Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
togvau
Hello, a laposomnál a HDMI-jén keresztül egy másodlagos monitort szeretnék használni, de a monitor HDMI bemenete kicsit megsült, így teljesen működik csak a detektálással gondok vannak.
Jelenleg az egyetlen dolog amivel működtetni tudom, az TV felokosító, mert az kérdés nélkül tolja ki a HDMI-jén a képet, nem detektálgat, de ezek a rohadék PC-k igen.xrandr --output HDMI-1 --crtc 1 nem csinál semmit a xrandr --output HDMI-1 --auto sem.
Intel integált régi hulladékos a gép.
Milyen megoldásokkal lehetne kényszeríteni, hogy lássa a kimenetet?
togvau
Erre mi a magyarázat? Mint 21 cinnamon, openvpn csatlakozás:
terminálból: sudo levepeen.ovpn -> DNS leak a https://www.dnsleaktest.com/-en
hálózat ikonnnál csatlakozva ugyanezt az ovpn-t hozzáadva -> nincs DNS leak
togvau
Van egy headless házi szerverem, amin futtatnék egy gui alkalmazást, ssh-n belépve x11 forwarddal, amit szeretnék ha futásban maradna akkor is, ha bezárom a kliensgépen az ablakot, mintha mi se történt volna.
Valahogy úgy mint a tmux, amiben indított konzolos programok futásban maradnak detach után is, és későbbi attach-al az egész konzol tartalmát látom.
Ilyet hogy lehet? -
togvau
Sírva könyörgöm, valaki már segítsen ebben a bash scriptben, hogy ne oktálisan olvassa be a bevitt dátumot, mert júliusnál későbbi dátummal is szeretnék letölteni!
Rákerestem a neten a hibáragoogle-timeline-download.sh: line 37: 09: value too great for base (error token is "09")
De olyan megoldást nem találtam rá ami működne is. Ezt a ${valami#0} dolgot találtam, de bárhol használom semmi változás, és mindig ugyanabban a sorban van a hiba. -
togvau
bambano
#31442
Én is leírom mégegyszer, nem is kell kiadni, ha meglenne a megoldás ami volt a frissítés előtt. Nem is lehet kiadni, mert nincs ilyen. Csak akkor van, ha külön elindítom az x servert, és forwarding nélkül közvetlenül csatlakozom rá, beadva az ip címét a szervernek, és a többi sallang.
Frissítés előtt ennyi volt: nem volt xhost, se xauth, se szerver címezés, csak elindítottam egy grafikus alkalmazást, és a mobaxterm automatikus feldobott egy ablakot vele. Akárhonnan, lanon, mobilneten, mucsaröcsögéről is.
togvau
bambano
#31439
oké értem, de ez nem érdekel. Az érdekel, hogy ezt az authentikációs marhaságot ami nem volt 18.04-nél még, hogy iktassam ki. Merthogy a mobaxtermben van egy beépített x server, x11 forwardinghoz
Ugyan ezzel az SSH klienssel 18.04-ben simán elindult minden. 20.04 frissítés óta van ez a xhost: unable to open display "localhost:10.0"
togvau
új kérdések az X11 forwardinggal, és a gpu gyorsítással kapcsolatban:
ubuntu server 18.04-ről 20.04-re frissítettem, azóta a gtk-s alkalmazások mint pl gparted, minden ssh sessionnál ezzel kezd:Unable to init server: Could not connect: Connection refused(gpartedbin:179137): Gtk-WARNING **: 21:36:08.248: cannot open display: localhost:10.0Amit rootnál xauth add $(xauth -f .Xauthority list|tail -1)-al oldok fel, ha a normál userem homejában vagyok. Minden sessionnál kell ez. Normál userrel nem tudom ezt a hibát elkerülni.GPU képességeket használó alkalmazásoknál pedig pl ilyen hibák vannak:
[GFX1-]: glxtest: libEGL initialize failed(ettől elindul, de láthatóan jobban laggol a felület)glxgears:
libGL error: No matching fbConfigs or visuals foundlibGL error: failed to load driver: swrast
ez is elindul, de állnak a fogaskerekek.Ezek előtte mind szépen mentek, hókuszpókusz nélkül. Intel IGP (bay trail)-s a gép.
