Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
bucihost
Adott egy debian 12. Azon fut dockerben egy szolgáltatás a 8000-s porton. Maga a szolgáltatás nem képes ssl port használatra, ezért a host gépen futo ngnix-el csináltam egy nginx reverse proxy.
server {listen 8002 ssl;server_name domainem.hu; (nem ez a valós domain)ssl_certificate /var/ssl/cert.crt;ssl_certificate_key /var/ssl/cert.key;ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;ssl_prefer_server_ciphers on;location / {proxy_pass http://127.0.0.1:8000;proxy_set_header Host $http_host;proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;proxy_buffering off;}}https://domainem.hu:8002 címet frankón meglehet nyitni mindenhol, érvényes is az ssl, a 8000-n futó dockeres szolgáltatást éri el. viszont!
IOS esetében, ha kézzel írom be böngészőbe a címet akkor jó, viszont ha valahol küldöm (pl messenger) akkor onnan "kattintásra" http://domainem.hu:8002-t nyit meg.
Ez csak a dockeres szolgáltatásnál csinálja, mást a hostgépen futó ssl-es dolgokat jól nyit meg.
Valakinek ötlet?
bucihost
Sziasztok! Tiltani szeretném az összes TOR proxyt. [link] ez alapján csináltam, de mégis lehet csatlakozni a listán szereplő proxykkal. Valakinek van ötlete miért nem működhet?
bucihost
regener
#31131
Nem tudom ez neked mennyire megoldás. Kb 3 hónapja pont ugyan ezen probléma miatt jöttem el az OVH-tól. Annyi különbséggel, hogy ott én hozzá fértem mindenhez mert én bérteltem. Valami a külföldi sávjukkal van mostanában, hiába írtam a supportnak nem tudták megoldani. Egyik napról a másikra belassult, hol jó volt hol nem. Átmentem másik szolgáltatóhoz, ami németben van és azóta semmi ilyen gond nincs.
bucihost
sziasztok! Adott egy linux webserver (apache, nginx, php 7.3). Szerver idő jó, viszont ha php-val nézem akkor nem jó az idő. Php infó szerint Default timezone Europe/Bucharest , pedig mindenhol Budaest van állitva. Átnéztem az össze php ini filet, mindenhol jól szerepel a timezone.... valakinek ötlet mit nézzek még?
bucihost
Sziasztok! Használ valaki remmina-t átjárós RDP-hez? Valamiért nekem nem kezeli rendesen, és nem csatlakozik az adott géphez. Szvsz az átjáróval nem írányítja át. De ha sima parancssoros xfreerdp-vel nyitom meg az rdp filet akkor sinán csatlakozik. ha jól olvastam remmina is freerdp-re van ültetve.
bucihost
Sziasztok! Adott egy RDP-file. Céges szerver(ekhez) távmunka céljából.
A felépítés:
-távoli számítógép: xxx.yyy.hu
-átjáró kiszolgáló: aaa.zzz.hu
-felhasználónév : BBB
Windows-alatt tökéletes, Linux alatt : Nem sikerült csatlakozni a(z) xxx.yyy.hu bla-bla. Remmina-val próbáltam. Megnyitja a *.rdp filet, viszont rosszul értelmezi. Hisz az átjáró kiszolgálóhoz kellene csatlakoznia, majd az itányírja tovább. Viszont Remmina-ban nem találok olyan opciót, hogy átjáró kiszolgáló.Tudnátok segíteni, hogyan kelthetném mégis életre? Nem akarok ezért Wint feltenni...
bucihost
Frawly
#29606
Látom a lényegi részét nem sikerült elcsípned... Szerinted az EPR gyártók nem fejlesztettek semmit 22 év alatt? Vagy épp a cég nem faragta / faragtatta a saját igényei szerint az adott rendszert?
Mi a gond a belakással? Szerinted 2-3 évente EPR fejlesztő cégeket kellene cserélni? Vagy mi?
Mondj már nekem egy hazai céget, akinek 98'tól linux alapú EPR-t dobott a piacra, ami tudja az alább felsoroltakat mindegyikét egy cég számára.Logisztika, Raktározás, szerződéskezelés, beszerzés, értékesítés, e-kereskedelem, CRM, Pénzügy, Könyvelés, Gyártás-termelés és még sorolhatnám....
