siti
MasterDeeJay
#63623
én jobban szeretem az ilyen kuka szökevényeket, mint a dobozos polcról levett gyűjtői példányokat
siti
alvaro
#63521
Nekem két dolog jött be a c64-hez:
1, filléres kistv. Itt lehet válogatni 7-12” között is, ami még elfér a polcon. Főleg ezt használom, sokkal olcsóbb mint a crt monitorok, de egy sony trinitron-t is simán ki lehet fogni kis méretben, olcsón.
2, régi lcd tv. Ezen már látszani fog a technológia miatti problémák, az én tizenéves tv-n van rf, scart, av, composit és hdmi. Közelről persze csapnivaló, de kell egy hosszabb rf/video kábel és kész.
3, ami nem lett, az az lcd tv monitor egyben. Ez is jó, csak ritka. És drága.Az lcd miatt a c64 nem lesz olyan mint crt-n, de simán használható. ( ízlések és elvárások persze)
siti
Ganz-[HUN]
#63239
amiga?
siti
Húha, talán így:
LOAD”$”,8
OPEN 3,4
CMD 3
LIST
PRINT#3
CLOSE 3,4És akkor kinyomtatja a floppy listáját. Vagy ha egy basic program volt betöltve, akkor azt, de ki nem tudom próbálni.
siti
hege8888
#63125
epox bios image éppen van itt, de driver nem
siti
ebay, adhesive rubber feet, nem gyári, de találni olcsón.
vagy hangfal láb, gumi láb. -
siti
Kaliforniában működik. De ott több a nap
részemről véleményes, bár van még egy flakon hidorgén peroxiodom, én hagyom megsárgulva a gépeket.
Másrészt működik, hiszen milyen sok cucc (autó, ruha, kerti szék) van, aminek kiszívta a nap a színét. Az hogy a műanyag is megsínyli ezt, de nem is aszalódik kint éveket, meg más téma. -
siti
Sanchez638
#62693
Én már tegnap voltam
Jövőre meg kiírjuk magunkra a ph nivk nevet, mert most se tudom ki kicsoda
siti
hege8888
#62676
mondjuk el lehet kezdeni közösségi alapon összeírni, de erre mondjuk egészen jó a mobygames
és akkor szűrni platformra (legyen az csak PC DOS, de amigán jelent meg és csak átirat, kinek kinek mi volt a best of adott kategóriából) hát nem lenne egyszerű lista
Már a c64 best of kedvenc játékaim között is van olyan, amit ma már elő nem vennék, vagy mekkora cím volt régen, de nem jutott el vidékre és a proszolg listán se böktem rá.amikor CGA-ra kerestem játékot, már itt lehidaltam, hogy van 1500 játék rá.
siti
siti
Sanchez638
#61787
másfél ezernek olvastam....
siti
MasterDeeJay
#61757
easylfash-ez kelleni fog egy floppy (vagy sd2iec, bár ekkor az easyflash felesleges), amiről rá tudsz majd másolni. Viszont árulnak 0.5-1megás cartokat, előre feltöltött játékokkal, az is elég lesz.
siti
MasterDeeJay
#61751
Kábel jó tipp így elsőre. Addig max vakon (nem kell kinyomni a szemed) lehet tesztelni load”$”,8 paranccsal (ha van floppy) hogy reagál rá. Ha floppy indul, tölt, akkor max a vic lehet halott, de mindenképpen bíztató kezdés. Ha nem, akkor ram, cia, cpu, vagy bármi más. Pla is szóba jöhet, ha régi lap van benne.
siti
frescho
#61547
rá se ismerni.
ott sántít a dolog, hogy a kis floppy behalt (már a második hibás van benne A: drive error press F1 üzenettel megy tovább) az Epson nagy floppy meg nem ír, nem olvas, bár ezt még nem is pucoltam ki. Az 54x CD-ROM meg nagyon kilóg a képből, majd keresek egy lassabb működőt vagy lefestem az 5-t. Rádugtam a hangkártyára, ne szóljon meg érte senki
A VGA pedig ki se látszik, mert félmagas, csak ennek nem vibrál a képe, mint az egy mérettel nagyobb párja, pedig direkt igyekeztem mindenből teljes magasságút beszerezni. -
siti
martonkocse
#61543
dosboxoban azt hiszem konfigurálni is kell a serial portot, mert amúgy nem megy reflexből.
