OpenWrt topic
woodworm
RT2860.dat 2.4 GHz
MT7612.dat 5 GHzNem tudom melyik, mennyire befolyásolja a végeredményt, némelyik csak helyi vagy biztonsági beállításnak tűnik.
RadioOn=1 vs option radio '1' wifi ki, be?
2.4 GHz
WirelessMode=9 vs option wifimode '7' abgn, mixed beállítása?
TxBurst=0 vs option txburst '1' ?
WmmCapable=0 vs option wmm '1' multimédia mód, ki vagy be a jobb, apple-lel gond lehet
IEEE80211H=0 vs option ieee80211h '1' a 802.11a európai megfelelője?
HT_EXTCHA=0 vs option ht_extcha '1' ?
HT_AMSDU=0 vs option ht_amsdu '1' ?
HT_DisallowTKIP=0 vs option ht_distkip '1' ?
HT_BSSCoexistence=1 vs option ht_bsscoexist '0'
5 GHz
VHT_STBC=0 vs option vht_stbc '1' -
woodworm
Az nem a rádió kapcsolója?
Ennek a konfignak az alapja nem a xiaomi mini openwrt-s topikjából van? Arra a buildre többen panaszkodtak, hogy nem teljesen stabil. Nálam, a pandora alatt böngészve a fájlokat (talán az volt az első gyári drivereket használó build a minire, ami jól működött), kicsit más default értékeket tapasztalok. Már amennyire össze lehet hasonlítani a kicsit eltérő config fájlszerkezeteket. -
woodworm
Zirowe
#10186
Jobbára nálam telefonok lógnak rajta. Klasszikus parasztház elrendezés vályogfalakkal, a középsőhöz T-alakban egy kiugró plusz szoba téglából. A router középen, lefedi a teljes lakást. A 30 Mbites net teljes sávszélességgel rendelkezésre áll mindenhol. Az épület végén, húsz méterrel és 3 vályogfallal odébb is csorog még pár Megabit.
A toldott épület mellékhelyiségében, légvonalban egy vályog- és 2 téglafal, erősebb a jel, mint a mellette lévő 1043v1-esé. -
woodworm
Ez a wifi probléma a 860lb1 kapcsán lassan tényleg a 1043v1-es időket idézi. Többszöri próbálkozás után is minden esetben jól működött a telefonommal, a teszt hozza az előfizetésem környéki méréseket. A két router egymás közelében van, (1043v1, 86lb1) és mindig a 860lb1-est mutatta a wifi analyzer jobb jelerősséggel.
Jelenleg csak azonos telefonok vannak a közelében, de az ünnepek alatt megfordult pár készülék erre, nem panaszkodott senki. -
woodworm
Mi a tanulság hosszú távon a 860l b1 wifijével?
Véletlenül vettem észre, hogy a telefonom hetek óta ezt használja alapértelmezettként és nem vettem észre problémákat. Ünnepek alatt sok készülék megfordult itt és senki sem panaszkodott.(#10042) Melorin
Ennek valószínűleg a hdd leszakadása az oka, ennek kellene utánanézned. -
woodworm
PeLa87
#10033
Ez tényleg úgy néz ki, mintha a saját webui-ja átskinezve. Nálam a 1043v1esnél hosszú feltöltés után az io wait szaladt el. Ez mindig úgy kezdődött, hogy késett vagy elérhetetlenné vált a remote szolgáltatás. Egyébként minden, ami leterheli a rendszert, hasonló hibát okoz.
woodworm
LEDE OpenWrt összeborulás?
woodworm
pigster
#9876
Keresel egy hexa editort, mondjuk a Frhed Portable, megnyitod a kicsomagolt .bin fájlt. A menüből kiválasztod a Cut opciót, ha a fájl eléjén vagy automatikusan a kezd "Start cutting at offset: x0". A "Cut how many bytes" alatt átváltod "Number of bytes to cut"-ra, majd beírod az értékét "131584". Az idézőjelek nem kellenek.
A vágás után ugyanúgy....TP-LINKkezdetű lesz a fájlod. -
woodworm
Minden végigmegy!
