gban
Közösségépítő
válasz Penyus #14951 üzenetére
Régen én is csináltam ilyet, Norton Commanderrel, az alapból tudja. Jó az ötleted.
És a NC szükséges fájljai ráférnek egy bootfloppyra is.
Én nyomtatókábelt használtam, és volt egy átalakítóm, ami a sima párhuzamos kábelből csinált nyomtatókábelt - nálam pont fordított volt a szerepe, nyomtatókábelt alakítottam vele sima párhuzamossá.Postázást nem vállalok.
Még kb. két éve vettem egy hibrid kábelt. Egy kábelen soros és paralell link, teát mindkét végén 2 dugó , de asszem megvan még a bekötési térkép is.2 régi nyomtatókábelből össze lehet hozni, a két számítógép felőli dugó+kábel, ha a dugók nem gyárilag sajtoltak, lehet forrasztgatni.
A win7- es gépről Win alól látod az említett kliesssel? Vagy azon is DOS-t kell indítani? Vagy a klienst csak az XT- n kell elindítani? Én csak az NC féle összekötési protokollt ismerem.Csak kíváncsiságból kérdezdem, hátha szükség lesz rá, jelenleg nincs jelentősége, mivel a jelenlegi retro gépeimről Win3.11 vagy Win98 alól hálózati karival nyomulok az XP vagy Win7 felé.
A 3 test probléma nem megoldható.
Ranagol_5
KIRA\/NOVA
válasz Penyus #15505 üzenetére
Nagy vonalakban hasonlit a 486osomra amiben egy amd-100as dorombolt 4MB L2-sel és 32MB fpm memoriával sb awe32 hangkari akoriban gizda volt és 1200MBos vinyo val maga volt a dosos kánoán win 3.11el szépen muzsikát vissza térve a lapra azon volt még integrál scsi is amit nem használtam semmire.
Anyadeszka & kulcsdeszka szimuláló MásFélKegyElmű ZKHT.﷼
peti_s
válasz Penyus #15537 üzenetére
Én is szeretném azt, még ezt is, ha nem lenne korlátozva a net. FB, gmail, iwiw nem jön be... De, legalább van PH! !
Ranagol_5, azért az túlzás h kukába való, de való igaz, ha lecserélnék ezt az orkánt ( mert a hangja ahhoz emlékeztet, ilyen ocsmány géphangot rég hallottam ), akár egy Atom-ra 1 év alatt többszörösen megtérülne a villanyszámlán az ára.
Fenyő
válasz Penyus #15576 üzenetére
V1, V2 ideális hozzá, a V3-at viszont már nem hajtaná ki (igaz már V2-őt sem teljesen, de az még arányos párosítás), az 300 Mhz felett kezdi jól érezni magát.
Szerk: Ja lehet, hogy Asus V3000-es Riva128-ra gondolsz, de tapasztalat, hogy relatív gyenge (P1/P1MMX,K6) Cpu mellé voodoo-t érdemes pakolni, főleg, hogy van hozzá egy f@sza 4 megás Tseng ET6000 2D karid.[ Szerkesztve ]
Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
Az már komoly darab!
Mármint úgy cakkpakk. Edos-tul Tseng-estűl ami 4mb-os.... le a kalappal, szerintem emellé egy v2 dukálna... meg valami más wincsi, de ez egyéni ízlés. Nagy vagy!re: (#15591) DBob
Elvileg lesz nekem is 4 darab retro konfigom... majd ha eljutok odáig és majd a teszt eredményeimet is tudom majd ide linkelni, akkor... vagy azután, lehetne-e egy kis segítség nyújtást kérni KVM switch ügyileg? Nekem is van egy négyes, de sajna nincs hozzá táp, meg ilyenek és gondoltam megérdeklődöm, mekkora adapter(hány amperes) kéne, és hogy hol kapja a plusz-t (mármint a belső vagy a külső rész a pozitív). Sajna még nem tudtam tesztelni a motyót, meg még kábeleket is kell hozzá szerezni. Hosszú dolog lesz már ide látom.Egyelőre még az erősítését se tudom, hogyan fogom megoldani 4 gépről egy erősítővel de az csak a hagyján vagy mi a csöcs... mindből jön majd egy jack hosszabbító, azt viszlát[ Szerkesztve ]
Mos mé, hánem? De! Vagy nem...
válasz Penyus #15595 üzenetére
A felső gépben 233MMX CPU, 96 MB RAM, 18,2 GB IBM UW-SCSI HDD, Adaptec 2940(?) SCSI kártya, legutolsó szériás ISA-s SB16 hangkártya, Voodoo, Intel PRO 100 hálókártya. Egy 24x-es CDRom figyel még benne. A felső Plextorhoz sajnos egyelőre nincs meg a caddy, de dolgozok rajta.
Alsó gép pedig i486dx4-100, 48MB RAM (ebből 8 MB alaplapra integrált!), 4.3GB Seagate HDD, 8x-os CDRom, Roland MPU-IPC-T (erre jön majd még a két Roland modul ha rákötöm később), SB32 PnP, SMC 8416T. Van hozzá még egy remek állapotú Gravis Gamepad is.