és akkor ha dosbox már rendesen használja a soros portot, akkor még mindig ott a win, aki meg máshogy. (nálam sehogy, mert nincs a gépen soros port) -
siti
és akkor a megoldás:
Az ISA Tekram lett az elsődleges controller, VLB IDC pedig a másodlagos, config.sysbe pedig a lent írt oldalról a driver, és van három hdd, látja mindet a gép, bár az egyik fél tucat non DOS partícióval köszöntött, ezt újra raktam (mondjuk régebben is volt vele gond).A tekram bármennyire "buta" (lehet secondary, de nem tud E és F-et kiosztani, csak C, D) a jumper leírása benne van a saját kis menüjében, az IDC pedig vaktába ment, de sikerült átrakni őt secondary-be.
Tekram kézikönyvből még az is kiderült, hogy nem mindegy a vezérlők BIOS address kiosztása, Primary legyen előbb (D:0000), utána a Secondary (C:0000), illetve az alaplap CMOS beállításában le kell tiltani, hogy ezekre a területeket shadow-ba használja, mert akkor mást fog ott keresni (pl VGA)A sima ISA IDE kártya pedig lelkesen sorosozik, párhuzamosodik és megkapta a floppyt, hogy ő se unatkozzon. Asszem most lenyugszom.
siti
Hosssszu
#61421
IDC 767T vlb vezérlő, ez a primary, bootol, egy hdd van rajta. A T verzió miatt nincs meg a jumper leírása.
Tekram 600B pedig isa sloton, secondary, de szerintem nem támogatja a több mint 2 hdd-t, de az se ment, hogy mindegyiken egy-egy vinyó volt. Ezen amúgy kettő lóg. A harmadik meg egy sima isa ide, ezen csak a floppy enable, meg a soros portok.
Biosban pedig type1 mindegyik C,D) ami a tekram leírás alapján van, de 47 custom beállítással se megy 1-1 vinyóval.Amúgy pont az a lényeg, hogy ide vinyók lógnak itt sokan
siti
Hosssszu
#61419
elméletileg az ide cache controller a saját bios-át használja, de ami nekem van, az elég buta, legalábbis kézikönyv szerint a következő típus (C) már tud 4 IDE-t kezelni, bármelyikről bootol, stb. nekem meg B verzió van, amiben nincs ilyen menü. kézikönyve arra is kitér, hogy mehet egymás mellett 2 vezérlő és akkor 8 de drive lehet, de ez még nem jött össze.
A linket már néztem, és WDTBLCHK.exe is fent van a gépen és nem találja a többi vinyót. -
siti
386-ba rakott már valaki több ide vinyót?
BIOS alapból kettőt támogat, de van 4 HDD-t támogató kártya is. Ott hogyan?
Illetve még azt megfejelném, hogy két IDE cache controller csücsül a gépben, tudnak mindent, de nem jön nekik össze még az se, hogy az egyik C a másik D legyen... -
siti
DarthSun
#61395
ha nem írod be, akkor az utolsó definiált drive +1-ig korlátozódik.
Ha config.sys-ben megadsz ramdrive vagy cd-t, az bele számít, tehát attól hogy nincs lastdrive megadva, nem kellene F-ig korlátozni. 6.22 alatt legalábbis.
Ha lastdrive=z van, akkor szabadon lehet substolni és hálózati meghajtókat mappelni. kb ennyi lényege van.
