Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
MasterMark
Hello,
QEMU-val (vagy máshogy) lehet emulálni x86-64-v3 olyan CPU-n ami amúgy ezt nem tudja alapból?
MasterMark
Albert.Tamas
#35082
Mint.
MasterMark
Hello, secure boot-ban kéne egy kis segítség.
Linux Mint-et tettem windows 11 mellé, secure boot ki volt kapcsolva az installkor. Mivel egy surface-ről van szó, ezért feltettem a surface kernel-t is. A leírásban azt írja installálni kell ezt a mok manageret, amivel a kulcsot be lehet írni az uefi-be: [link]
Rebootkor feljön a mok manager, rányomok, hogy install keys, jelszó, elvileg jó, utána bekapcsolom a secure boot-ot, de kiírja hogy nem oké és nem bootol.
Mit kéne ezzel csinálni? Nem is teljesen értem. A kulcsot úgy is be lehet írni, ha ki van kapcsolva? Bekapcsolásnál be kell töltenem a platform key-t, az felülírja amit beleírt a mok manager?
Valaki ért ehhez?
MasterMark
MasterMark
bambano
#32826
Unknown cipher type 'killall'
-c alatt gondolom commandra gondoltál nem cipherre, de úgy sem jó:
lighthttpd: no process found(Egyébként -C a command.)
szerk.: Azért nem volt jó mert el lett írva, ez működik:
ssh ... -C sudo killall lighttpd
Nem tudom az eredeti példában miért volt a bonyolult kikeresgetős megoldás.
MasterMark
lionhearted
#32824
Igen, gondoltam hogy ott van a gond, de azt hittem van olyan idézőjelezés amitől nem fogja behelyettesíteni. De a backslash-el úgy néz ki működik így escape-elve. Köszi.
MasterMark
Ezt hogy idézőjelezzem hogy működjön?
ssh -i $privKey $sshUser@$target "sudo ps -e | grep lighttpd | awk '{print $1;}' | sudo xargs kill; sudo /usr/sbin/lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf"
MasterMark
Ha már btrfs, ha a scrub egy nvme ssd-n olyan 5-10 MB/s akkor ott mi a gond?
MasterMark
fatpingvin
#32143
Azt hiszem PHP amiben ez benne van, de csak a belső rész érdekelne. Nem tudom szemmel visszafejteni az AWK-t, és nem bírom futtatni, hogy jó programozó módjára trial and error alapon kitaláljam.
De látom hogy van benne valami /mnt/user, tuti ez szűri ki ami nekem kéne.
szerk.: Bár lehet az csak a /mnt/user/appdata-t veszi ki és tökre rossz vonalon vagyok.
MasterMark
Tudna valaki segíteni értelmezni, hogy ennek melyik az a része ami korlátozza, hogy melyik share-ről kérje le az infokat? Úgy gondolom csak az /mnt/user látszik, de nekem ott van egy symlinkem amit az smbstatus a feloldott path-ján látja, nem a symlink path-ján.
$plex = $_POST['plex'];
$filter = $plex ? "^(smbd|$plex)" : "^smbd";
exec("LANG='en_US.UTF8' lsof -Owl /mnt/user 2>/dev/null|awk 'NR>1 && \$1~/$filter/ && \$5==\"REG\" && \$0!~/(\/mnt\/user\/appdata\/|\.AppleD(B|ouble))/{print \$2,\$1,\$7,substr(\$0,index(\$0,\"/\"))}'",$data);
exec("LANG='en_US.UTF8' smbstatus -f 2>/dev/null|awk 'NR>4 && \$1~/^[0-9]+$/{if(\$2!~/^[0-9]+$/) print \$1,\$2,\$4; else if(\$6!=\"NONE\") print \$1,substr(\$0,index(\$0,\"/\"))}'",$smb);Képtelen vagyok lefutattani terminálból úgy, hogy ne mindenféle syntax error legyen a vége.
Csak az eleje megy a pipe AWK előtt. -
MasterMark
MasterMark
MasterMark
Mr Dini
#32108
Csak egy alias ha meg akarom nyitni a soros porton a router konzolját. Viszont van hogy elfelejtem killelni a screent és akkor teljes kavarodás lesz hogy melyik karaktert melyik screenbe teszi, nekem meg csak sokára esik le, hogy azért esik szét a kép, mert otthagytam egy másik screen-t.
