r0b3r
r0b3r
alvaro #58145 üzenetére
Igen, relatív. Én is játszottam gyenge konfiggal erősebb játékot, akkor jónak tűnt, ma már diavetítés, sztem ezt sokunk megtapasztalta.
(#58147) alvaro : Harris 20- nál néztem, csak az van 286- ból
(#58150) arn : mindent amit az Audigy- ével (play, stop, hangerő, tekerés, tracking, rec, menüváltás, stb) + az ilyen gamer/esetleg movie hangefektek - a 4 felső tekerőre direktbe vannak kötve. Crystalizer, CMSS3D, EAX, 3DMidi. Nem próbáltam ki, de neten azt olvastam hogy azért oldották meg így, hogy játék közben ne kelljen kilépni vagy ALT-Tab- ozni, hanem realtime hallhatod az eredményt - kényelmi szempont. Majd kipróbálom, de legjobban a zenei hangjára vagyok kíváncsi, ahhoz meg ezek nem kellenek, esetleg csak aki szereti a túlszínezett hangképet
(#58153) r0b3r : jó lesz az a PR300- al, hozzáillő cuccokat kell futtatni, amiket elbír
(#58154) benedekco : anno 88- ban a munkahelyi 286/16+EGA- n kissé remegett, bár az a gép még 1 bites ramerdő, lepedőnyi lapon. A 386- on jól ment már, a mostani 286- on nem próbáltam, de valszeg akkor azon is rendben lenne (20- proci, SIMM ramok, Trident VGA), az XT- n tuti lassú, de mint fentebb, minden relatív
(#58155) alvaro : a S7/SS7 a legváltozatosabb platform, sztem lenyűgöző
A 3 test probléma nem megoldható.
thomatox
alvaro #58141 üzenetére
Azt én is furcsálltam, hogy négy bites memók vannak benne és páratlan 640k -hoz. Majd kicserélem a foglalatot, egy elektrotechnikus barátomtól kaptam, csak egy fél foglalat kellett neki valami projekthez, örülök, hogy ennyivel megúszta.
Aztán még egy billentyűzet konverter, és tanácsotokra kipróbálom a prince of perzsiát, hogy szaggat.
HSNet
alvaro #58308 üzenetére
Fogalmam sincs mennyi a defaultja. Általában azok az installerek, amiknek kell több, megírják automatikusan.
Hangkártyáknál és hálókártyáknál a leg gyakoribb, hogy kevés a 30 nekik, játékból nem emlékszem olyanra, aminek ne lett volna elég.
Lehet, csak rossz szokás, de mivel nem szoktam minden gépen végigcsinálni a telepítgetéseket, hanem csak átmásolok egy beállított rendszert, egyszerűbb így nekem.Más, amit kifelejtettem, ha scsi/esdi lemezt használsz, akkor config.sys elején töltsd be a smartdive-ot, double buffer-rel.
In God We Trust. Everyone else must have an X.509 certificate.
alvaro #58311 üzenetére
Néha meg tudja tréfálni az embert hogy az IDE vezérlők sem mindíg látják korrekten egymás partícióit, még az alap DOS konfigot sem. Pedig azt gondolná az ember hogy egy mezei DOS masterboot+FAT univerzális kellene hogy legyen, de mégsem igy van a gyakorlatban.
HSNet
Az úgy menő, én ennyire nem vagyok elvetemült, meg socket 7 alá is csak ritkán merészkedek (tudom, filthy casual vagyok xD )
LBA fordítót nem próbáltál? Nem jut eszembe mi volt a hivatalos nevük, amiket lba nélküli gépeken a boot sectorba telepítve lehetett használni, és elérhetővé tették a lemez maradék részét is. Azoknak elvileg menniük kellene modernebb gépeken is.In God We Trust. Everyone else must have an X.509 certificate.
frescho
Én inkább a klónozásban hiszek. ZIP drive-ra felmásoltam mindent tömörítve. Párhuzamos portra feldugom és ami kell szépen kitömörítem a merevlemezre. OK, hogy eltart egy ideig, de elketyeg magától.
Még régebbi gépeknél meg simán soros porton átmásolom azt a pár MB anyagot, ahogy az XT-vel is tettem.