Előbbin természetesen Windows 98 van, utóbbin DOS 6.22. Előbbire keresem a NU 2000-ret
@benedekco:
Az hogy a te KVM switchednek milyen táp kell, milyen polaritással, neked kell megnézned. Azért jellemzően a felvett áramot a kívánt feszültségérték mellett meg szokták adni. Ha nem, az gond. Polaritás kiderítése nem gáz, mert fordítva kötöd be, maximum nem megy (polaritásvédő diódával el szoktak látni mindent azért). Nekem ilyen van. Tápot nem igényel (megcsapolja billentyűzet vonalat), és kapcsol audiót is.@peti_s:
Ennek ugyebár a BIOS-a nem rendelkezik beépített felülettel, ezért a diagnosztikai partícióról Windows 3.1-en át konfigurálható. A 486-os is hasonló, de ott még nem Windows, csak valami ablakos egyedi software amit írtak. Majd decemberben (szabadság alatt) fogom sokat használni, miután a hangkártyás tesztekkel sokat haladtam. És nyilvánvalóan játékra -
snake1977
válasz Penyus #16077 üzenetére
Akkor rosszul emlékeztem, és csak beszéltetek itt a totyikban a Primo-ról.
Az első ilyen "tv computer" ami a kezembe került a fallabdás Atari 2600(?) klónja volt, mekkora feeling volt, mint amikor a videó lejátszóval először találkoztam....BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
Epic79
válasz Penyus #16172 üzenetére
Nekem is HP 2x-es van 2x2x24. csak az enyémnek cicereg a tápja. És a meghajtó ajtaját se tudom kinyitni! Nem reagál semmit. Vagy ezt a cuccot mindenképp rá kell kötni a lpt portra is? Szétszedtem... Végülis bármilyen ide cuccot rá lehet kötni, nem?
Minél inkább HD, annál inkább Blu-ray™...
snake1977
válasz Penyus #16261 üzenetére
Nekem a p1-esemben is sokáig 420-as volt, 2,4x-es sony-val majd 8x mitsumi olvasóval, utána volt 20x cyberdrive mondjuk kinek mit engedett meg a pénztárcája.
Szerk.: Apropó, a vicces hogy ezt a zenét egy barátnőm linkelte
snake1977
Fenyő
válasz Penyus #16279 üzenetére
Én egyelőre még csak at-ben próbáltam, mivel csak 16 bites vezérlőm van, csak addig is míg nem lesz 8 bites vezérlőm gondoltam kipróbálom ezeket a szörnyeket, így legalább már a kábelezésükkel, jumperelésükkel tisztában vagyok, mondjuk xt-nél a vezérlőn van a bios ami kezeli a vinyókat, szóval ott a debuggal kell vmit molyolni, hogy életre lehessen hívni a vinyókat, meg olvastam vhol, hogy vmi driver.sys is kellhet több meghajtó kezeléséhez...
Fenyő
válasz Penyus #16293 üzenetére
Mfm vezérlőn kívül már nálam vannak a homlik, Ali chipes Vesa Vga-val találkoztatok már? Tsengen kívül már tényleg "minden" van.
Az Xt-re kapcsolható billenccsel meg legalább már floppyról tudok futtatni dolgokat, sacc/kábé a V20 12 Mhz-en átlagosan bő 3x-or gyorsabb az eredeti 4,77 Mhz-es 8088-nál, bár turbo nélkül 4,77-en is gyorsabb egy 15-20%-al. Mondjuk ebből is lehetne egy tesztet csinálni, pl egy 12 Mhz-es 286-al összevetve.Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
snake1977
válasz Penyus #16387 üzenetére
Én csak 1-2 alkalommal rizikóztam ezt meg, amikor szinte minden mindegy alapon volt hogy túléli e vagy sem. Ezután akkor majd bátrabban mosom, bár a gőzborotvát azért kihagyom
gban
Közösségépítő
válasz Penyus #16632 üzenetére
9800XT-nek, a 9600XT gyengébb volt nála
zoltanz: igen, pár százalékkal jobb volt alkalmazásfüggően a 6600GT, de ugyanannyi esetben meg a 9800XT volt a gyorsabb - akárcsak a mai kártyák és programok esetében sok esetben. De nagyjából a 9800XT volt leginkább egy kategória a 6600GT-vel szerintem.
Fenyő
Hivatalosan az X800GT-t hozták ki ellene, miután kiderült, hogy az X700Pro (kvázi 128bit 9800XT) karcsú erre a célra, de igazából egyik sem volt nagy siker (mivel az X700Pro hasonló áron gyengébb volt, míg az X800GT-nek házon belül az X800GTO-val kellet megbirkóznia, ami nem sokkal volt drágább, de vagy 1,5x-er gyorsabb volt), a 9800XT is közel volt teljesítményben, de ugye az még az előző generáció csúcsa, tehát árban az más kategória
Yutani
Van a PH-n több teszt, nem is értem, a kollégák miért nem itt néznek szét először?
2004-09-08 A középkategória királya:GeForce 6600 GT
2004-10-18 Bemutatkozik a Radeon X700 XT
2004-12-01 GeForce 6600 GT AGP és Radeon X700 Pro
2005-06-13 Videokártyák haladóknak#tarcsad
- Windows 10
- Aliexpress tapasztalatok
- Remekül néz ki a szögletes Z Fold6
- Gaming notebook topik
- Linux kezdőknek
- Motorolaj és szűrő topik
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