A lényeg az lenne hogy ha detacholom akkor automatán killelje a processt ami ottmarad.
szerk.: Nem direkt rakom háttérbe, sőt azt akarnám pont elkerülni. De amivel ki tudok lépni Ctrl+A+D az a háttérben hagyja.
MasterMark
Hello,
Van egy ilyen sorom a profilban:
alias consoleport="screen /dev/ttyS0 115200 ; killall screen"A végén a killall screen nem fut le sehogy, próbáltam || is. Gondolom mert a screen fut tovább csak háttérbe rakom.
Úgy tudok a screenből kilépni hogy: Ctrl+A+D ami nyilván csak detacholja a screen-t, nem bezárja.Valami ötlet erre?
MasterMark
Hello,
Erre tudtok mondani valamit? A TRIM miatt csinálja, ahogy olvasom nem mindig szereti a vezérlőt.
Az SSD: Patriot Viper VPN100 Vezérlő: Phison E12 (PS5012-E12)
Kernel: Linux 4.19.56-Unraid #1 SMP Tue Jun 25 10:19:34 PDT 2019 x86_64 GenuineIntel GNU/Linux
szerk.: Egyelőre kikapcsoltam a scheduled fstrim futtatást.
MasterMark
Köszi mindenki.
Az IPv6 probléma lenne a fontosabb, ha bárki tud bármit akkor írja. Keresgettem a gyári config fájlokban, de nem találtam egyértelműen meg. Manual meg ilyesmihez nem nagyon van, csak annyi, hogy az UI-n kapcsold ide vagy oda.
MasterMark
Üdv, két kérdés:
Ha
rm -rf "$dir"parancssal törlök dolgokat, az visszaállítható valahogy utána? (Opredszer szinten gondolom, nem utólagos adatvisszanyerő progikkal. Like lomtár.)Hogy tudok több IPv6 címet definiálni. Egy prefix delegation-nal beállított kéne, és egy DHCPv6 / fix cím. (DUID-ot se találtam meg.)
Unraid az oprendszer, Slackware alapú, de saját konfigfájlokból áll fel.
Köszi.
MasterMark
Tudnátok olyasmiben segíteni, hogy hogy tudnék unraid-re egy drivert felrakni?
Slackware alapú, SuSE meg RedHat-re vannak gyári driverek. RPM-ben van, nem tudok vele mit kezdeni. De nem is értem itt hogy működik ez a driver dolog.
hpdsakellene amúgy.
MasterMark
DrojDtroll
#27371
Inkább legyen egy VPN a 443-as porton.
MasterMark
MasterMark
#27281
Ok, ez is megvan, én vagyok a béna úgy hagytam a session-öket. Azt hittem ctrl+a, ctrl+d-re teljesen bezárja, de volt vagy 25 detached screen ami futott.
MasterMark
MasterMark
#27274
Valami nem teljesen oké, mert most eléggé szétesett kimenetet mutat. Reggel még jó volt, meg most is jó néha.
Valami ötlet?
Próbálkozom most ilyesmivel:
screen /dev/ttyS0 115200,cs8,-parenb,-cstopb,-hupclDe nem tűnik jónak egyelőre. Ami kellene:
Baud rate: 115200
Data bits: 8
Parity: NONE
Stop bits: 1
Flow control: NONELenry: Kb. öt másodpercenként bekerül a log-ba.
MasterMark
Áh, sikerült:
screen /dev/ttyS0 115200Ha kéne valakinek UnRAID NerdPack-ból telepíthető ez a screen.
Köszi a segítséget mindenkinek.
Lenry: Csak azért zavar kicsit, mert spamolja a logokat, meg ugye most a serialt onnan jó lett volna kinézni, de már szerintem elpörgette.
MasterMark
MasterMark
#27271
root@RELATIVITY:~# setserial -g /dev/ttyS[0123]
/dev/ttyS0, UART: 16550A, Port: 0x03f8, IRQ: 4Itt látni, akkor valamennyire jó lehet. A catolást kipróbálom.
