Téma összefoglaló! Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, és használd a keresőt!
Az összefoglalóban pár helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek! gyűrű
lm83
Net4 alkalmazást esetleg próbálta már valaki felrakni?
lm83
A legutóbbi verziót hogyan tetted fel?
lm83
Képernyő tükrözés nem akar menni.
Sima 4k, első verzió és win10 pc között.
Sticken indítom, aztán pc-n látom is, hogy lehet csatakoztatni.
Nekiáll, pörög-pörög, aztán egyszercsak kiírja, hogy nem sikerült.
Valami tipp, hogy ilyenkor mi lehet a gond? -
lm83
Itt vannak találatok apkmirroros telepítésre keresve, hogyan csinálták.
lm83
pkaresz
#9806
Senki nem mondta, hogy be kell hozzá hazudni Spanyolországot, hogy működjön!
Hülyeségeket ne terjessz tovább...
Ugyanúgy fel tudod telepíteni sideload az apk-t ahogy eddig is.
Fórumtárs azt a könnyebb megoldást írta le korábban, hogy ha átállítod a régiót spanyolra, akkor az amazon appstore-ból is feltudod egyből telepíteni. Mert spanyolban, meg másik 3 országban is Európában majd a jövőben, hivatalosan megjelent a stickre az alkalmazás. -
lm83
zolikaDB
#9703
Megnéztem ezt az xapk-t.
Most ebben van obb könyvtár külön, meg az apk.
Jól emlékszem régen játékokat is így lehetett telepíteni. Hogy felraktad az obb-t, aztán apk telepítés és indítás után akkor már megvoltak az adatok, nem állt neki letölteni, ami amúgy nem sikerült volna. Ez kb olyan tíz éve, még 4.1. 4.2, 5-ös verziónál.
Na szóval ha a csomagból csak az apk-t telepíted fel és indítod akkor nem működhet a dolog? -
lm83
Azt megnézi valaki, ha már fentvan a skyshowtime és utána váltasz régiót, akkor frissíteni engedi-e?
Vagy előtte kell egy uninstall? -
lm83
Amúgy eddig úgy emlékeztem nem volt playen tv-s verzió, de most mégis van.
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.telekomnewmedia.android.rtlmost&hl=hu
Meg ez van az oldalon:
Okos TV applikáció
RTL+ Premium előfizetéseddel okos TV applikáción keresztül is elérhetők a tartalmak:
LG webOS4.0 vagy újabb rendszert futtató televíziókon (2018-as és újabb modellek), élő streamet minimum WebOS 6.0+ vagy újabb rendszert futtató televíziókon
Vodafone TV médiaboxon keresztül (Vodafone TV-előfizetéssel érhető el)
Az Android TV operációs rendszer legalább 10-es verzióját futtató eszközök – Panasonic, Philips, Sony, Sharp vagy Hisense márkájú televíziók bizonyos modelljeinek –, valamint Yettel Set Top Box, vagy
Telekom Set Top Box tulajdonosai számára.
Ez alapján Fire OS 8 kellene hozzá, ami mondjuk 2023-as 4k 2nd genen van.
Én így mondjuk 1st gen-nel is pl kiestem. -
lm83
Úgy érzem nem jött át az irónia senkinek...
De amúgy erre gondoltam:
Ebből is van bundle, na arra gondoltam.
Idővel amúgy lehet, ebből is csak az lesz... -
lm83
Elemental
#9438
Most néztem, régebben volt sima verzió is, ahol több változat van.
Most visszanéztem nekem még ez van, működik rajta.
https://www.apkmirror.com/apk/skyshowtime/skyshowtime-android-tv/skyshowtime-android-tv-1-18-30-release/
3. sima apk, universal nodpi. -
lm83
Közben kijött samsung tévékre is az RTL+, nem tudom abból lehet-e itt dolgozni?
lm83
2thletme2day
#8939
Az nem számít nekem is, mint sokaknak, az a verzió van.
Az számít, hogy melyik ország lett neki beállítva, az alapján nézi mi érhető el itt. -
lm83
Vikitorony
#8549
Ez volt a legszakmaibb megfogalmazás.
Nekem első lesz, mert már közben megnéztem a biztonság kedvéért, még 22 őszén sikerült beszerezni. -
lm83
Na most melyik az 1. és 2. generációs 4K stick?
Az első a szögletes? Második a kerekített? -
lm83
SkyShowtime: Movies & Series (Android TV) 1.9.96
Én ezt használom. De van már a listában újabb verzió is. -
lm83
Nem szükséges törölni sem, akkor frissiti, még a fiókba se kell újra bejelentkezni.
Mindig a nodpi változatot érdemes telepíteni. -
lm83
Értem. Itt nálam egy HD vagy fullHD tévére van dugva sima 4k stick.
