Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
olivera88
ubyegon2
#33755
Hát azt kideritettem hogy ha más funkciót rakok oda az működik.
Csak az ablakáttekintő nem.
Próbáltam rákeresni problémára neten, de semmit se találtam.
Mi az a DE?
Ez nem egészen világos. Hát nem tudtam megoldani a problémát, így végül újra telepítettem a rendszert
Megoldott a probléma, helyette viszont lett két másik.
olivera88
Miért nem működik a képernyősarok funkció? Az ablakáttekintő van beállitva, ami alapból is volt. Most álltam át Debian 12 re, a másik rendszeretem is, 11 röl frísitettem, hiába húzom a kurzort a bal felső sarokba, semmi se történik. Pedig semmmit se álitottam, a másik rendszeremen amit előbb frisítettem azon működik.
olivera88
Na úgy nézem sikerült rájönni mi váltja ki a hibát. Most sikerült böngészőn kivül is előidézni a hibát. Mégpedig ha az egérgörvővel kattintok, probáltam Dolphinban kétszer is egymás után, hogy megnyitok egy mappát egy új fülön, és egyböl elő is jött hiba.
Aztán kipróbáltam 1x Chromeban is, hogy megnyitok egy linket görgővel új fülön, és egyböl előjött a hiba.
Eddig nem volt ilyen problémám, napi rendszerességgel szoktam görgővel kattintani böngészőben és sose lett ilyen probléma.
Mi lehet erre megoldás? Igy h elvileg most már tudjuk mi okozza a hibát.
Megpróbálok egy másik egeret, azt hiszem van egy régi működő Logitech egerem.
Létezhet h egér állhat probléma hátterében? -
olivera88
Nem oldja meg kwin --replace. Vivaldit próbaltam egyszer de ott is ez lett.
sh4d0w Nincs olyanom.kwin --replace Amúgy valami errorokat is dob
A A KDE fórum találtam megoldást elvileg. [link]
rm -r ~/.local/share/kscreen/
And redo your display configuration.De nem próbáltam még.
Ez milyen beállításokat töröl amúgy? -
olivera88
Hiába kapcsolom ki kompozitort. Ugy is sikerül elöidézni ezt a hibát..
Hülye kérdés lehet, de létezhet h böngésző miatt jön elő a hiba? Akárhányszor eddig elöjött mindig Chrome használáta közben.
Az előbb úgy használtam gépet egy darabig h nem volt nyitva a Chrome. Gépen csináltam ezt azt, videót néztem, fájlokat helyeztem át, futattam Python scriptjeim, letöltö scripteket futtattam. Aztán megnyitottam Chromet h megnézzek ezt azt, és kb fél órába se telt bele asszem h előjöjjön a hiba.
olivera88
Ja reagál az alt tabra. Érdekes sose nem volt ilyen problémam amióta Debian 11 et használok, de előtte se asszem. Csütörtök este óta meg most állandóan az miatt szenvedek...
Most kapcsoltam be gépet és már úgy indult h nem működött a kattintás, mert az este így lett kikapcsolva gép. És ki kellett jelentkezni megint..
Mi az a kompozitálás? -
olivera88
Tegnap este ott hagytam gépet olyan 10 percre... És mire visszamentem nem volt hajlandó reágálni ez egér kattintásra...Egy kijelentkezés megoldotta problémát...
De azóta állandóan elöjön bizonyos idő mulva... Böngészés közbe vettem észre csak eddig ezt. Ma eljátszotta ezt egy 5-6x biztos. Baromi idegesitő mert állandóan ki kell jelentkezni h helyrejöjjön. Mi történhetett vajon?
Debian 11 KDE a rendszerem. -
olivera88
Mivel lehet újrainditani Linuxot ha annyira lefagyott hogy semmire nem reagál? Debian 11+ KDE rendszer.
Alt + sysrq + k majd alt +sysrw +r szokott működni. Most semmi.
Probáltam REISUB-ot, arra se reagált.