Mit kéne csinálni? Azt szeretném, hogy bárki bármikor x11 forwardolhasson főleg. -
togvau
gregory91
#31428
nem tudom kiír e valamit, nincs rákötve monitor. Mindenesetre az írtakat megcsinálva, kikapcsolva a gépet, kihúzva az sd kártyás rendszert, hagyva az ssd-t, indítva bebootolt, és 5 másodperc múlva már tudtam ssh-n csatlakozni, úgy tűnik minden oké
Futó rendszer lett klónozva. -
togvau
Mert miért?
A régi meghajtó, az sdb, és az új az sda, mind2 GPT. A régi meghajtón van egy boot partició, és egy rendszer partició, az újon ugyan ezt szeretném, csak ott van már egy LUKS adattároló partició is. A particiók ki vannak alakítva, az átvitel a kérdés.
sda 8:0 0 670.7G 0 disk├─sda1 8:1 0 63.5G 0 part /share/tars├─sda2 8:2 0 606.7G 0 part│ └─tar 253:0 0 606.7G 0 crypt /share/tar└─sda3 8:3 0 512M 0 part /share/tars/boot/efisdb 8:16 1 29.5G 0 disk├─sdb1 8:17 1 512M 0 part /boot/efi└─sdb2 8:18 1 28G 0 part /kezdtem: dd if=/dev/sdb2 of=/dev/sda1 bs=64K conv=noerror,sync
mountoltam ezt, belemountoltam a boot/efi-jébe a bootnak szánt particiót is, mountoltam a dev,sys,proc-t, chrootoltam az új meghajtóba, ott grub-install --recheck update-grub grub-install --recheck, unmount dev,sys,proc.az új rendszer partició /etc/fstab-ba beraktam az új particiók UUID-jeit.
Hogy teszem bootolhatóvá az új lemezt, hogy csinálok bootot az sda3-ra (az az első partició, csak mivel utolsónak hoztam létre, azért lett 3)?
parted-ben boot, esp flageket adtam rá. Bootok FAT32-k, a többi meg ext4, kivéve a titkosított mert az btrfsMi kell még? Mi maradt ki?
togvau
bambano
#31417
van diszk, csak át kéne rakni rá a rendszert, lehetőleg online, hogy ne kelljen hdmit dugdosnom.
Az SD kártya ezek szerint kevésbé bírta
Az SSD-n van hely szabadon hagyva a rendszernek, egy LUKS partició mellett, na de nem tudom hogy hogy mozgassam át úgy 1-1-ben, hagyva a luks particiót
togvau
Ez mi? (iotop)
TID PRIO USER DISK READ DISK WRITE SWAPIN IO COMMAND
649212 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % [kworker/u4:0+flush-8:16]
340219 be/4 postfix 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % pickup -l -t unix -u -c
650403 be/4 _apt 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 80.92 % httpFolyamatos 100% közeli cpu használat (IOWAIT). Nem fut semmi különös ami bármire igényes lenne.
togvau
Bugbuntu (de úgy látom bugbian alapú) problémám van.
A hulladék mysql egy áramszünetnél szétesett, a service soha nem indult el, a logba csak 0-k és F-ek tömegét írta megállás nélkül amíg nem volt stopolva, a fix leírásoknál meg mind olyanokra hivatkozik, amik futó service-nél használhatóak, ami ugye nem futott...Ezért apt remove-el leszedtem az egészet, de visszarakni már nem tudom, mert:
The following packages have unmet dependencies:mysql-server : Depends: mysql-server-8.0 but it is not going to be installedE: Unable to correct problems, you have held broken packages.ez van.
apt update/clean/autoremove
apt -f install
dpkg --get-selections | grep hold
sudo dpkg --configure -amind semmi, vagy 0 minden rendben eredményt hoznak.
(és közben még mindig megvan a fantom CPU terhelés probléma, ami belassítja a gépet, mobaxterm system monitorján látszik, de set top, se htop, se iotopban nincs nagy terhelés, rootból sem.)
togvau
sziasztok
Hogy lehet kideríteni mi, és miért használja valami a 2-ből egyik cpu magot szinte folyamatosan (néhány másodpercre visszaesik a használat, majd újra 50% sok másodpercig, néha 75 is), és a top-ban nem látszik?