bucihost
Frawly
#29604
Senki nem mondta, hogy nincs linuxos alternatíva. Az alap "vita" abból robbant ki, hogy miért olyan elvetemültek a cégek, hogy windowst használnak. Erre reagáltam, hogy a cégek nagy része akik a felsorolt dolgokat használják( kisker, nagyker, gyártócégek) 99%ban windowsoznak, mivel az EPR rendszerek (pl visionsoft, jutasoft, és még sorolhatnám a hazai nagyokat) Mind windowsra íródtak. És igen, lehet rá linuxos alternatíva, de pl egy 98' óta win rendszeren futó komplett kereskedelmi rendszert / adatbázist nem túl egyszerű és és kifizetődő átcuccolni egy másik akár linuxos rendszerre, egy már belakott jól működő windowsosról. részemről ennyi volt a reakció
bucihost
Frawly
#29575
Maximum csak nagyon elméleti esetben tudom elkézelni, mondjuk egy dizájnstúdiónál, hogy tényleg valami olyan szoftvert használnak, ami csak Windowsra elérhető, semmi másra, és más rendszer alá sem tudnak saját megoldást íratni, mert annyira komplex, hogy a fejlesztést nem tudná a cég fizetni, nem éri meg neki. Ilyen esetben adott valóban mit használjanak, de ez az összes cégnek kb. <1%-át teszi ki, ahol indokoltan használnak azt, amit használnak. A SAP nem ilyen.
Csak 1%? A vállalat irányítási rendszerek, kasszarendszerek, logisztikai, számlázó stb rendszerek 99%-ban only windows...
bucihost
Sziasztok! "nohup sh x.sh &" Megy, létrehozza a nohup.out-ot. viszont valamiért gondol egyet és csinál a pár megás logból több(100) gigát. Gondoltam rá, hogy cron-nal csinálok egy backupot máshova, a logot meg törlöm vagy ürítem. A mentés oké, törlés oké létre is jön az új log file. Viszont szabad hely nem szabadul fel... csak reboot után. Ezt valahogy ki lehet küszöbölni, hogy törlés után fel is szabaduljon a hely?
bucihost
Köszi mindenkinek.
A root-ként futtatós dolog jogos, ami miatt kellene: Van egy szlovák emberke aki nem bír a vérével és a szerveren futó összes weblapot meglátogadja, szép üzeneteket hagyva stb stb. Ilyenkor ssh és kap az ip egy tiltást. Ezt szerettem volna / szeretném meggyorsítani, hogy ha úgy van telefonról is lehessen tiltani egy webes oldalon keresztül. (Telefonon nem annyira egyszerű ssh-zni) -
bucihost
Létezik olyan webes php script / admin felület amivel az iptables-t lehet kezelni? Csak 1 részre lenne szükség: drop-ot listázni, törölni róla, hozzáadni elemeket. Webmin és társai kilőve, mert az több rétű és másba nem akarom hogy bele nyúljon
Köszi előre is.
bucihost
Adott egy deb 9 x64-es szerver. VESTACP-t használok rajta. a webes rész tökéletes benne. Viszont most úgy alakult, hogy az email részét is használnom kellene. Viszont itt meghasal a történet. Hiába vannak beállítva a dns rekordok (SPF, DMARC, DKIM), csomó levelezőre nem mennek át a levelek. Futtattam rajta több mail szerver teszt oldalt is, mind vissza dobja hogy a fenti rekordok nem találhatóak. Netet bújva kiderült, hogy ez csomó VESTACP usernél elő jött.
A kérdésem az lenne, hogy ismeri-e valaki a VCP-t, és tudja-e mi lehet a megoldás, vagy van e valami más free alternatíva a VCP helyett ami működhet?
Köszi előre is
bucihost
Win10 be volt lassulva nagyon a gépen, és úgy döntöttem mivel csak netezésre van 99%-ban használva a gép, miért ne menne rá linux. Debian 9 + xfce4-et kapott. Minden frankó, viszont akadt 2 gond:
- automata login van az useren, be is lép. Viszont ha x ideig nincs használva a gép, akkor kéri a bejelentkezést.
Na itt nem enged már vissza lépni. Nem fogadja el a jelszót (pedig jó a jelszó, se yz se ékezet nincs benne.)- Skype. Felraktam ezt az új 5-ös változatot, viszont hiába lépek be, random kidob. Valamint minden kidobás, újra indítás , stb után újra be kell írni a név+jelszó párost, mert elfelejti.
Találkozott már valaki ilyennel?
bucihost
Adott egy IP kamera, amit egy ubuntu szerver recordol, ffmpeggel.
Itt a record scrip:#!/bin/bash
# recordCam.sh
dir="`date +%Y-%m-%d`"
name="`date +%Y-%m-%d_%H.%M`"
BASEpath='/mnt/adat/sindy'
RECpath=$BASEpath'/felvett/'$dir
LOGpath=$BASEpath'/camlog/'
if [ ! -d $RECpath ]; then
mkdir $RECpath
fi
ffmpeg -y -rtsp_transport tcp -i XXXXX -acodec mp3 -ab 96k -strict -1 -vcodec copy -t 900 $RECpath/$name.mp4 </dev/null >/dev/null 2>$LOGpath/$name.log &és ez van crontabban, hog 15 percenként lefusson
*/15 * * * * /mnt/adat/sindy/sindycam.shSzépen rögzít is, viszont néha gondol egyet és és nem 15 percet rogzít csak 1-3 percet. Erről itt van 2 log.
