Peter789
szia! egészen véletlenül az itt emlegetett AT3D nincsen még meg valami doboz mélyén?
nyammmmm..... még a Matrox Millenium IS Storm-nál is förtelmesebb képe van, mert az legalább elismeri hogy nem képes a textúrázásra és nem is erőlteti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AquAgorA ...Pál apostol nyomában: http://fleettracker.eu/index.php/component/aquagora
Peter789
amikor a TL-MR3220-as rúterem memória tuningjához kerestem donort, akkor rengeteg memóra chip pdf-et átnyálaztam előtte. alapjában véve nekem is 400-as CL3 csipp kellett. sok doksiban az volt hogy 400MHz @ CL3 és 333MHz @ CL2.5, de volt olyan is, amiben a 400-as tétel nem szerepelt, csak a 333 @ CL2.5... a végső befutó asszem pont egy olyan modul lett, amin 400-as címke volt, de a doksijában már csak a fenti 333-at emlegeti, de természetesen CL3-on simán viszi a 400-at a gyakorlatban. szóval sok esetben az "átcímkézés" csak annyit takart, hogy a 333-as csippek idején gyártott és CL2.5-re hitelesített típusok belelógtak a 400-as érába, de mivel tökéletesen tudták azt is a többi 400-as szintén lazított CL3 időzítésével, így ezeket is felhasználták még
Peter789
pont azt néztem, hogy node hol van róla az elem/akku? utána találtam ezt az infó oldalt róla: [link] - akkor ezen nincs is semmi BIOS setup, csak jumperrel lehet beállítani ezt azt, az ext.battery meg csak a RTC-nak kell? már az 586-os gépemnek is egerészős grafikus BIOS setup-ja volt...
Peter789
60-66MHz-es FSB-s pentium mellett lehet csak 30-33-on megy a VLB? az mondjuk tényleg nagy érvágás lehet, kérdés hogy az akkor is jóval erősebb proci mennyit képes felhozni az összképen. tényleg kellene bele az a WCH2 upgrade proci... meg kell még hozzá egy creative 3D blaster VLB, és kész is az $1000 PC... mai áron
határozottan rémlik, hogy annó amikor ismerős lecserélte a mittoménmilyen PCI-os kis kártyát egy AGP-s virge-re, akkor mellette a voodoo1 is megtáltosodott, több 10%-os gyorsulást hozott. tényleg nem tiszta nekem sem hogy mitől - talán a directdraw 2D tartalmat a vidkártya adja akkor is?
(#20150) Fenyő
ez is gyönyörű... azért licit előtt kérdezz rá hogy fogad e paypal-t, mert az utalás baromi drága, csak a banki költség min 15$... németországból hazaszállításban esetleg tudok segíteni a szent cél érdekében
Fenyő
Igen a VLB szinkronban megy a PCI-al (szóval max 33 Mhz), viszont egyik sem vmi villám, a VLB adatátviteli sebessége kb fele, míg a PCI csak olyan 1/3-a a natívan VLB/PCI-os cuccokhoz képest (de az Isa sem vmi fényes rajta), ellenben a proci/L2 cache/memória alrendszer hozza az elvárt szintet, szóval itt a VLB/PCI sebessége korlátozza be a kártyák sebességét.
Peter789; Természetesen rákérdezek előtte az eladónál, mielőtt bármit is teszek, mondjuk a szállítás 9 Euró, nem annyira vészes, bár ha meg tudod szervezni olcsóbban benne vagyok.[ Szerkesztve ]
Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
Fenyő
Tényleg Őt már kérdeztem hónapokkal ezelőtt, de most, hogy mondod, mintha említette volna, hogy van Trio32-ese (utána is nézek hogy is volt már), de mással nem szolgálhat ami ne lenne nekem is, szóval jó is, hogy szóba hoztad.
pw12345
Kapcsolók minek?
(#20174) Peter789
Lesném én is, de, ami kellene, azok pont drága postásak és nincs német rokon, akihez küldhetném.
Én napi szinten bukok el így aukciókat, volt most vaterán egy commodore PCII, addig morfondíroztam, hogy ki akarok-e menni érte a XV-be, hogy szerencsére addigra lejárt A végén nem is volt harc érte. Valószínűléeg amúgy is dög.Ilyesmi IBM egeret nem tud valaki baráti áron:
...mert ha egy qrwa k..ott linket vagy képet beillesztene ez a szemét xar -
frescho
Peter789
nekem is van egy AT25+rush kártyám, ami erősen döglött - az indítások 49%-ban sípolva blokkolja a gépet, a másik 49%-ban kép nélkül elkezd bútolni a vas, a fennmaradó 1-2%-ban pedig ad képet, de az is rángatózik, de az első újraindításnál megint jön a %, hogy egyáltalán ad e képet. ráadásul asszem eddig képét csak az asztali P5QC lapomban láttam, arra meg aligha húzok win98-at teszteléshez
a rángatózásból én RAMDAC-ra tippelnék, de sajnos az már bele van integrálva az AT25-be. már sokszor átnéztem tüzetesen, de semmiféle törés/sérülés nem látszik sehol. azért majd lehet végigjárom egy pákával, hátha valami mikrorepedés lesz itt is...
(#20486) benedekco
ez az igazi retro, amikor még a gyártók ennyire gyerekcipőben jártak
Peter789
hmmm, köszi a tippet... egy SMD tokos "MMD143AK" feliratú kvarc van a nyákon. feltételezem ez ugyanazt a 14.318MHz-et takarhatja, mint ami a legtöbb vidkártyán megtalálható. keresek egy donort és lecserélem, hátha...