- luci alatt mentés/visszaállítás a basic-2016-11-16.tar.gz betallózásával
- újraindulás után elérhető a felületetek luci menüből és a külön porton is
- winscp-vel felmásolva látszódik a mentés a 9092-őn és telepíthető is, próbáltam a menün keresztül és a közvetlen porton is
- a telepítés lefut, a végén látszódik a telepített csomagok listája
- ezután még tudok a felületen böngészni, szolgáltatásokat nem próbáltam indítani
- újraindítva a routert a menüben csak egy keret jelenik meg a felületetek helyén, a 9092-es porton homokórázik, jelszót se kér
- az uhttpd példány fut, újraindítva sem változikOK. Megvan a hiba oka.
A luci automatikusan https-en jelentkeztet be, ha átváltok http-re megjelenik a 9092-es porton. A menüben viszont nem megy a szolgáltatások fül alatt. -
woodworm
Valami nem kóser nálam. Hiába viszem végig a procedúrát, a legvégén újraindítva a routert nem működik a 9092-es felület. Tanulva a múltkori esetből, lehúztam az elöl lévő routert és csak a d-link csatlakozott a gépre. A fájlokat még lementettem az előző héten, de a friss sem működik.
woodworm
Pandoraboxos xiaomi mini nem akar csatlakozni kliensként wep titkosítással. Ez vajon pandorabox hiba vagy általános openwrt? A titkosítás adott, jelenleg nem változtatható és a készülékkel sem lehet túl sokat kezdeni openwrt verziók terén.
woodworm
vargalex
#9717
A gyárira raktam, ezért választottam a factory-t.
Érdekes volt, mert egyszerűen nem akarta elfogadni a jelszót, előtte volt a 1043v1 a te buildeddel és ugye flash után egyezett az ip. Eddig soha nem volt még problémám belőle, flash közben most sem volt rádugva a wan kábel. Késő bánatként hiába töröltem a böngésző előzményeket, cahce-t, nem segített. Muszáj volt telneten bejelentkezni, jelszavazni és a lan-t áttenni másik tartományba. -
woodworm
Mivel ott volt kéznél, az oldaladról töltöttem le a gyári fw-re való bin-t. Az md5 rendben lefutott, de valami nem százas az fw-vel, már a luci is nehezen röffent be, viszont egyszerűen nem fogad jelszót. Hiába írom be, folyamatosan ott a figyelmeztető szöveg és nem tudok mozogni a felületen.
woodworm
Végre itthon, tudnék foglalkozni a kütyükkel, erre egész napos áramszünet.
woodworm
kovbandi82
#9696
Hogy magyarázzam egyszerűen és egy kezdő számára is végrehajthatóan?
A repo felvétele még egyszerű:
Az adminfelületre belépve a Rendszer>>Szoftver lapon átkapcsolsz a Beállításra és a többi közzé bemásolsz egy új sort:src/gz 14.07_packages http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/packages/
Ezután az Elküldés gombra kattintasz.
A műveletek lapra visszatérve a Listák frissítésére kattintva elérhetővé válik az újabb transmission csomag is az Elérhető csomagok, "T" fülön. Ez utóbbi gondolom ismerős, itt frissítetted előzőleg is, most is ott lesz a sorban.A /usr/lib/libminiupnpc.so.8 -> /usr/lib/libminiupnpc.so.9 másolatot pedig winscp-vel tudod megtenni, ha ismerős bármilyen kétpaneles fájlkezelő, nem leszel gondban. Bejelentkezel a root, jelszavad párossal, megkeresed az útvonalon a fájlt és készítesz róla egy másolatot az új néven.
woodworm
kovbandi82
#9693
Fel kell venni átmenetileg a 14.07 tárolóját és onnan lesz elérhető. Lehet próbálkozni a frissebbekkel is, de ott nem tudom mit fog keresni és mi a megoldása. Itt egyedül az /usr/lib/libminiupnpc.so.9 fájlt fogja hiányolni. Megoldásként az /usr/lib/libminiupnpc.so.8 fájlról kell egy másolatot vagy symlinket készíteni a hiányolt néven.
woodworm
kovbandi82
#9683
Honnan frissítetted a transmissiont, fut rendesen? A jelenlegi problémára az ncore-on nem lesz jobb (ha lesz egyáltalán), csak a 2.82-nál frissebb.
woodworm
kovbandi82
#9675
Általános probléma vagy ncore? Többen panaszkodnak még az oldalon, hogy nem tökéletes még a tracker felé a kapcsolat. A transmission egyik frissítése pont az ncore-hoz kötődött annak idején, és ez még az előtti verzió. Átmenetileg egy script gyógyította a betegségét, vagy itt, vagy a 1043-as topikban biztos fellelhető.
woodworm
kovbandi82
#9673
Nem a router tehet róla, az oldalon többen panaszkodnak még hibákra.
