GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
dud998
Lenne egy láma kérdésem. Vettem egy MacBook Air 2020-at. Minden király vele. A kérdésem: ha nem használom akkor elég alvó módba tenni vagy maradjak a kikapcsolásnál? Mennyire merül ilyenkor? Illetve ha lecsukom a kijelzőt akkor automatikusan alvó módba vált? Elnézést csak eddig iMac-em volt.
dud998
Most fejeztem be a Big Sur telepítését és beállítgatását.
Én külső SSD-t használok és a High Sierra-t frissítettem le. A boot idő valamivel lassabb ugyan de nem zavaró. Anno a Mojave-nél tényleg szar volt. Eddig nem látok semmi gondot, de majd később megírom ha van valami. Eredetileg a belső HDD-re akartam tenni tiszta telepítéssel, de mondom adok egy esély így neki. És akkor nem kell annyit "kínlódni" a szűz rendszer beállításával. Szóval eddig bíztató.
dud998
germinator66
#32806
Az sajnos akksi probléma lesz. Már eleve a csontra merültség sem jó.
dud998
Divinity
#32620
"Plusz az iMacek szerintem irdatlan jól mutatnak, a dolgozó asztalom éke
Óriási +1.
Nekem is 21,5"-os iMac van és egyszerűen nem tudok betelni vele, pedig lassan 4 éves lesz.
Gyönyörű szép és időtlen a dizájn. De azért az újakra kíváncsi vagyok. Majd egy új ARM csippes és SSD-s lehet jó lenne.
dud998
Tette már fel valaki közületek a Big Surt? Ma jött ki a publikus béta belőle.
dud998
Snoop-y
#31466
A lassú bootolás nincs, mint a Mojave-nél. Külső SSD-re van telepítve a rendszer, annál az probléma volt. Itt egész gyors, csak kicsit lassabb mint a HS. Eddig nem ütköztem hibába, de majd még rádugom a gépre az iPhone-t is, hogy mit és hogy kell csinálni. Ugye itt az iTunes-t szétszedték. Egyenlőre ennyi.
dud998
MacOS Catalina tölthető.
dud998
hszilard666
#31175
Én sem szeretnék bétázni, csak akinek van, annak hogy vált be. Ugye lassan kiadják a véglegest. De ha nem annyira jó, akkor maradnék a High Sierra-n.
dud998
Van valakinek tapasztalata a Catalina-ról? Ha igen leírná? Köszönöm szépen!
dud998
ArrayOfLilly
#31018
Mióta Macet használok, nekem is megvan és megvettem a teljes verziót. Teljesen megvagyok elégedve vele. -
dud998
Ma jön ki a Catalina publikus bétája. Felteszi valaki?
dud998
Volna egy láma kérdésem. A Lemezkezelőben ha meg formázok egy microsd-t FAT-ra, akkor az FAT32 lesz?
Nekem kifejezetten az kellene. -
dud998
A legfrissebb Mojave van fent. Az a probléma, ha nyomtatni akarok egy PDF-et, akkor újraindul a gép. Van esetleg ötlete valakinek, hogy ez miért lehet? Próbáltam több fájlal is.
dud998
Na kellett vagy két nap mire rendbe szedte magát az iMac a Mojave frissítés után. De most már gyors megint. Illetve ami érdekes, hogy erre a két napra eltűnt 10GB a meghajtóról. Most ez is “visszajött”. 😃
dud998
Tölthető az új Mojave.
dud998
Azt hol lehet beállítani a Safariban, hogy ha letöltök egy zip filet, akkor azt nem tömörítse ki automatikusan?
Mojave a rendszer, de emlékezetem szerint HS alatt is ezt csinálta. -
dud998
Wiz Khalifa
#30081
dud998
Megoldódott már a Mojave lassú bootolása? Mostanság nem követtem a témát illetve láttam hogy jött azóta frissítés is.
dud998
dud998
Én este amikor lefekszem, vagy pl elmegyek dolgozni, mindig kikapcsolom a gépet.
Lehet csak rossz szokás, vagy csak hogy ne egye az áramot, nem tudom.
De alapvetően én csak azért akadtam meg a dolgon, mert eddig tökéletesen ment minden. És egy Apple terméknél ezt is várja el az ember: kompromisszumok nélkül menjen mint egy svájci óra.
Persze ott is emberek dolgoznak és hibázhatnak, hiszen nem istenek. Csak azt nem tudom, hogy a bétázás alatt ez hogy nem jött ki. De gondolom csak ki fogják majd javítani, mert sok külföldi fórumon is olvastam a hibáról, nem egyedi és elszigetelt. Szóval addig marad a HS 'oszt jó napot.
dud998
Van itt valaki, akinek külső SSD-n Mojave van és lassan bootol?
