FinalCaleb
Nemrég feltűnt kínai XT, 386-os laptop és "handheld" konstrukciók:
Bacsis, kiállításra esetleg...?
FinalCaleb
envagyok
#90152
Részben tudok infót adni régi driveokkal kapcsolatban. WD HDD nosztalgia
A driveok amiket említesz a WD Arch-0 családjába tartoznak.
1991-ben jelentek meg. Ezt megelőzően kicsit mélyebbre kell ásni.Kommersz, ATA csatoló felület, PC-be szánt család. Az újítás a Gray kódban felírt szervó jel volt ami minden használt lemezoldalra a gyártás során egy nagyon precíz külső szervójel-író fejegység vitt fel sávonként.
A központi vezérlője egy N80C196KB12 külső ROM-al megtámogatva. WD60C11A Előerősítő és fejkiválasztó fokozat, WD42C22C adaptálta ATA interfészre az adatokat.
Ez az integráltság jellemezte a többi gyártót is.A marketing "AT compatible intellegent drive'"-al fémjelezte őket.
LBA szektor címzést még nem tudnak csak Large CHS-t.
Ebből a korból a legnagyobb darabszám a WDC AC280 (80MB 3.5"-es) ~900 ezer készült 1993-ig. Minden más SCSI és XT interfész illetve más kiépítésű példányok. Összesen 2- milliós darabszám.
A neten biztos van fent a WD-nek is éves jelentése, még a 90-es évekből is. Ezekben leírják miből mennyi készült, került értékesítésere. Hihető még ha kicsit kozmetikázva is van.A színes csíkokról: Marketing. A mai napig visszatér erre a WD. A desktop/workstation, storage/nas, surveillance/long life; Zöld, kék, fekete, sárga, piros címke.
Jellemzően az Arch-0 nál a lemezcsomag kiépítése határozta meg a max kapacitást és ehhez társulnak csíkos jelölések, de mindig a modelszám és part number volt a mérvadó.
WD Caviar ARCH II és III-től (WDxxxAA, WDxxBA, BB, EB, JB, PB, DA) Nem ATA interfésszel meg a Spartan, Eagle, GD (Velociraptor), stb. variánsok.
Fekete fedlap, de pl.:WD70Cxx natúr (ezüst, nem anodizált) fedlap. Itt már inkább site kódtól és DCM számtól függ milyen a külső/belső, illetve a címke.CAVIAR CYL 16; 32 család volt az újabb ugrás 40-2500MB kiépítettség 2001-ig Aztán jöttek a natív SATA variációk Arch-III Arch-VI család lévén. 350GB max kiépítés (6 fej, 3 lemez max kiépítettség).
2002-ben jelent meg a Marvell család. (88i554, 654x vagy újabb központi vezérlőre épül)Ha gondolod hétvégén utána nézhetek a 80-as éveknek részletesebben is
FinalCaleb
Sziaszok!
Egy kis segítséget kérnék egy modhoz. Kaptam egy Epox MVP3G2 lapot amit +1MB L2 cache -el kell bővítenem. Elvileg MVP3G5 lesz a lapból...
Csakhogy. Az 1MB SRAM rá is került, viszont a lapon is be kell konfigurálni az aktív cache méretét pár ellenálláson keresztül. Az egész neten nem találtam használható képet az alkatrészek pozíciójáról és értékéről. Nem szeretném elfüstölni a lapot
Ha esetleg valaki tudna lőni pár képet MVP3G5 lapról az szuper lenne!Köszönöm
FinalCaleb
Sanchez638
#60197
100pF-os mehet oda, vagy max. 1nF... Ha szerencséd van nem zárlat miatt hiányzik csak letört. AGP 56A pin bypass kondija ez. Elvileg nélküle is mennie kéne...
Első három PCI portok működnek? -
FinalCaleb
CaptainJoe47
#59236
A kerámiát citromsav+konyhasó majd desztillált vízzel öblíteni. Profi vegyszerrel pl. 3M Novec vagy Microcare ProClean...
FinalCaleb
MasterDeeJay
#56609
A kutyaláb gondolom nem a csomag része
FinalCaleb
The DJ
#54720
Exotikus "retró" táp, Topower belsővel. A névlegesnél még nagyobb teljesítményt is le tud adni, de átlagos 65%-os hatásfokkal. A belezsúfolt pfc áramkör is ront az amúgy is alacsony hatásfokán. A primer rész kivételével pocsék elektrolit kondikkal van szerelve. A főtrafó és a szekunder áramstabilizáló tekercse kompatibilis félhidas AT tápokkal!
FinalCaleb
csabyka666
#47337
FinalCaleb
Voodoo 2-t szokott valaki tuningolni? Úgy tűnik találtam 100, 110 és 125Mhz-es SOJ tokozású EDO ramot, sokat. Megpróbálok szerezni belőlük, feltéve, hogy nem kell minimum 10000 darabot rendelni egyszerre... ha aktuális lesz írok újra
FinalCaleb
Kézműves Sound Blaster hangkártya prototípus
Nem reklám
FinalCaleb
PaulMP
#43328
Ezt hiába melegíted. Szerintem delaminálódna a die majd szétreped/széttörik az egész. Ha mindenképp otthon akarod kivitelezni akkor kb. így lehetne. Salétromsavat nem fogsz tudni beszerezni engedély nélkül. Az elszívásról is gondoskodnod kell mert a gőzök amik kipárolognak feloldják a tüdődet. Ami még gond lehet, hogy felszakadhat a bondolás is a chipről amivel gyakorlatilag tönkremegy a cpu.
