Téma összefoglaló! Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, és használd a keresőt!
Az összefoglalóban pár helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek! gyűrű
zichie
SunMount3r
#10015
Igen, régebbire. Nekem olyan van. Kodi alatt megy az AFR gond nélkül, Prime Video és SmartTube is tudja, de a Netflix az nem. Az újabbakon gondolom a Netflix is tudja.
zichie
Arra figyelj, hogy a régebbi Amazon Fire TV Stick 4K-val nem működik az AFR Netflix esetében, ami miatt 23,976 fps-es filmeknél nem sima, folyamatosa a mozgás, ha 60Hz-en játssza le (hiába tudja a tv a 23,976 vagy 24 Hz-et), ilyenkor picit "röcög" a kép. Az újabb generációs Stick-ek esetében talán tudja a Netflix app az AFR-t.
Korábban ment Kodi alól a Netflix, ahol ment az AFR, de ezt a Netflix kinyírta, így már csak SD-ben működik ott sajnos.
Persze kézzel lehet állítgatni az fps-t (én sajnos erre voltam kényszerülve, amikor tavaly volt Netflix előfizetésem), de az kényelmetlen, mert a legtöbb film 23,976, de nem mindegyik, elég gyakori a 25 fps is és talán akad 30 fps is.
zichie
Nem ez lehet a gond, mert bizonyos esetekben nincs probléma a h264 (23,976) videókat.
Kodi alatt az alábbiakat teszteltem:
1080p@23,976 h264 mkv file - nincs probléma
1080p@23,976 h265/hevc mkv file - nincs probléma
1080p@23,976 h264 youtube - nincs probléma
1080p@23,976 vp9 youtube - nincs probléma
1080p@23,976 h264 videa - nincs probléma
1080p@23,976 h264 netmozi - nincs probléma
1080p@23,976 h264 Disney+ (Widevine L1) - szaggat
1080p@23,976 h264 Prime Video (Widevine L1) - szaggat
720p@23,976 h264 Disney+ (Widevine L3) - nincs probléma
1080p@23,976 h265/hevc Disney+ (Widevine L1) - nincs probléma
1080p@23,976 h265/hevc Prime Video (Widevine L1) - nincs problémaKorábban, egy éve, amikor volt előfizetés, akkor használtam Netflix-et Kodi alatt, ott ez a tapasztalat:
1080p@23,976 h264 Netflix (Widevine L1) - szaggatot
1080p@23,976 h265/hevc Netflix (Widevine L1) - nem volt problémaEzt találtam a neten a problémáról, de 2023. februárjában le lett zárva az issue.
zichie
Rákerestem a fórumon, de nem találtam megoldást egy régi problémára. Kérdés az, hogy van-e már megoldás? Első generációs Fire TV 4K stickem van, ahol Kodi alatt streaming szolgáltatók estében (Disney+, Prime Video... stb.) a 24p-s h264 kódolású filmek lejátszása darabos, szaggatós, élvezhetetlen. Ha más az fps h264 esetén, akkor nincs gond, továbbá h265/avc esetében sincs gond még 24p esetében sem, csak a h264 24p a problémás.
Disney+ alatt, ha a Widevine L1 szintet lekapcsolom L3-ra, akkor jó, de akkor csak max. 720p a felbontás.
Korábban ment a Netflix 1080p-ben Kodi alatt, de ott is megvolt h264 filmek esetében a 24p szaggatás hiba. -
zichie
Gabesz87
#8788
Sima 4K (2023) esetében Netflix-en működik az AFR? Magyarul automatikusan váltja a képfrissítési frekvenciát a filmnek megfelelően, azaz nem kézzel kell? Nekem régi 4K van, ami nem tudja, idővel emiatt le akarom cserélni újabbra (pl. 4K 2023-ra). Elég kényelmetlen mindig váltogatni.
zichie
Gardaai
#8700
AFR nélkül nekem kell a filmnek megfelelő frekvenciát beállítani, ami kényelmetlen. Legyen automatikus, azaz legyen AFR. Kodinál ez jól működik, de ott ki lett nyírva a Netflix plugin, már csak SD-ben megy, így kénytelen vagyok a gyári netflix app-ot használni, ahol nem megy az AFR.
zichie
Régi 4K (nem max) esetében Netflix alatt nincs AFR, ami bosszantó, mert Kodi, SmartTube és Prime Video alatt megy. Ez vajon a Netflix hibája vagy a stick problémája? Filmbox live esetében sincs, de ott gondolom sehol nincs.
