Davidof92
Hidegfront érkezett:
a vf 700 saját tulajdonom volt eddig, csak a kép miatt raktam oda a tesójaihoz
retro ez is, p4 korszakba indult a pályafutásuk. Az a jó ezekbe a ventilátorokba hogy örök élet. Maga a belseje túlméretezett, ha nagyon zajos lesz ki kell cserélni a 2 csapágyat bennük és kész. -
Davidof92
megjöttek a t42-höz a zsanérok, asszem nekiugrok összerakni
Davidof92
bontom a laptopot. Tanulság: zsanért kicserélni kurvára nem egyszerű
csak a fél laptopot kell szétbontani hozzá. -
Davidof92
Ma kicsit pakolásztam és találtam egy ECS Elitegroup P4S5A/DX+ alaplapot, há mondom ez hogy kerül ide?
rögtön bele is raktam az egyetlen 478 processzorom, egy prescott magos 2.8-as celeron. Elindul, nincs kép. Bios reset. megint nem megy. Netről manual leszed, aszondja támogassa a Northwood meg a Willamette processzorokat meg az erre épülő celeronokat. Aha, szóval ezért nem volt kép.
Röviden, keresnék egy embert aki kölcsönad nekem egy northwood vagy willamette magos processzort egy teszt idejére.
aztán visszaadom neki. Jah, meg kéne egy 478 ventilátor, nekem csak bordám meg lefogatókeretem van. -
Davidof92
frescho
#18205
Mi az a HD?
filmeket nem nézem HD-ba (eleve 17-es 5:4 monitorom van ), max youtubén amíg szét nem hullik a flash. i7920-ba tudtommal nincs IGP, meg az intel IGP-iről inkább letennék. Egyébként nagyon ritkán játszok, amikor megüt az unalom felrakok valamit és kész. Mondjuk még a 8400gs-en lehet elgondolkozok, teszek rá valami borzalmas nagy bordát és csendbe van.snake1977: Ilyenekkel nem élek, viszont ha végleg beszarik, akkor lehet átmelegítem hőlégfúvóval, melóhelyen van benn. Egyébként jöhet, hogy hogy kell.
Davidof92
frescho
#18202
egyébként épp az lenne benne a poént, hogy ha majd gépet fejlesztek pl egy i7 mellett ott árválkodik a 6600gt
10000Ft-be akár egy 4850/8800gt/9600gt is beférne, picit megtoldva 4870, de mivel nem játszok ezért felesleges. Ez is 2d használattól döglődik, alig volt játszva vele. Pont azért akarnék megint nvidiát, mert van támogatás. Meg jobbak a driverei nekem. Melegedés meg volna oldva mert van itthon egy vf700cu-m meg lehet venni ócsóért l2 pro-t vagy használtba s1-et ami passzívan elvinné. -
Davidof92
DarthSun
#18200
Csak mert gondoltam, ha már úgy is döglőfélben van a 4850-em ( ottmarad az előző kép, meg memóriahibát produkál), gondoltam veszek egy öreg 6600gt-t. Az volt az első videókártyám.. Meg az keveset eszik, és még mindig elfutnak vele a játékok videó alapján. (vagy épp egy 7900gtx-et, azon mégtöbb minden elfut
Davidof92
Juteszembe, a geforce 6-os széria már befér ide?
Pont ma néztem egy videót, hogy a COD modern warfare-t játszotta egy ember 6800gt-vel. Kommentbe írtam egy másik, hogy 6800 ultra-val hd-ban! játszotta 45-50fps-es egy i7-es processzor mellett
Davidof92
Hali.
