FF23
Jegelt hirdetésbe nem piszkoskodok bele, legfeljebb annyit írok, hogy ha mégsem vinnék el, akkor érdekelne.
Már le volt beszélve hely és időpont, szóval tudta, hogy át leszek verve. Hosszú hsz-eken keresztül győzködte az eladót. És igazából engem is a proci érdekelt volna, alaplapból már volt egy. -
FF23
laskr99
#128048
Ebbe a fórumba nem jár, de nekem is volt olyan, hogy a tag privibe bombázta az eladót, hogy neki adja el a félkonfigot és rá is ígért. Megmutatta telón.
Odáig eljutott, hogy megszabadított egy 3,4- es G1 steppinges Prescott-tól, mert csak egy 3,0GHz-es volt benne. Mivel bizonyítani nem tudom, hagytam a fenébe. -
FF23
Kalacskepu
#127937
Jaja, kb. egy napig tartott a dolog.
FF23
AM4
Az AMD Ryzen energiasémában a CPU minimum 90%-ra van állítva és ugye alig vesz vissza az órajelből. Ezt más rendszereknél nem látom, mindenhol a kiegyensúlyozott stb. 5%-on van és ejti az órajelet meg a feszültséget.
Szóval miért jó az, hogy Ryzennél 90-100%-on kell pörögnie a procinak az AMD szerint. -
FF23
Pista0001
#127894
Valamikor tavaly váltam meg egy AMD-s Scythe Ninja Plus Rev.B-től. Az volt a bajom vele, hogy olyan erővel lehetett beakasztani, hogy már vártam valami reccsenését. Leszedésnél szintén izomból próbáltam az egyik fület kiakasztani, másik kézzel meg nyomtam le a hűtőt, mert különben féloldalasan kitépte a procit a helyéről.
Mivel csak AMD-s lefogató volt hozzá mennie kellett. Sz.opjon vele más. -
FF23
Sebaj Fóbiás
#127896
Próbáld úgy, hogy a biosban az agp/pci frekit fix 66/33-ra rakod.
Én úgy pótoltam, hogy egy 4cm-es ventiról lecsíptem a keretet és középen kétoldalassal beragasztottam.
FF23
Kalacskepu
#127890
Arra figyelj a 7700-nál, hogy a P4P800-nál a socket nagyon fent van és túl fog lógni. A spec szerint 136mm az átmérője és a táptól nem biztos, hogy elfér.
FF23
Valami csoda folytán a Cooler Master Hyper 6+ megmaradt az utolsó csavarig.
FF23
Kalacskepu
#127809
Northwoodból is kifoghatsz rosszabb darabot. Nem ezt kell nézni. Prescottból az E0-G1 stepping már kevesbbet fogyaszt és kevésbé melegszik. G1-ből amivel találkoztam az mind ment alapfeszen 3,7-3,8GHz-et. Ez pl. 3,9-en szaladgál és elég rá a zalmi cnps9500, csak 4GHz fölé kell valami nagyobb torony.
FF23
czundermák
#127802
A P5B Premium is végig az, a Deluxe még nem.
FF23
Kalacskepu
#127743
Az a C0 stepping még elég forrófejű lehet.
Egy 3,2GHz D0-t próbálgattam tesztpadon és tud melegedni rendesen. Házba szerelve konfigban közepes hűtővel (cnps9500) 1,4V-nál nem mennék feljebb.
Adtam neki 235FSB-nél 1,5V-ot és IBT(avx) alatt a hőfok 59°C-nál volt, de már throttlingolt. Szóval itt már a cnps9500 a tesztpadon is kevés volt.
FF23
Kalacskepu
#127761
Még erre a topikra emlékeztem [link]
Az egy dolog, hogy elromlott meg kijött a füst, de mindig vitt magával mindent. -
FF23
Kalacskepu
#127757
Látom hűtőt keresel, mintha nemrég adtál volna el egy ilyesmit.
FF23
Kalacskepu
#127751
6+1 van a lapon ebből a sorozatból(1500uF/6.3V/8mm). Érdemes mindet kicserélni mert fél év és jön a többi.
FF23
Kalacskepu
#127745
Gondolom az elsőt nem adta ki az asus.
Van egy másik is. Az egyik NB fület pótolni kellett és pár kondi bibis, amúgy rendben van.
FF23
Kalacskepu
#127743
Mert az az első bios, még sosem volt frissítve. 1002 volt a következő.
FF23
Kalacskepu
#127730
Nincs mit
Azt a tápot dobd ki
FF23
Kalacskepu
#127725
Van RAID és IDE mód is.
FF23
czundermák
#127718
Jó cucc.
Nem szeretem az utólagos ramsüniket, mert volt, hogy lepotyogtak. Ha nincs rajta olyan passzosan, hogy nem lehet megmozdítani, mint a gyári megoldásokat, akkor megfőhet alatta a chip. -
FF23
Kalacskepu
#127714
A baloldali kettő mellett jól nézne ki ( a középső nem saját fotó, mert az a ct-479-nek van lefoglalva)
FF23
czundermák
#127708
Teljesen értem, én sem dobnék ki egy P4G8X-et.
FF23
czundermák
#127705
Az E7205 következő generációja a 875/E7210 chipset, a 845-é meg a 848/865(PE/G).
Az E7205 legfeljebb ritkább, de a 865/875 messze jobb, ha ki akarod hajtani a legjobb s478 P4 procikat. -
FF23
Kalacskepu
#127700
Már tegnap este kiszúrtam, azt hittem hamar lecsap rá valaki.