15 perces felvétel logja:
[mp4 @ 0x7f4d95d687e0] Non-monotonous DTS in output stream 0:0; previous: 27000, current: 4500; changing to 27001. This may result in incorrect timestamps in the output file.
[mp4 @ 0x7f4d95d687e0] Non-monotonous DTS in output stream 0:0; previous: 27001, current: 9000; changing to 27002. This may result in incorrect timestamps in the output file.
[mp4 @ 0x7f4d95d687e0] Non-monotonous DTS in output stream 0:0; previous: 27002, current: 13500; changing to 27003. This may result in incorrect timestamps in the output file.
[mp4 @ 0x7f4d95d687e0] Non-monotonous DTS in output stream 0:0; previous: 27003, current: 18000; changing to 27004. This may result in incorrect timestamps in the output file.
[mp4 @ 0x7f4d95d687e0] Non-monotonous DTS in output stream 0:0; previous: 27004, current: 22500; changing to 27005. This may result in incorrect timestamps in the output file.
[mp4 @ 0x7f4d95d687e0] Non-monotonous DTS in output stream 0:0; previous: 27005, current: 27000; changing to 27006. This may result in incorrect timestamps in the output file.
frame= 39 fps=0.0 q=-1.0 size= 117kB time=00:00:01.90 bitrate= 504.5kbits/s speed=2.56x
Mframe=17509 fps= 19 q=-1.0 Lsize= 41684kB time=00:15:00.00 bitrate= 379.4kbits/s speed=0.992x
video:34358kB audio:7032kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.709055%~1 perces felvétel logja:
[mp4 @ 0x7f3548119680] Non-monotonous DTS in output stream 0:0; previous: 27000, current: 4500; changing to 27001. This may result in incorrect timestamps in the output file.
[mp4 @ 0x7f3548119680] Non-monotonous DTS in output stream 0:0; previous: 27001, current: 9000; changing to 27002. This may result in incorrect timestamps in the output file.
[mp4 @ 0x7f3548119680] Non-monotonous DTS in output stream 0:0; previous: 27002, current: 13500; changing to 27003. This may result in incorrect timestamps in the output file.
[mp4 @ 0x7f3548119680] Non-monotonous DTS in output stream 0:0; previous: 27003, current: 18000; changing to 27004. This may result in incorrect timestamps in the output file.
[mp4 @ 0x7f3548119680] Non-monotonous DTS in output stream 0:0; previous: 27004, current: 22500; changing to 27005. This may result in incorrect timestamps in the output file.
[mp4 @ 0x7f3548119680] Non-monotonous DTS in output stream 0:0; previous: 27005, current: 27000; changing to 27006. This may result in incorrect timestamps in the output file.
frame= 17 fps=0.0 q=-1.0 Lsize= 152kB time=00:00:00.94 bitrate=1326.4kbits/s speed= 136x
video:143kB audio:8kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.996650%mi lehet a nyűge?
bucihost
Curl-nak valahogy megadható, hogy ha egy adott oldal nem válaszol X másodpercen belül, akkor lőjje ki
magát?
bucihost
bambano
#25613
saját domain. eddig a hosting cég engedte külső levelezővel is használni az email szolgáltatást. De jött ma egy levél hogy mától nem ingyyenes az SMTP, hanem havi 8k.... webmailból megy csak a küldés. Telefonos levelezőn használnám. Szóval ha emailt küldenék, akkor az én SMTP-met használná. Ingyenessel megnéztem, működik, de ingyenes smtp-t nem szívesen használnék.
bucihost
Sziasztok! A szolgáltató megvonta az ingyenes SMTP-t, 8k-t kérne érte havonta. Melyik progi ajánlott linuxra smtp-nek? végül is csak az email továbbítás lenne a feladata, telefonos levelezőből
bucihost
Chkrootkit-re mennyire szabad hallgatni?
Frissen telepített ubuntu / debian rendszereken van két sor:- Warning: /sbin/init INFECTED
- Checking `bindshell'... INFECTED (PORTS: 4369)netstat -tupln | grep 4369
tcp6 0 0 :::4369 :::* LISTEN 1268/epmd
bucihost
bambano
#25435
A tiltás is folyamatban van, csak sajna olyan helyekről is érkezik támadás (Románia, Szlovákia, Szerbia, Német, Osztrák, stb) ahonnan sok magyar hallgató érkezik. Persze szingapúr és társai tiltásra kerülnek..