Végül elfogyott türelmem és power gomb.. -
olivera88
Hogy lehet beállítani wgetel a letöltést ha még nem elérhető a letöltendő fájl akkor probálja újra egy adott idő múlva?
A fájlok kb 16:45 töl kezdenek elérhető válni, és fokozatosan válnak elérhetővé kb 17:35 ig.
Több fájlt töltök le sorba egymás után, és egy idő megáll letöltés ha még nem elérhetőek az adott fájlok. És akkor egy idő újra kell indítanom letöltést h folytatódjon.Régebben próbáltam már pár jó pár féleképpen de nem akart működni valamiért
Így néz ki letöltő script.
wget "http://dcpc-nwp.meteo.fr/services/PS_GetCache_DCPCPreviNum?token=__5yLVTdr-sGeHoPitnFc7TZ6MhBcJxuSsoZp6y0leVHU__&model=ARPEGE&grid=0.1&package=IP1&time=00H12H&referencetime=$(date +"%Y-%m-%d")T12:00:00Z" -O ARPEGE_IP1_12H.grib2
wget "http://dcpc-nwp.meteo.fr/services/PS_GetCache_DCPCPreviNum?token=__5yLVTdr-sGeHoPitnFc7TZ6MhBcJxuSsoZp6y0leVHU__&model=ARPEGE&grid=0.1&package=SP1&time=00H12H&referencetime=$(date +"%Y-%m-%d")T12:00:00Z" -O ARPEGE_SP1_12H.grib2
wget "http://dcpc-nwp.meteo.fr/services/PS_GetCache_DCPCPreviNum?token=__5yLVTdr-sGeHoPitnFc7TZ6MhBcJxuSsoZp6y0leVHU__&model=ARPEGE&grid=0.1&package=SP2&time=00H12H&referencetime=$(date +"%Y-%m-%d")T12:00:00Z" -O ARPEGE_SP2_12H.grib2 -
olivera88
Az Anaconda found conflicts ellen van orvosság? Eltávolitottam az adott program elöző verzóját, még is feljött ez a found conflict izé Mire lemegy az founds conflict izé, az EGY nap
, és ráadásul semmire se megyek vele, -
olivera88
Mi okozhatja azt h fájlkezelőben nem frissül a fájl lista, gondolok itt képekre és másmilyen fájlokra egyaránt. Nyomnom kell egy F5 h lássam, h pl felülirodott az adott kép, vagy lássam h letöltödött e egy adott fájl.
Debian 10 KDE Dolphin fájlkezelővel, de csak az egyik rendszeremen volt ilyen probléma, a másik rendszeremet már frissitettem 11 re, és továbbra sincs olyan probléma ott.
Ha frissitek 11 re megszűnik a jelenség? Így is úgy fogok, csak idő kérdése. -
olivera88
olivera88
#31553
Na végül elemezték a log fájlt amit elküldtem. És azt találták h valószinűleg a Jasper csomaggal van gond az Anacondában, és hogy ha telepítem a Jasper 2.0.14 et akkor elvileg megoldódik
Itt van szó ugyanilyen problémáról. [link] Bár itt ez a linkben egy másik meteorológiai programról van szó, de abban programban is benne van az program modul mint az enyémben, az Eccodes.
Na próbáltam telepíteni, a Jasper 2.0.14 et, de nem bírtam.The environment is inconsistent, please check the package plan carefully
The following packages are causing the inconsistency:
- defaults/linux-64::anaconda==custom=py38_1
- defaults/noarch::dask==2021.4.0=pyhd3eb1b0_0
- defaults/linux-64::distributed==2021.5.0=py38h06a4308_0
- defaults/linux-64::_anaconda_depends==2020.07=py38_0
failed with initial frozen solve. Retrying with flexible solve.
Solving environment: |
Found conflicts! Looking for incompatible packages.
This can take several minutes. Press CTRL-C to abort.