Olyat meg nem néztem, hogy van 4 hdd, C,D,E,F, egy ramdrive, én meg adok egy lastdrive D parancsot, és akkor mi van
siti
quailstorm
#61282
nem sokat. egy szem PCI slot van rajta, de az kell VGA miatt, így hangod nem lesz quake alatt. akkor meg minek.
hacsak nem usb hangkártya, de azt nem fogja megenni. -
siti
ESD védelem elég érzékeny téma, mert gyárakban, összeszerelő sorokon elég fontos, otthon meg senki, így ki is alakul róla egy kép, hogy hót felesleges. Szerelés előtt azért megsimizem a radiátort, a dobozban lévő kártyák pucéran várják sorsukat, ami meg beépítve van, őket meg nem piszkálom és ezek vannak biztonságban.
siti
siti
Izopropilt patikában, rendelésre hoztak nekem, ezért is jó a patikus a családban. Hestore-ban van dezodoros, postázzák is, sose használtam még csak forrasztás után takarítani. Amúgy meg forró víz, szappan, súroló szer ha nagyon koszos és ecsettel lemosom. Majd két három nap radiátoron. De láttam már olyat, aki simán berakja mosogató gépbe...
siti
frescho
#60840
ezzel szemezgettem, 10k + posta, ami még 7k huf, de még meditálok rajta, mert CF ide jobban bejön, nem mintha nem lehetne XT-IDE-re dugni
siti
Jó jó, de ki rajzol meg egy ilyet? Ki az aki rábólint hogy ezt venni fogják a népek mint a cukrot? Ki adott rá pénzt fegyvert paripát, hogy fröccsöntő gépet gyártsanak, ami ilyeneket dobál ki magából? És különben is, ki döntötte el, hogy a csivava az egy kutyafaj?
Megannyi kérdés.... -
siti
már 5 vga jött a hónapban, pedig nem is gyűjtöm őket (ezek szerint mondjuk igen...)
legrégebbi 8bites, legújabb meg a matrox misték, bár ebből meg rögtön kettő.idénre nincs sok terv, lehet még jön pár vesa vga (WD paradise még hiányzik, meg VideoSeven) de a szívfájdalmam a riva128 PCI, amit nem nagyok találok, pedig miatta vennék egy PCI-os lapot is.
siti
igen onnan jött az ötlet, csak ő előránt egy commodore monitort composit bemenettel a pult alól, nekem meg max porcicák vannak ott
így marad a nordmende kistv (smit tervezek lecserélni egy sony stúdió monitorra, csak amit eddig árultak, az nem fér be a polcra és ez is fontos) -
siti
van nálam pár CGA kártya, amin van kompozit kiment, ezt rá tudom kötni simán TV-re? Mi kell a TV oldalon? (gondolom kompozit bement, nem az antenna)
egyik kb pont ilyen kártya, lightpen és composit csati is ott van rajta.
siti
device=c:\dos\emm.sys
device=c:\dos\himem.sys /testmem:off
device=c:\dos\umbems.sysegész pontosan ezek művelnek umb-t a 286-os laptopomon (toshiba T3200, 3Mb RAM, 1alaplapon, 2 pedig 30pin simm). az hogy mennyit és hogyan, meg nem mondom, mert még egy zsanér ragasztás hátra van, Füle meg csak közeledik...
siti
cskamacska
#60350
meg mertem tippelni, hogy mit fogsz linkelni, de ez tipikusan az az esete, hogy régi, retro, ritka, tehát drága, ebayen is olcsóbb, de ez itthon van és különben is annyiért árulom, amennyiért akarom. Az hogy nem akarja eladni (mert ilyen áron nem fogja) de akkor miért árulja ellentétet nem tudja feloldani.
másik, hogy én is keresek pár régi kártyát: Matrox mystique MY220, ez sima 5000 vaterán, múltkor ment el 1600-on licitért (éppen altattam, de ha hozzá dobom a postát, akkor már így is több mint 2000Ft-os szobadísz) PCI-os RIVA 128 meg valahogy nem jön szembe, azért nem sajnálnék 4-5000-t sem, ha tudnék érte annyit adni. VLB-t se adok ki szívesen 2-3000-nél többet, néha meg kattan valami, hogy kell és akkor elszabadul a pénztárcám.
Az "ajánlatot várok"-kal meg tényleg az a baj, hogy egy vak licit az egész. Nem látom mennyit mondanak mások, így nyitok egy alacsonnyal. Mint vaterán, amikor elindul 1Ft-ról, ott se írok rögtön az eladónak, hogy nekem 5000-t is megér, adja fix áron, mert nálam is ott a pakli, hogy tényleg 1Ft lesz.