Netflix esetében a filmek több, mint 90%-a 24p-s. 24Hz-et a távirányítón trükkös billentyűzet kombinációval tudok előhozni (5-6 másodpercig nyomva tartva a "visszetekerés" és a "fel" gombokat) több lépésben. -
zichie
Végül is egy hónap után szűnt meg az 540p korlát, újra full hd-ben megy a Netflix.
Eddig volt feketelistán a ESN.
Már elkezdtem visszafejteni az natív Netflix appot, meg is találtam az ESN kezelő részt, amit át is írtam, de az ebből újra létrehozott APK-t még nem fogadta el a stick. Mint kiderült APK signer probléma volt, nem az érintett kód átírása okozta. Most már nem foglalkozom vele, mert hivatalos úton megoldódott, nem kell hekkelni.
zichie
kokokka
#8438
Az újat is simán le tudják korlátozni ESN alapján 960x540 felbontásra, valakinek az Nvidia Shield-jét korlátozták le, ami azért nem olcsó cucc. Persze a netflix tagadja az ESN feketelistát, de mindenki tudja, hogy van. Engem valószínűleg a Kodi féle netflix addon haszálata miatt korlátozott le, mert véletlen kikapcsoltam az ESN váltogatást és a gyári lejátszó ESN-jét használta, amit így feketelistára tett, emiatt a gyári sem megy.
Persze vagy egy fél órát chat-eltem velük angolul és magyarul telefonon, de az amazonra mutogatnak, vagy az ISP-re, tagadják az ESN feketelistát. -
zichie
kokokka
#8436
Vendégfiókom van, ami csak 990 Huf/hó, ráadásul családon, háztartáson belül más is használja pl. Xiaomi Mi Box S-en, ahol nincs 540p korlát. Ezért nem mondom le, ill. írtam, hogy nem minden filmet lehet lehúzni a netről.
Amíg nincs megoldás az 540p korlátra, addig ideiglenesen így vagyok kénytelen használni. -
zichie
Igen a test pattern videókon is látszik, hogy gyengébb minőség. A Developer Tools Menu segítségével lehet megnézni a lejátszott tartalom adatait. Sávszél az van, mert LAN-on használom, ahol 300 MBit/s körül mérek. Ha nem lenne sávszél, akkor az előzetesek sem mennének 1080p-ben.
Emiatt nem fogok új sticket venni, mert a Netflix lekorlátozta. A Netflix-et (előfizetéssel) így arra használjuk majd, hogy keressünk filmeket, sorozatokat amibe belenézünk és ha jónak találtjuk, akkor feltesszük a lejátszási listára. A lejátszási listán lévő filmeket meg letöltöm netről full hd-ban (mkv-ban) és azt nézzük NAS-ról. Ha megnéztük, akkor törlöm a letöltött anyagot és a Netflix lejátszási listáról is. Így kicsit kényelmetlenebb, de legalább megvan a minőség, amiért fizetek a Netflix-nek. Ami nincs fent a neten vagy nincs seed, azt kénytelenek leszünk gyengébb minősében közvetlen a Netflix-en nézni, de ilyen szerencsére nem sok van, ami a lejátszási listán van.
zichie
Találkozott valaki olyannak, hogy az eddig hónapokig működő gyári netflix app egyik napról a másikra elfelejtette a full hd-t (1080p) és 540p -n játszik le mindent? Netflix standard csomag van, ami más eszközön full hd, a sticken pár napja már nem. Két dologra tudok gondolni:
1. A Netflix lekorlátozta az első generációs Fire TV 4K sticket és lehet, hogy más első generációs verziókat is.
2. Feketelistára került valamiért az ESN, ami miatt csak 540p a lejátszás.Rákerestem a fórumon erre az 540p szóra, de csak ezt találtam.