FinalCaleb
Sebaj Fóbiás
#42997
2000-2005 körüli Teapo, Jackcon, G-luxon, Elite stb. kondikon ránézésre nem mindig látszik, hogy már erősen bomlik az elektrolit. Van ilyen Slot1 lapom amin már dagadtak voltak a vrm küröli kondik de még post-olt illetve random újraindult/nem indult. Érdemes lenne kicserélni a kritikus helyeken lévő kondikat, még a kis 470uF kapacitásúakat is.
FinalCaleb
DarthSun
#41669
Sajnos Mr. Wang február 14 óta már nem árusít simmconn adaptereket. Viszont, elérhetővé tette a kapcsolási rajzokat és a GAL-ok tartalmát. Innentől gyakorlatilag bárki megépítheti illetve legyártathatja a pcb-t
Az Ebay-en is néha felbukkan egy-kettő adapter, természetesen horror áron... -
FinalCaleb
FIC 486-VIP-IO lapja akad valakinek? A VRM körüli alkatrészekről kéne egy éles makro. Konkrétan az ellenállások értékeire vagyok kíváncsi az R86; R87; R89; R92; R93; R113 poziciókon.
FinalCaleb
Kicsit megkésve de megnéztem az "adatbázisomban" a noname tápod. Meglepő módon ez egy jó táp
Ismeretlen a gyártó. Trafókon XF-xxx jelölések, alaplapján PCB-060, 1996-07-24 felirat. Elégséges EMI szűrés, megfelelő méretű alkatrészek. 200 Wattot tud. A védelmek is megvannak LM339 komparátor és egy tirisztor által. Még a venti is hőfok szabályzott. -
FinalCaleb
...túl drága a GUS? Építsünk magunknak!
FinalCaleb
Ganz-[HUN]
#35103
Néha azért feltűnök
FinalCaleb
bacsis
#35099
Érdekes masina. Gondolom csak 8/16bites ISA busz van benne, esetleg PCI is?
A touchscreen-t valamilyen soros bemeneti eszköznek simán fel kellene ismernie a win95-nek. Látszólag, a kártya kiviteléből adódóan, a kijelző és a touchscreen is egy csatin megy ki/be. Az ST16C452 egy szinkron/aszinkron paralell vezérlő. A Gunze chip meg egy sima analóg touchscreen vezérlő. Szerintem megfelelő driver kell a kártyához... -
FinalCaleb
Sanchez638
#34852
Van sok szerelt molex mx micro-fit csatim, kábelekkel. Konkrétan melyik típusra lenne szükséged?
FinalCaleb
2.5 V-ot kell adnia a VDD ágakon amik a 7,15,22,30,38,46....164,172,180 érintkezők. VREF referencia feszültség az 1-es érintkező. 184-es pin az SPD romjának kell.
Én így sérülten nem járatnám. Először mérj rá a AMP9926 (jobbra négy közös) és a H9916 (középső) lábaira úgy, hogy egy föld ponthoz a viszonyítod. Ez valami DC-DC stepdown táp. Azok az OST kondik is szerintem elég szarok már. Ott is a - + oldalról mérhetsz. A lényeg ha nem nem 2.5V jön ki akkor a RAM bánja. -
FinalCaleb
FinalCaleb
#32547
És nem az AGP-hez hanem a DDR1-3 slotokhoz tartozik!
FinalCaleb
FinalCaleb
#32546
Bocs mégsem pwm szabi. Ez egy SO8 tokozású FET. APM9926.
FinalCaleb
Kezembe került pár döglött 3dfx kari. Jelenleg 2 van amitől biztosan megválnék:
Megrázó képekkel!
FinalCaleb
Akinek kell simmcon dobjon egy privit. Írjátok le melyik fajta kell, esetleg hány darab. Jövő hét kedden adom le a rendelést.
FinalCaleb
Délelőtt még működtek a linkek, sorry
FinalCaleb
pw12345
#19699
Itt le van írva miben tér el a SimmConn a Creative moduljaihoz képest.
Kétféle kivitelű nyák van. Az egyik az összes oem AWE64-hez és másik a GOLD-hoz. A memória merőlegesen fog állni a kártyán, így még egy bővítőhelyet elfoglal.
Ha többeket érdekel akkor a rendelést lebonyolítom én, aztán átvételkor (Budapest) kifizeti akinek kell. -
FinalCaleb
Üdvözlet Uraim!
Úgy döntöttem beszerzek egy simmconn bővítőkarit az AWE64 hangkarihoz. Szeretném hallani mit lehet kihozni nagyobb soundfontokkal. Fenyő kolléga azt mondja Őt is érdekelné a dolog. Lenne még valakinek kedve beszállni a rendelésbe?
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel Core I7 12700K
- AMD Ryzen 5 3400G / BESZÁMÍTÁS OK!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:86%
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- AKCIÓ! Apple iPhone 12 Mini 64GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- Asus TUF Gaming 15.6 FHD IPS 144Hz G-Sync Ryzen7 7735HS 16GB 1TB SSD Nvidia RTX4060 8GB W11 Garancia
- Xiaomi 14 12/512GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
