Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Sonja
CPT.Pirk
#32530
Szerintem az amdgpu íróknak kellene "bugriportolni".
Sonja
python -O -m compileall file.pySzerk.: Viszont, ha jól tudom, akkor ez már a 3.5 vagy 3.6-nál megváltozott.
Sonja
Sonja
neophyte79
#28314
Az inkább egy HP lesz, nem Epson.
Egyébként nekem is ez volt egy Canon LBP6030 nyomtatómmal. A driver volt szar, és várni kellett egy újra, azzal már jó lett. Fel kell tenni egy új HP drivert valószínűleg. Azt viszont nem tudom, hogy hogy kell.
Gondolom valahogy telepíteni kell az új HPLIP-et. -
Sonja
Sonja
Nálam van feszültség adat (ASUS P8Z77-V alaplap).
Azt mondjuk nem tudom, hogy helyes lehet-e vagy sem.
nct6779-isa-0290
Adapter: ISA adapter
Vcore: +0.99 V (min = +0.00 V, max = +1.74 V)
in1: +1.02 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM
AVCC: +3.33 V (min = +2.98 V, max = +3.63 V)
+3.3V: +3.33 V (min = +2.98 V, max = +3.63 V)
in4: +1.00 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM
in5: +2.04 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM
in6: +2.03 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM
3VSB: +3.42 V (min = +2.98 V, max = +3.63 V)
Vbat: +3.28 V (min = +2.70 V, max = +3.63 V)
in9: +1.06 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM
in10: +2.03 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM
in11: +2.03 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM
in12: +0.26 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM
in13: +0.17 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM
in14: +2.03 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM
fan1: 0 RPM (min = 0 RPM)
fan2: 565 RPM (min = 0 RPM)
fan3: 0 RPM (min = 0 RPM)
fan4: 0 RPM (min = 0 RPM)
fan5: 0 RPM (min = 0 RPM)
SYSTIN: +31.0°C (high = +0.0°C, hyst = +0.0°C) ALARM sensor = thermistor
CPUTIN: +30.0°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C) sensor = thermistor
AUXTIN0: -59.5°C sensor = thermistor
AUXTIN1: -60.0°C sensor = thermistor
AUXTIN2: -60.0°C sensor = thermistor
AUXTIN3: -60.0°C sensor = thermistor
PECI Agent 0: +29.0°C
PCH_CHIP_CPU_MAX_TEMP: +0.0°C
PCH_CHIP_TEMP: +0.0°C
PCH_CPU_TEMP: +0.0°C
intrusion0: ALARM
intrusion1: ALARM
beep_enable: disabled
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +27.8°C (crit = +106.0°C)
temp2: +29.8°C (crit = +106.0°C)
asus-isa-0000
cpu_fan: 0 RPM
coretemp-isa-0000
Package id 0: +36.0°C (high = +85.0°C, crit = +105.0°C)
Core 0: +34.0°C (high = +85.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1: +33.0°C (high = +85.0°C, crit = +105.0°C)
Core 2: +27.0°C (high = +85.0°C, crit = +105.0°C)
Core 3: +37.0°C (high = +85.0°C, crit = +105.0°C) -
Sonja
CPT.Pirk
#26208
Lehet, hogy fent van, csak máshol, mint ahol keresné. Itt lehet a megoldás. Próbáld meg, amit ott írt paramétert megadni neki.
Ui.: Tudom, hogy ez a org.kde.plasma.timekeeper-re vonatkozik, de az elv ugyan az.
Sonja
Ablakos
#26156
Ezen egy ASMedia ASM1061 chip van az oldala szerint. Ez minden további nélkül működni fog az új rendszereken (még a régebbi 14.04-en is), nem kell csinálni vele semmit. Berakod a gépbe, és használod.
Sonja
De külön programmal alkalmassá tehető, nem?
A ClamAV letöltési oldalán a Third Party ClamAV Tools részen ilyenek vannak, ha jól nézem (köztük a samba-vscan). -
Sonja
Orionhilles
#25607
A terminal karakterkódolását nem állítottad el?
Nézd meg esetleg:locale charmap -
Sonja
spammer
#25181
Ez normál Linux-nál egyszerű, de itt is megkérdezi, hogy hova tegye a GRUB-ot?
Ezt a Remix OS telepítési leírást nézve, nem mutatja (és írja). Oké, próbáljam ki, tudom.
Először inkább megkérdezem a topikjába, hátha valaki telepítette már így. Köszönöm!
Sonja
spammer
#25177
3 gépen is akarom használni, így gondoltam a perzisztens módra. Ha jó a HDD-re telepítve is, akkor nekem úgy is jó.