Az inkonzisztencia alatt nem tudom mire gondol. De konfliktus alatt, asszem igen, el kell távolitani a Jasper elöző verzióját. -
olivera88
Köszi mindenkinek.
Meglett végül. Oda mentette a logot ahol a Python script is van amit futattni kellett.
Jó hatalmas log file lett, 23.6 mb.
De hát ők kértek teljes logot. -
olivera88
sh4d0w
#31545
Most azt irták írjam be ezt Valgrind parancsot, majd küldjem el az egész logot.
Hogy tudom kimásolni a terminál logját?
Mert nem lehet visszagörgetni annyit h kimásoljam az összeset amit kiírt a Valgrind.valgrind --leak-check=full \ --show-leak-kinds=all \ --track-origins=yes \ --verbose \ python3 aromet2meu2.py -
olivera88
bambano
#31542
A Python scriptben nincs ha arra gondolsz. Bár asszem az nem okoz gond, mert próbáltam pár éve. Se a grib fájlban nincs.
f_sanyee A support azzal verzióval próbálta amit én használok, de azt nem tudom hogy a forrásból telepített verzióval, vagy az Anaconda-val telepített verzióval.
Egyik esetben volt hogy valamiért nem működött az Anacondás verzióval egy dolog ami a forrásból telepitett verzióval működött. Az viszont más jellegű hiba volt, olyan hogy a hőmérsékletet Kelvinből nem konvertálta át °C ra, bár a térkép elkészült de fehér maradt.
És arra volt megoldás, csak egy kis rövid sort kellett beszúrni a scriptbe. -
olivera88
Memory leakre egy programnál lehet valami megoldás?
Az adott program fejlesztői ajánlották az unlit s és unlimit h beállitását. De ez se oldotta meg problémát.
Valamint ajánlották Valgrind nevű programot h ellenőrizze van e memory leak.
Írtam itt róla már asszem egy 1-2 hónapja, hogy van programom ami segmentation faultot okoz egy bizony esetben. Egy meteorológiai program, ami grib fájlokat dolgoz fel Python script alapján, amit a felhasználó ír meg, és előrejelzési térképet csinál a grib fájlokban lévő modell adatokból, és csak egy fajta grib fájl használatakor jelentkezik ez a hiba, másik grib fájlok esetében sose.
Elküdtem egy ezt grib fájlt software supportnak, és a Python scriptemet, és náluk nem volt probléma. Feldolgozta a program gond nélkül.
Azt írta support h azért lehet gond mert ez a grib fájl nagyobb mint a többi amit használok -
olivera88
Lehet valamit tenni egy programnál segmentation fault esetén?
Egy meterológiai programról van szó, ami grib fájlokat dolgoz fel, és térképet készít a benne található paraméterekből.
És csak egyetlen fajta grib fájlal jön elő ez a probléma, és persze térkép se készül ilyenkor.
De h mi baja lehet azzal a fájlokkal?
Majd jövő héten írok a program supportnak. Más ötletem nincs. -
olivera88
sh4d0w
#26236
És az mi?
Ez?ifeq ($(CONFIG_PLATFORM_I386_PC), y) EXTRA_CFLAGS += -DCONFIG_LITTLE_ENDIAN SUBARCH := $(shell uname -m | sed -e s/i.86/i386/) ARCH ?= $(SUBARCH) CROSS_COMPILE ?= KVER := $(shell uname -r) KSRC := /lib/modules/$(KVER)/build MODDESTDIR := /lib/modules/$(KVER)/kernel/drivers/net/wireless/ INSTALL_PREFIX := endif
És ott mit kell beállitani?
olivera88
Szereztem egy drivert, hivatalos driver, de nem deb fájl, hanem nekem kell forditani vagy mi.
Access the directory of driver. 2. Before compile, make sure the parameters in “makefile.c” is suitable for your compile environment of your Linux system
A második az mit jelent?
olivera88
Mivel Debian topikban nem válaszolt senki, megkérdem itt is.