Bár most épp magyar IP-k tömkelege támad (a 3-as limitálás már sokat redukált rajta). De még így is dühítő.
bucihost
Mivel jelen esetben egy adott port volt támadva, és 1 ip többször is szerepelt, így iptables-ben létrehoztam egy szabályt, hogy az adott porton lévő szolgáltatást 1 IP-ről csak 3 szor lehessen "megnyitni". Majd kiderül, elértem e vele valamit vagy sem. A szerver előtt egyébként van ddos védelem, amit a szerverterem ad. Az véd is, csak amikor az adott portot árasszák el kapcsolódással arra nem véd már..
bucihost
Tudnátok valami program csomagot ajánlani linuxra (ubunti szerver) ami DDOS ellen védene? AZ egyik stream szervert az imént letámadták, generáltak rá 1600 "hallgatót". Többnyire proxy volt, és 1 IP többször is csatlakozott. Meglehet azt valahogy oldani, hogy proxyval egyáltalán ne legyen elérhető a szerver, valamint hogy 1 IP-ről 1 időben csak X élő kapcsolat lehessen?
bucihost
Sziasztok. Laptopon az linuxok szinte 100%-án problémás a hang. Gondol egyet és volt hang nincs hang. A hangerő szabályzón lévő indikátor szerint jel van, de semmi hang nem jön ki. Ha újra indítjuk a gépet akkor kb minden 5. indulás után jó a hang, de random gondol egyet és megint elmegy. Mi lehet a hiba oka? Mit nézzünk rajta?
bucihost
Andralin, Ablakos, Gery2123 Köszi nektek, qBittorrent lett a nyerő nálam is
bucihost
Sziasztok. Linuxra tudtok ajánlani valami torrent klienst, ami webes felületű? Szerverről van szó, szóval csak parancssor van. Torrentfluxot néztem, de nagyon fogja a vasat. Sokszor gyorsan kellene letölteni valamit, agy az ftp/ssh/ctorrent lassú megoldás.
bucihost
Sziasztok. Adott egy asus laptop amiben halott a bill, a kijelző, valamint az akku. Külső monitorral, valamint bill el tökéletesen működik. egy 2.4ghz-es I3 370m proci, valamint 6gb ram van benne. Mivel van mellette egy 6mag +ht -s asztali gép, így nem igazán használjuk. Jött az ötlet, h bedobom a TV alá "média center" ként. Kérdésem az lenne, milyen linux oprendszer ajánlotok rá? Lényegében rá lenne dugva egy külső terrás winyó, valamint egy transmission és egy kodi futna rajta, távoli asztallal lenne kezelve.
bucihost
Van egy mappám, tele mp3-al. Jogdíj bejelentés miatt generálnom kell negyedévente egy "playlistet".
Ennek tartalmaznia kell az előadó nevét, a zene címét, valamint a zene hosszát.Létezik erre valami parancssoros megoldás, ami a mappában lévő zenéknek az adatait leszedi és kinyomja egy csv-be pl?
bucihost
bambano
#25099
Köszi! A választ. Mint kiderült az az IP egy Bridgelt IP, és ugyan azt a virtual macet kell megadnom neki is.
post-up meg a pre-down kell! hogy miért azt ne kérdezd, én sem értem. de ha az nincs akkor nem elérhető a szerver kintről. a hosting cég adta meg a beállításokat, szóval tényleg passz.
Jelenleg így néz ki a config:auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address X.X.X.X
netmask 255.255.255.255
broadcast X.X.X.X
post-up route add Y.Y.Y.Y dev eth0
post-up route add default gw Y.Y.Y.Y
pre-down route del Y.Y.Y.Y dev eth0
pre-down route del default gw Y.Y.Y.Y
auto eth0:0
iface eth0:0 inet static
address Z.Z.Z.Z
broadcast Z.Z.Z.ZÍgy működik, elérhető mind a 2 IP elérhető. Viszont most jön a gond. A szolgáltatást kiengedem a 2. IP-n. Am jelen esetben egy stream szerver. Ez eddig jó is. Ki engedi. Viszont a stream szervernek van egy auto szolgáltatása. Amikor is nincs élő adás akkor egy bot tolja rá a streamet. Na itt a gond, mert a botot 0.0.0.0-ra bindeli. de ott meg ugye foglalt a port.... Erre valami megoldást lehet csinálni esetleg?
Valamint még 1 kérdést. Azt meg lehet oldani, hogy az ETH0:0 (ipn) 80 as portra érkező kapcsolatokat át irányítsa egy másik portra?
bucihost
Sziasztok. Adott egy OVH-s dedikált szerver vmware esxi-vel , azon virtuális szerverek. Az egyik gépre rá szeretnék tenni egy második IP-t, mert ugyan azon a porton ami már foglalt futtatnom kellene másik szolgáltatást. az IP-k fail over ip ként vannak, amiket úgy társítok az adott gépekhez, hogy az admin felületen generáltatok egy virtuális mac-ot az ipnek, majd azt a VPS virtuális kártyáján beállítok.