(#25178) King Unique: Jó lenne akkor a HDD-re való telepítés, de úgy, hogy ne nyúljon bele a gépemen lévő grub-ba. Tehát csak installálja fel bootolható módon, utána majd én bootolok róla a gép indításánál a boot menűben (asztali gépen és a laptopon egyaránt). Hogy oldható ez meg?
Sonja
Van nekem egy 500GB-os külső HDD-m. Szeretném használni, mint pendrive, és erről használni az Android-x86-ot (vagy Remix OS-t) perzisztens módon. Tud nekem valaki segíteni, hogy hogyan tudom ezt megoldani?
ISO-t letöltöttem, utána megáll a tudomány. Oké az mkusb egyszer megcsinálta (de nem valami jól), de azóta se tudom rávenni, mindig leáll hibával. -
Sonja
Tóniszomszéd
#24482
Sonja
Fritz Teufel
#24376
Ellenőrzés:
id usernévPróbáld így hozzáadni:
usermod -aG audio usernév -
Sonja
CPT.Pirk
#23570
Nem. Itt a topik róla, Logout Button On lxpanel.
Sonja
CPT.Pirk
#23567
Csinálj egy file ide: /usr/share/applications/logout.desktop a következő tartalommal:
[Desktop Entry]
Name=Logout
Comment=Get me out of here
Exec=/usr/bin/lxsession-logout
Icon=/usr/share/icons/Human/48x48/apps/gnome-session-logout.png
Terminal=false
Type=Application
Categories=System;
StartupNotify=false
NoDisplay=false -
Sonja
Sonja
Köszi, jól működik!
Meg lehet még toldani a parancsot?
Állandóan kérdez az unzip, hogy replace, és mindig írogatni kell az A betűt (mint All), így meg lehet neki adni, hogy ne kérdezzen semmit, hanem alapból fogadja az A-t?
Sonja
Meg lehet oldani CLI-ben egyszerűen, az alábbi dolgot?!
Adott egy ilyen mappastrúktúra, hogy ABC, azon belül az angol ABC 26 betűje mappánként, a betű mappákon belül számozott mappák (különbözőek, 50/60), azon belül pedig 1 vagy több .zip file. Ezeket a zipeket akarom kicsomagolni egyetlen mappába (pl. /home/nev/osszes), és ne kelljen egyesével szarakodnom.
Tehát egy zip file elhelyezkedése: ABC/A/01/valami.zip, ABC/X/11/valami.zip, stb.
Remélem érthető, hogy mit szeretnék.
Sonja
bambano
#22483
SoX ismeri az mp3 formátumot, csak a jogi dolgok miatt nincs benne alapból, neked kellene fordítani source-ból mp3 library (LAME & MAD) támogatással.
Egyébként köztes (kerülő) megoldás lehet, ha SoX-al FLAC-ba konvertálod, onnan már LAME is tudja mp3-ba, és elvileg nincs veszteség a FLAC miatt.
Sonja
Egy elméleti kérdés jutott eszembe.
Tételezzük fel, hogy most használok Win-t IGP-vel (Intel HD 4000), és a hozzá való driverekkel. Ha veszek egy külön videókártyát, akkor az a menet Win esetében, hogy Intel driver uninstall, majd gép lekapcsol. Kártya betesz, gép bekapcsol, BIOS-ban IGP tilt, majd Win-ben a kártya drivere install és újraindít.
Ilyen esetben mi a Linux alatti eljárás?
Ugyan ez? Ezt már régóta tudni szeretném.
Egyelőre az IGP-t használom, de ha egyszer videókártyát akarok venni, akkor tudni szeretném a teendőket.
Előre is köszönöm!
Sonja
Sonja
Sonja
Adott pár .xls file, amit szeretnék Win 8.1 MS Office 2013, illetve Linuxos LibreOffice alatt is használni/szerkeszteni. Milyen formátumot használjak, amit mind a kettő jól kezel?
Semmi komoly dolog nincs bennük, csak pár oszlop (max. 5) felsorolásszerűen. Alternatívaként Google féle táblázatkezelést gondoltam.
Szerk.: Ilyesmi stílusúak.
Sonja
Sonja
MATE 1.8 and Cinnamon 2.0 Confirmed for Linux Mint 16
"Linux Mint 16 will be distributed in separate editions, with the Cinnamon, MATE, KDE and Xfce desktop environments. Support for both 64-bit and 32-bit architectures will be provided."
Lesz választék.
Sonja
spammer
#18120
Tudom, hogy a Plank-ot lehet állítgatni (ikonméret, hely, elrejtés) a tweak-ben, de szvsz a felső panelra (az a Wingpanel) gondolt, mint tálca, ezért írtam.
Annyit tehet, hogy "lekicsinyíti", hogy minél kevesebb helyet foglaljon el (és esetleg átlátszóvá teszi, mint pl. ezen a képen). Itt a leírás. -
Sonja
Nem használok GUI-s csomagkezelőt, csak simán terminálból az apt-get parancsot.
