guest
hajrá
guest
mivelhogy semmi közöm hozzá de vigyék Franciskához az egészet és hozzanak valami működőt. Ha ez nem megy akkor lehet hogy még a sw raid is jobb mint egy nem működő hw.-s
Sok sikert! -
guest
szerintem ''jó'' áron akár itt is megszabadulhatsz tőlük,
de még mindig használhatod bootolásra, átmeneti adatok tárolására, proxy cache, samba winx file server...
mielőtt megvennéd mylex-et verd ki belőlük pontosan milyen kontrollerről van szó (nekem nem sikerült), exek utan www.mylex.com, milyen management tartozik hozzá, esetleg mi van ha nem lehet vele a raid-ről bootolni (ha nem kell 1 ide bootlemez pl. 40MB nem giga, mega! is megoldható)
tényleg nem macera képpen de előbb info aztán hajrá... (bocsi) -
guest
Akkor scsi raid. van a lomtalamításban egy mylex raid. Az szerintem jo lesz kell hozzá akár scsi I, II szóval valami Single Ended cucc. pl. quantum, vagy ibm is van elég olcsó. kérdés a kapacitás ami kell. és a raid 5 legalább három vinyó amiből 1 ha bedöglik sima csere (ha hot swap ami drága) akkor ki se kell kapcsolnia gépet...
guest
bocsi csak most jutottan aNettkez...
alaplapi RAID azaz raid 0, 1 vagy 01 tükrözés, stripeing... nem mindegy mi kell. tükrözés növelia biztonságot st. mega sebességet. nem mindegya a hdd sem lást Chip m. nevű vicclap nemis olyan régen. ha így gyorsabb és az kell legyen! mentés sűrűn, vagy SCSI Raid 5 legalább 3 hdd-vel az a tuti -
guest
lehet, hogy semmit nem lassít ha 1 CPU. Mi és mennyi fut rajta, és az ami fut támogatja-e az SMP-t (pl Oracle8 + SMP modul). A linuxod tudja-e hogy kulön CPU-ra tegye a processeket...
Szóval bonyi -
guest
Drivers on the driver disk can only be used on an uniprocessor system.
1. ha ez eddig igaz akkor a többi nem
If you want to use it on a multi processor system you should boot up from an uniprocessor kernel
a masodik proci benne lehet de a kernel 1 procis
and then install the driver.
feltelepíted a driver-t, ha megy (menni kéne)
akkor az amugy is uj SMP kernellel ujrabootols, és ő szerintük megy, ha nem akkor --> 1.
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Battlefield 6
- Horgász topik
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- Építő/felújító topik
- Második villámcsapás: teszteltük a ROG Raikiri II Xbox kontrollert
- Egyéni arckép 1. lépés: ARCKÉPHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG
- Apple iPhone 14 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia / Akku: 85%
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 256GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4673
- Dell Latitude 3510 15,6", i5 10210U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, garancia
- 188 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Phantom Gaming RX 7900XTX 24GB garanciával hibátlan működéssel