MasterMark
Tudom mi az SMBus,
de a GenericSerialBus az nem a sima soros port?[link] Valószínű nekem is csak ez van, ugyanúgy HP szerver.Valami interaktív terminál kellene, illetve lehet állítani kell a sebességet, meg a biteket hozzá.
bambano: Köszi, megnézem.
UnRAID oprendszer alá kellene valami, lehet csak VM vagy dokkerből tudom megoldani.
szerk.: Hogy tudom listázni, hogy látja-e a soros portot?
dmesg | grep tty
Amit próbáltam, de üres. A dmesg meg tele van a fenti hibával. -
MasterMark
Üdv, két kérdésem lenne, első, hogy ez mi:
[1778140.144387] ACPI Error: SMBus/IPMI/GenericSerialBus write requires Buffer of length 66, found length 32 (20180531/exfield-393)
[1778140.144398] ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.PMI0._PMM, AE_AML_BUFFER_LIMIT (20180531/psparse-516)
[1778140.144413] ACPI Error: AE_AML_BUFFER_LIMIT, Evaluating _PMM (20180531/power_meter-338)Illetve hogy linuxból hogy tudom használni a soros portot úgy, mint Win-en a putty-val? Tehát terminálként máshoz csatlakozni vele.
Kicsit tartok tőle, hogy az előző hibaüzenetnek van valami köze ehhez.
Előre is köszi.
MasterMark
bambano
#26970
Ezt nem értem.
Csak belső DNS szervernek kell, nincs internetre kirakva. Saját domain-ra ő oldja fel, minden mást meg forwardoljon. Ez lenne az alapötlet.
De mikor beállítottam a címeket, akkor tesztelés közben már tudott feloldalni mást is, nem csak azt ami az én domain-om. Forwarder még nem volt beállítva.
letix: Root szervernek saját magát adtam meg.
szerk.: Esetleg egy DNS-over-TLS-t jó lenne megoldani rá, meg egy reklámszűrős blokkolást. (Mármint csak a forwardra, nyilván belső hálón nem kell.)
MasterMark
Üdv, csináltam egy BIND szervert, viszont nem állítottam be forwardert, akkor is tudott válaszolni netes dns keresésre. Ez mitől van?
MasterMark
Frawly
#26434
Ubuntu MATE, már írtam.
Ezt a fajta fordítást is megpróbálom majd, köszi.
Update-upgrade már ezerszer megvolt, friss minden.
MasterMark
Csinaltam egy ujrainditast, most bedugas utan latszik egy ideig, aztan eltunik.
imac@imac-desktop:~/Desktop$ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 04b4:0101 Cypress Semiconductor Corp. Keyboard/Hub
Bus 001 Device 003: ID 1532:0042 Razer USA, Ltd
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0606 Genesys Logic, Inc. USB 2.0 Hub / D-Link DUB-H4 USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 006: ID 2001:3311 D-Link Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
imac@imac-desktop:~/Desktop$ dmesg | tail
[ 293.304084] hid-generic 0003:1532:0042.0004: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Razer Razer Abyssus] on usb-7c70:01:0b.2-3.3/input0
[ 293.374358] usb 1-3.4: new low-speed USB device number 9 using ehci-pci
[ 293.478888] usb 1-3.4: New USB device found, idVendor=04b4, idProduct=0101
[ 293.478910] usb 1-3.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 293.478921] usb 1-3.4: Product: Cypress USB Keyboard / PS2 Mouse
[ 293.478930] usb 1-3.4: Manufacturer: Cypress
[ 293.502246] input: Cypress Cypress USB Keyboard / PS2 Mouse as /devices/pci7c70:00/7c70:00:02.0/7c70:01:0b.2/usb1/1-3/1-3.4/1-3.4:1.0/0003:04B4:0101.0005/input/input4
[ 293.559124] hid-generic 0003:04B4:0101.0005: input,hidraw1: USB HID v1.00 Keyboard [Cypress Cypress USB Keyboard / PS2 Mouse] on usb-7c70:01:0b.2-3.4/input0
[ 293.569175] input: Cypress Cypress USB Keyboard / PS2 Mouse as /devices/pci7c70:00/7c70:00:02.0/7c70:01:0b.2/usb1/1-3/1-3.4/1-3.4:1.1/0003:04B4:0101.0006/input/input5
[ 293.622812] hid-generic 0003:04B4:0101.0006: input,hidraw2: USB HID v1.00 Mouse [Cypress Cypress USB Keyboard / PS2 Mouse] on usb-7c70:01:0b.2-3.4/input1
imac@imac-desktop:~/Desktop$Dobjam inkabb ki a francba?
