Gyakori kérdések, téma összefoglaló és alkalmazás ajánló
Syl
Pontosan itt nem jelenik meg ez a bejelentkező ablak. Helyette, ahogy a linkelt képemen látszik, megnyílik a Safari és sehova tovább.
A minap uBlockOrigin-t lakoltatta ki a Safari, most meg a gmailt
Sebaj, Firefox hibátlan, ez nekem a lényeg.Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
blakey
Ez évszámtól független. Ahogy pl. németet vagy egyéb olyan nyelvet sem használunk a fájlok neveiben amik speciális karaktereket tartalmaznak. Nem tudom, hogy ezt miért olyan nehéz felfogni.
Bezzeg ékezetek nélkül simán lehet hsz-eket írni akár itt a fórmunon is de egy fájlnév már "ciki"? Ezt egyszer el kell fogadni és kész. Majd próbáld meg FTP-n vagy bármilyen más hálózati rendszeren átküldeni az ékezetes fájlokat és meglátod, hogy mi lesz. Van amelyiknél szerencséd van és van amelyiknél csak a szívás. Nálam volt olyan, hogy FTP-n semmilyen fájlt nem láttam, azt hittem,. hogy valaki törölte a munkámat (Kb. 200GB), aztán valahogy sikerült megjeleníteni és meglett a hiba okozója, néhány db ékezetes fájlnév miatt elszállt a megjelenítés. De pl. kifejezetten a macOS rendszerre fejlesztett betűtípusok sem tudják megjeleníteni a windowson írt szöveget, é,á,ő,ű mind elszál és a 200 oldalnyi szövegben cserélni kell a karaktereket. Szerencsére mostanság inkább Opentype fontokat használnak mindkét rendszeren de az évek alatt összegyűjtött, megvásárolt fontok maradtak, tehát abban az esetben bizony cserélni kell.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Azért mert a számítógép van értem, és nem én ő érte. Amikor ennyire fejlett a technika, nehogy már a speciális karakterek kezelése ekkora probléma kell hogy legyen.
Akkor majd magyarul programozz, mert így kell 2020-ban.Lehet küzdeni ellene és lehet megfelelően használni. Napi rendszerességgel dolgozom fájlokkal és eszembe nem jut, hogy ékezetes fájlneveket használjak, feltöltőm a nyomda szerverére az anyagot (macOS-ről) és ha ékezetes a cucc akkor ő vagy nem látja vagy hibásan jelenik meg, tehát még fordítva is igaz, ennek egyik oka, hogy pl. az"ő" és "ű" nem ugyanazokat a kódokat kapja a két rendszeren. Linux és macOS "barátok", nincs gond. macOS alatt és speciális billentyűzetkioasztást használok, mert a gyári (Hungarian) nem jó, pont az ékezetes karakterek miatt.
blakey
Te most szándékosan vagy ennyire 🔲? - ugyanezt kérdezem tőled én is ha már itt tartunk.
Nem kéne ennyire amerikanizálódni - semmi köze hozzá, a programok nagy többsége nem tud extrém karaktereket értelmezni, használd úgy ahogy akarod de a szemellenzőt vedd le, mert még "megbotlasz".
Hogyan függ össze a fájlnevek ékezetes karakterkezelése, és a programkódolás? - hol írtam, hogy összefügg, sehol, csak írtam, hogy akkor old meg azon a nyelven. Egyébként remélem tisztában vagy, hogy az OS fordítások sok esetben nem pontosak és jók magyar nyelven. Azt is angolul használom a kezdetek óta.
és csak azért eltűrni az ekezet nelkuli fajlneveket, mert a rendszer készítői (azok a nagyon menő angolul programozó zsenik)képtelenek megoldani azt, hogy a beépített zip is UTF-8at használjon. - nem a rendszer készítői, aki a számítástechnikában valamit is akar az tudjon angolul vagy épp ékezetek nélkül írni, ennyi. Nem hinném, hogy annyira nehéz lenne.
Friczy
Nem a programkódolás, hanem a karaktertábla beállítás. A rendszerek többsége le tudja kezelni, probléma ott van, ha a forrás- és a célrendszer nem azonos kódolást használ.
