AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
stratova
válasz BomiBoogie #24407 üzenetére
Hű ez nekem képzavar. Oké hogy az ürgét önteni szokták, de hogy még repülni is tud? Esetleg vendég fellépő (felszálló) egy sas karmai között. Látod-látod sasszemekkel bárhol kiszúr, akármennyire is lapítasz
(#24409) miklosss2012 Ahogy a szemedet nézem, kicsit rosszul nézel ma ki. Iszol te eleget?
stratova
válasz BomiBoogie #24425 üzenetére
Ja, de csak ha ki van kapcsolva a HT. Szupperpiii.
stratova
válasz baboss #24511 üzenetére
Szerintem ha ennyire tuti a cucc, el lehetne adni i3 néven GTX Titan 4 way SLI mellé.
baboss már látom is lelki szemeimmel "baboss kolléga szeretne kérni egy pirosat miklosss2012 kollégának, amiért megvette tőle a bátorságot, a beállításokat és egy nagy levegőt, azóta szépen énekel az FX"
stratova
stratova
Megállapodtam egyik kollégával, hogy tulajdonképpen i3 GTX 690-hez jó igazán, míg a GTX690 SLI csak a plusz fogyasztásért kell, mert mint tudni illik i3 termeli az áramot és felborulna az egyensúly egy-egy fogyasztásos grafikonban több egyéb non-i3 (azaz nem kiválasztott) processzort tartalmazó CPU skálázódást vizsgáló tesztben, midőn részrehajlással vádolnák meg az, azt veretékes Benchmarkolással megalkotó oldalt/egyént.
Még csak véletlenül sem akartam külön mondatokban írni i3-ról, mert mint tudjuk minden egyes levegővétel súlyos tized wattokat jelent a fogyasztásban, azaz már a tagmondatok közötti vesszők megengedésért is épp csak megúsztam a golyó általi halált.ViZion de akkor azt OFF-olják szét itteni ON-topicokkal.
stratova
Urak, csak én maradtam le ehhez hasonló hírekről?
stratova
stratova
válasz Xeon Cpu #25199 üzenetére
Ha kimondottan játékra használod és kellemetlen tapasztalatod van az FX-8150-nel, akkor tényleg érdemes lehet kék oldalon lándzsát törnöd.
FX-6300 újonnan 30-35 körüli ársávban FX-8320-at pedig játék és több szálra jól optimalizált alkalmazások esetén ajánlott. Ha nem melózol és több esetben játszol régebbi motorra írt játékokat, ahol a 4 magnál többől nem profitál a rendszer vagy nagy az egy szálra eső számításigény, ott kis mértékű javulást tapasztalnál csak FX-8350-nel.
Persze érdemes lenne ismerni milyen lapban/hűtéssel hajtottad anno, mert előfordulhat, hogy vagy a lap vagy a cpu védelmében esetenként leszabályozásba futottál.
Malibutomi kolléga leírta kb. mi változott. -
stratova
válasz sto1911 #25622 üzenetére
VT-X = AMD-V
VT-D = IOMMU avagy AMD-Vi (ez chipsetfüggő is, Intelnél Q szériás AMD-nél 890FX / 970 / 990-es lapkészletet feltételez)
A lista gondolom nem teljes hirtelen, most ezt találtam.[ Szerkesztve ]
stratova
Na ja, de C2D óta csak AMD-t tudod piszkálni, mondjuk kicsi Llano A6-3400 4 magját 2.2-2.4 Ghz-re K10stattel
miklosss2012: el is feledted azokat a szép időket, amikor még GD80 és Formula között őrlődve, azon aggódtál meg lesz-e egyáltalán az 5.0? Én emlékszem
Erre van a kutyaveteményes:
2600K 4.5 GHz + 7870:
CPU Score 30157.2
AI Test: 4205.1 (CPU)
Graphics Score 31015.9FX-8350 ??? GHz + 7970:
CPU Score 25562.7
AI Test: 3568.9 (CPU)
Graphics Score 33075.0Ez egy benchmark, nem a te több szálra remekül skálázott programod.
stratova
válasz dergander #30135 üzenetére
Pedig fejtegettem már korábban. Itt és itt.
Annyi javítást megejtenék, hogy a pb2 természetesen pb0 akart lenni.Röviden: Elvileg bekapcsolt APM mellett használható. Annyi a lényege, hogy nem használja a CPU a 'normál' órajelnél (p0) kisebb órajelű p-stateket kivéve a p4-et teljesen üresjáratban vagy leszabályozáshoz.
stratova
válasz Malibutomi #30219 üzenetére
Hmm az AES mellett Integer eredmény (Zlib) igencsak szép. Arról esetleg van valakinek valami infója, hogy böngészésnél/filmezésnél és átlagos könnyű irodai használatnál INT vagy FLOAT terhelésből kap többet a CPU?