Minden más (prime video, youtube... stb) full hd-ben megy, ill. a netflix filmek előzetesei is full hd-k, csak maguk a filmek nem.
zichie
Erre nem emlékszem, csak a refresh rate app-ra, amit én a Fire OS 6 miatt nem tudok telepíteni, mert csak 7-től érhető el.
Mint probléma előkerült többször, de a refresh rate app volt rá a megoldás, ami nálam nem működik, így maradt a titkos billentyűzet kombináció a távirányítón, amiről csak tegnap olvastam valahol, ahol teljesen más megoldást kerestem, adb shell parancsokkal akartam megoldani a 24 Hz-re váltást.
zichie
Első generációs Fire TV 4K stickem van (nem Max). Eddig gond volt gyári Netflix alatt a 24 Hz-es frekvencia váltás, mert itt Netflix esetében az AFR nem működik, a Refresh Rate app Fire OS 6-ra nem telepíthető, Kodi alatt pedig pár napja nem működik a Netflix, ahol egyébként működött az AFR és emiatt ezt használtam a gyári netflix app helyett, ha a film nem 25 vagy 30 fps volt.
Akit rajtam kívül érint a probléma, annak megoldás lehet a következő: A távirányítón hosszan kell nyomva tartani a visszatekerés és a felfelé gombokat. Ekkor elkezdi váltogatni a felbontásokat és frekvenciákat a tv tudásának függvényében. Ha az 1980x1080 24Hz-hez ér, azt kell jóvá hagyni és ez lesz a teljes felületen a beállítás. Visszaáll ilyenkor 8 bitre, így azt át kell állítani 10 vagy 12 bitre. Így persze az AFR a kodi, smarttube, prime video esetében nem működik, de legalább 24 Hz-en játssza le a 24 fps-es filmeket Netflix és más streaming platformokon, ahol nem működik az AFR Fire OS 6 alatt. Kár, hogy ez az infó nem jutott el hozzám korábban. Semmilyen magyar oldalon nem találtam, csak egy külföldin, de azt is teljesen véletlenül.
zichie
Ez a magyar bluetooth billentyűzet vajon együtt működik a stick-kel?
zichie
trance89
#8289
A sima is tud frekiváltást, csak nem minden esetben. Prime Video, SmartTube, Kodi esetében tud, Netflix esetében nem. SmartTube esetében nem minden videó esetében vált, pl. az Euronews youtube videói 25 fps-esek, de nem vált át, maradt 60 Hz-en, míg más videók esetében gond nélkül vált.
zichie
Sanyi.mTs
#8266
A rendes leállítás (teljes shutdown) a "select" és a "play/pause" gombok kb. 4-5 másodpercig történő megnyomásával történik. Addig kell nyomva tartani egyszerre a két gombot, míg meg nem jelenik a felirat a képernyőn, hogy éppen áll le. Ha eltűnik a felirat (5-10 másodperc), akkor szabályosan leállt az operációs rendszer, ekkor sötét lesz a kép is. Ekkor kell kihúzni a konnektorból, mert ha észleli, hogy még be van dugva, akkor újra felbootol. Én mindig így állítom le, ha hosszabb ideig nem használom. Egy pc-nek sem tesz jót, ha leállítás (shutdown) nélkül van kihúzva a konnektorból, ugyan ez igaz a Fire TV-re, ő is egy számítógépnek tekinthető.
zichie
Közben rájöttem a problémára. Megnéztem az apk elemzővel a mobi.bytearray.refreshrate.apk -t. Azt írja, hogy minimum Android 9 Pie kell neki, nekem a Fire TV 4K sticken a Devinfo szerint Android 7.1.2 Nougat van, ami ráadásul sajnos a legfrissebb. Magyarul egy korábbi Refresh Rate-t kell keresnem az összefoglalóban hivatkozott Refresh Rate-ből, ami megy 7.1.2 -es Androiddal. Sajnos a korábbi 3.1.0-ás sem jó.