Blakey már említette a Latin 1 (iso-8859-1) és Latin 2 (iso-8859-2) kódeltérést, ha az egyik rendszer így van beállítva, a másik meg úgy, akkor eleve probléma lesz, a másik pedig, hogy elvben már minden rendszer át kellett volna álljon az utf-8 kódolásra, ami segít az egységesítésben, csak éppen tovább növeli a lehetséges eltéréseket.Én is azt tapasztaltam, hogy a zip formátum elég érzékeny az eltérő karaktertáblák esetén, könnyen jön egy kicsomagolt zipből krix-krax. Más tömörítők ezt jobban kezelik.
Mindezeknek köze nincs a programozáshoz, még akkor sem, ha itt is előfordul a 'kódolás' szó.
Friczy
Igen, az angol abc használata workaround. Viszont mivel a problémát nem lehet mindössze egy rendszerben megoldani, mert alapvetően akkor jön elő, amikor egyik fajta kódolást használó rendszerről átviszel adatot egy másikra, más biztos megoldás nincs. Persze futottam bele hasonló problémába Linux alatt, az esetek többségében meg tudtam oldani, de ha itt az Apple-től várod a megoldást (a sötét téma emlegetése miatt gondolom így) akkor azt hiába várod, és nem azért, mert az Apple nem akarja. Amíg rendszeren (vagy almák közt) maradsz, addig várhatóan nem lesz probléma a filenevekkel, de a más rendszerekkel való csere esetén ez nem garantált, és soha nem is lesz az.
blakey
Ez a probléma elfedése, és nem a megoldása. - szerintem ez egy megoldás is egyben, nem feltétlenül elfedése hiszen sehol nem olvastam, hogy bármilyen karakter használata esetén működnie kéne a dolognak, azt viszont igen, hogy mellőzük a speciális karakterek használatát és törekedjünk az angol abc betűit használni. Rendszertől függetlenül ez a helyzet.
jaroslav
Elnézést, ha nem voltam egyértelmű
Encoder........: HEVC (h265)
Resolution.......: 3840x2160
Parameters: Main10/L5.1/High
4:2:0/HDR10/BT.2020/PQ/P3
Bitrate..........: 50.5 Mbps
FPS.............: 23.976 fpAmikor Bell feltalálta a telefont, már volt két nem fogadott hívása Chuck Norristól.
kkp900
Mivel itt sokszor van aki használ is ilyet ,és ért hozzá nem mellesleg meg Macem van akkor miért nem kérdezhetem meg itt????
Amúgy köszi az ajánlatot az Alzasat.Ők is nem egyértelműen írják ezt a 6TB tárhelyet 1TB írják.
Arra ég valaki válaszolna ,hogy akkor 6 email cím kell majd hozzá vagy ,hogy lehet előcsalogatni a 6TB tárhelyeket egyesével addig világos. -
kkp900
Ahogy elnézem azt a topikot még annyira se látogatják ,mint ezt!
Ezért tettem fel ide a kérdésemet ,mert nem mindig full Mac kérdésekről beszélgetnek az emberek itt lásd visszább a telefonok...
Van jelenleg is 4 email címem szóval igen csak az lenne a kérdésem,hogy 6 email cím kell hozzá ,és akkor simál bejelentkezve hozzá tudom adni majd 1 TB tárhelyenkén a filmeket.Csak utánna az Infusal ,hogy tudok 6 tárhely cimet lekezeltetni ??Már ezek szerint csak ez a kérdés akkor ... -
TigerCat
A rendszer javítás instant, míg a Dictionaries féle az csak aláhúz és javaslatot tesz. Megszokás kérdése, de előbbivel gyakran megesik, hogy otthagyom azt, amit esetleg benéz a rendszer. Mint ebben az esetben: papokat (appokat akartam írni, de kijavítja). Szóval figyelni kell.