Sound Blaster CT4170 hangkártyám van 2db, ehhez véletlenül nem létezik xp driver?
kíváncsi lennék a hangjára. Elvégre csak sound blaster meg nem integrált.Illetve van egy még régebbi sound blasterem, fejből nem tudom milyen, ahhoz egyáltalán driver se biztos hogy van
Davidof92
szerintem már ide lehet sorolni a gf 7-es szériát is, meg lassan a 8-asat is. Én például nagyon jól elökörködék egy celeron 420+8500gt (esetleg 8400gs) kombóval, hogy mit bír a technika
Davidof92
halesz
azon gondolkodtam, hogy lecserélem valami újra a t42-es laptopot, de 68-tól kezdődnek és nincs bennük odd, szóval nem tudom. Egyébként se egyszerű eladni a mostanit, ezért felötlött bennem, hogy esetleg fejlesztenék rajta egy kicsit. Most van benne 2x256 ram, winxp sp2, se vírusírtó se semmi, de eléggé nyögvenyelős a netezés rajta. Arra gondoltam, hogy ha tennék bele több ramot, akkor javulna. Vélemény? csak mert amúgy kib*szott drága a ddr1 laptopram -
Davidof92
Davidof92
Asus p2b működik
Abit st6 nem csinál semmit, elvileg award bios kellene bele de phoenix a chip, szóval nem tudom. -
Davidof92
Az Abit ST6 sima, nem raidnek milyen biosa van? phoenix vagy award?
Összeraktam, és semmit sem sípol, pedig nincs benne semmi se
Davidof92
DarthSun
#17784
előbb működjön, aztán lehet vele építkezni
kár, hogy csak 512 ram megy bele
van itthon 2 gépházam, igaz az egyiket eléggé megbarmoltam, de még menthető. Illetve egy igen érdekes szerkezetem, egy mini integrált gép, valami ibm vagy dell lehetett, ati rage xl van benne azt hiszem, dedikált sd rammal az alaplapra integrálva. -
Davidof92
Legutóbbi szerzemények:
- Abit ST6 alaplap, benne egy 667-es pentium 3, ami valószínűleg meghalt mert elindították borda nélkül (mb-hez van gyári csavarozható hátlap!) A processzor c0 steppinges, nem ilyet keresett bacsis?
- ASUS P2B, benne egy pentium 2 333mhz, csak sajnos a felső bordáját elvitte egy debil gyerek, mert kell a kilowattos örösíttőjéhez
egyébként érdekessége, hogy made in ireland.
- számítógépház kompletten, az a fajta ahol a táp a processzor előtt van. Kicsit sárga az eleje, de amúgy komplett
- 2x128mb!? ram, SD
- Egy halom ide kábel
- Sound Blaster CT4170 hangkártya, természetesen ISA-s
ha lesz időm, tesztelgetek, hogy mi működik és mi nem. -
Davidof92
csak úgy unalomból kipróbáltam hogy hátha megy az alaplap, mx440-bele, 450-es p3 slot1 bele, 128/133 ram bele, indít, nincs kép. Gép off, fsb vissza 66mhz-re, ram kicserél egy 64/100-asra, gép indít, jőő a kép
bios cheksum error van, defaultozni kellene de ugye nincs billentyűzet. ja, és működik az mx400-as is. Szegény p3 procinak a ventilátora meglehetősen zajos már, de még forog. Tehát most már van működő slot1 alaplapom, ha nem is egy vadállat. -
Davidof92
frescho
#12711
átalakító nélkül is bele lehet rakni
van s370 foglalata. csak abba valószínűleg nem menne. a gond az, hogy feszültséget nem lehet állítani neki. Amúgy megtettszett ez az AT szabvány, mindösze 1 dugó van neki hátra kivezetve, semmi bonyolult hátlap. A többi kanócon lóg szépen. könnyebb neki házat építeni. -
Davidof92
DarthSun
#12708
közbe a chipset alapján elindulva nagynehezen kigugliztam a lapot: [link] leszedtem a manualt, belenéztem. Támogatja a p3 slot1 procikat 600mhz-ig(katmai only valszeg) meg a sloat1 celeronokat, illetve a mendocinho s370 celeronokat is. 786 ramote szik 100/66mhz-n, integrált hang és 56kbps-es modem, speckó monitorozás, 2 venticsatlakozó. Néztem a manualba a képet, a hanghoz ilyen kell: [link], a ps2/usb/infraporthoz pedig egy ugyan ilyen egybehátlapos cucc, csak arról nem találtam képet, de annak is egy helyen végződnek a kábelei(mármint egy pinsorról jön le az összes). Hmm, meg kell nézzem működik-e(remélem igen), ha működik, akkor lesz egy jó kis AT-s alaplapom amivel tudok építeni egy AT-s konfigot