Eddig ez működik is, viszont ha létre hozzáadok még hálókártyát, és az etc/network/interfacesben beállítom a szükséges adatokat (eth1), akkor az eth0 megszűnik létezni.
ITT a config:
auto lo
auto eth0
address X.X.X.X
broadcast X.X.X.X
post-up route add Y.Y.Y.254 dev eth0
post-up route add default gw Y.Y.Y.254
pre-down route del Y.Y.Y.254 dev eth0
pre-down route del default gw Y.Y.Y.254
auto lo eth1
iface eth1 inet static
address Z.Z.Z.Z
broadcast Z.Z.Z.Z
post-up route add Y.Y.Y.254 dev eth1
post-down route del Y.Y.Y.254 dev eth1
post-down route del default gw Y.Y.Y.254Szerk: ubuntu 14.04
A hosting leírása alapján csináltam, és szerintem valami a post-up route / post-down route val nem stimm, de akár mit írok át rajta, vagy az eth0 vagy az eth1 nem elérhető. valakinek ötlet
bucihost
Sziasztok. Az megoldható valahogy, hogy egy Debian szerveren egy adott porton futó szolgáltatást csak egy adott IP érhesse el? Konkrét egy shoutcast rádióról lenne szó, amit csak egy adott IP nek engednék hallgatni (relay másik szerverre). Ha igen, hogyan? IP tables?
bucihost
Adott egy apache web szerver. "ISPsystem"-volt eredetileg a szerveren, ami idő közben törlésre került. De az apache-os beállításai megmaradtak.
Van 4 darab weboldal, melyek vhost ként vannak belőve. Ezzel nincs is baj, mert szépen mennek, minden oda mutat ahova kell. Viszont most jön a gond!
Akár milyen más domainra csatlakozok, ami a szerverre van irányítva, nem a "default root" jön be, hanem a vhosts mappa ABC szerint első oldal root-ja.
pl:a.hu (vhost ban beállítva a saját mappájára)
b.hu (vhost ban beállítva a saját mappájára)
c.hu (vhost ban beállítva a saját mappájára)d.hu (sehova nincs irányítva)
Ha megnyitom a d.hu-t böngészőben, akkor az a.hu mappájának tartalma jön be.
(ha törlöm az a.hu-t a vhost-ból, értelem szerűen a b.hu lesz a listában az első, ilyenkor ennek a tartalma jelenik meg.)Mi lehet a probléma, mit kavarhatott össze az ISPsys adminja?
bucihost
bucihost
Adott egy "VSFTPD" Ftp szerver, valamint egy külön hdd felcsatolva a /mnt/adat -ba.
Az megoldható valahogy, hogy az /mnt/adat/ -ban létrehozott ftp mappa TÖBB felhasználó home mappája legyen egyszerre?
pl:
user1 (home: /mnt/adat/ftp)
user2 (home: /mnt/adat/ftp)
user3 (home: /mnt/adat/ftp)Az ftp mappába mindenki tudjon írni és olvasni, viszont ha pl az user1 létre hoz egy mappát és/vagy filet, akkor azt az user2 és user3 csak olvasni tudja, törölni ne?
bucihost
Adott egy ubuntu szerver, felcsatolva pluszba egy 1tb HDD. Létrehozva 1 FTP user, home nak beállítva az új hdd-n egy user mappa. Minden megy frankón viszont. Azt szeretném, hogy azt a mappát több user is tudja használni, viszont tartalmat törölni csak a "fő" user. hogyan valósíthatnám meg?
bucihost
bambano
#23497
pont ez a lényeg, hogy nem akarok százezreket kidobni az ablakon, egy szabadidős hobby miatt
Általad linkelt oldalon 4790k csinált 16000+ pontot. az a proci cirka 100 rugó.
Én vettem egy 2 procis intel deszkát, 12 giga rammal, 2 db xeon L5520 prockóval, igaz az órajel nem bika, viszont ellenben a fogyasztás sem eget verő. Ezért a "pakkért" fizettem kb 45ezret (táppal együtt). Csinálok vele 14000+ pontot.
bucihost
Jim Tonic
#23493
Ennyire brutális teljesítményre azért nem vágyom... (vagyis de, de a pénztárcám nem... ).
Pedig egy Rybkák féle 100 magos Clusterrel kibékülnék
Ebből adódóan is gondoltam a home made kis költségvetésü megoldásra...
bucihost
lionhearted
#23486
Köszönöm, utána olvasok! Egyenlőre hobby, de nagyon érdekel a téma
(#23487) Jim Tonic: Van egy "szerver". Dupla procis intel lap, benne 2 Xeon proci. összesen 8mag (16T). 12giga rammal. De lévén hogy szerver lap, tuningolni nem lehet, és sok esetben a 8(16)x2.23ghz elég karcsú.
