteket, és így nem kell annyinak nyitva lenni egyszerre. De szerintem csak jövőre fog elkészülni, amilyen ütemben haladok vele. Ezt tudom ajánlani, ha valaki sok tabbal dolgozik Firefox-al, életmentő tud lenni, ha összeomlik az app: [link]
Buliban hasznos! =]
inf3rno
"többektől olvastam már hogy így csinálják, de náluk is, nálad is szinte biztos vagyok, hogy 1000 tabból az utolsó 950-et valószínűleg úgysem fogod soha elolvasni."
Ezt mire alapozod? 5+ éve böngészek így, nagyon sokszor voltam már nullánál...
Buliban hasznos! =]
Frawly
Azzal egyetértek, hogy az 1000 tab azért is sok, mert áttekinthetetlen. Ilyen mennyiség mellett a tabok eleve olyan kicsik, hogy max. csak az oldalikon látszik, az oldalak nevei egyáltalán nem. Kb. 100-ig könnyű átlátni mik vannak nyitva, afölött káosz, persze felbontástól is függ, meg hogy a fülsáv vízszintes vagy függőleges.
#59070464
Simon Rozet: I though exactly the same before. I always had +20 tabs open in firefox. Honestly, I’d never thought I’d enjoy using a browser with no tab support until I forced myself to use surf for a week. I am now much less distracted and more focused when browsing the web. dwm + surf <3
olivera88
Debian 9.
Ilyen egyszerű lenne akkor csak hogy belépek és make? Aztán meg checkinstall amit ami csinál egy deb filet.
Az upgrade minek kell?(#26245) Köszi. Akkor második lesz sztem. Egy nonfree tároló már be van rakva, gondolom ez.
LG Velvet 5G Android 11 - Windows 10 Pro x64 & Debian 11 Bullseye - WoWS unsinkable_sam_
ubyegon2
httpredir jó ideje nincs, majd figyeljetek erre, még át van irányítva persze.
#59070464
A dd-t nagyon ajanlom disk clone-ra. De csak mert legutobb ezzel csinaltam es nagyon szerettem. Spy 10, az iroda 2016-al, valamint tobb programmal egyutt kb 13G lett, tomoritve.
# dd if=/dev/sdX conv=sync,noerror bs=64K | gzip -c > /path/to/backup.img.gz
# gunzip -c /path/to/backup.img.gz | dd of=/dev/sdXhttps://wiki.archlinux.org/index.php/Disk_Cloning
Az image pedig 12-13 perc alatt felkerult egy masik gepre. Ez rohadt gyorsan megvan, ha bootolok Arch usb-rol (console). Az fdisk, mkdir, mount es a dd benne van. Mas nem kell.
Frawly
Én úgy láttam, hogy a Clonezilla is dd-zik. Ettől függetlenül működik. Meg a Gpartednek is meg kéne csinálni a partícióátméretezést adatvesztés nélkül. Esetleg rsync -avHASX /forras /cel segítségével is átvihető a rendszer fájlszinten, mivel nem Windowsról van szó. Csak akkor arra is kell figyelni, hogy az SSD-n a partíciók azonosítója egyezzen, hogy az fstab-ot ne kelljen módosítani. Persze a Clonezilla egyszerűbb, ha valaki nem csinált még ilyet.
#73749248
Lehet, de ... engem zavar a stílusa. Pláne ha valamit kategorikusan elutasít, amit csak tessék-lássék tud megindokolni (pl. úgy, hogy kiemeli, hogy szerinte mi a hátrány, a többit meg elegánsan ignorálja, hogy esetleg előnye is van: lásd virtualizációs téma)
Egyre kevesebb kedvem van ilyenekkel fárasztani magam, van épp elég egyéb akadály is előttem. -
MasterMark
Modulnál viszonylag ritkán látok configure szkriptet, vagy autoconf-ra utaló nyomokat... A klónozott github forráson sincs fent configure (vagy configure.ac/in). Ezt simán egy make paranccsal kéne leforgatni, csak valamiért nincsen Makefile a kernel fejlécek arch/powerpc64/ mappájában, amire viszont a modulnak szüksége lenne.
Eleinte angol billentzuyetet akartam. De aztán megismerkedtem a nagy 'Ő'-vel!