Ha ez nem jön össze, akkor alternatív megoldásként eszembe jutott, hogy ADB parancsokkal váltok frekvenciát, de az nem egy felhasználóbarát megoldás.
zichie
Kösz, az linkről letöltöttem a mobi.bytearray.refreshrate.apk. Ellenőriztem az md5 hash-t (d6f886f2c02e1edfd5bf09d1d03d39a3), file méretet (1281240 bájt), ezek rendben voltak, tehát a letöltésnél vagy a Stickre másolásnál nem lehetett hiba. Ennek ellenére hibába akarom telepíteni, sem a xprole fájlkezelővel, sem a Total Commanderrel nem lehet, ezt a hibát adja: "There was a problem parsing the package."
Zip-ként meg lehet nyitni.
Az Accessibility Manager-t gond nélkül feltelepítette, az működik, de nem sokra megyek vele a Refresh Rate app nélkül. -
zichie
Elakadtam a Refresh.Rate_3.3.0_Apkpure.xapk telepítésével. Eddig más apk-k telepítésével nem volt gond, de ennél hibát ad, ha Total Commander-ből indítom: "There was a problem parsing the package."
Az "Apps from Unknown Sources" rész természetesen "On"-ra van állítva.
Elérhető olyan változat, ami nem xapk, hanem csak sima apk?
zichie
Tesztelgettem a Netfixet. Kodi alatt jól működik az AFR, ezért így nézzük. Itt a gond azokkal a filnekkel van, ami h264/24Hz, itt folyamatosan dobálja a képkockákat, nagyon szaggat a kép, ezért ezeket a gyári appal nézzük, ahol nincs AFR, így 60Hz-en megy sajnos, ahol nem olyan jó a kép, mintha 24Hz-en tudna menni. Érdekes, hogy a többi formátum esetében tökéletes a Kodi féle Netflix: h264/50Hz, h264/60Hz, hevc/24Hz, hevc/50Hz, hevc/60Hz.
Inkább a régebbi filmek esetében van h264, az újak mind hevc kódolásúak.
A frame droppig problémáról a neten is találtam infót: [link] -
zichie
trance89
#8013
Netfixről tud lejátszani a Vimu Player?
Tesztelgettem Kodi alatt a Netfixet, egész jó az arány. Átlagban öt filmből (mind esetében 24Hz-et jelez a tv, azaz erre vált) négy tökéletes, egy akadozik. Ami Kodi alatt akad, azt nem ott nézem, hanem a hivatalos Netflix app-al 60Hz-en.
Ez így egészen jól használható. -
zichie
Kodi alatt Netflix esetében működik az AFR, de 24 fps esetében akadozik a kép. Ha olyan filmet nézek, ami 50Hz-en megy, arra vált az AFR, akkor nincs gond, de ilyen nagyon kevés van, szinte minden 24fps, ami meg akad. Ugyan ez a szitu Prime Video esetében is, de ott legalább a hivatalos appal megy az AFR és nem akad, csak Kodi alatt.
zichie
Fire TV 4K esetében a Netflix nekem nem akar frekvenciát váltani, azaz a 24p -s filmeket 60Hz-en játssza le. A Prime Video, SmartTube, Kodi esetében gond nélkül működik az AFR, csak a Netflix esetében nem, ahol úgy tudom, hogy kellene működnie az összefoglaló szerint.
A "Match original frame rate" természetesen "On"-ra van állítva.
Ez átalános Netflix hiba vagy csak nálam jelentkezik? Kodi alól megoldást jelenthet a Netflix nézése? -
zichie
Nem állandó használatra van, csak alkalmanként kötöm rá a tévére, amikor szükség van rá. Több eszközt is használok, egyszer ezt, egyszer valamelyik RPi-t vagy PC-t... stb., mikor melyiket, de amikor nem vagyok otthon, akkor semmit.
Az USB-s LAN adatpert más eszközhöz is használom, azt meg nem akarom ki- be- húzgálni bekapcsolt állapotban, továbbá a HDMI kábelt sem szívesen húznám ki- be- bekapcsolt állapotban. Szóval használat után ki kell húznom a konnektorból. Teljesen felesleges bekapcsolva tartani a Fire TV-t, úgy hogy napokig nem is használom, átlagban hetente 3-4 napra bekapcsolom egy-két (max. három) órára.