Még a legelején linkelt verzió van fent. Működik rendesen minden.
Nem úgy mint telefonon. Ott van akadás lejátszás közben rendesen, közben robothang stb... ilyenre gondolsz itt is? Még offline lejátszásnál is...
Kép minősége is néha kritikán aluli, sötétben az árnyék mindenhol bordós...
Ehhez képest sticken tényleg semmi probléma nincs vele nálam. -
lm83
Az összefoglalóban azt van, hogy nem működik a SkyShowtime androidos alkalmazás?
Mi az ami nem működik benne jól?
És jobban működik a Kodi kiegészítőben?
(Azon kívül, hogy, ha elalszol rajta, akkor végig nézed ez egész évadot, illetve végig kell nézni a részt, hogy eltűnjön a folytatás listából?) -
lm83
Topicjában pont ma írták be
Apk mirror, mennek fel az újabb verziók. -
lm83
Ezt értem persze, hogy ezt írja.
Csak azt nem, hogy akkor miért tudom elsőre megnyitni akármelyik mappát is.
A másik, hogy telefonon meg látom és tudom őket böngészni ugyanúgy vendégként.
Minden eszköz ugyanazon a wifi hálózaton van. A mappa 'Mindenki'-vel megvan osztva.Persze keresek rá a neten megoldást, csak nem értem ezen miért nem megy...
lm83
Hát ezzel próbálkozok most, de tévén nem akar sikerülni.
Van megosztott mappa a hálózaton. Telefonon nézem fájlkezelőben megtalálja a hálózaton a gépet, bele tudok lépni a mappákba, minden stimmel.
Tévén megkeresem LAN-ban a szervert. Látom is megosztott mappákat.
Itt bele tudok lépni egyikbe, viszont utána már semmit nem tudok csinálni.
Ha belépnék egy mappába itt, vagy egy másik megosztott mappát nyitnék meg egyből hibaüzenet jön: Authentication failed for 'GUEST' -
lm83
Mit kell ezen az x-plore-n állítani, hogy ezt lássam?
Letöltöttem a gépre a zip-et, amiből kicsomagoltam a zip-et.
Gépen indítok egy dlna-szervert, amit szuperül meg is találok ezzel. De csak mappákat látok, meg kép és videó fájlokat. Hogyan kellene felmásolni a stickre?
Próbáltam a silk böngészőben is megnyitni az oldalt, hogy onnan töltsem le az eszközre. De ott meg a letöltést nem engedi. -
lm83
Ezek között az ingyenes stream alkalmazások között találni olyat, ahol van valami magyar nyelvű tartalom is?
lm83
Kis segítség kellene, igazából abban, hogy mire is lehet használni ezt a kütyüt, vajon szükségem van-e nekem erre
Már régóta nézegetem (ezt is) valami tévé oksító kellene a régi tévéhez, amin mondjuk tudnak a gyerekek youtube-t is nézni.
Streaming előfizetésem nincs semmi, amire igazán lehetne használni. Még régi vágású upc előfizetésem van
Filmeket a computerről ha nézünk, akkor, azt dlna szerveren keresztül megtudjuk oldani egyszerűen, azt még tudja a tv.
A youtube-n kívül kb lehet semmire sem használnánk.
Alkalmazás áruház is kicsit karcsúsított hozzá, nem tudom mit találnánk még.
Csak most így ennyire akciósan egy sima 4K-st simán bevállalnék, tesóm sógoréknál lakik menne a rendelés egyszerűen.
● Kérdés előtt olvasd el kérlek a téma-összefoglalót!
● Hirdetni a HardverAprón lehet , itt a topicban mellőzzétek,
ahogy hirdetések linkelését is !
● Egymást tartsuk tiszteletben.
- Xbox Series X|S
- LEGO klub
- Milyen okostelefont vegyek?
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- PHILIPS 55OLED759 140CM 4K OLED SMART 120HZ ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE55S85DAT) 140CM 100HZ SMART 4K OLED ! 2024 MODELL! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE48S90DAE) 122CM 4K SMART OLED 100HZ ! UJ MODELL! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S90D) 165CM 4K Q-OLED SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- SAMSUNG (QE55S95FAT) 140CM 4K 165HZ SMART OLED 2025-26 MODELL! AKCIÓ
- AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
- Dobozos Új HP OmniBook 5 Flip 2-in-1 érintőkijelzős laptop i5-1334U 16gb ram 512ssd Garancia
- Dell Alienware AW2521HFLA 25" 240Hz Gamer Monitor 27% ÁFÁS - 0248BE
- Apple iMac 27" 5K 2015 Late / 16GB DDR3 / 512 GB SSD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