De én a Synaptic-ot ajánalnám neked, kezdőknek egyszerű.
asztali háttérkép automatikus váltása 30 mp-1 p
Ezt nem tudom.
tálca automatikus elrejtése
Tudtommal nem lehet, csak egy kicsi tálcát hagyni a jobb felső sarokban. Ehhez is külön kiegészítő/program kell.
asztali ikonok elrejtése
Ez a kérdés elementary alatt "értelmetlen", mivel az asztalra nem lehet tenni ikonokat.
böngésző teljes képernyős módban használva
Firefox-al próbáltam az imént, működik a szokásos F11-et használva.
képernyővédő rövid idő utáni bekapcsolása
Sonja
Na, sikerült egyszerűen beállítani a Samba megosztást elementary OS alatt, méghozzá ennek a leírásnak a segítségével!
Tök egyszerű volt.
Csak kellett egy rendes leírás, ami ilyen hülyéknek készült, mint én.
Sonja
Persze, csak én így nem tudtam sehogy beállítani, pedig próbálkoztam egy egész nap vele.
Ubuntun meg a file kezelőben a file-on állva jobb gomb -> tulajdonságok, majd megosztás guestként, és kész. A hálón már látszódik is a file.
Ez utóbbi meg nincs tervben elementary OS-en, ezért "dobtam". -
Sonja
Sonja
spammer
#18003
Huhh, VMWare alatt nincs gond.
Megnyugodtam.
Egyetlen egy problémába ütköztem csak, és az a Choqok twitter kliens. Sajna nem akarja megjeleníteni a system trayben az ikonját, akár hogy próbálkozok vele.
A legjobb twitter kliens, pont megfelelne, erre ilyen gondom van vele.
Tudom, hogy KDE-hez van készítve, de Ubuntu alatt megjelenik így, mint a képen.
Sonja
Használ valaki ElementaryOS-en Google Chrome-ot?
Érdekelne, hogy ott stabil-e, nincs vele semmi gond? Mert Virtualboxban futtatott ElementaryOS-en néha teljesen behülyül. Szerintem a GPU gyorsítás miatt, mert egyszer csak fogja magát, és fekete lesz az egész kép. Sajna csak a virtuális resettel lehet életet lehelni a rendszerbe.
Sonja
Pear OS 8 Linux Distribution Will Be Inspired by iOS 7
Nem is néz ki olyan rosszul.
Sonja
Szintén Asus Xonar DX kártyám van, de nekem volt hangom Ubuntu alatt.
Érdekes.
Viszont alapból elég halk, de utána olvastam, hogy miért. Az alsamixer-ben le van véve alapból a master hangerő.
Felhúztam, utána már ugyan olyan hangos volt, mint Win alatt.
Melyik Ubuntu verzióval próbáltad?Szerk.: Nyiss egy terminal-t, majd írd be, hogy lspci. Amit kiiír, másold ide.
Sonja
Tényleg, a MEncoder!
Majd nézek hozzá valamit. Köszönöm!
Egyelőre találtam egy nekem valót, méghozzá az FF Multi Converter-t. Próbálgatom, és egyelőre pont olyan, amilyet szerettem volna.
(#17972) .LnB: Pedig baromi egyszerű. Most én is virtualbox-ban használom az ElementaryOS-t, és nagyon jó. Igaz, Ubuntu nem nagyon akar működni, mert egy hiba miatt nem teszi fel a virtualbox dolgait. A hibából meg semmit nem értek.
Sonja
Tudtok ajánlani nekem olyan videó konvertert, mint pl. Format Factory?
Tehát olyan, ami mindenről mindenre konvertál, illetve magam is tudok létrehozni benne profilt.
Handbrake-et már próbáltam, de az nagyon nem jó.
Köszönöm!
Sonja
Az Elementary OS is ubuntu alapú, mint a Linux Mint?
Mert valami eszméletlenül tetszik!
Most próbáltam ki a Live CD-t.
- Google Pixel topik
- Motoros topic
- MWC 2026: Munkahelyi igásló lehet a Lenovo ThinkTab X11
- OLED monitor topic
- MIUI / HyperOS topik
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- LENOVO ThinkCentre M93p (SFF)i5-4570,4GB DDR3,500GB SATA3 HDD,DVD,WIN10
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4384
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4601, 100% Akkumulátor
- S21 256/8 dobozában
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
Laptopon már jó ideje Arch van, amit ráadásul nem is mindig frissítek rendszeresen, de nagyon jó és stabil! A legjobb disztró, amit eddig próbáltam/használtam. Desktopon váltani kellene, csak ne lennék ilyen lusta.