Ezért gondolkoztam rajta, hogy ha már van itthon több asztali gép is (i7, i5, q6600[OC]) akkor miért ne használjam ki mind a 4 gép erőforrását.
bucihost
Jim Tonic
#23481
Alap esetben egy party 2x20 percből és kb 50-50 lépésből áll.
Ebben az esetben mindkét félnek 20 perce van meglépni a lehető legjobb lépéseket.
Viszont "gondolkozni" 2x20 perc.sacc 20 másodperc van 1 lépésre, maga a "lépés mélysége" (hány lépést lát előre), függ ugye attól, hogy hány maggal és persze milyen órajelen dolgozik a proci.
Van a sakk progiknál egy úgynevezett KiloNode mértékegység.
"1kn/s = 1000 moves Per second"Minél erősebb a proci, annál nagyobb a Kilinode/s értéke.
ITT egy toplista, melyik proci, hány maggal, milyen órajellel mekkora kn/s-t produkál.
bucihost
Jim Tonic
#23474
Az egy dolog, hogy mi a minimális HW igény...
Amíg 1 magops proci 15 lépést tud előre leelemezni, addig egy 4 magos 30-at.
Szóval igen is számít a proci, magok száma, órajel, stb stb stb.Pl: Renderelés. a programnak nincs nagy HW igénye, de minél nagyobb a HW annál gyorsabb a folyamat...
(#23475) bambano: igaz
(#23476) Sonja: ismerem, de az más világ volt. azóta sok program gyártó inkább a wines vonalat támogatja
bucihost
valóban, most hogy vissza olvasta elég nagy baromságot írtam
na próba2:
szóval régen, még a kezdetekben valami olyasmit olvastam, hogy a linuxos 64 bit nem volt "teljes értékű".
"A 64 bites processzorok 64 bites szoftverrel érik el a legjobb teljesítményt."
Fanatikus "program sakkos" vagyok. Itt ugye az a lényeg (első sorban), hogy kinek milyen erős a programja, valamint a procija.
Maga a program (sakk motor) megvan írva linuxra is. Kérés, hogy a Linux hogy áll a 64-bit el... (nem tudom máshogy megfogalmazni
)A cluster meg másodlagos, mert ha más a 64 bit se megy akkor nem erőltetem a clustert.
bucihost
Cluster téren próbálkozott már valaki?
3-4-5 gépet szeretnék össze "kapcsolni", proci használat lenne a fő cél.
Win el halott ügy, viszont állítólag linuxon "egyszerűbb" és járhatóbb az út.
Rendszer... Ubuntu / debian vonalon gondolkozom.
Esetleg van valami jó leírása valakinek hozzá?
Más: Linux 64 bit téren most milyen? "Teljesítményben" tud annyit mint egy x64 win?
bucihost
Kicsit kiakasztott ma azt egyik domain szolgáltató (hol elérhetők a sub domainek, hol nem. Valamint a levelező rendszer is elérhetetlen sokszor).
Jött az ötlet, hogy ha már van egy nonstop üzemelő szerverem, miért ne futnának ott ezek.
Web + email + FTP része már megvan, működik is frankón.
A kérdésem az lenne, hogy a domain kezelésére mit ajánlotok?
Gondolok itt a sub domainek létrehozására, kezelésére. stb
Vagy esetleg létezik valami olyan programcsomag, ami össze fogná ezeket egy csokorba? (Ftp, Web, Email, Domain) és lenne webes kezelő felülete is?Köszi
bucihost
Sziasztok! Jelenleg melyik a leggyorsabb tömörítési megoldás? egy 500 gb-os virtuális lemezt kellene tömöríteni, amin ~20gb adat van. (esxi)
bucihost
bucihost
#22458
kérdés / ötlet. Ha a telepített rendszert (/) tömörítem be, majd mentem le pl egy ftp szerverre
(pl: tar czf - / | ftp://felhasznalo:jelszo@ftpbackupszerver:21 -e "cd biztonsagimentes; put /dev/stdin -o ubuntumentes-$(date +%Y%m%d%H%M).tar.gz;quit")
Akkor egy késöbbi újra telepítésnél (gép, tárhely, partíció, stb ugyan az lesz) ha vissza másolom ezt a "mentést" akkor mi történik? A mentett "állásból" képes működni tovább a rendszer?
bucihost
bambano
#22451
500 gigát nem szívesen tömörítenék, mikor kb 20 giga maga a rendszer. ugyan ott lennék ahol a part szakad, óriás méretű backupom lenne. Ezért gondoltam egy sima rendszerszintű mentésre, hátha...