MasterMark
B-s van, semmilyen drivert nem tettem fel, épp az volt az eredeti kérdés is, hogy hogy?
bambano: Megvan a driver, amit az első kérdésben mutattam is, csak fordítgatni kellene. Vagy hogy máshogy keressek?
Megvan a gyári driver is, az sem megy fel, a már fent említett errorral:
...crypt_md5.c:1:0: error: -mcmodel not supported in this configuration
MasterMark
Hát ez érdekes, most kihúztam az usb-hub-ot amire a bill meg egér volt kötve, és így egyáltalán nem látszik semmi. (Mármint csak a root hub-ok.) A dlink usb hub csak véletlen egybeesés ezek szerint.
imac@imac-desktop:~$ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hublspci-on se változik semmi.
Ez azt jelenti, hogy egyáltalán nem is látja az oprendszer?
csixy: rfkill semmit nem mutat a list all-ra.
MasterMark
Ez egy iMac G5, a wifi pedig USB-s D-Link GO-USB-N150.
Ilyen networkos cuccok vannak, itt hozzaadtam a wifi-t meg kitoltottem, de ugy kulonosebben semmi nem tortent az eg vilagon:
MasterMark
imac@imac-desktop:~/RT_Linux_STA$ lsusb
Bus 001 Device 044: ID 04b4:0101 Cypress Semiconductor Corp. Keyboard/Hub
Bus 001 Device 043: ID 1532:0042 Razer USA, Ltd
Bus 001 Device 042: ID 05e3:0606 Genesys Logic, Inc. USB 2.0 Hub / D-Link DUB-H4 USB 2.0 Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hubItt mintha ott lenne a D-Link cucc.
Oke, hogy van, de nincs wifi attol meg.
Probaltam uj wifi-t hozzaadni, de ugy nagyon nem tortent semmi.
Van erre valami modszer?
MasterMark
MasterMark
#26405
Mondjuk olyanban is van: [link]
De ha közte lenne, akkor nem magától lefrissült volna update-upgrade után?
MasterMark
Tippre, tegyük fel, hogy ez lehet az:
drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8188ee/rtl8188ee.ko
Akkor mit csináljak vele?
szerk.: A gyári driver telepítése is elhasal a make-re, valami olyasmi a baja, hogy:
MasterMark
Ubuntu MATE, a PowerPC-s változat.
sh4d0w: Csak annyi a bajom, hogy bonyolultnak látszik.
csixy: Ennek utánanézek, köszi.
szerk.: Ahogy nézem, ezt is ugyanúgy kerndel modulként kell fordítani, és úgy lehet felrakni.
szerk.2: Emiatt felmentem most a gyártó oldalára, és van ott egy linux driver, bár ez is ilyen fordítgatos cucc, de teszek egy próbát. -
MasterMark
Mr Dini
#26382
Az első fele megvan. Ez a make nem megy. Egyébként igen, egy wifi stick-nek szeretnék drivert, hogy úgy működjön valamennyire.
A header verziót én is néztem, próbáltam valamit felrakni, megpróbáltam a passzóló verziót is, de az már alapból fent volt azt írta. (A 104-es.)
MasterMark
Udv, valami ilyesmit probalok osszehozni, barmi is legyen:
sudo apt-get install build-essential git linux-headers-generic
git clone https://github.com/lwfinger/rtl8188eu.git
gedit rtl8188eu/os_dep/usb_intf.c
- - - Change this line: {USB_DEVICE(0x2001, 0x330F)}, /* DLink DWA-125 REV D1 */
- - - to this: {USB_DEVICE(0x2001, 0x3311)}, /* DLink GO-USB-N150 REV B1 */
cd rtl8188eu
make
sudo make install
sudo mkdir -p /lib/firmware/rtlwifi
sudo cp rtl8188eufw.bin /lib/firmware/rtlwifi/De igy ez van, a linux-headers-generic-et nem tudtam felrakni, mert nem talalja:
Valami otlet, hogy ilyenkor mit kell? Koszi.