Olvastam egy megoldást, hogy bekapcsoláskor az Option gombot kell nyomva tartani, majd a megjelenő menüben ki lehet választani, hogy miről menjen a bootolás. Állítólag ez után ugyanolyan gyorsan megy, mint HS alatt. Egyébként sokan küzdenek ezzel a dologgal, sok külföldi fórumot olvastam. Szóval ha valaki ezzel küzd és ezt kipróbálná az nagy segítség lenne.
dud998
dud998
#29389
Nem akarom elkiabálni, de lehet hogy megoldottam. Miután szétbújtam mindent és próbálkoztam, nem fogjátok elhinni, hogy mi volt a probléma. Ugye csináltam egy resetet a routeren is. És ott az alapértelmezett jelszó csupa nagybetűvel van. És bakker emiatt nem csatlakozott!!!
Egy olyan dolog miatt, ami szabadon és tetszőlegesen választható. Nem mellesleg a háztartásban lévő összes többi eszköz (Android és IOS) simán tudott így is csatlakozni, csak az iMac nem. Viszont átírtam a jelszót, ugyanaz maradt csak végig kisbetűvel és láss csodát csatlakozott is. És egyenlőre nem is dobta le (remélem nem kiabálom el). Na erre varjatok gombot.
dud998
Szeretnék segítséget kérni. A wifire nem tudok az istennek se csatlakozni. Látja a routert, de ha beírom a jelszót (jó a jelszó), akkor nem fogadja el mert WPA2-t kér. De volt olyan is hogy elfogadta, majd nemsoká lecsatlakozott a hálózatról. Most ott tartok hogy egyáltalán nem akar csatlakozni. Próbáltam a Diagnosztikát, de az semmit se írt ki, újraindítottam a gépet, a routert, kibekapcsoltam a wifit és bluetootht és reseteltem a routert is. Ami az érdekes, hogy az iPhoneom és az iPadem vígan elvan rajta. Csak az iMac nem akar sehogy sem. Kábelen megy a net amúgy. Töröltem az elmentett dolgokat is. Több ötletem nincs. Amúgy eddig hibátlanul ment minden, nem értem. High Sierra van rajra.
dud998
blakey
#29334
Többször is leírtam, hogy eddig semmilyen problémám nem volt. IOS-on se és itt sem.
És azért ilyen hibára szerintem senki sem számít, pláne hogy mennyi ideig ment a bétázás. Valamint maga rendszer nem fagy, gyors, minden működik szépen. Ez az egy bajom van vele. De írtam azt is, hogy elengedtem a dolgot és hogy a beépített HDD-re való telepítés megoldotta a dolgot.
Tehát részemről lezártnak tekintem a problémámat, csak a miértje érdekelt.
dud998
Na kipróbáltam, hogy visszaköltöztem a beépített HDD-re és oda telepítettem a Mojave-t.
Itt minden flottul megy, bekapcsolás után azonnal van Alma logó és a lehetőségekhez mérten iparkodik is a bootolással. Ezek szerint - az én olvasatomban - a Mojave nem igazán szereti, ha külső SSD-re telepítjük. Használható, de mégsem az igazi.
Kár, hogy ezt így elcseszték. Persze hátha valami frissítéssel megoldódik ez is majd. -
dud998
tboldi
#29306
Jó nem tragédia az az 1-2 perc, cserébe tényleg minden azonnal indul ha már felállt a rendszer. Samsung T5-re van rakva. Gondolkoztam, hogy visszaállok a beépített vinyóra, de gondolom akkor is ugyanez lenne a helyzet. Sőt az valszeg még lassabb lenne. Na mindegy majd megszokom...
dud998
Skacok!
Ma feltettem clean installal a Mojavet. Maga a rendszer remek, de a bootoloás nagyon lassú lett a High Sierrához képest. Annál amikor bekapcsoltam, azonnal megjelent az Alma logó és gyorsan bootolt. Ennél bekapcs, van a hang és kb 1 perc múlva jelenik meg az Alma. Mindent ugyanúgy csináltam mint eddig. Annyi, hogy a rendszer külső SSD-n van, de a High Sierra is azon volt. Lehet hogy a Mojave máshogy reagál erre?
dud998
Egy életem, egy halálom én a Mojave-t kipróbálom. Feltettem a bétát, teszt indul.
dud998
Használja valaki a Mojave bétát? Milyen? Van publikus is vagy csak fejlesztői?
dud998
Melyik a legszínhelyesebb kijelzőprofil iMac-en? A beállításokban 10 fajtát sorol fel, én az sRGB-t választottam. Vagy lehet esetleg letölteni is?
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gamer PC - RTX 4060 Ryzen 7 5800X 16Gb RAM
- !AKCIÓ+GARI! GAMER PC Intel Core i5-14400F/ASUS TUF Gaming B760M/RTX 4070 12GB/32 GB DDR5 5200 MHz
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7670 i9-12950HX 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 12GB 1 év gar
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 4500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