Éjjelre mindent áramtalanítunk (wifi, mobilok, TV... stb.) mivel ilyenkor alszunk, ezekre nincs szükség. A router megy 24 órában, de ütemezetten lekapcsolja éjjelre a wifit.Több, mint egy éve így használom és soha semmi problémám nem volt vele.
zichie
kgabor89
#7876
Sajnos nem kapcsol ki, én úgy szoktam kikapcsolni, hogy sokáig (talán 2-3 másodpercig) nyomom a távirányítóján a "Select" és a "Play/Pause" gombokat egyszerre. Ekkor ki is írja, hogy éppen kapcsol ki (powering off). Amikor eltűnik a kép, azaz kikapcsolt, akkor azonnal áramtalanítom, mert különben újra felbootol. Igaz nekem nem 4K Max van, hanem csak 4K, de Max-al is működnie kell.
zichie
Korábban téma volt a stick LAN használatával USB OTG kábelen keresztül. A TP-Link UE300-as USB hálózati adapterrel vannak pozitív és negatív tapasztalataim. Már volt itthon egy ilyen, amit egy Xiaomi Mi Box S-en használunk egy másik szobában ritkán. Ezt OTG kábellel kipróbáltam a Fire TV 4K sticken is, ami több napig kifogástalanul ment. Ez volt a teszt, amit sikeresnek könyveltem el. Vettem egyet a Fire TV-hez is, de az a gondom vele, hogy az esetek többségében csak 100Mbit/s módban működik. Háromból kétszer 100 megabites, egyszer gigabites. Először arra gondoltam, hogy a Fire TV-vel nem teljesen kompatibilis, de androidos mobillal és a Mi Box S-el is ugyan így működik. Ha laptopra kötöm, ott mindig gigabites.
Mint kiderült a régi UE300-as hardver verziója v3-as, az új pedig v4-es. Az lett a megoldás, hogy a Fire TV-hez a régi (v3-ast) használom, mert ez napi szinten használva van, minden esetben gigabitesnek ismeri fel, a Mi Box S esetében pedig az újat (v4-es), ahol nem gond a 100 mbit/s.Aki TP-Link UE300-ast tervez használni Fire TV-hez, annak érdemes odafigyelni a hardware verzióra. Gondolom újonnan már sajnos csak v4-est lehet kapni, de használtan talán elérhető még v3-as.
Amit próbáltam még az egy DELL USB-C LAN adapter. Nem olcsó, bár én 500 forintért vettem egy garázsvásáron. Tökéletesen működik USB-C átalakítóval és minden esetben gigabitesnek ismeri fel.
zichie
Fire TV 4K stick (nem MAX) van. Prime Video és SmartTube használatánál azt vettem észre, hogy néha alig észrevehető pillanatnyi akadások (mikro laggok) vannak, amik nem zavaróak, de jobb lenne, ha nem lenne. Ha SmartTube helyett KODI alatt nézek youtube-ot, ott minden tökéletes.
A gond a Prime videóval van, ott KODI alatt (Amazon VOD addon) van, ami jobban akad, ami már zavaró is. Ilyen pl. az Expanse sorozat. Vannak olyan filmek (amik nem 4K-sok, hanem csak sima full HD, pl.: Hotel Artemis, Szomália Kalózai), amik KODI alatt viszont tökéletesek, de a hivatalos appal néha picit megakadnak. Igazából erősen filmfüggő a dolog, hogy mit mivel célszerű nézni.