csak ezek a kiegészítő kábelek kellenek hozzá.Freshco: megtaláltam ám
de azért köszi -
Davidof92
kaptam a hétvégén egy mx400 64bit SD ramos kártyát(létező legrosszabb összeállítás ram téren), a ventilátora eléggé be volt állva, megkentem babaolajjal most pörög rendesen, kicsit megszíneződött a nyák, szóval kétséges hogy működik. akkor kaptam még egy slot1 pentium 3 procit illetve egy alaplapot. érdekes egy alaplap, van rajta integrált hang!!! Tud 66-75-100-112 fsb-t, lekezeli a 2-8x szorzójú procikat, elvileg 768 ramot eszik. Viszont ezzel az a gondom, hogy nem tudok hozzá manualt szedni, és nem tudom a lábak kiosztását a hangkarihoz, a ps2 egérhe meg az usb-hez. Valami ötlet, hogy lehetne ezt kideríteni? Meg honnan lehet billentyűzethez ilyen ps2 régi dugó átalakítót szerezni?(mondjuk elkélne még egy billentyűzet pluszba) -
Davidof92
#11620
Akkor miért nem lesz úgy, hogy adott listákat a hét adott napján frissíted, és ezt beleírni a bejegyzésbe is. Mondjuk hétfő socket 7, kedd slot1, szerda s370, csütörtök s462, így aztán nem mondhatnám az ember hogy nincs fennt az s370 eredménye szombaton hisz nem is volt listafrissítés, csak szerdán lesz. így egy adott napon csak egy lista hsz-it kellene böngészned.
Davidof92
#11606
Hát ha te vállalod, hogy csinálod logoutodba a listát akkor akár most is indulhat. Ugyan úgy kell beszúrni a képet meg leírni a konfigot, képen látszódjon a proci típusa meg a vga típusa, az, hogy 1024-be 32 biten futott a teszt. Neked volna még valami megkötésed az eredményhez?
Davidof92
#11604
Együtt lehetne a 2 verseny a s370 meg a slot1, ebben igazad van, több az eredmény, meg egy komoly slot1 gépezettel is lehet döntögetni elég komolyan, ugye bacsis?
Szerintem ez a 2 foglalat volna a versenybe, csak ennyi volna a megkötés, a többi nem. Annyi a lényege hogy a proci S370/slot1-es legyen, a többi nem számít. Több programot is be lehetne vetni, mondjuk bevenni még a 3dmark 2003-at, az még elég jól elfut ezeken a gépeken, meg mondjuk superPI-t, esetleg valami más szintetikus tesztet. -
Davidof92
bacsis
#11531
Nekem jó úgy is, első körből viszont kimaradok akkor, mert nincs slot1 alaplapom(hacsak a szar FSC siemens lapot életre bírom kelteni). Most próbálok szerezni egy normálisat, találtam asus p2b alaplapot, csak azt nem tudom, hogy lehet-e vajon vele több feszt adni a processzornak, mert a nélkül eléggé gyengécske eredményem lesz
. Szegény tuningos celeronomból nem bírom kitaposni az utolsó cseppet. Viszont S370-be szívest örömest beszállok
Davidof92
#11529
Ezért mondtam az egyszerű táblázatosat
Itt egy példa:
Foglalat:
>S370
>>Super PI
>>3d Mark 2001
>>CPU Queen
>>STB.
>S462/Socket A
>>Super PI
>>3d Mark 2001
>>CPU Queen
>>STB.
>STBÍgy gondoltam szétszedni foglalatokra, és minden foglalaton belül az eredmények szétszedve, feltüntetni a processzor típusát(spec számát is), órajelét, mem mennyiséget, órajelét(időzítést), alaplap típusa, VGA típusa órajelekkel, stb. Meg minden fontos adatot. Igaz, hogy nem volna semmi keresési lehetőség, de szét volnának szedve, ezáltal könnyebbé válna egy adott processzor megtalálása. Én konkrétan S462-re 2 gyári processzorral tudnék nevezni, de tudnék akár 600mhz-essel is, mert az alaplapom engedi a butítást(szorzó 6 és 23 között aszem). S370-re is van 2 processzorom, ha volna slot1 lapom oda is volna 2 processzorom.