Másik véglet, amikor az eladó tényleg nem tudja mit árul:
erre fog majd jönni a többi, hogy egy hibás c64 ennyit ér... hát nem, még a joystikról is több kép van, mint a ritka és tényleg gyűjtői játékokról. -
siti
envagyok
#60328
hát márpedig én ingyen kaptam régi házat és át fogom alakítani atx-es tápra és azt meg vissza AT-re. (már nem bízok a régi tápban)
ha jól emlékszem érte kellett volna menni, amit írtál, csak éppen nem jártam arra, de eldörzsöltem egy könnycseppet.amúgy én is régiházas vagyok, pusztán mert ragaszkodom hozzá, bár p4-esben lakik i3, meg os/2-esben 386-os. ez visszalépett egyet
siti
cskamacska
#60301
rengeteg kondi van rajta, el fogsz vele lenni, rohs miatt meg anyázni is fogsz egy mezei pákával. majd kiméred a kondikat és jó lesz mind. Inkább tippelek repedést valamelyik vezetéken, de bármi lehet.
siti
Szükséged lesz egy szerverre, linuxban van (volt?) terminál szerver, ahova a kis lan bootos gèpek be tudnak csatlakozni. Ehhez még a lan kártyán lévő eprom tartalmát kell hozzá igazítani és kész. Még gondolkodok ezen, hogy dos alatt menjen az egész, így a hdd cmos elem hiányt át lehet ugorni egy lan kártyával. 8bites lan boot eprommal pedig megoldaná 8bit vezérlő és mfm hiányt is. (Vagy xt-ide, de az meg nem korhű)
siti
let me google it for you
[link]belső merevítés lesz a gond,bár azt simán méretre tudod vágni 2-3-5cm-es szigetelő táblából (én a vízálló lábazatit ajánlom, XPS, 3cm-es bőven elég és egy éles szikével simán tudod vágni)
vidéken simán adnak egy két táblát is, felénk simán kivették a kötegből. -
siti
egy 5.25 és egy 3.5 floppyhoz kábelt hol lehet szerezni? hosszú kellene, nem ér el a toronyban a kártyáig. (60-70cm nem elég, meg hogy csavargatni kell, aki ezt kitalálta....)
siti
Csiszike
#60021
az akku tud meglepetéseket okozni, 3 lapból kettő elemfolyásos nálam, az egyik jobban, megy gond nélkül. a másik kevésbé, de látszik hogy az akku gőze kinyírt a környéken mindent (legalábbis rozsdás minden) ő is megy.
ilyenkor jön ram a másik gépben, stb. nekem is van olyan ramom, amivel meg se szólal a gép, miközben az awe32 vagy a cache kontroller boldogan el van vele. -
siti
frescho
#59916
csak van egy szálloda, oda meg tudunk rendelni. Neked is mi öröm lenne, ha a kedves (később már nem) recepciós ott várna, hogy Mr.Frescho, a csomagjai. Mi persze megengedjük neked, hogy kibontsd, megtapizd, összerakd (lesz ott annyi cucc). Neked is kell a feltöltődés a fárasztó munkanap után, távol a kedvenc gépeidtől, amiket persze megveszünk addigra vaterán fillérekért, mert a család nagytakarít otthon
amikor utoljára voltam tenger túlon, akkor 2x 20kg csomagot lehetett hozni. Ruhát ne hozd haza, azt itt is kapni.
siti
hege8888
#59878
benzinkút
amúgy porszívó, de én nem szoktam a fújó részre tenni, hanem simán kiporszívózom, így lehet a szobában is takarítani, nem fog szállni a por sehol, kis kefés fejjel ki lehet szedni a pormacskákat. Ha meg elkap az ékszíj, kitakarítom az egész szobát a család örömére. kivéve éjjel. A leszívott smd cuccokat meg ki lehet szedni a porzsákból, nem kell keresgélni, hogy hova repült. Amúgy régóta inkább elmosom a cuccokat, a finom lerakódott port úgyse viszi le más, csak meleg víz és súrolószer/szappan.
siti
a régi CD-ROM hátulján lévő analóg csatlakozó az sima vonal kimenet? tehát erősítés nélkül semmi nem fog ott megszólalni? mert van jack kimenet az előlapon, amire dugható fülhallgató, gondoltam hátul is ugyan az megy, de mintha nem.
siti
igen, most ilyet használok, ide kábelen lóg, a tápkábel simán elér odáig és van ilyenem is hozzá, hogy kettő menjen együtt.
de van ilyen is, amit simán rádugok az ide vezérlőre, de stabilabb, ha alaplapi vezérlőre van dugva és nem a több kártya felett lebeg.