Mivel a vinyót az adott gépben és vezérlővel formázom a DarthSun által említett gond sem jön elő.
https://frescho.hu
r0b3r
alvaro #58318 üzenetére
Nekem egy S775-ös a másolgatós gépem Win7 64bit-el, és az ebben lévő LS-120 driveal formázgatok HD-s lemezeket 720kb-ra, az XT-be.
Igaz csak parancssorból engedi, /f:720 paranccsal.
frescho
Találkoztál(tatok) már olyannal, hogy némelyik CF kártya szépen írható, olvasható, de nem hajlandó bebootolni róla a gép? Más gépben ugyan még nem próbáltam, de az XT-ben a három CF kártyám közül a két kisebbik nem hajlandó bootolni. Most szerettem volna egy kisebb Sandisk 32Mb-os kártyát rakni az XT-be, szépen partícionálható, formázható, DOS települ, de nem bootol. 256Mb-os szintén, csak az 512Mb-os működik rendesen. Ezen hoztam létre 2db 32Mb-os partíciót.
r0b3r
alvaro #58323 üzenetére
Fdisk ezt a teljes terület használata esetén, egy 32Mb-os partíció létrehozása után megteszi helyettem, vagyis beállítja aktív partíciónak azt az egyet. Utólag ellenőriztem is, szóval sajnos nem ilyen egyszerű a megoldás.
Végén még kiderül, hogy örüljek neki, hogy egyáltalán azzal az egy kártyámmal működik?
MS-Dos 3.3 és 5.0-val ugyanez a helyzet.
frescho
alvaro #58385 üzenetére
Izopropil alkohollal szoktam pucolni. Esetleg injekciós tűvel megkapirgálni. De ez a legrosszabb hibák egyike.
Engem az egyik TVC tápja szivatott. Van benne egy furcsa megoldás. Egy hő függő ellenállásról indul a táp ami miután stabilizálódott már saját magáról megy. Az ellenállás meg ugye felmelegszik és már nem onnan kapja az áramot. De ez ha bekrepál nem indul a cucc, pontosabban nekem úgy maradt, hogy hol indult, hol nem. Aztán valaki más belefutott valami hasonló hibába és szerencsére pont olvastam. A legrosszabb az volt, hogy mérve jónak tűnt. Megvolt a tápfesz, az induló ellenállás...
https://frescho.hu
arn
alvaro #58402 üzenetére
nem veletlenul orultem meg neki... coppermine mar megy, de salangmentes, es meg normalis kondikkal.
kicsit visszakanyarodva az a7n8xre, kicsit utanaolvastam a kondiknak. a proci es a mem koruliek eleg gyaszos minoseguek. ill 99 es 2007 kozott eleg sok szar kondit gyartottak tajvanon, es tobb gyarto is erintett volt a hasznalatukban (abittal az elen).
nem tudtam, hogy ilyen nagyban nyomtak, de kicsit magyarazatot ad arra, hogy miert hullanak annyira a hwek ebbol a korszakbol
Most of the affected capacitors were produced from 1999 to 2003 and failed between 2002 and 2005. Problems with capacitors produced with an incorrectly formulated electrolyte have affected equipment manufactured up to at least 2007.[2]
Major vendors of motherboards such as Abit,[9] IBM,[1] Dell,[10] Apple, HP, and Intel[11] were affected by capacitors with faulty electrolytes.
mongy a kepen epp egy asus lap van
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
r0b3r
alvaro #58899 üzenetére
Tegnap én béna rájöttem, hogy mikor kötögettem be az előlapi ledeket, gombokat, miután nem tudtam bekötni a turbó gombot nem raktam vissza a turbó jumpert. Csodálkoztam is, hogy miért szaggat az Accolade GP.
Miután pár hét után futtattam egy Benchmarkot akkor vettem észre, hogy csak 4.7MHz-en ment. Ekkor kezdtem keresni a hibát.
Miután vissza került a jumper, megtáltosodott.
Simcity is fent van, majd ha bele kerül a coproci ki is próbálom gyorsul e valamit.
A linkelt 8087-1 -es proci vajon viszi a 10MHz-et? Vagy az mitől függ, milyen jelölést kell figyelnem?
CAD programokkal még nem foglalkozok olyan régóta, hogy tudjam milyenek voltak és hogy néztek ki XT-n.