Davidof92
peti_s
#11522
Ez is nagyon jó kis ötlet, csak akkor a programverzióknak meg kell egyezni. Én gondoltam feltöltögetek mindent az oldalamra, van 500 megabájt helyem, és akk onnan bárki letölthetné. Sok mindenre úgy sem használom. És ott vezetném a táblázatot is a kis eredményekkel.
Badman: Szerezz be te is egy dual procis gépet
Davidof92
Badman 4ever
#11517
Látod, ezért mondtam, hogy ne legyen vga limit, jóval erősebb vga-t tudsz te is beletolni ezáltal, aztán had repüljenek az fps-ek.
Akosf: Most akkor kérdezd meg Bacsistól mennyi volt a K6-+ processzora anno amikor vette
Ezért gondoltam multiplatformra, valahogy p4/462/754 gépet még mindíg használnak hétköznap, ellenben ugye a socket 7-el. Ott szerintem azért voltak kevesen, mert nincs sok embernek ilyen cucca. Én neveznék, csak felénk beszerezhetetlen bármi nemű régi alkatrész. Vagyis az agp-s alaplap, minden más volna hozzá. -
Davidof92
Badman 4ever
#11514
VGA limit szerintem jobban gondolva nem kellene, mert itt inkább a proci a lényeg.
Én nagyon jól tudom, hogy a 479-esek azok sima pentiumok, de a 478 tűs socket p és m viszont már viszi a core architektúrát. Ne forgasd ki légy szíves a szavaimat
.Akosf: A te ötleted viszont nem rossz. Akkor még jöhetne a 754 is
Davidof92
Lehet nem lesz dual slot1-em, anyám nagyon nem örül a hobbimnak.
Viszont egy sima slot1 alaplap akkor is kellene, mert van 3 slot1 procim, amiket azért szeretnék használni. Meg az összes vinyóm elfogyott.
Mindegyiken van oprendszer. -
Davidof92
Nowhereman
#11509
Ha már kicsempészted, jöhet, lesz külön kategóra
Davidof92
bacsis
#11503
De mi van, ha slot 1 kategóriába csak valódi slot 1 géppel lehet nevezni és nem átalakított s370 procival?
Én 667-es p3-al csináltam 3k felett asszem 9200se vga-val és semmi nem volt húzva, 462-vel meg talán megvolt a 5k.Akosf: Szóval átalakítóval dual slot1-be lehet küldeni a coppermine cerkákat dualban?
Davidof92
Öööö, dual slot 1 esetében celeronokat ugye csak 1 processzoros üzemmódban lehet használni? Mármint hogy elmegy az alaplap 1 celeron procival, nem kell mindig 2 pentiumnak bent lennie.
Davidof92
#11491
Végül is megértelek. Jobban belegondolva, lehet, hogy vga-k terén nem kellene korlátozást tenni, csak adott foglalatok lennének, és az ottani csúcsok eléréséhez bármilyen vga-t fel lehetne használni, egyedül ugyebár a processzor lenne megkötve. A te K6-3 listádba sincs vga megkötés. Lehet mégis csak így kéne. Mármint megkötés nélkül.
Davidof92
#11483
Processzorok száma nincs korlátozva csak a típusuk.
VGA-k terén én gondolkodóban vagyok, mivel a topicba úgy van elvileg h NVidia 6000 szériáig, illetve Ati x1900-asok, de mivel a 2 nem egy súlycsoport, én gondoltam már rá, hogy lehet NV6000/Ati x850 lehetne a max, azok úgy pont párba vannak korszakilag meg teljesítményileg is. Viszont ha x1900(vagyis hát az x1950pro AGP) lenne max, akkor NV oldalon még be lehetne vennni a 7600GT agp-t. Ezt még pontosítani kellene esetleg azokkal, akik benne lennének. -
Davidof92
#11481
Szerintem azok már eléggé erősek volnának mert core2 alapokra építkeznek. Na akkor pontosítsunk: Socket 478(asztali pentium 4/celeron) illetve socket 479(mobil p4 procik). AMD oldalon Socket 462, ezen belül lehet asztali és notebook procival is nevezni. Tehát a maximum a prescott/barton mag.