Teszem azt adott egy 2 modulos jószág és két kliens op.rendszer kap 2-2 szálat egy linux host-on, akkor azok mennyire érzik jól magukat a kisebb FLOAT teljesítmény ellenére?[ Szerkesztve ]
stratova
válasz Taifa Díaz #30244 üzenetére
Cooling Capacity: 70 W. Nem FX-re való ez a hűtési teljesítmény. Oké, hogy 100 alatti gyári aludarabnál csendesebb. De a 125 W-os kategóriában, már az amúgyis helikopter gyári hűtő is a nagyobbik hőcsöves.
stratova
válasz dergander #30251 üzenetére
Elvileg kicsivel jobbak a feszültség értékei, bár FX-6300 95 W-os míg FX-6350 125 W-os TDP tartományba került.
nixit: Ha nem akarsz OC-t (de mad fogsz!) akkor szerintem is FX-6350, a magasabb alapórajel miatt. Úgy látom árban nincs nagy különbség; pontosabban van olyan bolt, ahol nem nagy a difi. Teszt.
3DMark Fire Strike Physics:
FX-6350: 6025
FX-6300: 5374[ Szerkesztve ]
stratova
válasz matee97 #30693 üzenetére
Ezek a CPU MSR (model-specific register) regisztereit érintő kódok. De ilyenekkel eléggé durva dolgokat lehet művelni (hővédelem és TDP szabályozása egyes CPU-knál).
Hasonlóval operál pl. PhenomMsrTweaker vagy AmdMsrTweaker. Utóbbi egyébként támogatja már az FX-et (mobil Trinityt is ezzel szabályoznak páran hazai és külföldi fórumokon).
Amit linkeltél abban van egy általános ill egy P4 valamint K8-ra illő beállítás.
Ilyenekbe egyáltalán ne nyúlj bele, ha nem értesz hozzá! Megjegyzem én sem vagyok járatos a témában, csak mobil Trinity tuninglehetőségeit kutatva találtam hasonló programokat és némi magyarázatot a működésükre.
Van aki Bar Edittel manuálisan állítgatja őket, de én hozzá nem nyúlnék legalább több napos utánajárás és mások által kipróbált beállítások ismerete nélkül.Ha nem akarod bántani nagyon a lelkivilágát FX-nek vagy lőj be egy fix órajelet, vagy/és kapcsold be a HPC módot, ez a normál órajel és az üresjárati közötti órajelszinteket kiiktatja.
stratova
Ha már OC jut is eszembe:
Korábban volt egy elképzelésem miszerint, minél jobb egy lap tápellátása, valószínűleg annál alacsonyabb feszültséggel érhető el ua. CPU-val és hűtéssel ua. órajel. Feltételezem, hogy jobb tápellátás nem is melegszik annyira.
Erre találtam egy ilyen diagramot.
forrás
Ez is érdekes.Ez a Live Linux Mint 15 prezisztens beállítással (4 GB-os memóriakártyán) határozottan tetszik. Pöcc-röff mindent felismer, még a Silverlight is beizzítható rajta (Wine).
stratova
válasz laca000 #30728 üzenetére
Én most az alaplap tápellátására (VRM) céloztam, de a te véleményedben is van logika.
Linuxon amúgy szokta valaki akár scripttel zargatni a cpufreq-et? Zajos vele (linux) a noti, én meg átültetném a Pentium M-re Windows alatt RMClockkal kitesztelt kis feszültségértékeimet. Nekiesek majd ennek, csak ha van valami bejáratott gyors megoldás, az érdekelne.
stratova
válasz ViZion #30735 üzenetére
Kézenfekvő, hogy 2P kiépítésben (dual procis szerverlapban) jön ki a 12 mag, ami 2x115 W TDP-t is jelent. Bár nem lehet ettől nagyon messze FX fogyasztása sem, ilyen értékeknél.
berus.berus: Köszönöm! Ha gépközelben leszek megnézem (egy ős Pentium M760 az alany). Valószínűleg Mint 15 xfcet 13 LTS-re váltom, mert mindent felismer, de conkyt nem lelem semerre telepítés után.
stratova
válasz Highground #30767 üzenetére
Ha a CPU hűtés felülvizsgálatán túl, drirektben tudnád hűteni a VRM-et (ezen van egy hűtőborda kaphatna egy ventit), azzal is összejöhet valamivel alacsonyabb stabil feszültség és kisebb CPU hőmérséklet.
stratova
Régebbi téma már, de most komolyan kérdezem. Azoknak, akiknek vagy a lapja nem bírja vagy a hűtése elégtelen, nem érné meg játéknál (BF3 64 játékos esetét leszámítva) lekapcsolni modulonként egy magot, legalább a lap/hűtéscseréig?
Egyébként itt figyelembe ajánlom az alsó hat játékot:Több lap is támogat one core per module opciót, vagy UEFI-n lehet kapcsolgatni a magokat. Ha a lap nem ismerné ezt meg lehet oldani op.rendszerből is. Mellesleg, gyanúsan magasabb OC-t is el lehetne érni azonos lap/hűtés mellett. Bizonyos esetekben persze hoz a konyhára a 8 mag, de úgy látszik néhány játékot nem hat meg (és most nem feltétlenül a csak egy szálat terhelőkre gondolok).
Malibutomi, esetleg erről egy teszt?
stratova
Van egy dropboxos link is csak nem tudom az a csak linuxos-e vagy sem. Amúgy a fóruma itt.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- SGF24 - Érkezik a No More Room In Hell 2
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Irány Japán!
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- NBA és kosárlabda topic
- Bundle topik
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