Fenyő
Igen ezeket végignézem mind, letört kondi/smd/ellenállás, szakadt vezeték nincs rajta. Nagy chipek lábainál előfordulhat forrasztási hiba, szabad szemmel ez már nemigen látható, de nincsenek rajta különösebben kócos lábak, ill. egy volt az egyik sarkánál, azt helyretettem, de hiába...
Fenyő
Ha a piggyback a cache bővítő modulját jelenti, akkor nekem bár az enyém csak mezei isás
frescho
zotyesz66
Én egy szót sem szóltam AMD-ről!
A Willamette-ről előzőleg mindenféle legendákat írtak, hogy milyen fantasztikusan erős lesz az FPU-ja. Valószínűleg a fél chipet ki kellett dobniuk, mert képtelenek voltak az eredetileg tervezett módon legyártani, ennek az eredménye volt a megszülető szánalom. A 423-as 1.4-es Willamette tényleg szánalom volt, az ára meg... Persze nem mondom, hogy retrónak nem kéne egy ilyen konfig i850 chipsettel, Rambussal.
Persze, hogy kellett a PR számozás a másik oldalon. Viszont hozta is azokat a számokat. -
Ja, az is nagy tudás volt, csak az első Athlonnal is csúsztak és ez a slot mizéria. De igen, az is nagy dobás volt. Saját foglalat, saját megoldások. Bár a 3DNow is ügyes megoldás volt, de nem sok gyártó jelent meg ilyen utasítás készlettel... vagyis kb egyedül az Intel nem tette meg
re: (#21202) fsb1000
Az én ismerettségi köreimből kiindulva a csórók amd-ztek általában, így én is. Ebből következtetek arra, hogy olcsóbb volt. Nekem is a lap árak rémlenek. De sajna nincsenek már árlistáim.[ Szerkesztve ]
Mos mé, hánem? De! Vagy nem...
Ádyka
Mármint a lementett biosban állítgassam egy editorral, aztán visszaflash?
Everest kiírja az időzítéseit.Mező Érték
Grafikus processzor tulajdonságai
Videokártya Sapphire Radeon 9600 XT
BIOS verzió 008.017D.033.000
BIOS dátuma 2006/08/01 14:01
GPU kódneve RV360
Modell név P/N113-PC2050-94
PCI eszköz 1002-4152 / 174B-0200 (Rev 00)
Tranzisztorok száma 76 millió
Gyártási technológia 0.13 um
Busz típusa AGP 4x @ 4x
Memória mérete 128 MB
GPU órajele 398 MHz (eredeti: 398 MHz)
RAMDAC órajele 400 MHz
Pixel futószalagok 4
TMU futószalagonként 1
Vertex árnyalók 2 (v2.0)
Pixel árnyalók 4 (v2.0)
Hardveres DirectX támogatás DirectX v9.0
Pixel kitöltési sebesség 1592 MPixel/mp
Texel kitöltési sebesség 1592 MTexel/mpMemóriabusz tulajdonságai
Busz típusa DDR
Busz szélessége 128 bit
Valódi órajel 223 MHz (DDR) (eredeti: 223 MHz)
Effektív órajel 446 MHz
Sávszélesség 7136 MB/mpKihasználtság
Dedikált memória 6 MB
Dinamikus memória 1 MBMemória időzítések
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 17T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 15T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T[ Szerkesztve ]
Varta R2U 2100 mAh AAA 2799 Ft! Varta R2U 800 mAh AAA 2399 Ft!
Ádyka
snake1977
Gyári bios van fent ezt ellenőriztem már, a kvarcot lehet akkor kicserélem rajta.
Peter789: Elem nem volt benne, de erre a célra van egy külön elemem ha régi lapot próbálok mindig azt teszem bele
Tpower: átnéztem, pillanat pákával át is mentem azokon amit gyanúsnak véltem de semmi változás....BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
spista222
Ezért szeretem az olyan VGA hűtő felfogatásokat amik nem a panelhez vannak húzva hanem a GPU háta mögött van egy gumi alátámasztás. Ezek talán kevésbé görbítik a nyákot persze ekkor is deformálódik a nyák de nem annyira.
Pl ez.Más is járt már úgy hogy a gyári 775-ös pöckös hűtő annyira megnyagdította az alaplapot hogy a csavaros merevítős hűtőlefogatással már nem működött rendesen az alaplap?
spista222
775-nél nekem is csak egy esetem volt de elég rossz hogy eddig tökéletesen működött aztán a vevő inkább kér valami megbízható csavaros hűtést és utána már hopp meg is fagyott.
478-al is szívtam eleget. Alaplap fektetve hűtő meghúzva nem indul, hűtő nem szorítva indul -> lap irány kuka. -
Peter789
jaa bocsi, azt hittem hogy a hűtő rögzítésére írod hogy az is valamiféle BGA golyós, azért nem értettem hogy mire is gondolsz tulképp
a forrasztás az tiszta - TH, SMD QFN forrasztása mindennapos móka nálam, BGA-ra még nem vetemedtem
gban
Közösségépítő
BGA-t én forrasztottam eleget, de nem ekkora óriás méretben, hanem telefon paneleken.
Tök csúcs a 2x2 mm-es BGA 3x4 lábbal, vagy az 1x1 centis saccra 400 fölötti lábbal.
Egyébként állítom könnyebb volt azokkal dolgozni, mint a nagy chipekkel, pl. északi híd, GPU - meg az se mindegy, hogy azok gyári új chipek voltak természetesen, golyókkal a hasukon.Postázást nem vállalok.