Darthsun: Tegnap meggagyult, szanaszét szedtem, kivetem belőle mindent, az elemet is, felejtse el a dolgokat. Nem tudom mi lett vele. Majd ma szerintem megnézem mire jutok vele. Celeronnak vinnie kéne a majd 900mhz-t, meg a pentiumnak is, elvégre 900-as volt a legnagyobb C0-ás p3 azt hiszem. Tudnia kellene a 200mhz-t is pedig a lapnak szerintem.
Badman&Darthsun: Köszi, hogy neveznétek. Gondolom Bacsis is benne lenne(mi az a tuning amibe nincs)
Davidof92
frescho
#11472
Azt nem tudom, én leszedtem róla a modot mert nem adott képet a gép, utána elindult, 0.7 voltal többet adott a procinak alapból, de ilyet még ti sem láttatok. 66 az alap fsb, ha 67-re raktam megállt postolásnál, mondom biztos a proci gonoszkodik, beraktam a 667 pentiumot, az meg csak 100 fsb-n hajlandó menni, 101-nél nincs kép, alap ugye a 133 lenne, látott már valaki ilyet? Most darabjaira szedtem a gépet és úgy tettem el, kivettem az elemet is, felejtsen el mindent a lap. Lehet betett volna neki az -1 lábú proci? Asus tusl2-c
Nowhereman: mennyit gondoltál érte?
Davidof92
Tudna valaki segíteni? Pentium 3 Coppermine-hoz keresek lábkitörős összekötős volt modot.
Davidof92
Davidof92
#11457
Kicsit módosítanám ezt az ötletet a topichoz kapcsolódóan, azaz nincsen csak felső határa a nevezhető hardvereknek. Azaz Socket 478/462 a maximum foglalat amivel lehet nevezni, de ezen belül, hogy ki mivel indul azt maga dönti el. És persze vga-k terén is kötött lenne, azaz x1950/NV6000 széria a maximum, tehát ha valaki indul p4 konfiggal, az pl úgy néz ki hogy 3ghz p4 proci 6800ultra agp-vel, nem lehetne azt csinálni, hogy berakni egy AGP-s 3850-et a p4 mellé. De 6800 ultra-t se lehet phenom 2 mellett futtatni, egyszerre él a 2 megkötés. És foglalatonként szétszedve gondoltam táblázatolni. Tudom, van ezzel foglalkozó topic már itt ph-n, meg Akosf is csinált a socket 7nek egyet, de az elsőben nevezhet akárki akármivel, így vannak 100k feletti pontok is, a második meg csak socket 7-en él. Tehát ez csak ilyen retro verseny lenne. Így már volna esetleg jelentkező?
Davidof92
Kicsit off, de azon gondolkoztam, hogy ha volna jelentkező, csinálnék egy 3DMARK 2001 listát a weboldalamra, mert másra úgy sem használom. Gondoltam, hogy lehetne nevezni Socket 370-es géppel, a 462-n még gondolkozok(hmm, 3200+ barton
), meg Slot1/slotA. Persze külön lennének szedve foglalatonként. Ide a PH-ra kellene felrakni a képet. Esetleg volna jelentkező?Nowhereman: Slot 1 alaplapből milyeid vannak? Abban lehet nem menne már. Bár, ki tudja.
- E-roller topik
- Linux Mint
- Mazda topik
- Fotók, videók mobillal
- Szombathely és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Új HP 17 FHD IPS AMD Ryzen5 7520U 4.3Ghz 8GB DDR5 256GB SSD AMD Radeon 610M Graphics Win11 Garancia
- Bomba ár! HP EliteBook 9470M - i5-3G I 4GB I 256SSD I 14" I DP I Cam I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4270, 100% Akkumulátor
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- Nvidia Quadro P2000 5GB
