Rive
snake1977 #18074 üzenetére
...ebből még cikk is lehet...
Inkább ne legyen. A sütögetésnek köszönhetően a használt NV kártyák piaca már igy is ~ a szerencsejáték szinvonalára sűlyedt, nem kellene, hogy még további vérpistikék is vérszemet kapjanak.
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Fenyő
snake1977 #18084 üzenetére
Végül is szimpatikusabb a sütős módszernél, amit egy-két értéktelen kártyával jó móka lehet eljátszani, de azért egy komolyabb kártyánál vmi egzaktabb hibajavítás azért jobban tetszene.
Más: Bacsis és Darthsun figyelmébe ajánlok egy jó kis grafikus Win 3.11-es benchprogit, Wintune 2.0; Retro rendszerünk CPU, RAM, HDD , Video sebességet lehet összehasonlítani 386SX - P90 rendszerekével grafikus módonNem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
gban
Közösségépítő
snake1977 #18088 üzenetére
Szóljatok ha ez alapján én is kapok egy rangot (pl. szakbarbár), de én elárulom, úgy szoktam a tartósságot megnézni, hogy picit meghajtogatom a nyákot.
Ha túléli, jó.
Ha ropog, akkor már agyonégett.
Ne úgy képzeljétek, hogy 90 fokban meghajtom, hanem csak finom, de határozott mozdulattal "megrángatom".
Még a régi kártyákon levő ramoknál fejlesztettem ki, ahol néha lejöttek a lábak, és miután pákával visszanyaltam, le kellett tesztelni.
De ha belegondoltok, nem természetellenes a dolog, lásd a 478-as lapokat gyári hűtő használata esetén, vga-knál pedig volt olyan, ami magától produkálta a tesztet.
Konkrétan valami újabb ati volt, mai darab, nagy hűtővel. Nekem fekvő házam van, ebben jó volt a vga, mert függőlegesen állt. De egy álló házban ugye fekszik a kártya, és a saját súlya meghajlította annyira, hogy simán csíkozott. Ha tartottam a sarkát, jó volt. Megjavult melgítésre, nem is hozták vissza, de a hajlítás teszt nélkül, amit saját maga produkált, nem derült volna ki a hiba oka.[ Szerkesztve ]
Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
snake1977 #18092 üzenetére
Ok, de aztán ne engem szidj ha röpködnek le a cuccok
Mind passzív: nem lep meg, valahogy mindig inkább az aktívakat választottam.
Illetve a gyerek gépében van most egy 8500GT, egy 8600GT passzív hűtőjével, de arra meg tettem egy 8 centis ventit, amit 5 voltról járatok. Hangja, fogyasztása semmi, hatása szuper.[ Szerkesztve ]
bacsis
Közösségépítő
snake1977 #18099 üzenetére
igaziból jelen esetben inkább a memóriáknak kell koppon járni, hiszen azok ilyenkor a "szűk keresztmetszetek" élettartam szempontjából, de a furmark azokat is meghajtja
DarthSun! már régóta pályázok normálisabb fekvő AT-s házra, de egyszerűen már nem igazán találni[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
snake1977 #18097 üzenetére
ASUS 8600GT passzívjával a Galaxy 8500GT idle 64-66 fok volt, így eltekintettem a terheléstől.
Ventivel (5V), újrapasztázva, idle 43-46 fok, 3DMark03 alatt max. 57 fokos.bacsis: fekvő AT ház: jó oda az ATX is, nekem is a mostani ATX volt csak AT-s táppal amikor még az Acorp 6BX86-om volt.
Azóta megfordult már benne 1-2 lapPostázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
snake1977 #18106 üzenetére
Gyári hűtője aktív, de a venti törött volt.
Gyári aktívval passzívban (vagyis a nagyobb darab botdával, amit nem hűt a venti mert rossz) ugyanannyit produkált idle hőfokban mint a passzívval pasztázás előtt.
De igazából így nekem tökéletesnek tűnik, meg nem is költenék rá.
Láthattátok, abból főzök mindig ami van
De persze odafigyelve a precizitásra, végeredményre, ami nagyon sokszor jobb is mint az eredeti, hatásfokban, gazdaságosságban, bármiben - kivéve látványban, de a házban úgysem nem látszik.
Hasonló az egyik gyerek gépe, a 3000+ -os mobil sempronnal a 754-es lapban - ott sem volt egyszerű megoldani a hűtést, persze szigorúan abból dolgoztam ami otthon van.
A fő probléma itt hogy ugye nem kupakos a proci, a procikereten meg felfekszik a hűtő, vagyis nem ér rá a magra.
De volt olyan keretem ami 478/754(939) combo, meg rézmagos 478 borda, venti nélkül, másik hűtő tetejéről egy műanyag keret, 478 gyári leszorító (a keret kell hogy fogjon a 478-as leszorító, mert ugye lejjebb ül a borda a szokásosnál a kupakhiány miatt), meg egy alapból hangos, de 5 volton király jó vastag (talán 3 cm) 5 centis venti[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
snake1977 #18123 üzenetére
Na ez tényleg jó hír hogy sikerrel jártál.