Hogy tudok netet csinálni Tplink TL-WR722N antennával netet csinálni Debian 9re mivelé magátol nem működik. Mit kell letölteni és telepíteni? -
olivera88
Nem világos.
Így ? És milyen idő múlva indítsa újra a letöltést?
#!/bin/sh
man wget "link" végén fájlátnevezés h ne kelljen manuálisan nevezgetni -O ARPEGE_SP1_72H.grib2
/exit status
olivera88
A Bash topik kihalt ezért megkérdezném itt.
Van egy letöltés ami nem mindig működik elsőre. Ez dobja ki rá.
-2017-07-29 14:07:23-- http://dcpc-nwp.meteo.fr/services/PS_GetCache_DCPCPreviNum?token=__5yLVTdr-sGeHoPitnFc7TZ6MhBcJxuSsoZp6y0leVHU__&model=ARPEGE&grid=0.1&package=SP1&time=49H60H&referencetime=2017-07-29T06:00:00Z
dcpc-nwp.meteo.fr (dcpc-nwp.meteo.fr) feloldása… 137.129.43.28
Csatlakozás a következőhöz: dcpc-nwp.meteo.fr (dcpc-nwp.meteo.fr)[137.129.43.28]:80… kapcsolódva.
HTTP kérés elküldve, várakozás válaszra… 503 Service Unavailable
2017-07-29 14:07:24 HIBA 503: Service Unavailable.Az lenne a kérdésem h tudnám újraindítani kis idő múlva letöltést ha ezt hibát dobja ki?
olivera88
Bekattant a systemd Debianon. Van 8 timerem ami minden nap lefut ad adott időpontokban. Ebből 4 timer amik a letöltést kezelik úgymond tönkrementek ok nélkül.
Amikor lekérdezem a statust kiírja hogy 8 hónap múlva fognak lefutni Decemberben.
Próbáltam újra aktiválni az egyiket, adtam neki disable timert, aztán stopot, majd enable és start. De nem javult meg. Van valakinek ötlete h mi lehet a gond és h lehet helyrehozni? Érdekes h 8 timer közül csak 4 nek lett bajaa többinek nem. -
olivera88
CPT.Pirk
#23427
Van. Ez jobban hangzana valóban.
Akkor irok inkább amoda, de megmutatom azért itt is.
Ez futtatás scriptje, a letöltéshez másik van.
#!/bin/sh
python /home/oliver/Magics-PCP,T_script/arpegepcpmslvhu_72.py
python /home/oliver/Magics-PCP,T_script/arpegepcpmslhu_72.py
python /home/oliver/Magics-PCP,T_script/arpegepcpmslsrb_72.pySZERVER='név'
FELHASZNALO='felhasznalol'
JELSZO='jelszo'ftp -n -v $SZERVER << EOF
ascii
user $FELHASZNALO $JELSZO
prompt
cd ARPEGE
bin
exitEOF
Bambano A hashokra gondolsz?
olivera88
Van egy kissé egy kissé érdekes dolog. Nem tudom a bash képes lenne e megoldani? Leírom miről lenne szó.
Időjárási modellt futtatok, vagyis helyesebben mondva modell adatokat dolgozok fel meg Debianon. Automatikusra van megcsinálva minden hogy weboldalon tudjon frissülni magától a modell kimenet. Van egy bash script ami letölti az ún grib fájlokat a kellő időpontban. Aztán ha letöltődött akkor lefut egy python script ami alapján elkészül a modell kép és feltöltődik a szerverre. Na az lenne gondom evvel hogy van mikor hibás fájl töltődik le a szerverről, vagy 0 bájtos vagy 80-100 mega körüli üres fájl, és ilyenkor az van h üres térképet generál a megjelenítő program, és üres térképet tölt fel az oldalra.
