arn
válasz DarthSun #61040 üzenetére
ok, mutass egyet vga bemenettel 32 col (nagyobb lehet), ips, 144hz, 470 euronal olcsobb legyen (mert ennyibe kerul). a 32es freesynces monitorok tulnyomoreszt pvak.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
arn
válasz DarthSun #61042 üzenetére
nincs nagyon alternativaja, ugyhogy tokmindegy, hogy mi tetszik es mi nem... nem azt mondtam, hogy ilyet akarok, csak azt, hogy egy modern monitor jonak tuno visszameno kompatiblitassal.
válasz DarthSun #61050 üzenetére
+1.
Húzott FX-re vagy játékvíz/épített víz, vagy Noctua DH14/BeQuiet! Dark Rock Pro x kaliberű léghűtő kell...
W10 esetében legegyszerűbb, ha az energiagazdálkosás van a windowsban állítva, energiatakarékosra alapból, benchelni meg játszani meg teljesítménycentrikusra lőni, oszt akkor nem ugrál a freki össze-vissza.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
r0b3r
válasz DarthSun #61071 üzenetére
sebaj...
Jó lenne egy olyan oldal, mint pl a https://cpu.userbenchmark.com/, ahol letesztelheted a géped, vagy megadhatsz kézzel egy másikat és teljesítményarányos javaslatokat tenne mondjuk egy erősebb VGA-ra, vagy procira. Sokszor gondba vagyok vele, hogy milyen konfigba milyen videokártya illik mondjuk.
Egyébként 2012-2014-es játékoknál, vagy az utánuk következőknél van még létjogosultsága a CrossFire-nek?
(#61072) flymi
Nekem egy Gigabyte Z97-esem van, amit eddig használtam, de csak egy i3-as procival. Mondjuk úgy, hogy most olcsóbb volt egy alaplap vásárlással egy generációval visszalépni, de teljesítményben feljebb a 3570k-ra, mint ha egy 4790k-t vettem volna a Z97-be.
ja én mindenképp megyek... megint.
válasz DarthSun #61099 üzenetére
Hát, van baja.
FX-el mennek az unbuffered ECC-s ramok is.
válasz DarthSun #61181 üzenetére
A 99%- os egy elég hosszú SATA kábellel volt először bekötve, kicseréltem rövidebbre, lehet hogy az kevert be ? Mondjuk érdekes mert a 100%- oson a read error rate 100- on áll, a 99- esen meg 0- án, fene sem érti ezt. A Seagate vinyókon meg iszonyú magas a rawread error, aztán mégis működnek, kondit meg 100- ra jelzi a HDS.
A 3 test probléma nem megoldható.
Bile Demon
válasz DarthSun #61182 üzenetére
A 99%-osról ha küldesz SMART képet, meg a HDS-ről, akkor megszakértem. Ahol a kondíciót jelzi, ott szokott lenni magyarázat, mi alapján kalkulálja.
Tippek látatlanban:
1. 1db gyengélkedő szektor
2. 1% elhasználódás (törlési ciklusok száma elérte a max megengedett 3000 (MLC) / 1000 (TLC) / 700 (QLC) törlési ciklus 1%-át, vagyis ha már akár 10x át lett írva az egész az is lehet)Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #61242 üzenetére
Hát eddig azt hittem, hogy értem, hogy működik az elhasználódás becslés az SSD-knél, de most elbizonytalanodtam...
Alapvetően a 173-as paraméter adat része nő egyel, egy teljes meghajtónyi (esetedben 240GB) adatmennyiség felírása után.
A Flash memóriának pedig technológiától függően van egy max átírás száma, Kb. 800-1000 körül lehet a meghajtódnál.
A gari 80TBW-re van megadva, vagyis 333x lehet teleírni a meghajtódat, utána se romlik el, de a gari már érvénytelenné válik. Vagy erre a 333x ciklusra vagy a technológiából adódó 1000 ciklusra vonatkoztatja a 100%-ot.
Tehát elvileg 3x és 10x közötti tele írás után kellene, hogy 1%-at csökkenjen a kondíció.A 241-es paraméterben van az összes írt adatmennyiség GB-ban (hexadecimálisan).
448GB, ami nem sok.Ami furcsa: a régi meghajtónál 0 a 173-as paraméter, pedig már kb. 1 kellene, hogy legyen ennyi írás után. Bár lehet, hogy majd csak 480GB után éri el az 1-et, mert új korában törölve érkezett, és egyszer tele lett írva, 240GB adattal, de ezen felül még csak 208GB lett rá írva, tehát még nem érte el az 1 teljes törlési ciklust...
