zoltanz
válasz jokeph #84630 üzenetére
"IGP-ben a HD3200/3300 és 4250/4290 kifejezetten jó, de az nForce-os GF6/7/8-nak sem kell szégyenkeznie."
Asus P5N73-CN nForce 630i (MCP73PV)
Intel Xeon L5420 4x2333 MHz
3 GB Ram
IGP Geforce 7100 256MB
Win7
3Dmark05: 883 pontA Shader Model, 3.0 miatt ezek az IGP-k meglepően jól teljesítettek igen.
Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
válasz jokeph #84679 üzenetére
Én is örültem a pci-e 6600GT-nek, mivel van belőle AGP- s is, de a PCIe- et be lehet vágni erős proci mellé, de egyelőre a @4GHz AMD- vel nem érte el a @2.6GHz Xeon eredményét. Erős tuningolt Intellel valószínű még több is van a 6600GT- ben.
Modernebb gépben overkill hatással asszem ez a legjobb nálam eddig - 90135, de ez belépő 128bites kártya, a 2001- nek többet számít a 256bit, megnézem majd a GTX770- el is XP alatt ugyanezen gépben. Állítólag a Custom XP telepítőm felmegy RyZenre is, akkor pedig esélyes a 120k körüli pötty.
Valamint ha tényleg felmegy az XP, akkor a 6600GT- ről is ki lehet deríteni az abszolút felső határát, 4.5GHz RyZen mellett talán már kiadja .A 3 test probléma nem megoldható.
válasz jokeph #84764 üzenetére
Fotót elkeverte a Gugli(asszem régen volt róla, de most nem veszem ki csak emiatt újra fotózni). Ezen a fotón látszik valamennyire, ezen a képmentésen pedig jobbra a HWinfo- ban hogy 4-4-4-12 az enyém is. Failra lőttem be, tehát még azt is át kell állítanom, vagy a bios olvasta rosszul
XMP nincs írva, csak az ilyen OC túlfeszes ramokat automatikusan nevezem XMP- snek, bár van amelyiken meg direkt úgy jelölik.Ah, megtaláltam mégis, Logoutra is feltöltöttem, ilyenek ni :
FF23
válasz jokeph #84771 üzenetére
Nekem ilyen Dominátorból halálozott el. Évekig ment probléma nélkül, majd szétkaptam a gépet és kb. két hét után feltettem az apróra. Visszahozta a tag, hogy nem jó, mondom mi a f....És tényleg nem. Degradálódott. Van ilyen...
Postázós üzenetekre nem válaszolok. Sajnálom...RT-AX58U v1
válasz jokeph #84774 üzenetére
nagyon várom már hogy megjöjjön a pci-e 6600GT-m
Kíváncsi vagyok mennyit megy majd nálad. Bár sztem az AMD- s eredményemet (31478), egy 4GHz- en járó Core2D/Q vagy Core ixx simán lenyomja vele, feltéve ha XP ready a system, mert Win7- től már csökken az eredmény.
válasz jokeph #84782 üzenetére
Egyetértek. VGA- t azért húzok óvatosan, ha alapon már stabil, rápróbálok, persze csak ha szükséges egy nagyobb eredményért.
Sima gyógyszertári 96%- os alkohol. Vagy 99.6- os laboratóriumi, de azt csak addig tudtam szerezni, amíg laborban melóztam .
zoltanz
válasz jokeph #84793 üzenetére
3DMark05 -ben hasonlítják össsze, nem releváns mert egyik Igp sem nyújt játszható minőséget FPS-t, teljesítményt SM3.0 -val.
Másik ki vesz úgy csúcs kártyát, hogy a Intel Igp grafikus lassítóhoz viszonyítja (7900 32x több mint az Intel).[ Szerkesztve ]
válasz jokeph #84803 üzenetére
Nem sürgős itt semmi. A 6600GT féle rangadót is javaslom vegyük határidő nélkülire. Meg akár online táblázatot is készíthetek róla, ha minden érintett kolléga elfogadja. Konfig, eredmény, Nick, helyezés, belinkelem, aztán mindenki láthatja az aktuális állást.
Moddolt XP- t ha bejön, természetesen közkincsé teszem. Ami tuti, hogy X99/C612- re már most jó, mert az kipróbálva, mint láttátok nálam felment, és elég jól fut.
a 32bites Vistához vajon jók lehetnek az XP driverek ? : asszem igen, valaki már említette hogy ilyesmi működik, de én még nem próbáltam.
All-core turbot nem alkalmazom, annyira nem lényeg, Win10 alatt szabályozza a procit, XP alá elég a 2.6GHz is bőven. A 3DM2001/2000/99 miatt meg nem fontos, nem kell elsőnek lenni, a részvétel is elég
HD3870 05 és 06 alatt sztem a @4GHz AMD- vel is jól fut már, lehet kipróbálom, ha lesz kedvem. GTX770- el meg már tuti, bár mindkét teszt extrán procilimites jellegű. 5GHz sem árt hozzájuk.