Transmission verziószáma? -
woodworm
Ahogy nézegetem a dir-860l kapcsán a hasonló deszkák (WiTi Board, FireWRT) is ezeket az alternatív drivereket használják. Eredeti ralink driverek és az openwrt a jogok miatt nem teheti alapértelmezetté?
woodworm
A LEDE is ugyanazt a drivert használja, mint az openwrt?
woodworm
A topik ráugrott a témára és kifogyott a készlet? Tegnapelőtt rendeltem a 1043v1 leváltására és többszöri módosítás után jelenleg 4-e a visszaigazolt időpont, de még nincs csomagolva. Ennyire nem kavarhat be az ünnepi hétvége.
Nem szeretném, ha elővakarnának a raktár mélyéről egy A1 revíziót.
woodworm
vargalex
#9556
Elvesztem a végén a különböző buildekben, ennél nézegettem talán, hogy nem az alapértelmezett drivert használják a wifihez. A pandorabox a gyári openwrt-hez hasonló stabilitással működik, de régi már. A strangeorange-zsal voltak az első indítással problémák, de ahogy olvasgattam a többiek visszajelzését, a firstboot parancssal javítható.
Talán syler123 többet tud mondani, mert szerintem az említett hasonló routeren a minit értette.
woodworm
A nano a kisteso, fut még youth néven is, bár ugyanúgy néz ki, de az méretben kb. feleakkora. Felületesen nézve tényleg összekeverhető, de látni is kell, nem csak nézni.
Openwrt-re van patch, a pandorások is összehozzák valahogy az fw-t.Kíváncsi vagyok mennyire nyúlt a konfigrendszerhez a xiaomi, működne-e vele a kiegészítő felületetek.
woodworm
A minire, kb. 7-8 ezerért beszerezhető. A wifi gyorsasága nem érint túl mélyen, de aki nem próbálta még, meglepődik a hatótávolságán, abban verhetetlen. A ram (128MB), tárhely (16MB) mérete magáért beszél. Amikor továbbadtam magam is sajnáltam, mindig gondolkozok egy új beszerzésén, jön a nyár, lassan már szalonnasütés közben sem lehet leszakadni a netről.
woodworm
Egyébként, ha a titkosítás be van kapcsolva a kliensben, felismeri-e egyáltalán, hogy itt bittorrent forgalomról van szó? A szolgáltatók nagyobb háttérrel se nagyon tudják már ilyenkor hatékonyan szűrni.
woodworm
_Petya_
#7621
Mit kellene napra készen tartani, egy már nem gyártott router wikijében?
Van egy határvonal a backfire-aa váltásnál, fel lehet tenni a régi backfire-t, de nem kezeli a wan port lekapcsolását, ezért kell a régi bootloader. Az újabb aa és az azt követő buildek már visszakapcsolják a wan portot, tehát mehetnek az új bootloaderrel. Az 1.9-es verzió már az új bootloaderrel jött ki, de visszatehető rá a régi bootloader és így alkalmas a backfire használatára, ha valaki feltétlenül szükségesnek találja a kipróbálását.
Ezek közül minden információ ott van a wikiben. -
woodworm
De most a pandora van rajta, előtte már felrakta a developert. Most induljon a tűztől, a leírás nem csak az első cserére szól? Pandora frissítés is mindig mtd-vel menne? Openwrt repoban sincs is factory img, csak sysupgrade.
Nálam rövid ideig volt és nem volt frissítés, csak a pandora csere.