Az újabb meghajtónál pedig 0x010002, vagyis 65538, ez baromi sok átírási ciklust jelent, ez nyilván valótlan érték. Ez annyira sok a max. párszáz ciklushoz képest, hogy kapásból 1%-ra ugrott a kondíció. (a HDS gondolom azért ír 99%-ot, mert feltételezi, hogy az 1% az nem kondíció, hanem elhasználódás.)
Talán egy szabálytalan leállás (fagyás miatti táp lekapcsolás a meghajtó leállítása nélkül) közben mentett el ilyen korrupt statisztikai értéket.
Vagy a Kingston (illetve a vezérlőchip gyártója) kezeli ennél a meghajtónál szokatlan módon ezeket a paramétereket.Én kíváncsiságból teleírnám egyszer-kétszer, hogy látszódjon, hogy rendesen számolja a törlési ciklusokat. 0x010003 utána 0x010004 stb következik e. Ha nem egyesével számol, akkor az alsó 16 bit lehet a törlési ciklusok száma, fölötte meg valami más.
Következő tipp: Firmware verziókat vesd össze a két meghajtón és nézd meg a gyártónál van e újabb és mit ír róla. Lehet, hogy ebben is van eltérés.
Bruhe
r0b3r
flymi
válasz DarthSun #61322 üzenetére
Csak azért furcsa, mert eddig megfordult már a lapban több Radeon is (9000/9100/9500 és Pro, 9550/9700Pro) és nem volt ilyen gond. Egy 9500Pro produkált hasonlót de ott asszem harmadjára lefutott a teszt. Elsőre a 3DMark01SE mindig kilép, de másodjára le szokott futni mindig.
Holnap megnézem hogy áll a biosban az AGP és megpróbálom még egyszer.Egy GF4 MX440 meg simán lefut, na ezért nem csípem én a Radeonokat annyira.
Szoftveresen amúgy is bajosak. Nálam minden ATI driver telepítésnél közbepofázik a Windows Logo akármi is legyen az, de azért végül csak felrakja a drivert./// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
arn
válasz DarthSun #61333 üzenetére
Melyiket hasznalod? Fat16ot latja rendesen win10 alol? A drvot latja, de nem tudja a particiot initelni. Felajanlja, hogy gpt v mbr, de utana csak error.
vmi hasonlo megoldas kellene... azt akarom, hogy minel kevesbe kelljen a regi gepet megbontani, ha vmit frissiteni akarok rajta (vagy rakok minden retro gepbe sdt backupnak) - igy csak a vinyokabelt kellene lehuzni.
arn
válasz DarthSun #61338 üzenetére
Ugyanilyenem van en pendrvot hasznalok, ahol lehet, az sd-ide adapter is frankon mukodik ennel idosebb gepeknel.
Anno slotos adaptert vettem, de a slot resze semmit se er. Szvsz ki se probalta, aki ezt csinalta. A kartya alapbol elakad a slot lemezeben, ezt fixeltem, de utana meg tul melyen ul a gepben, fennakad tobb alkatreszen - enelkul meg bontani kell a gepet.
Halozatot nem hasznalok regi gephez, az meg tobb macera lenne mindket oldalrol.
martonkocse
kezdő
válasz DarthSun #61355 üzenetére
Igen szerintem a biosában vannak ilyenek, ha jól emlékszem...viszont a p4-re nehéz lesz rálőni, mivel azon csak asztali pata port van. Bár ha usb-n keresztül is látja akkor megvan mentve, vagy még másik lehetőség egy régi laptopom, amiben szintén pata winyó van. Napokban szerintem még nézegetem.
Az a baj, hogy retro gépek terén nem vagyok eleresztve... -
arn
válasz DarthSun #61345 üzenetére
Az sd-ide adapter kifogastalanuk mukodik, a slothelyre valo rogzitese a problemam - rosszul van kialakitva. A cf adaptereknel ranezesre jol csinaltak, csak ahhoz se kartyam, se olvasom nincs, igy tobbet kellene beleinvesztalnom.
r0b3r
válasz DarthSun #61369 üzenetére
Itt találjátok az RTL8019 driver csomagot.
A pocket driver elindítása után a következő szolgáltatásokat tölthetitek le és használhatjátok innen.