MasterMark
MasterMark
#24853
Az NFS úgy tűnik megy.
MasterMark
MasterMark
#24853
Bocs a floodért.
Az INITRD: 0x0e000000+0x00952624 is not a memory region - disabling initrd sor se épp túl jó ha jól gondolom.
MasterMark
Na már egész jó azt hiszem, itt tartok: [link]
Jól gondolom, hogy az NFS szerverből nem tudja bemountolni amit akarna?
Valaki tud NFS szervert konfigolni debiánon?
MasterMark
szőr Artúr
#24851
A langosat már megoldottam.
Elírtam a script-ben az usr-t. Köszi.
MasterMark
szőr Artúr
#24848
MasterMark
I have no name!@host:/# cat <<EOF > etc/fstab
/dev/root / auto noatime 0 0
tmpfs /tmp tmpfs nodev,nosuid,size=32M 0 0
EOFHa beírom az első sort, akkor csak kapok egy
>prompt-ot, a továbbiakat nekem kellene beleírni? Ezzel a paranccsal az fstab-ba írok bele? -
MasterMark
szőr Artúr
#24845
Az elején van egy olyan, hogy: My good friend has a guide on building one using debootstrap, so will only go into brief detail here. All of his tips are useful, so read that first! És ez a link nem megy ami itt van.
MasterMark
szőr Artúr
#24843
Értem köszi.
Ez a busybox ez mi például? A leírásból meg mintha ki lennének hagyva dolgok, azért nem áll össze nekem. A link pedig már nem él.
szerk.: Most megcsináltam az első részét, de mi ez a másolgatás a következőben pl? Itt mit kell csinálni?
MasterMark
szőr Artúr
#24841
Angollal nincs gond, épp most ment fel a debian virtuális gépre, gondoltam akkor már elkezdtem anélkül hogy érteném mit csinálok.
Ezt sejtettem, hogy valami rendszert csinál, csak hogy ebből tudok majd bootolni a nas-on? chrootolt környezet az mi és mire jó?
MasterMark
MasterMark
#24814
debootstrap-hez nem ért senki? Nem igazán értem mit kell ezzel csinálni és hogy.
MasterMark
Üdv újra
Ebben tud valaki segíteni?
MasterMark
MasterMark
#17759
Ó hogy miért kell ennek ilyen bonyolultnak lennie...
MasterMark
Üdv
Egy olyan kérdésem lenne, hogy lehet olyan univerzális független GRUB-ot csinálni, ami nem nyúl egyik eszköz boot-olási adataihoz utólag?
Egy Win7 és egy OpenElec-nek kellene valamit csinálni, mindkettő külön települt, hogy melyik menjen azt a BIOS-ból a Boot sorrend változtatásával adom meg.
És a lényeg, hogy ne nyúljon a Win7 boot részéhez, azaz az külön magába is menjen.Egy másik kérdésem, hogy ez az OpenElec egy pendrive-on van, és hogy lehet megoldani, hogy a Win ne adjon neki betűjelet, azaz láthatatlan legyen? Lemezkezelőből hibát ír.
Köszönöm.
MasterMark
Üdv
Linux telepítőre formázott pendrive-ot mivel tudok visszaformázni?
MasterMark
Ezt találtam:
For Chrome
sudo gedit /usr/share/applications/google-chrome.desktop
Change line from
#Exec=/opt/google/chrome/google-chrome %U
TO
Exec=/opt/google/chrome/google-chrome --disk-cache-dir=`/tmp/ram/`a 'gedit'-et kicseréltem 'nano'-ra úgy bejött. Ha minden igaz így jó?
- Vicces képek
- Diablo IV
- Asztrofotózás
- Parkside szerszám kibeszélő
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Macrodroid
- HP 200W töltők (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm, 928429-002
- Beszámítás! Asus ROG Strix Scar Edition G533Z notebook-i7 12700H 16GB DDR5 1TB SSD RTX 3060 6GB W11
- 227 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- AKCIÓ! Apple iPhone 12 Mini 64GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- Samsung 850 EVO 256GB SSD eladó
(Linux alatt nem is lenne probléma.