togvau
bambano
#30298
ja, van valami kitutdjami
ata2.00: exception Emask 0x0 SAct 0x1000000 SErr 0x0 action 0x0[2020-05-26 11:11:43] ata2.00: irq_stat 0x40000008[2020-05-26 11:11:43] ata2.00: failed command: READ FPDMA QUEUED[2020-05-26 11:11:43] ata2.00: cmd 60/08:c0:30:4e:dc/00:00:10:00:00/40 tag 24 ncq dma 4096 in[2020-05-26 11:11:43] ata2.00: status: { DRDY ERR }[2020-05-26 11:11:43] ata2.00: error: { UNC }[2020-05-26 11:11:43] ata2.00: configured for UDMA/100[2020-05-26 11:11:43] sd 1:0:0:0: [sda] tag#24 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE[2020-05-26 11:11:43] sd 1:0:0:0: [sda] tag#24 Sense Key : Medium Error [current][2020-05-26 11:11:43] sd 1:0:0:0: [sda] tag#24 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed[2020-05-26 11:11:43] sd 1:0:0:0: [sda] tag#24 CDB: Read(10) 28 00 10 dc 4e 30 00 00 08 00[2020-05-26 11:11:43] print_req_error: I/O error, dev sda, sector 282873392[2020-05-26 11:11:43] ata2: EH complete -
togvau
Tudja valaki egy x aktának az okát, hogy:
elindítom a jdownloader nevű javas programot headless módban az ubunutu 18.04 server-es GUI mentes gépemen, akkor egy idő múlva semmi sem fog tudni írni az extra (dmcrypt, luks) meghajtóra amiről fut és tölt le rá a jdownloader, mert pl a sudo chmod is azt mondja, hogy "Read-only file system"Ez után umount, mount és mégint írható lesz. De ha a jdownloadert elindítom, akkor egy idő után újra read only lesz.
Ez mi a fene? Eddig nem csinálta ezt.
togvau
vargalex
#28526
sajnos nem működik. olyan 2 sort listáz, aminek a hasheiben nincs egyezés.
Viszont sima szöveges rákereséssel rákeresve van ami van, de azt meg nem találja meg...
Azt megtalálja ami nincs, azokat ami van azt nem.
Átkonvertálva mind2-t UTF-8-ra, viszont már azt írja, hogy egyik sor nincs sortolva, miközben be van állítva a sort. -
togvau
vargalex
#28521
dupes.txt részlet
cf9cb13bb8ed5fdd26de4226fb50a19b
d030b4633e6dc512228bfd236ca0c77b
d06c69227b0ca75df6fcd877d103b02a
d0b675fad1e9949314d48633e4f72ed7
d298e49f37ab25d606059055f996af9a
d30e8c850b8f0afa9577a5566628998d
d89c336f2aa7f73911d0038f3ee98a9e
da761b96825884aaeba93b05d3ca1214
dcfdf219995767b1ec9f679c972cf445
dd3186dd0e3e952f9150d7d6bd407e76
dd39687a8924252bc35b3bd0a95b1036
ddd89a850cdd78b148c45bf4179d843b
e0f7f53363adced8f28cd529268b5b63
e1db80bd271574ffee9c43a16e3b0e85
e694f2f898244c1b8a21af3a9ea51fea
e6f7eeff9e973d1c4765708084ddf03d
ecdc8cc1401bebc0c6654abd48f08000
eebea5dcf1c8f1c6d8bbdcca0dc0ba0f
eed377d31bfd931ebce3f824e660c173
f1a20babb8eebbeb79dd95139be95ab9filelist részlet
0b0d915f1c33b3977d1d93c39f74cfce film/American.Pie.1999.BDRip.x264.HuN-Nimphas/Sample/sample.mkv.part
6b19e41621e1c6b31e2ff1caac3474f9 film/American.Psycho.2000.720p.BluRay.DTS.x264.HuN-TRiNiTY/trinity-american.psycho.720p.mkv
9193775624021bdea72d5ddcc45b8b21 film/American.Psycho.2000.720p.BluRay.DTS.x264.HuN-TRiNiTY/trinity-american.psycho.720p.nfo
bd1e39658b19e1fc879949585d1d758d film/American.Psycho.2000.720p.BluRay.DTS.x264.HuN-TRiNiTY/trinity-american.psycho.720p.sfvBár most nézem, hogy 2 space van a hash és a fájlnév között, lehet az bezavar.
Szerk: nem, nem az. Ugyan az az eredmény így is, 2 fájlt listáz ami nem is egyezik -
togvau
sziasztok! Grep (szerintem) programozásban kérném a segítséget:
Van egy fájl, egy nagy hash listával (soronként 1 hash), és van egy másik fájl, soronként hash + fájlnév. Ez utóbbi nagyon nagy fájl, több százezer soros.