Dhcp, telnet, ping, ftp, stb... Mivel az XT mindig elfelejti a pontos időt, ezért az itt található sntp alkalmazással az internetes time szerverről lehet lehet aktualizálni minden indításkor a pontos dátumot és időt.A fájl és nyomtatómegosztáshoz az MS Client 3.0 telepítése szükséges.
A legtöbb alkalmazást már próbáltam, több-kevesebb sikerrel és rengeteg segítséget kaptam attól, akitől a kártyát vettem. Mostanra nagyjából összeállt szoftveresen az XT, amire szükségem van az már megy.
FTP, Telnet - BBS, IRC, fájlmegosztás, pontos idő, stb működnek. A Lynx és Gopher egyelőre még nem szólalt meg...@ECHO OFF
CLS
PROMPT=$p$g
PATH C:\DOS;C:\MTCP;C:\RTL8019;C:\WINDOWS;C:\NET;C:\VC
SET TEMP=C:\DOS
SET DIRCMD=/A/OGN/P
GOTO %CONFIG%
:DOS
VC
GOTO EXIT
:DOSCDNET
C:\CDROM\MSCDEX.EXE /D:SONY_000 /M:4 /S
SET TZ=GMT-1:00
SET MTCPCFG=C:\MTCP\SAMPLES\SAMPLE.CFG
C:\RTL8019\PNPPD
C:\MTCP\DHCP -RETRIES 1
C:\MTCP\SNTP -SET TIME.KFKI.HU
C:\RTL8019\PNPPD -U
C:\NET\NET INITIALIZE
C:\NET\NWLINK
C:\NET\NET LOGON XT_PC XT_PC /DOMAIN:WORKGROUP /YES /SAVEPW:NO
VC
GOTO EXIT
:WINCDNET
SET TZ=GMT-1:00
C:\RTL8019\PNPPD
C:\RTL8019\PNPPD -U
C:\NET\NWLINK
C:\WINDOWS\WIN
GOTO EXIT
:EXIT[MENU]
MENUITEM=DOS, DOS CD-ROM ‚s h l˘zat t mogat s n‚lkl
MENUITEM=DOSCDNET, DOS CD-ROM ‚s h l˘zat t mogat ssal
MENUITEM=WINCDNET, Windows CD-ROM ‚s h l˘zat t mogat ssal
MENUCOLOR=8,0
MENUDEFAULT=DOS, 5
[COMMON]
COUNTRY=036,,C:\DOS\COUNTRY.SYS
DEVICE=C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)
FILES=10
LASTDRIVE=S
[DOS]
[DOSCDNET]
DEVICE=C:\DOS\IFSHLP.SYS
DEVICE=C:\CDROM\SLCDE.SYS /D:SONY_000 /B:340 /M:P /V /C
[WINCDNET]
DEVICE=C:\DOS\SETVER.EXE
DEVICE=C:\CDROM\SLCDE.SYS /D:SONY_000 /B:340 /M:P /V /CHa esetleg hibát találtok a kötegfájlokban sikítsatok.
siti
válasz DarthSun #61395 üzenetére
ha nem írod be, akkor az utolsó definiált drive +1-ig korlátozódik.
Ha config.sys-ben megadsz ramdrive vagy cd-t, az bele számít, tehát attól hogy nincs lastdrive megadva, nem kellene F-ig korlátozni. 6.22 alatt legalábbis.
Ha lastdrive=z van, akkor szabadon lehet substolni és hálózati meghajtókat mappelni. kb ennyi lényege van.
Olyat meg nem néztem, hogy van 4 hdd, C,D,E,F, egy ramdrive, én meg adok egy lastdrive D parancsot, és akkor mi vanFüle -> 9. BRSZK -> 2024. Június 22-23. (hamarosan beérjük a Fast and furious sorozatot)
frescho
válasz DarthSun #61443 üzenetére
A párhuzamos gyorsabb, mint a floppy. A soros lassú, de a semmihez képest maga a csoda.
A DOS 3.3-mal nincs semmi baj ha nincs nagy merevlemez a gépben. A Win 3.1 is simán fut rajta, a 3.11 himem.sys-ét használva pedig a RAM kihasználás is optimalizálható. Szóval fölösleges lecserélni.
https://frescho.hu
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- Melyik tápegységet vegyem?
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- OLED TV topic
- Xbox Series X|S