Az AFR gond nélkül működik minden esetben, nem ezzel van a gond. Mindent max. 1080p-ben nézek, mert a tv nem 4K-s.Eddigi tapasztalatok:
Expanse sorozat: gyári lejátszóval alig észrevehetően ritkán akad, KODI-val viszont zavaró módon szinte folyamatosan
Szomália Kalózai: gyári lejátszóval jobban akadt, mint az Expanse, már zavaró volt, de KODI-val tökéletes, ott semmi akadás
Hotel Artemis: csak KODI-val néztem, ott tökéletes volt
Cern (dokumentum film): csak gyári lejátszóval néztem, de semmi akadás nem volt
Léghajósok: gyári lejátszóval csak kb. az első 10 percben láttam alig észrevehető akadásokat, aztán nem, KODI-val nem próbáltamA stickhez OTG kábelen keresztül gigabites USB-LAN adaptert használok, tehát wifi probléma kizárva.
zichie
Van arra valami trükk, hogy Facebook videókat (élőt is) lehessen nézni? Csak apk-ból tudtam feltenni a Facebook Watch-ot, de ezt a hibát adja: "Facebook Watch is no longer available on this device. You can still find videos to watch at www.facebook.com/watch."
Ha a silk böngészőből nézek facebook videót, akkor csak sd minőségben jön, hiába full hd a videó pc-s böngészőben vagy mobilon.
zichie
PhilBrick
#7252
Szerencsére semmit nem korlátoznak, mert mobilról tudok indítani "átküldés egy eszközre" lejátszást és akkor lejátssza.
Majd a prime video applikáció cache és adat törlését megpróbálom. Factory resetet nem akarok, mert a Kodi konfigjára elég sok időm ráment, amit nem akarok megismételni.
Végül is mobilról kiválasztva történő lejátszás működik, ami egész jó, mert mobilon legalább magyar nyelvű a prime felülete, a sticken (FireOS) meg angol, amire nincs is magyar nyelv úgy tudom.
Létezik magyar nyelvű Prime (apk) FireTV 4K-ra? -
zichie
Furcsa jelenséget (hibát) tapasztaltam. Egy hete elkezdtem nézni a "The Expanse" sorozat első évadját a Prime-on. Tegnap este akartam folytatni a 7. résszel, mert itt tartok, de eltűnt a sorozat a lejátszási listámról. Végül is megtaláltam, de csak a második évadtól voltak elérhetőek a részek.
Kíváncsiságból ránéztem a mobilomra, ahol láttam az összes évadot, beleértve az elsőt is. A lejátszási listámon is rajta volt. Újraindítottam a Fire TV 4K sticket, aminek az lett az eredménye, hogy a sorozatnak csak az 5. és 6. évada lett elérhető és lejátszható, azaz 2.,3. és 4. évad is eltűnt.Másik sorozat a "The Peripheral", ami eltűnt a lejátszási listámról a Fire TV sticken, de a mobilon ott van. Ezt lejátszani sem engedi, csak mobilon.
Végül is az lett a megoldás, hogy mobilon kiválasztottam a "The Expanse" első évadának 7. részét és az "Átküldés egy eszközre" funkcióval le tudtam játszati a Fire TV sticken is, ahol a 7. rész után szépen játszotta a 8.-at.
Persze ezután sem látja a Fire TV az első 4 évadot és a "The Peripheral" sorozatot sem engedi lejátszani. "Picard" esetén vettem még észre, hogy a mobilon ott van mind a három évad, a sticken pedig csak a 3.
Találkozott valaki ilyen problémával? Van erre valami megoldás? Ha nem lenne okostelefonom, akkor nem tudnám lejátszani a sticken a hiányzó évadokat.
● Kérdés előtt olvasd el kérlek a téma-összefoglalót!
● Hirdetni a HardverAprón lehet , itt a topicban mellőzzétek,
ahogy hirdetések linkelését is !
● Egymást tartsuk tiszteletben.
- MWC 2026: Hálózattechnológiai mélyvíz Bóday Tamással. Mint rendesen.
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen okostelefont vegyek?
- World of Tanks - MMO
- Trollok komolyan
- Jövedelem
- Anime filmek és sorozatok
- OLED monitor topic
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B450F R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman S2 TG TT 650W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B250M i5 6600K 16GB DDR4 250GB SSD GTX 1650 4GB BITFENIX DeepCool 400W
- Dell Alienware AW2521HFLA 25" 240Hz Gamer Monitor 27% ÁFÁS - 0248BE
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