32bites Vista/Win7-hez is jók az XP driverek.
Viszont 64bites Win7/Vistához-hez nem minden 64bites XP driver jó.X99-nél kínai lapnál nem tudod kinyírni a VRM-et, a legócskább lapban is van rá hardveres védelem biostól függetlenül. Ha túlmelegszik vagy túl nagy terhelést kap akkor sem döglik meg, lásd nálam 18 magos proci matx lapban 3,5ghz all core. Ha túlmelegedik akkor is leveszi a teljesítményt tehát kell neki aktív hűtés.
Vintage Story PH szervere újra fut!
KROK640
válasz jokeph #84805 üzenetére
Nekem a 6600GT az sajnos kimaradt közvetlenül, de ennek több oka is volt.
1. Akkoriban mikor kezdett népkártya lenni, épp nem álltam olyan jól anyagilag
2. Igazán indokolt sem volt, mert akkoriban kezdtem 2200 helyett 2600MHZ felett használni az Athlon XP-t, és a plusz órajelek hajtották jobban a GeForce3-at is
3. Elég sok, főleg Inno3D 6600GT-t láttam elhullani, ami miatt szintén kihagyósnak ítéltem meg a kártyát.Aztán kicsit később a 7300GT-vel csatlakoztam a 7-es szériához.
Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
KROK640
válasz jokeph #84825 üzenetére
Igen, én is így emlékszem, hogy volt egy széria ami kegyetlenül hullott Inno3D 6600GT-ből, ami viszont túlélte lehet h tényleg még ma is megy. Számtech boltban dolgoztam, plusz esténként hardver alfórumban fórumoztam (hibaelhárítás témakör főleg) és rengeteg döglött Inno3D GT6600-al találkoztam, konkrétan a napi 2-3-4 sem volt meglepő. Közös tulajdonságuk az volt, a hibajelenség, meg hogy még egy évesek sem nagyon voltak.
#84815 Dartsun : Köszi. Elég sokat kellett rá várnom, de tényleg jó lett
Fred23
válasz jokeph #84838 üzenetére
Nevezhetjük annak végülis kettő E6600-van ragasztva a Q6600-ban.
Amúgy tényleg nem hittem volna hogy a 2mb vs 4mb kb +400-500mhz órajelelőnyt jelent.
Azon filózom hogy talán valami szorzózármentes lenne jó 6500K? vagy valami X-es amit kezel még a lap, esetleg xeon ha létezik 800fsb-s nagy cache ami 3ghz főlé menne.
Vagy egy rendes lap ami (lehetőleg universal) AGP-t kezel és 6mb-os wolfdale-t 1600fsb-ig.Ezek a core2-es lapok igazi AGP-vel
AsRock ConRoe865PE
Gigabyte GA-8I865PE775-G-RH (Core 2 Support on rev 3.0 or newer, otherwise, it only supports up to 65 nm Pentium 4/D)
AsRock 775i65G R2.0
AsRock 775i65G R3.0
Gigabyte GA-8I865GME-775-RH (Only ver 2.0 or newer supports Core 2, 1.x only up to 65nm Pentium 4/D, ver 6.6 supports Core 2 Quad)
Gigabyte GA-8I865GME-775-RH-AS (Only ver 2.0 or newer supports Core 2 and 65 nm CPUs, 1.x only up to 90nm Pentium 4/D)
ASUS P5PE-VM (BIOS update might be needed for Core 2 support)
ANOVO AIMB-865 (Industrial motherboard, has ISA slots)
AsRock 775Dual-VSTA
AsRock 4CoreDual-SATA2
AsRock 4CoreDual-SATA2 R2.0
AsRock 4CoreDual-VSTA
Gigabyte GA-VM800PMC
ASUS P5VDC-MX V2.0
(4) ASUS P5VDC-TVM SE
MSI PM8PM-V (MS-7222)
ECS P4M800PRO-M
PCChips P23G (ver 3.0 supports Core 2, older versions only supports up to 65 nm Pentium 4/D)
PCChips P27G (ver 3.0B supports Core 2, older versions only supports up to 65 nm Pentium 4/D)
Biostar P4M800Pro-D1[ Szerkesztve ]
Fred23
válasz jokeph #84868 üzenetére
Csütörtökön folytatása következik, hamar lesz reggel fél 5.
Végigküldöm alap X3360 mellett is, aztán megtépem az X3360-at és úgy is.