Ezt mivel lehetne kiküszöbölni h ha hibás fájlt töltődik le akkor ne futtassa le a python scripteket amivel készül a térkép. Én olyasmire gondoltam hogy ha a fájlméret nem stimmel, több mint 43 mb vagy kevesebb mint 39 akkor nem futtatná le. Nem ezt bashban meglehet e csinálni?
Egy bash script inditja el a python scripteket, python elérési út név.py -
olivera88
spammer
#22239
Meg persze, próbáltam vagy 6x már, de hiába. Na most oké, bevette csak mégse jó.
The CXX compiler identification is unknown
CMake Error at CMakeLists.txt:25 (project):
No CMAKE_CXX_COMPILER could be found.Tell CMake where to find the compiler by setting either the environment
variable "CXX" or the CMake cache entry CMAKE_CXX_COMPILER to the full path
to the compiler, or to the compiler name if it is in the PATH.-- Configuring incomplete, errors occurred!
See also "/home/oliver/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
See also "/home/oliver/CMakeFiles/CMakeError.log". -
olivera88
Tud valaki fordítani Cmakeval?
olivera88
Csináltam vizaállítást Windowson, de persze ettől továbbra se hajlandó bootolni 1 es HDD ről. Próbáljam meg újra rakni grubot azon esetleg? Hátha attól megjavul.
olivera88
Érdekes. Közben megpróbáltam még egyszer lefuttatni Win indítási javítást, és nem sikerült neki a javítás. De dobott hibakódot. Lehet h rossz driver lett felrakva? Azt írja Bad Driver.
[link] Na igen, erre gondoltam én is he felveszem vele a többi OS t.A sudo apt-update grubbal kell?
olivera88
olivera88
#21480
Most látom a Debian nem is engedi valamiért csatolni a Windows particiót, nyilván ez miatt is nem bootol a HDD? A D partíciót azt megnyitja.
Ezt írja. Error mounting: mount exited with exit code 1: helper failed with:
Unprivileged user can not mount NTFS block devices using the external FUSE
library. Either mount the volume as root, or rebuild NTFS-3G with integrated
FUSE support and make it setuid root. Please see more information at
http://tuxera.com/community/ntfs-3g-faq/#unprivileged -
olivera88
Tudna segíteni valaki evvel kapcsolatban h mi történt? És mit lehetne kezdeni? [link]
Volt már egyszer h valamivel eltekertem a grubot, de attól a grub bejött és írta h hiba van, most meg be se jön az 1 es HDD. -
olivera88
Erre valaki ?[link]
olivera88
Véletlen nem lehet valahogy előkeresni a vágólap előzményeket? Az idióta weboldalunk kiléptetett mikor mentettem volna a cikket.
Meg volt Copyban a szöveg, csak véletlen megfeledkeztem róla és másoltam valamit a vágólapra.
Bezzeg ha Suse-t használtam volna most az LMDE helyett akkor meglenne a klipperben. -
olivera88
Ezt olvastam tegnap egy oldalon.
Megjegyzés: a Windows által használt FAT, vagy NTFS fájlrendszer állandó töredezettsége a merevlemez gyorsabb elhasználódásához vezet, ezért lehetőség szerint érdemesebb külön merevlemezre telepíteni a Linuxot.
Mi köze a Linux-nak az NTFS fájlrendszerhez
Miért kellene azért másik HDD re telepiteni? -
olivera88
Valaki tud olyan programot amivel a törölt fájlokat tudok visszaállítani? Ne parancs sorból kelljen futtatni lehetőleg.
- Futás, futópályák
- Wise (ex-TransferWise)
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- MasterDeeJay: Comet lake (10gen) és DDR3 - mert ilyet is lehet!
- Netfone
- Nintendo Switch 2
Mi az a DE?
Akkor második lesz sztem. Egy nonfree tároló már be van rakva, gondolom ez.
, működik , a de fájlátnevezés nem működik az újra letöltés után.
Újra raktam a grubot LMDE alól mivel SUSE val nem ment avval amit írtál. ( Habár a SUSE grubja jobb lett volna. ) És jó lett.