FF23
Kalacskepu
#127698
Itt a tagnak P4P800-E Deluxe van a gépében (az "-E"-ből csak Deluxe van)
FF23
Kalacskepu
#127694
Nem tudom mi a cél
Én s478-nál maradok a 865/875 chipseteknél és nem szivatom magam a többivel. -
FF23
Kalacskepu
#127692
Alaplap->CPU: magfeszültség vagy ilyesmi. Esetleg HWinfo-ban.
FF23
Kalacskepu
#127689
Az Aidában meg tudod nézni, hogy mennyi lenne az alap VID.
FF23
Kalacskepu
#127568
Szerintem az nem bios probléma lesz.
Van az Afudos-ból "Engineering" változat amivel átírható akár korábbi változatra is:
AFUDOS236es
AFUDOS /ixxxx.rom /pbnc /n where xxxx=name.romNem tudom mennyire stabil, de egy ram modullal próbáld meg, ha van kedved.
FF23
Kalacskepu
#127563
Akkor felesleges is, mert ott más baj van.
FF23
Kalacskepu
#127554
Szerintem ebben benne van az összes: [link] a Mod by IdeaFix letölthető
FF23
Kalacskepu
#127544
Mondjuk a cpu support listában az E0 steppinges wolfdale-k nincsenek benne, így az E8600-as nem is szerepel.
FF23
Kalacskepu
#127534
Szerintem a memory remapnak csak az oprendszer alatt van jelentősége win32/64bit. Ez nem befolyásolja, hogy mennyi ram van benne, legfeljebb a win nem látja mindet. Valami más gond lehet ott.
FF23
Kalacskepu
#127511
Jó az a lap, kár lenne érte.
FF23
Kalacskepu
#127499
v2.1 helyett próbálj ki egy másik pár ramot a 6.3 mellé 5-5-5-15 beállítással.
FF23
Kalacskepu
#127497
Tuti jók? Páronként Memtest-en átmentek?
FF23
DarthSun
#127443
Az is lehet. Arra gondoltam, hogy a 3dupla+1 teszt közül van olyan ami más grafikai beállítás mellett több pontot ad. Pl. a driverben én beállítom nagy teljesítményre és kész, de lehet, hogy sima teljesítménynél egyik-másik picivel jobb.
Igazából nekem mindegy, mindenki úgy futtatja ahogy tetszik
FF23
Ranagol_5
#127438
A hwbot-on a világ összes tweakjét bevetik, LOD meg ilyenek, szóval nem annyira mérvadó.
Ahogy Alpi. is írja, a teszteket külön is le lehet futtatni más-más grafikai beállításokkal. Ha az ablakban a teszteknél nem 7 of 7 van, hanem 1 of 7...stb. akkor az ilyen. Én nem használom, de nincs tiltva. -
FF23
FF23
Ha már 9600 GT
FF23
Turulbir
#126038
Legutóbb ami ilyen nálam járt az egy Lenovo volt: 6c/6t Ryzen, IPS kijelző, M.2 SSD, 4GB integrált+4GB, már a biosban is fagyott. Belül por, a venti totál eltömődve. Hiányzott a négy gumilába, hogy még asztalon se nagyon szellőzhessen. és igen a gyerek az ágyban a pokrócon is nyúzta.
Takarítás és pasztázás után időlegesen jobb lett, de valami degradálódott már a hőtől és fagyogatott. Ment az apróra hibásnak, alkatrésznek. -
FF23
DarthSun
#126024
Olyan verziókat telepítek, amiben ezek már eleve nincsenek benne. A napi gépen még Win10 ent. ltsc van, de notin és félretrón kipróbáltam a win11 IoT ent. ltsc-t. Nincs áruház meg appok, töröltem a defenderes dolgokat, feltettem az openshell-t meg a gadgetteket és kész. Még 3.gen notin is gyors és használható.
FF23
envagyok
#125956
Raptor raid-ot (még a régi 3,5"-os ADFD) már nem emlékszem, hogy XP-vel vagy Vistával próbáltam ki, de nem hozott érdemi gyorsulást és vissza is álltam egyre, nem ért annyit a dupla kerepelés. SSD-t meg csak Vistától kezdtem használni és az első boot-nál megvolt az AHA-érzés.
SSD XP-vel meg egy csík és asztalon vagyok, ilyet HDD nem nagyon tud. -
FF23
cbmfan
#125895
A rendszeren nem gyorsít észrevehetően, inkább nagyobb fájlok mozgatásánál lehet hasznos.
Hajdanán egyszer kipróbáltam valamelyik s775-ös konfogon két WD Raptorral. A 128KB-os strip méretnél sok kis rendszerfájl úgyis csak az egyiken lesz rajta, ha kisebbet állítasz be , akkor meg sok prociidőt vesz el. Legalábbis így magyarázták a szakik. Egy SSD-vel jobban jársz. -
FF23
IstvánLászló
#125822
Eszközöm sincs hozzá, szóval a forrasztás nálam nem opció.
- AMD Ryzen 5 3400G / BESZÁMÍTÁS OK!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Eladó INTEL Core i9-13900K 3.0GHz LGA-1700 BOX BX8071513900K
- Intel i9 13900k
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Bomba ár! HP ProBook 6560B - i5-2G I 6GB I 128SSD I 15,6" HD I Cam I Garancia!
- AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Nvidia Quadro és AMD FirePro kártyák - számla, 6 hó gar.
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 2600X 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