Catiázok, az meg más kategória...
r0b3r
alvaro #58937 üzenetére
Alaplapról most csak ez a képrészletem van...melóban vagyok, most csak ez van.
Még az érkezéskor készült, rajta a nyíregyházi porral.Hűtése nem volt, főleg, hogy még a matrica is a proci tetejére van ragasztva. a sarkát azért kapartam le, mert nem hittem el, hogy tényleg 20-as.
8db 9bites (nemtommianeve) RAM foglalat van benne, most már 8db 1Mb-os modullal (volt ezekből nagyobb?).
Vesa nincs, arra másik lapom van. -
r0b3r
alvaro #58951 üzenetére
Nem biztos, nem próbáltam sorba rendezni. Így érkezett a gép én meg csak beleraktam plusz 4Mb-ot a maradék helyekre.
Wolfenstein szépen megy, azzal már végigjátszottam pár szintet. Nem is emlékeztem, hogy ilyen béna volt az egeres irányítása.
Ki kéne találnom végre valami megoldást a másolásra, mert egyelőre ezen a gépen csak a nagy floppy megy.
Szerelgetni már nem akarom, de cd-t se rakok bele ugye a korábban említett szép előlapja miatt.
NC link eddig még egyik gépemen sem indult el, persze ezen sem. Vagy az Lpt1 portot nem találja, vagy a másik gépet.
Esetleg kap egy hátulról cserélhető CF kártya olvasót, vagy az egyetlen ISA utp hálókártyámat. Ugyan még soha nem csináltam, de talán működne a Win 3.11 alatt.
Szóval a játékok másolgatására még várni kell. -
Ganz-[HUN]
alvaro #59455 üzenetére
Igen a 6x86 odaver az Intelnek fpu-t leszámítva. Az egész érezhetően pattogósabb. Viszont kell neki a P4 hűtés mert elforr az agya.
Psszt, srácok, kértek egy kis szocializmust? - egy random ember a '18-as öszi mondoconon /// ThinkPad T480s, T60 15" FlexView IPS SXGA+ /// Asus P9X79-E WS, Xeon E5-1620v2, Noctua NH-D14, 980Ti, Sony DTC-ZE700 DAT, MX Master 2S, Shure SRH-440A, OLED ToTK Switch
r0b3r
alvaro #59494 üzenetére
Landmarkot most nem találtam meg hirtelen, de a SysChk eredményei is elég érdekesek. Processzor, memória, videokártya ugyanaz, csak az alaplap más.
Throughput Speed: MSI 45,75MHZ, Gigabyte 371,79MHz
CPU Speed: MSI 152MHz, Gigabyte 134MHz
Video Speed: MSI 12017 char/sec, Gigabyte 24082 char/sec
SysChk Rating: MSI 21,2 Gigabyte 98,5Egy másik speedtest az MSI-t 386DX-40 és 486DX4-100 közé sorolta valahova. A Gigabyte lappal a helyére került 5x86-133 és Pentium 133 közé.
r0b3r
alvaro #59588 üzenetére
Az a vessző az = jel nem? Vagy a vessző is működik? Emlékszem nem találtam az xt billentyűzetén az egyenlőség jelet, ezért végül ASCII kóddal kellett beütnöm.
Na meg a 0005 az nem minden kártyán jó. Egyik kártyám pl csak a :005-öt, a másik pedig csak a :5-öt fogadja el. Mire rájöttem végre mi a nyomora...
Egy 8bit SCSI vezérlőm nekem is van, T130B, de Bios nélküli. Még nem sikerült működésre bírnom se vinyóval, se cd-vel.[ Szerkesztve ]
- Aliexpress tapasztalatok
- Ukrajnai háború
- Milyen légkondit a lakásba?
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- OpenZFS a mindennapokra
- Xbox Series X|S
- Fűnyíró topik
- Intel Core i5-9400F 6-Core 2.90GHz Processzor
- Intel Core i5-10400F processzor I Dobozos I 2024.10.01-ig érvényes Garancia
- Beszámítás! Intel Core i7 9700K 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i9-14900K iPon garanciás 2026-ig
- Beszámítás! Intel Core i7 8700K 6mag 12szál processzor garanciával hibátlan működéssel