Ami az első, hash listában benne van, a másik fájllal összevetve ki kéne listázni az egyező hashekhez tartozó fájlneveket.
SQL-ben menne, de grep-ben nem
togvau
Egy linux (ubuntu minimal, gui nélkül) rendszert helyeznék át egy sd kártyáról, egy másikra. Ahogy látom, ez DD-vel menni fog (sőt megy), de ahogy olvastam UUID alapján azonisítja a lemezeket a rendszer, de nyilván a másik kártyának nem ugyan az lesz az uuid-ja
Ezt hogy oldom meg? Hogy állítom be az új SD uuid-jét a klónozás után? Mert gondolom így be se tud majd bootolni a másik kártyáról.
togvau
mivel lehet lementeni bármilyen tárról, boot dolgokat, partició táblát is tartalmazó imaget, ami a szemetet nem veszi bele az image-ba (tehát a nem használt blokkokat, szóval figyeli mi van a fájlrendszer adatbázisában. ext4-et kéne menteni, fat32 efi particióstul, meg az se lenne rossz ha ntfs-t is tud.
togvau
s1999xx
#27935
Miért lenne az, ha minden működik rajta kívül. Kábel nincs, mert Msata.
Egyébként a debian linux hálózatkezelése most már ennyire bugos? Két különböző gép debiannal, elindítva hol elérhető a hálózaton, hol nem. Annyira hogy mintha nem is lenne bedugva, pedig link van, és villog is egymásnak a routerrel, mégse látszik, még pingelni sem lehet. Az egyik gép olyan, ami több mint 1 éve ugyan azon a porton lóg, kábel csere is volt, és nincs olyan hogy közben megszakad, aztán visszajön, hanem újraindításonként (konnektorból kihúzásonként, mivel ssh-n kívül máshogy nem elérhető), változik. Vagy elérhető, és úgy is marad, vagy nem, és úgy is marad.
togvau
Az mitől lehet, hogy tegnap SSH-n elérhető, és openvpn szerverként is elérhető gép, ma connection reset-et dob minden ssh csatlakozási próbálkozáskor, a vpn csatlakozást se fogadja, viszont simán torrentezik, aktív porttal.
Semmit nem állítottam rajta.
togvau
Másik:
GCC-hez kellene opciót hozzáadni... De hol?
-fomit-frame-pointerEhhez tartozó probléma, csakhogy nekem közöm nincs a gcc-hez, valami cmake-s dolgot indítok én, GCC-t nem.
[L]https://tls.mbed.org/kb/development/arm-thumb-error-r7-cannot-be-used-in-asm-here -
togvau
sziasztok
valaminek a kworker haverja valamit csinál, és napok óta folyamatosan eszik kb 10% cpu-t:
root 20 0 0 0 0 I 10.2 0.0 0:45.56 kworker/0:1-eveHogy derítem ki, hogy ezt mi csinálja? Perf nincs a csomagkezelőben (debian).
togvau
Na meglett a furcsaság megoldása, ami elég fura: lelőni az openvpn@server servicet.
Ez után minden működik, a gép elnevezés alapján elérése is sambán
togvau
Ez is egy érdekes dolog: minidlna a fut a kis szerveren, eddig működött, semmi gond nem volt.
Most már viszont csak vpn-en keresztül látszik a szerver pl telefonon. Ha lelövöm a vpn kapcsolatot, tehát vpn nélkül vagyok ugyan azon a hálón, akkor viszont nem látszik a DLNA szerver.
Ez hogy?Valami köze lehet az openvp szerver telepítéshez?
togvau
hello
nyomtam egy frissítést (apt-get upgrade), ahogy szoktam néha. Minden rendben, kivéve a sambát, mert nem lehet kapcsolódni a gép megosztásához vinfosról, meg androidról sem, connection refused.
sudo service smbd status
● smbd.service - LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd)
Loaded: loaded (/etc/init.d/smbd)
Active: active (exited) since Sun 2018-12-09 16:07:31 CET; 2min 39s ago
Process: 2120 ExecStart=/etc/init.d/smbd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Dec 09 16:07:31 cubieboard2 systemd[1]: Started LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd).
Dec 09 16:07:31 cubieboard2 smbd[2120]: Starting SMB/CIFS daemon: smbd.netstat -tulpn-nál nincs smbd process a figyelők közt, csak nmbd.