Cyber_Bird: Próbáltam több ilyen-olyan progit. a gond a free esxi licensszel lesz. ott meg nincs "varázslat". lehet venni pár ezer $/€-ért licenszt
bucihost
Adott egy dedikált szerveren (esxi-n) futó virtuális Ubuntu LTS server.
A kérdésem az lenne, hogy hogyan tudnék teljes mentés készíteni a rendszerrtől úgy, hogy egy esetleges újra telepítésnél ne kelljen újra belakni a rendszert? -
bucihost
altare
#22424
érdekes, mert ezek szerint nincs konfigurálva az eth0.
- vagy konfiguráld be grafikusan (hirtelen nem tudom merre van ez a lehetőség)
- vagy ennek a filenak a végére biggyeszd be ezt:
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcpha megvan, akkor root ként kiadod ezt a 2 parancsot: ifdown eth0 ifup eth0
(előtte azért csinálj egy biztonsági mentést)
bucihost
lockdown90
#22383
Kipróbálom, Köszi
bucihost
Adott egy Ubuntu 14.04.2 LTS szerver, valamint ProFTPD.
A proftpd gondol egyet és leáll, mintha valami vagy valaki kilőné.
2015-06-22 06:47:08,284 b-s1 proftpd[958] b-s1: ProFTPD killed (signal 15)
2015-06-22 06:47:08,285 b-s1 proftpd[958] b-s1: ProFTPD 1.3.5rc3 standalone mode SHUTDOWNEnnyi szerepel a logokban.
Ez valami verzió hiba lehet? Találkozott már valaki hasonlóval?
bucihost
Bocsi az off ért.
Adott egy intel atom procis "nas" gép Openmediavault linux valamint egy LG TV amin van usb port.
A kérdésem az lenne, hogy külön eszköz nélkül megoldható, hogy a nas egy usb portjával össze kötöm a tvt, és megosztok rá egy mappát amit a TV "pendrive" ként látna? -
bucihost
Adott egy VPS szerver, Debian 7 x64, 2 IP (1 main és 1 ddos filtered).
A 2. IP-n futnak a szerver szolgáltatások biztonsági okokból, az 1.-es IP-n pedig ssh stb.
A probléma az, hogy kb 1 hete elkezdte "valami" teli floodolni (napi 5-6 ezer sor) a szolgáltatások logjait.
Error Traversing Database for ipnum = 84730495 - Perhaps database is corrupt?
Error Traversing Database for ipnum = 3155843392 - Perhaps database is corrupt?
Error Traversing Database for ipnum = 3155839411 - Perhaps database is corrupt?
Error Traversing Database for ipnum = 1430512646 - Perhaps database is corrupt?
Error Traversing Database for ipnum = 1501288811 - Perhaps database is corrupt?
Error Traversing Database for ipnum = 1475492323 - Perhaps database is corrupt?
Error Traversing Database for ipnum = 1430466614 - Perhaps database is corrupt?
Error Traversing Database for ipnum = 1348658082 - Perhaps database is corrupt?
Error Traversing Database for ipnum = 84870779 - Perhaps database is corrupt?
Error Traversing Database for ipnum = 1333161210 - Perhaps database is corrupt?
Error Traversing Database for ipnum = 1409478338 - Perhaps database is corrupt?
Error Traversing Database for ipnum = 1841431412 - Perhaps database is corrupt?
Error Traversing Database for ipnum = 3155715024 - Perhaps database is corrupt?
Error Traversing Database for ipnum = 1424773820 - Perhaps database is corrupt?
Error Traversing Database for ipnum = 3105158980 - Perhaps database is corrupt?
Error Traversing Database for ipnum = 1409520835 - Perhaps database is corrupt?
Error Traversing Database for ipnum = 3155758814 - Perhaps database is corrupt?
Error Traversing Database for ipnum = 84751076 - Perhaps database is corrupt?
Error Traversing Database for ipnum = 1333201203 - Perhaps database is corrupt?
Error Traversing Database for ipnum = 2991764300 - Perhaps database is corrupt?
Error Traversing Database for ipnum = 3155692888 - Perhaps database is corrupt?
Error Traversing Database for ipnum = 1424752920 - Perhaps database is corrupt?
Error Traversing Database for ipnum = 1451075151 - Perhaps database is corrupt?
Error Traversing Database for ipnum = 1333139019 - Perhaps database is corrupt?
Error Traversing Database for ipnum = 1369474390 - Perhaps database is corrupt?Neten utána olvasva állítólag ez valami GEOIP hiba. Viszont semmi megoldást nem találtam rá.