Ilyenre meg nem szántam rá pénzt, bár faragni se nehéz.Mivel a 386-os most az asztalon lakik (immár egy éve), eddig az ide kábelen lógó hátpaneles vált be, mert nem volt útban, ha kártyákat teszteltem. Ha beköltözik a házba, akkor meg marad fixen, hátlapon, és egyszerű kikapni a gépből, ha kell rá valami. A startech megoldás szép, elegáns, hát drága is, valóban meg egy előlap, caddy meg a filléres cf-ide, semmi extra, de jó ötlet, hogy még könnyebb legyen a CF csere.
A nem létező pentiumos gép miatt van alaplapra dugható (meg laptopra dugható 44pines), de ezt a gépet kihúztam (fenéket, amint lesz PCI riva128, vissza fog jönni a listára).
Még mindig jobb megoldás, mintha a nagy gépre dugnék egy USB floppyt és lemezen kellene másolgatni, vagy CD írogatnék mindent (bár ismerek olyant is, akinek ilyen mindenes CD-je van)
siti
frescho
#59745
nekem már a közismert hálózatról bootolok megvalósítása is macera (pláne az eprom írása meg a host konfigurálása), de ha soros port megoldható különösebb HW elemek nélkül, akkor az érdekes lehet régi gépek élesztésére. (bár direkt erre van egy 64Mb-os CF kártya ide csatin)
siti
nem, azt sima vas árban nézik. 30-40Ft/Kg. komplet modern gépet meg 60-70Ft.
Ők is tudják, hogy a kerámia, régi procik érnek valamit, de azt is, hogy savval ki nem szedik belőle. (bááár, minden lomis az akkut keresi, biztos kell az ingyen sav procit oldani)
és akkor tájékoztatásul: [link]nekem pár hulladéktelepes srác hordott ki cuccot, de nekik is olyan árban adják oda, hogy a főnöknek megérje. ezért lett drága teszteletlen régi cucc.
siti
envagyok
#59558
1997 - riva 128
1998 - TNT
1999 - TN2
1999 - geforce256
2000 - geforce2
2001 - geforce3 és XP.4 év alatt úgy elavult, hogy, volt pörgés na. (manapság napi használatban egy 2011-es i3-at használok, ugyan nem játékra, de bőven elég. se a világ, se én nem gyorsultam annyit, jobb kelljen. lehet erőltetni a 4k montior meg minden, de ha már átlagbéres halandó szebb képet kap mint a valóság, akkor onnan nehéz tovább lépni. (mennyire tolták a treshfx-et, hogy lara croftnak látszanak a szélben mozgó haj szállja, meg a fűszálak hullámoznak, meg 144fps, meg kártyához a monitort... pff...8 biten nem legelt a last ninja...))
addig ha csak generációkat nézem: riva128-tnt-geforce. eléggé idejét múlt volt a riva128 2001-ben és szoftver oldalon eléggé sokat kellett toldozni már akkor is. szerintem kellett másra a fejlesztők munka ideje, hogy tartsák a lépés előnyüket, semmint régi kártyákat tegyenek uptodate-re, miközben teljesítményben sehol sincsenek már.
siti
Sanchez638
#59338
gondolok adok neked egy tomb raider gold lemezt és akkor bele teheted azt is, el fog benne férni
siti
Sanchez638
#59336
a battle chest kiadás "semmi" extra a blizzardtól, alapjáték + kiegészítő lemez (WoW ból is volt ilyen), kifejezetten azok számára, akik gyűjtik (megveszik kétszer) vagy most kezdi és nincs alap játék és megveszi egyben. Gyűjtői értékét nem tudom, de szép a doboza nagyon
siti
#58956
éppen árulják a párját vaterán
(nem az enyém, de dézsa vű) -
siti
CaptainJoe47
#59219
nem biztos hogy mezei AT alaplapban van, CPU board figyel benne, lehet direkt hozzá gyártott backpanel is. Bár életben (akkor is képen) csak egyszer láttam olyat. De az is lehet hogy 286/386-os lapban van...