Aztán az smb.conf-ban kikommenteltem ezt a sort: interfaces = eth0 192.168.0.0/24 fe80::/16
és megy, bár csak ip cím alapján lehet csatlakozni, gépnév alapján nem, és most már a státuszban is running-ban marad.
Semmi nem változott a hálózati konfigurációban, van eth0, csak egy openvp-n lett telepítve, egy új tun0 interfésszel, és iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE -el, de ezek már napokal ezelőtt megvoltak, és akkor még nem volt gond a sambával.
Miért van ez? Én azt szeretném, hogy csan LAN-ban figyeljen a samba.
togvau
debianos gépen így van mountolva az fstab-ban va rendszer"lemez":
/dev/mmcblk0p1 / ext4 defaults,noatime,nodiratime,data=writeback,commit=600,errors=remount-ro 0 0és így van egy sh scripttel mountolva egy titkosított lemez:
cryptsetup luksOpen /dev/sda tar; mount /dev/mapper/tar /share/tar;És emellé van egy script ami próbálja elkerülni, hogy a HDD kinyírja magát a parkolgatással, ami kb 10 másodperc inaktivitás után történik, és nem lehet befolyásolni.
#!/bin/sh
while true; do dd if=/dev/urandom of=/share/tar/ebren bs=100k count=3; sleep 8; doneDe a rohadék mostanában megint elkezdett parkolgatni, 3 nap alatt 100 parkolás.
Szóval lehet, hogy a rendszerlemez commit késleltetése az sda-ra is érvényes? Mert az megmagyarázná, hogy miért hatástalán az ébrentartó script.
togvau
bambano
#26501
Mert nem tudtam hogy kell
ez a random mac címezés olyan fura.rákerestem, és a legkézenfekvőbb megoldásnak az tűnt, hogy az az /etc/network/interfaces-be írok a meglévőek alá egy hwaddress ether-t is:
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.13
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1
dns-nameservers 208.67.222.222 208.67.220.220
hwaddress ether 1e:79:f8:6e:5e:58Ez így jó lesz?
togvau
Az mitől van, hogy egy monitor nélküli, (SSH-ból kezelt) linuxos gépnél, ha megszakad a fizikai ethernet kapcsolat (kábel kihúzás, router/switch áramtalanítása amibe be van dugva), akkor ha vissza is áll a fizikai kapcsolat, és világít mind2 eszközön a link led, mégsem lehet többé elérni a fix ip-s gépet, csak ha újraindítom ( monitor, és rá kötött billentyűzet híján áramtalanítás, majd vissza).
A gépen valami fura ethernet cucc van, ami minden indításkor random mac címet kap, de ezt leszámítva nincs gond vele.
togvau
Na ez micsoda?
Debian alapú arm procis szerveren elindítok egy iperf3-at szerverként, akkor a kliens kipörgeti a 100 mbites hálót (94 mbit/sec)... TCP-n. Viszont UDP-n csak 1 mbit.
togvau
Az mitől van, hogy a debianos gépnél, ha kihúzom az utp kábelt, majd visszadugom, vagy akár egyszerűen switch előtte újra van indítva, akkor újraindításig elérhetetlen a hálózaton?
togvau
debianban telepítettem egy két csomagot, le is foglalódott a hely rájuk. De aztán leszedtem mindet, mert mégse kellett. De a lefoglalt hely fele foglalva marad. Volt autoremove, autoclean, clean, de így is marad. Hogy lehet linuxból kitakarítani a megmaradt szemetet?
togvau
kovaax
#25666
mi köze ennek a hibákhoz? a rendszer egy sd kártyáról megy, ez meg az adattár hdd-re vonatkozik, és az SSHD, meg a dns blackhole nem nyúl hozzá a HDD-hez.
Van ilyen, de ez mindig is előfordult, az eddig megírt hibák nélkül.