Kellene neked is egy öszvér ASRock lapújabb érdekesség
(Szóljon akit érdekelnek a linkek, mert ha senkit nem mozgat meg, nem fogom tovább fárasztani a felfedezéseimmel a nagyérdeműt. )[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
peti_s
snake1977 #18248 üzenetére
Nem mondom azt h ez legyen amit te vizionálsz, de igen, aki már hallott a tervezett elavulásról, az gondolhat erre is. Szimplán örülnék, ha nem azért kéne lecserélnem egy alkatrészt mert tönkremegy, hanem azért mert pl. kicsi már a teljesítménye. Az RoHS szabvány pedig bizony az élettartamot rövdíti meg elég rendesen, remélem az én HD3650-m még egy jó 4-5 évig működni fog.
pw12345
snake1977 #18297 üzenetére
A trio 3d is nagyon tuti, volt egy fullra bővített, én hülye meg kihagytam, pedig volt rajta az s3-on kívül még egy procc szerűség és egy 3D! feliratú IC is
Szerintem nincs, mintha néztem volna
De itt a matrox saját oldalaKi kell kunyeráljam azt az emeletest Bacsistól, úúúúgysem kell neki, gyeeenge, lassssúúú,
jó lesz nekem
Remélem képeket tesz fel rólaVESA VGA-t kellene még összevadászni, Vaterán sem láttam még egyet sem
DIESELPOWER
snake1977 #18860 üzenetére
Nem a gyorsaság számít, neki nem, hiába 256bit a 9800 pro, egy HD3450 64 bites buszon viszi a 720p hd videókat. - Unified Video Decoder leveszi a prociról a terhet.
Nem játékra kell neki a gép, csak youtube-ra és videónézésre.endruboy1: külön-külön megy a 2db 512-es ram.
Semmi gyorsulást nem akarok elérni, csak, hogy ne akadjon a youtube. Most 512mb memóriából youtube alatt +1-2 program kb 300mb-ot használ, a duron lesz a ludas 1100mhz 100% cpu használat.[ Szerkesztve ]
DIESELPOWER
snake1977 #18864 üzenetére
itt írtam is, hogy kap egy procit a gépbe, remélem elviszi egy 2400+ vagy 2500+ vagy 2600+ athlon + a 9550ge 480p-ben, ha nem akkor a hd3450 vga-t lehet meg kell venni.(4k-ért) a proci meg (1-2k) bár nem sok kellene egy 2magos prockóhoz egy kisebb értékű lappal...
Ranagol_5
snake1977 #19054 üzenetére
Hát, megnézed milyen órajeleken megy, aztán kiteszteled mit bír úgy, hogy nem fő szét, és ennek megfelelően innen kiválasztod az órajelhez való XT vagy PRO bios-t, aztán ráflasheled.
Nekem a HIS 9550-ből lett 9600XT, csak azt sajnálom, hogy a memóriája csak 5ns-os, így 200mhz-nél nem bír többet, pedig a GPU gond nélkül megy 475-ön.
Sometimes I feel my self like a fuckin' monkey. | Irigylem a szüleimet. Nekem sose lesz olyan zseniális gyerekem, mint amilyen nekik van.
snake1977 #19066 üzenetére
Maxtor se tud sokkal többet szerintem. Úgy 40-50 MB/s köré saccolom.
A Cheetah tudna elvileg 80-90Mb/s körül. Sajnos nincs más vezérlőm, szóval marad a mezei IDE.gban: Addig nincs semmi gond a hangjával, amíg fel nem pörög.
CPU tálcák és bővítő kártya állványok: http://bit.ly/3tOpQyO
Ádyka
snake1977 #20227 üzenetére
zoltanz: Részvétem. Gondolom nem kicsit nőtt meg a bootidő. Ez a sok gigányi SP kinyírja egy régi konfig sebességét.
snake1977: A proci még jó is lett volna, de socket7 alá rakott chisetek retek xarok voltak egy 440BX-hez képest, de még az LX-el sem voltak versenyben a maga 66 MHz-es FSB-jével.
Mazsolázzatok kicsit 1998. XII.09 -es árak. [link]
Van benne Socket 7, Asus P2B, Abit BH6 / BX6, Asus P2B.
Valóban kb fele volt a Socket 7 lap ára, de az összteljesítmény is.A BH6 nem véletlen volt Best Buy 22 ropiért. Ráadásul ebben 1 GHz fölé is mehettél később, lapcsere nélkül.
Varta R2U 2100 mAh AAA 2799 Ft! Varta R2U 800 mAh AAA 2399 Ft!
zoltanz
Ranagol_5
snake1977 #20389 üzenetére
Ezekre a 9xxx szériás ATI-kra a omegát érdemes felrakni, én néhol 10%-os különbséget észleltem az ati meg az omega drivere között az omega javára.
spista222
snake1977 #20545 üzenetére
Nekem is van egy ilyen és nincs rajta hang chip, lespórolták róla
így olcsóbban hozzá lehetett jutni és ha van hozzá hangkari akkor felesleges is.
Amúgy a kivezetései az IDE portok mellett és a floppy alatt lenne ha lenneNem semmi hogy Cmos-t törölni és processzor-t újra felismertetni is bekapcsoláskor billentyű lenyomásával lehet
- Projektor topic
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Autós kamerák
- Crypto Trade
- Router gondok