♛ Kanapékirály Bútor és Kanapé Webáruház »»» https://kanapekiraly.hu
blakey
Akkor te is csuklani fogsz amikor Catalinára frissítesz
- másodlagos böngésző és a zoom funkciókat nem is használom illetve nem így, az egerem görgőjére van egy zoom programozva, így azt használom ha netán szükségem lenne rá.
blakey
Na, megnéztem magyar nyelven is a rendszert, úgy már olyan, mint nálad:
Nem véletlenül használom angol nyelven, nagyon zavaró a magyar fordítás és szokatlan számomra, 20 éve angolul használom és így is marad, szóval "Katalin" sem fog ezen változtatni.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
r4z
Szerintem azert mertek ezt meglepni, mert kb csak az iMac Pro kap numpades billentyuzetet. Az osszes iMac es MacBook alapbol numpad nelkuli billel jon. Es mivel az eladasi mutatokon latjak, hogy a numpades Magic Keyboard nem igazan fogy, ezert a kisebb billre optimalizalnak.
Ez persze csupan feltetelezes, de el tudom kepzelni, hogy ilyesmi allhat a hatterben.
Into the void, into the emptiness, into the place beyond form
Syl
Ökoszisztéma, kérlek [fekveröhögősszmájli] Én azt nem tudtam megoldani, hogy desktopon a Zene programba (azaz korábban még iTunesbe) felvett internetes rádiót a telefonon tudjam hallgatni. És akkor még ne kezdjem el újra ecsetelni az icloud.com vs iOS Mail app szenvedéseimet...
Szokták volt mondani egy kép többet mond ezer szónál. Igencsak össze kell szednie magukat, mert ez így maxi gáz. Vajon panaszkodnak erre, tudnak róla fejlesztők, hogy az autokorrektor, és az ellenőrző algoritmus fejlesztésre szorul?Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
dud998
A legújabb Catalina frissítést nekem is így tette fel. Meg is lepődtem, hogy mi ez az új telepítő ablak. Nekem viszont gond nélkül felment, semmi hiba nem volt.
“Ük-ük-ükunokáimnak, akikkel sohasem fogok találkozni. Jó érzés tudni, hogy ezeken a lapokon keresztül mégis kapcsolatba lépünk majd egymással. A legjobbakat kívánom nektek egész életetekre, bárkik is legyetek. Szeretettel, ük-ük-üknagyapátok, Brian Johnson”
Bengio
"nincs biztonsági mentés, meg time machine, viszont a gépen lévő cuccaim kellenének
Miért?!"Mert hülye vagyok, nem tudom
"Nekem úgy tűnik ez nem mezei frissítés volt, hanem telepítés.
Pontosan honnan töltöttél le mit?"Nekem is úgy tűnik, a fent lévő OS ajánlotta fel a frissítést, letöltötte (talán 3,02GB volt), majd ráböktem, hogy újraindítás, telepítés, és ez fogadott.
Azóta már megoldottam, újratelepítettem, megvan minden
Ha megadom a számom privátban, kijelzett számról hívj! -> Rejtett számról érkező hívást nem veszek fel. Köszönöm.
Snoop-y
Azert lett vegul T5 es nem X mert abbol nem vettem volna 2TB mert egyelore aranyaron van.
A Photo preview-k mennek majd ide (>270Gb btw ez masnak is ekkora
) + ad hoc dolgok es kicsit szuknek erzem, hogy kapasbol a negyede eltunne es akkor a a temp work fileok meg sehol nincsenek
Nyilvan nem lehet majd osszevetni a belsovel az hozza a ~2000/2100 -as sebesseget terheltsegtol fuggoen de ha beuzemelem akkor ezen is futtatok majd egyet viszonyitaskent.
New level... Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy shit we don’t need
Bengio
Már egy ideje tervben van, ezek után pedig ráveszem magam, és írok már neki, hátha megszán
Eddig offline mentést csináltam rendszeresen, 2 HDD-re, de egy ideje elmaradt
- Gaming notebook topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Xiaomi Mi 10 - nem olcsóbb, hanem kedvezőbb árfekvésű
- Motoros topic
- Diablo IV
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Futás, futópályák
- INGYEN POSTA! AsRock B550M, Ryzen 5 5500, RX 6600XT, 16Gb DDR4 3200Mhz CL16, 250Gb M.2, 600W Gold
- Ryzen5 GamerPc
- Best Buy Méregzsák / Xeon E5-1660 - 16 szál / RTX 4060 / 64GB RAM / 2db Intel Ipari SSD / Foxpost
- Dell Poweredge R720xd 2x Xeon E5 / 64GB RAM / 1TB SAS / 2x 750W táp
- GAMER PC : i3 10100f /// 16 GB DDR4/