[182296.803572] ata1.00: exception Emask 0x10 SAct 0x80000 SErr 0x90300 action 0xe frozen
[182296.803589] ata1.00: irq_stat 0x08400000, interface fatal error, PHY RDY changed
[182296.803605] ata1: SError: { UnrecovData Persist PHYRdyChg 10B8B }
[182296.803624] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[182296.803656] ata1.00: cmd 60/00:98:10:ad:eb/01:00:13:00:00/40 tag 19 ncq dma 131072 in
res 40/00:98:10:ad:eb/00:00:13:00:00/40 Emask 0x10 (ATA bus error)
[182296.803666] ata1.00: status: { DRDY }
[182296.803691] ata1: hard resetting link
[182299.673470] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[182299.676392] ata1.00: configured for UDMA/100
[182299.676557] ata1: EH complete -
togvau
wines gépről érem el, puttyal... de az ssh szakadás problémát megoldotta az hogy beállítottam hogy a putty keepaliveoljon (bár eddig az sem kellett), de a többit nem. Nem lehet végignézni egy sorozatrészt sem, mert fél óra után szünetel a dlna szerver folyamat is kicsit.
togvau
Itt se látok semmit
[ 15.393909] sun4i-codec 1c22c00.codec: Codec <-> 1c22c00.codec mapping ok
[ 15.859132] systemd-journald[174]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 16.058466] Adding 131068k swap on /var/swap. Priority:-1 extents:1 across:131068k SSFS
[ 18.547120] eth0: device MAC address 36:9d:9d:aa:fd:58
[ 18.679106] RX IPC Checksum Offload disabled
[ 18.679128] No MAC Management Counters available
[ 18.679165] sun7i-dwmac 1c50000.ethernet eth0: fail to init PTP.
[ 18.679823] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 20.745894] sun7i-dwmac 1c50000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 20.745978] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 22.502418] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): bond0: link is not ready
[ 22.502441] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device bond0
[ 169.026471] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 169.027257] device-mapper: ioctl: 4.35.0-ioctl (2016-06-23) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 184.535585] NET: Registered protocol family 38
[ 188.227862] EXT4-fs (dm-0): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
[ 188.349386] EXT4-fs (dm-0): recovery complete
[ 188.373057] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 489.457208] EXT4-fs (dm-0): error count since last fsck: 2
[ 489.457228] EXT4-fs (dm-0): initial error at time 1490204717: htree_dirblock_to_tree:990: inode 90704467: block 362816041
[ 489.457250] EXT4-fs (dm-0): last error at time 1494190147: ext4_iget:4463: inode 91751237
[10571.135887] TCP: request_sock_TCP: Possible SYN flooding on port 8080. Sending cookies. Check SNMP counters. -
togvau
bambano
#25658
Ha az lenne akkor fagyna, megállna, meg ilyenek, de megy, stabil, csak összevissza szünetelnek bizonyos folyamatok, úgy hogy igazából nem szállnak el, mert nem fejeződik be, csak néha néha kihagy pár percre.
Torrent is megy, majd néha néha nem elérhető a webes felület. Utána meg megint megy. Restart nélkül. Ugyan ezt csinálja a DNS blackhole is. -
togvau
Semmit.
May 11 09:55:01 localhost CRON[898]: pam_unix(cron:session): session opened for user kisgep by (uid=0)
May 11 09:55:05 localhost CRON[898]: pam_unix(cron:session): session closed for user kisgep
May 11 09:55:22 localhost sshd[904]: Accepted password for kisgep from 192.168.0.12 port 49321 ssh2
May 11 09:55:22 localhost sshd[904]: pam_unix(sshd:session): session opened for user kisgep by (uid=0)
May 11 09:55:22 localhost systemd-logind[460]: New session 3 of user kisgep.
May 11 09:55:22 localhost systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user kisgep by (uid=0)
May 11 09:55:42 localhost sudo: pam_unix(sudo:auth): authentication failure; logname=kisgep uid=1000 euid=0 tty=/dev/pts/0 ruser=kisgep rhost= user=kisgep
May 11 09:55:49 localhost sudo: kisgep : TTY=pts/0 ; PWD=/home/kisgep ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/service mpd stop
May 11 09:55:49 localhost sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by kisgep(uid=0)
May 11 09:55:50 localhost sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user rootNem csak reset by peer van, hanem connection refused is, és software caused connection abort.
Amikor hosszabb idő után próbálok belépni, akkor 1 darab reset by peer, software caused connection abort randomban, majd utána 5-8x connection refused, majd ezek után sikerül belépni. -
togvau
Mitől van ez?:
újraindítottam a linuxos gépemet, azóta ha belogolok SSH-n putty-al, pár perc után (általában amikor ctrl-r nyomok hogy keressek parancsot), connection reset by peer. Előtte akár 1 napig is úgy hagyhattam, nem szakadt az ssh kapcsolat.