kollégának pedig jó a szeme az ott egy mfm vezérlő és memória kártya kétszer!
siti
az a matrox ezeket tudja, bár linkeltem
Cylinders 790
Heads 15
Sector/track 57a szervizkönyv szerint 32 előre definiált van, nincs más. lehet 31-32 manuál, mert ott csak nullák vannak. Ott talán meg lehet adni. Ha nincs, akkor marad az XT-ide, diskoverlay, vagy olyan hdd, amit támogat. (nézd a jobbik oldalt, az én 286-osom két HDD-t támogat összesen
)El fog futni rajta más dos is, max nem túl korhű, hogy 6.22 fut a 286-on. (nálam ez van, nem foglalkoztam a különböző verziókkal, meg így egyszerűbb az életem is)
siti
envagyok
#59135
ha floppyról bootol, akkor a floppy meghajtó gondolom már be van állítva BIOS-ban (a lenti képeken még nem volt floppy beírva)
Floppyról mi bootol? dos? verzió?
a maxtor hdd adatai ez lehet, bár ez sima A, nem AT: [link]
Ez alapján, megpróbálnám a head, sector, cylinder adatokkal bekonfigurálni, mert a bios képernyőn nincs ilyen a listán, auto detect sincs. Ha manuálisan nem lehet megadni, akkor disk overlay és más megoldásokkal talán. TYPE 47 szokott lenni a manual, ahol be lehet írni az adatait.Gondolom formázni dos alól kell.
igen, ha a boot floppyn van rendszer és egy format.com (vagy sys.com) akkor azzal. esetleg fdisk is kell, hogy partició is legyen.format c: /u /sez formáz, boot sectort és felrakja a rendszert, majd autoexec.bat, config.sys
Windows erre felejtős, igaz?
windows 3.1, 3.11 talán felmegy és felejtős. (nem tudom mennyi ram kell alapból)
Meg lehet csinálni, hogy hdd-ről bootoljon be?
aha, ha van floppy és hdd biosban, akkor ebben a sorrendben fogja nézni és bootolni, ha nincs benne floppy lemez, akkor nézi a következőt.
Elég ha csak átmásolom a floppyról az összes file-t, vagy mindig kell indító floppy?
ha már van rendszer a hdd-n, akkor nem kell floppy, majd indul onnan.
Játékokat miket lehet érdemes feltenni, és hogyan?
hááát, elég lassú változat 286-ból, Prehistoric tuti megy.
Drivereket kell valamiket feltenni, és hogyan?
DOS-hoz nem, hangkártyához majd igen, de az még nincs benne.amivel más a commodore rendszer, az pedig pár program lesz, pl setup (exe?)
[link]ez pedig egy szervíz manuál: [link]
ez pedig a használati
[link]Ahogy nézem, 3.2 ds volt rajtuk, kiegészítve néhány commodore specificus paranccsal (bios elérés) és semmi extra.
siti
envagyok
#59121
dallas, odin chipben benne van az elem is. és van elegánsabb (és drágább) helyettesítése is
[link]ez a dallas megoldás szerintem rosszabb mint egy varta elem, de kapni ebayen, mai napig gyártják, régebben mindig volt nálam pár darab, de kifogyott a készlet.
Nem láttam még olyat, hogy be lett volna forrasztva, simán ki lehet húzni.
- Házimozi haladó szinten
- BestBuy topik
- Így ismerd fel AI nélkül az AI képeket!
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Gumi és felni topik
- Parfüm topik
- AKCIÓ! iMac Pro Intel Xeon W2150B 64GB 1TB VEGA 64 16GB!!! 1 év garancia!
- Apple iPhone 12 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- 4 db Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia / Akku:100%
- szinteÚJ Lenovo ThinkPad L14 Gen5 i7 155U 32GB 1TB FHD+