A másik jelenség, hogy vannak emberek akik el sem érik a szervert, gondolom ugyanezen hibából adódóan.Valaki találkozott már hasonlóval?
bucihost
grafikus smb-vel osztottam jogokat. de csak az NTFS nem tetszett neki. ha a fő (ext4) partíciót osztottam meg neki, azzal ment hiba nélkül. am atom provi vs nfts-sel semmi baj nem volt eddig. legalábbis win alatt 10-15% terhelés volt maximum torrentezés közben (30+ torrent).
bucihost
Van egy kis pcm, amit "NAS" ként használok.
Paraméterek:
integrált procis alaplap, intel atom 1,6Ghz+HT
2gb ram
1TB hdd.Eddig Win7-tel használtam (torrent + hálózati (meghajtó) megosztás).
Most szeretnék valami linux disztrót feltenni ugyan erre a célra.
- Távoli torrent kliens
- partíció megosztása (NTFS)Eddig bármelyik rendszert próbáltam, a hálózati megosztás (SMB) rész nem ment.
Felcsatolni feltudtam a megosztott partíciót hálózati meghajtókénet, de nem tudtam írni olvasni róla.Esetleg milyen rendszert ajánlotok és milyen beállításokat?
Köszi előre is
bucihost
Nem hiszem, hogy a vidikari nem tetszik neki. Linux mint-en pl alap driverrel van 3d gyorsítás meg minden.
Nagy nehezen sikerült rá felvarázsolni az UHU Linuxot.
Persze automatikusan a live grub nem bootol be mert kifagy, ha belépek a boot menübe betolom a lemezt és bootolás lemezről opciót választom akkor elindul.
Fel is települt frankón, reboot > nincs oprendszer.
Valahol elszúrja a grubot, csak kérdés hol. (másik gépen ugyan így telepítve tökéletes a grub)
Ha betolok pl egy linux mintet, és annak a live grubjában rábökök hogy "másik oprendszer bootolása" akkor betölti az UHU rendszert.
Esetleg valami ötlet?
bucihost
lev258
#21087
ATI HD 3450-ES kártya, kernel panic-ot passzolom, mert egyből kilövi a gépet
Most addig eljutottam, hogy a Linux Mint 17 felment rá, de csak ha átállítom biosban AHCI módról IDE módra.
Egyébként [Errno 5] Input/output error hibával elszáll.Teszt megvolt, linuxos memória teszt (itt kiderült valami gebasz van az egyik ram al, kicseréltem azóta nincs hiba)
Hirens-el HDD teszt, semmi hiba nincs.Linux mint most úgy tűnik, hogy működik rendesen de a többi rendszert nem hajlandó feltenni.
UHU linux-nak a live grubját se hozza be :S
bucihost
Nem tudom, hogy jó topicba írok-e, de több topicba is beillene a problémám.
A felállás a következő:
Adott egy hp elitebook 6930p (ATI 3450-ES változat) ami gyárilag Vista rendszeres, de a win7 is tökéletesen fut rajta. Minap gondoltam egyet, hogy tegyünk rá linuxot. Próbáltam több Linux-szal is de mind falakba ütközött:
UHU Linux: Nem bootol be a lemezről, csak villog "[lakat]A", "[lakat]1" ikon az érintő sávon.
UHU Linux: Pendriveról bootol a live, de telepítés után nem találja meg a rendszert.
Linux mint: Bootol a live, a telepítő össze omlik.
Debian: Bootolna, de kernel panic-al össze omlik.
Ubuntu: Bootolna a live, kernel panic-al össze omlik.Volt még pár Linux disztribúció amivel próbálkoztam, de mind vagy be sem bootolt, vagy össze omlott.
Esetleg valakinek valami ötlete? Az adott disztribúciók másik laptopra simán felmennek. Lehet valami bios probléma, vagy valami tiltás?
Köszönöm előre is.
bucihost
lakatosturbo
#13482
stabilitás és védelem szempontjából linux szerintem. (én is azt használok).
bucihost
Az alábbi Oldalt csak ajánlani tudom. Sok linuxos dologhoz van elég egyértelmű és érthető leírás.
bucihost
bambano
#13473
csatlakozom..
A linux desktop éve már rég eljött (szerintem). Szinte minden programnak megvan a linuxos megfelelője is, ha véletlen egy adott program "klónja" mégse található meg Linux ra, akkor is ott a wine, playonlinux, cedega és sok más emulátor is, amik elég jól emulálják a windows-ra írt programokat. Az én meglátásom szerint a mai linuxok 90% a eléggé felhasználó barát semmi ördöngősség nincs a használatukban, valamint 1000% stabilabbak és biztonságosabbak mint a windows bármelyik változata.
- Gitáros topic
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Energiaital topic
- E-roller topik
- Foxpost
- PC Game Pass előfizetés
de ha a szokásos 100-150 hallgató hirtelen felugrik 1700 ra mint ma reggel is, az már tuti támadás