Amióta akciózzák egész tűrhető ára van, nehogy benevezzek egy sajátra. -
woodworm
sesomaru1989
#6195
Nem szerencsés penre rakni a swapot, főleg, hogy adott a hdd.
woodworm
sesomaru1989
#6125
Több trackerrel is ez a helyzet, vagy csak az ncore problémás? Nekem minden különösebb állítgatás nélkül ment a feltöltés (vargalex 1.1.7).
woodworm
sesomaru1989
#6101
A GTA seed/leech arányától nem várnék túl sok feltöltést. Meglesve a film adatlapját, ott is csak két letöltő van igazából, a többi az partial seeder, aki nem szedte le az összes fájlt.
woodworm
dredjudge84
#6094
Az utorrent port tesztje megbízhatatlan. Ha a leírt módon elvégezted a port forwardot és elindított kliens mellett egy külső port teszter szerint nyitva a port, akkor túl sok dolgod nincs a tárgyban.
woodworm
arpi170
#4452
Ahhoz, hogy a jelenlegi könyvtárszerkezetben elérd a csomagokat, az /etc/opkg.conf fájlban a következő sort:
src/gz snapshots http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/
le kell cserélni a következőkre:
src/gz snapshots_base http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/base/
src/gz snapshots_lucy http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/luci/
src/gz snapshots_management http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/management/
src/gz snapshots_packages http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/packages/
src/gz snapshots_routing http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/routing/
src/gz snapshots_telephony http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/telephony/Arról, hogy ez miért és mikor változott, mikori a trunk fw-d és problémamentesek-e hozzá a csomagok nem tudok felvilágosítást adni, várd meg egy tájékozottabb válaszát.
A szerkesztés menetében én is mindig újratanulom a vi kezelését, tehát ennek felderítése rád vár. -
woodworm
Mert a hivatkozott címen nem található Packages.gz nevű fájl. Nem tudom régebben hogyan volt a könyvtárszerkezet, de ez változhatott és a konfigfájlokban nem követték le. Megoldás lehet felvenni repoba az alkönyvtárakat is.
woodworm
woodworm
"Nekem TP-Link routerem van, és ott le kellett volna vágnom az eredeti firmware elejéről 200 bájtot..."
Látod pórul jártál mégse emlékszel pontosan. Csak akkor kell vágni, ha a visszarakandó gyári fw tartalmaz bootloadert (a neve tartalmazza a boot szót), és nem 200 bájtot kell vágni, hanem 131,584-et. Amire emlékszel az a hexában megadott méret 0x20200.
woodworm
betyarr
#4073
A flash megy a gyári admin felületről tallózással. Nem tudom mi van az alap fw-ben és extroot nélkül mennyi mindent lehet telepíteni, az alap funkciók menni fognak. A csomagok utólagos telepítése nem ördöngösség, egy kis figyelemmel és utánaolvasással menni fog. Itt a fórumról többen is buildeltek már saját verziót, amik már a lucit is tartalmazzák.
A gargoyle is openwrt, egy próbát azzal is tehetsz. Az egész azon múlik, hogy mennyire akarsz a gyári fw-n túlmutató szolgáltatásokat. Előbb-utóbb úgy is elő kell venni az ssh-t. -
woodworm
woodworm
csocsika1700
#3225
"akarok tenni az access pointomra egy web felületet"
Ezekben a kisebbekben nincs? -
woodworm
miért felesleges? korábban kértek hasonló opciót, emiatt került példaként a buildbe, van hasonló egyéni tűzfalszabály is,
- firewall.user-ben példa (inaktív) URL-ek tiltására belső IP számára meghatározott időintervallumban
- tűzfal config-ban példa (inaktív) a WAN hozzáférés időbeni korlátozására -
woodworm
De ez nem vonatkozik a pivot overlay-re, csak ha szándékosan eltérsz az alapértelmezett telepítési útvonaltól, nem? Pivot overlay esetén az eredeti csomagok elérése marad, és csak a változtatások, friss telepítések kerülnek a csatolt meghajtóra. Tehát ez megoldás lehet a kérdésre.
(Nem követtem pontosan végig a vargalex fw-k változásait, emlékszem, hogy volt gond az overlay-es csatolással, de megoldódott.)
woodworm
vasszarvas
#2170
Szerintem nem szabály (rule) kell, hanem átirányítás (redirection). Tehát a Rules alól töröld az utorrentes szabályt és a Redirections alatti maradjon meg. Az utorrent Sebesség kalauza pedig nem mindig mond igazat (üres kliensben nem is tud), futó kliens mellett próbálj ki egy online port checkert.
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L-K - i7-1260P I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Alphajack MSH V1 mágneses autós telefontartó szellőzőre (Magsafe kompatibilis)
- Új és újszerű 13-14 Gamer, ultrabook, üzleti, 2in1, X360, Touch készülékek kedvező áron Garanciával
- HP Omen gamer szék Citadel
- Új és régi konzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