A belépés SSH-n akár 2 percig is eltart, szinte rögtön kéri a felhasználót, aztán a jelszót, de miután bepötyögtem és enter, percekig áll, mire megjelenik a konzol.
Olyan furcsaság is volt, hogy be se lehetett lépni, mert "connection refused", és a dns blackhole admin felülete se töltött be, viszont az smb, és dlna elérés simán ment, torrent kliens web felülete is(de van amikor az se). Aztán hirtelen megint be tudtam lépni, és ilyenkor akárhányszor ránézek a top-al, semmi sem eszi a cpu-t.Semmi frissítés, és nyúlkálás nem volt, áram lekapcsolás miatt lett csak újraindítva
togvau
Linuxra valami helyi gui mentes jdownloader altenatíva kellene, lehetelőleg webes felületű kezeléssel, és vagy androidos app-ból kezeléssel, captchak kezelőfelületre továbbításával, GUI nélküli ARM procis gépen futna. Van ilyen?
togvau
hogy lehet linuxon kikeresni az utóbbi 24 órában módosított fájlokat úgy hogy nem veszi a keresésbe a nem igazi fájlokat, mint a proc, meg a sys, és a többi?
Egyáltalán hova rakosgathat kéretlen temp fájlokat? És van valami amivel ezeket keresni, törölni lehet?
togvau
Ez inkább korlátozás hogy mi férhet hozzá, nem az, hogy ne is figyeljen azon kívül.
smb.conf-nál az
interfaces = 192.168.0.0/24 eth0-el elértem, hogy csak lanon belül figyeljen, de ipv6-nál nem tudom korlátozni, mert ha ezt írom hogy interfaces = 192.168.0.0/24 fe80::/16 eth0 attól még ugyanúgy globális ipv6 címre is figyel. -
togvau
linuxos programoknál (sshd, samba, httpd, stb.) meg lehet adni azt hogy milyen ip címeken figyeljen anélkül hogy megadnám a konkrét címet? Most úgy van pl, hogy listen 192.168.0.2, és az lenne a jó, ha konkrét ip cím megadása nélkül mondhatnám, hogy figyeljen ipv4-en, vagy ipv6-on vagy mind2-n, de csak LAN-ban, és netről ne fogadjon semmit.
togvau
Mi nullázgatja a resolv.conf-ot restartoknál? Nincs resolvconf telepítve.
togvau
fut egy script "preventpark2.sh", és ezt szeretném bezárni, hogy sudo pkill preventpark2.sh
Néha működik, de néha nem. Miért? -
togvau
Linuxon a lemezre írás cachelést hol lehet állítani? Egy ARM-os sd kártyás cuccra való módosított debiant használok, amiben emlékeim szerint erősen cachel, így 8 percenként, memória elfogyásakor, és leállításkor írja ténylegesen a lemezre a dolgokat. Egy áramszünet miatt emiatt be is figyelt egy adatvesztés.
Hol lehet ezt állítani? Lehet akár 1 alkalmazást kivételezetté tenni? (maradjon így minden, de ha az a bizonyos alkalmazás ír, akkor az kerüljön lemezre) -
togvau
ez miez?
sudo mount -o loop /media/sf_windiskimager/data.ext4 ~/share
mount: /media/sf_windiskimager/data.ext4: failed to setup loop device: Text file busy -
togvau
Raynes
#23597
De hozzá lehet férni, csak a fájlok egyes részleteiben más van mint ami hardveres dekódolásnál kiolvas...
csinálok egy sdiff-et az eredeti fájl, és a titkosított hdd-n lévő másolata között, és azt írja, hogy nem egyezik. Szoftveres módot használva, pedig egyezik...
Gondolom a hw kódoló drivere bugos. -
togvau
togvau
Létezik valami cucc linuxra, amivel a rendszer titkosítási algoritmusait lehet tesztelni?
Egy armos kisgépen ami a hardveres AES kódolóval el van látva, úgy tűnik a dekódolás rosszul működik dm-crypt-nél (másik gépen szoftveres dekódolással olvasva a fájlokat jó), ezt szeretném tesztelni. A fájlok másolgatása, és diffelgetés eléggé fárasztó
- Milyen egeret válasszak?
- OLED monitor topic
- Spórolós topik
- 222 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5050
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 17 256GB fekete használt, újszerű 100% akku (0 ciklus) Apple garancia 2027.02.11
- Szerver / szerverterem / szerver infrastruktúra felvásárlás, 1-1db is, kiszállással, logisztikával