Kíváncsi vagyok, hogy + procierő hoz e még valamit a 6600GT-nél, illene neki valamennyit még.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Szép ! Szuper hogy van eredmény @3GHz- en, ezen procival
Bár azt hittem jobban megtekeri . E6600- nál nem volt szabadon 6600GT- m, húzott AGP R9800Pro- val + @2.6GHz procival mértem, ami kicsit több lett, de ezen 2 kártyát amúgyis szoktuk hasonlítgatni, hogy összességében melyik lehet az erősebb
KROK640
válasz jokeph #84840 üzenetére
Én meg megvártam a 7XXX-es szériát. Mindenki azt javasolta, hogy Athlon XP mellé elég a 7300 is, így maradtam annál de a Galaxy Zalmann-os kivitelénél azért, hogy tuning lehessen. 2669MHZ-es Athlon XP mellett minden hasított, még 2009ben is, feltéve ha elindult. Végülis egy tökéletes célszerszám lett belőle, mert semmi sem szaggatott rajta, maximum nem indult el.
(bezzeg most meg a nagy király 10400F + 32GB RAM + GTX950 kombón a War Thunder úgy szaggat, amilyen szaggatást Celeron 366 + 32MB + S3 Trio óta nem láttam ... De amúgy életérzésben a GTX950 mostanra kezd egy Intel 740-esre emlékeztetni : épp még el lehet vele lenni, de már mindenki kezd sajnálni, hogy azod van).HD3870: az jó, milyen fajta?
Én szerettem az enyémet, de az X2-es volt, vagyis olyan volt mintha folyamatosan CFbe lenne kötve két HD3870, de annyi előnye volt, hogy az 1GB VRAMot akkor is használta, ha a CF nem volt támogatott.
2012 decemberében adtam el, 35 ezert ft + egy szatyor konzerv, vákumos szalámi stb jellegű kajáért + 4000ft-os koncertjegyért + egy vadifriss forró 50 centis mennyei kívánság pizzáért. Egy haverhoz ment (vele mentünk koncertezni), akiben nagyon megbíztam és mai napig tartjuk a kapcsolatot. Sajna a kártya nem lesz meg, mert a szülei eladták a gépét a távollétében. Amennyire visszatudtam követni, ha igaz ... akkor most elvileg Belaruszban szolgál a kártya. (egyszerűbb vennem egy másikat, mint azt visszaszerezni)Jézush!
115 usd alatt nem találtam, de a 299 usd sem ritka érte ...Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
KROK640
válasz jokeph #84842 üzenetére
Szerintem igen, mert volt, hogy leszóltak Minoltáról, hogy egy kis hőt tápláljak vissza... mondtam, hogy nem lehet, mert az egész Debreceni Tócóskertet már én fűtöm Igaz nekem X2-es volt, de ha valamit nem lehetet elmondani róla, az, az, hogy hűvös kártya. Hozzáképest - az amúgy sok esetben sokkal gyorsabb - HD4890 kifejezetten hűvös volt. De ezt annak is köszönhette, hogy az már csak 3Dben hajtotta magát, még a HD3870X2 az asztalon is full órajelekkel tepert.
Na majd jöhetnek a fotók, eredmények HD3870 ügyébenInkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
KROK640
válasz jokeph #84852 üzenetére
Már megbocsájts kedves fórumtárs, hogy rákérdezek, de engem zavarba hoztál : Intel alá NForce lap??
lemaradtam valamiről?Amúgy tapasztalataim szerint(!) igencsak jó Q6600-at fogtál, nekem mindegyik 2800-3200 között elvérzett valahogy ... (Bezzeg, tudok egy E6600-at,ami a a 4800MHZ-et is viszi szépen )
Fred23
válasz jokeph #84888 üzenetére
10k pont körül tud 3DMark 2001SE-ben egy GF8200-as IGP. Nálam legutóbb EZ volt. Szeretem egyébként én is az IGP-ket, nem vagy egyedül.
E5800 megjött, harmatos nagyon alapból. Második mérésem alapfeszen, kihasználva a szorzócsökkentés lehetőségét is (csak növelni nem lehet):
Fred23
válasz jokeph #84890 üzenetére
Itt most azt szeretném kideríteni, ezzel a procival mit tud.
6600 GT-t meg 540/505-ön szoktam járatni csak, ez az abszolút biztonság területe. Majd a legjobb proci mellett tán mérek egyet 550/525-ön is, még az is nagyon messze van az erős húzástól. Ahogy néztem, a 600/600 is elég gyakori tuningos körökben.
Sokan simán használnak sokkal magasabb órajeleket is, de én szeretném, ha nem sérülne a karim.DarthSun: Köszi a drukkot! Szerintem mondjuk nem fog sikerülni az E8500-as lenyomása. Az eddigiek alapján kellene hozzá 4 GHz is, odáig meg tippre nem fogok eljutni alapfeszen.
válasz jokeph #84894 üzenetére
Win10 alatt telepíteni kell a 3DM2000FramelockFix patch- t. Ebben a csomagban megtalálod.
- Milyen okostelefont vegyek?
- ZIDOO médialejátszók
- Horgász topik
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 5 5600X BOX - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 48.000.-
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
