Rive
válasz zoltanz #16974 üzenetére
Ez nem valami visszakorlátozott 'nagyvinyó'?
Most nem nagyon akar eszembejutni, talán az IBM vinyókkal volt olyan, hogy jumperrel lehetett visszakorlátozni a látszó kapacitást: de a 'rendes' üzemmódban létrehozott dolgok nem igazán működtek a 'korlátozott' üzemmód alatt...
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Fenyő
Sima ide vezérlőről vagy vmi integrált raid vezérlőről megy? Vmi rémlik, hogy a bx-es lapokra integrált raid-ekkel vmi nem volt kerek 2k/xp alatt...
Ill. WD vinyóknál volt olyan, hogyha masterre volt jumperolva mindenképpen kellett mögé vmi slave drive (akár optikai), különben nem bootolt.Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
laci1128
válasz zoltanz #16970 üzenetére
P3B-F-ben hasít a WD800BB, ergó én nem tapasztaltam ilyen problémát. Single módban is ment, úgy is amikor mellé volt rakva egy másik lemez. Ha jól rémlik valami legutolsó béta BIOS van ráflashelve (kénytelen voltam, a Coppermine-okat nem volt hajlandó hajtani régebbi verziójú BIOS-szal). Fix, hogy jó az a lemez?
"But at least the code looked good, which is the main thing."
bacsis
Közösségépítő
Rive
válasz zoltanz #17513 üzenetére
Aki meg ügyes, az nem dolgozik az MS-nek...
Jááááj Ebbe inkább ne menjünk bele. Nagyon nem így működik a dolog.
#17510: ~ Amatőr verzióban ezt hívják úgy, hogy netbook + gugli. Vagy az a multimédiára hegyezett aliggép, amit mostanában házi médiamindenesnek szeretnek... Megy ez, csak még gyerekcipőben
válasz zoltanz #17519 üzenetére
Az érzékelő lehet, hogy működik, de hülyeséget ír ki. Ha a kezedet nem torzítja el az a hőmennyiség ami átáramlik belé a bordából akkor nincs gond és szar a mérő, vagy rosszul van rögzítve a borda.
Nálam a via-k nem nagyon melegedtek, csak az nvidia-k, meg a túlhajtott igp-s amd/ati-k.Mos mé, hánem? De! Vagy nem...
gban
Közösségépítő
válasz zoltanz #17521 üzenetére
Az nem frankó. Tegyél rá egy nagyobbat, vagy egy kis ventit - akár 5 volton is, és akkor halk is lesz.
Én a saját használatú lapokon ahol lehet és egyszerűen megoldható, és van is alapanyag, mindig lecserélem a híd hűtéseket ha úgy ítélem meg hogy a kezemnek túl meleg a gyári.
Pl. ASRock déli híd hűtés 775 / VIA combónál a gyári nálam mindíg "alulméretezett" értékelést kap
De egy ASUS 754-es van még használatban, szintén VIA, ott is ha jól emlékszem megtörtént a csere.[ Szerkesztve ]
Postázást nem vállalok.
Rive
Ilyenkor a nyák hátoldalát (a chip alatt) tapogatva lehet némi elképzelése az embernek arról, hogy mi van 'belül'.
Ha újrapasztázás, rugóellenőrzés után is meleg, akkor gyanúsan halódik valami. Néha kondi a lapon, néha chipset. Egy erősebb hűtő mindenesetre hasznos lehet.
neduddki
zoltanz
válasz zoltanz #17539 üzenetére
Személy szerint ezeket továbbra is a modulok közé sorolom, mivel a segédáramköröktől eltekintve 1:1-ben megegyeznek a hangszer változatokkal.
Rolandnak egyetlen egy tényleges hangkártyája volt tudtommal, a Roland RAP-10. De ez sajnos megbukott, mivel semmivel sem volt kompatibilis, csak saját magával, későn jött ki, és a MIDI rész is újra lett dolgozva: nem volt Sound Canvas kompatibilis.
Yutani
válasz zoltanz #17552 üzenetére
GAI ad neked 10k-ért GDDR3 5700 Ultrát!
#17557 Bacsis: Az FX5800 Ultrán volt először DDR2 memória (1 GHz), ami valóban melegedett, mint állat. Aztán az első 5700 Ultrán is DDR2 volt 900 MHz-cel, míg a GDDR3 verzió 1GH-zen tekert. Az FX5200 Ultra kártyán normál DDR memória volt.
MÁS:
Most már 2. hete egy quad CrossFireX konfiggal küzdök, és nagyjából látom, mit kell tennem, hogy egy normális tesztet össze tudjak belőle hozni.[ Szerkesztve ]
#tarcsad
Yutani
válasz zoltanz #17562 üzenetére
Nálam járt olyan 9800SE, aminek 4 pipája volt aktív, és 128 bites memóriája volt:
#tarcsad
snake1977
válasz zoltanz #17570 üzenetére
Nekem van 2db 6200-es, egyik DDR másik DDR2-es, de sajnos mindkettő csak 64bites, érdekesség hogy a ddr2-es verzión csak 1db DVI kimenet van.
...BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
Fenyő
válasz zoltanz #17585 üzenetére
Igen rémlik vmi, hogy volt kavarás a memóriabusszal is, anno kiadtak butított 9800Pro-t is 128bitel, de 8 futószalaggal, de hogy a pipafeloldást befolyásolta-e már nem emlékszem, hogy abszolút nem lehetett, vagy csak nem teljes-értékű 8 pipás, de csak 128 bites 9700/9800 volt a mod eredménye.
snake1977
válasz zoltanz #17616 üzenetére
Ennyire nem vagyok otthon ebben a technológiában (intel vt-x) , inkább mint gyakorlati felhasználó, és "játékos", alapjáraton egy 4800+ x2 megver egy E5200-est mind játék mind egyéb téren,picivel gyorsabb.
GBan: Azért javasoltam amd-t mert az nforce-os lapok vga-ja nagyságrendekkel gyorsabb az inteles lapok "ócska" igp-jénél, gondolok itt az olcsó lapokon található GMA szériára, netre filmnézésre elegendő bőven, de a régi konfigja is tud ennyit. Ha pedig játszani szeretne nem kérdés hogy amd a jobb választás ebben az árkategóriában.
Frescho: relativ, az Athlon II azért nem 1-2k-val kerül többe, persze a ráforditható keret is lényeges, ha kifutja természetesen sokkal jobban jár vele.
(Szerintem)...BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
Tim82
válasz zoltanz #17640 üzenetére
Tesztprogram. Felteszem, ilyesmire gondolsz.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Fenyő
válasz zoltanz #17757 üzenetére
Tuti NV43-as volt (ua-ra magra épült mint a 6600), az NV44-es már a butított eleve 4 pipeal készülő mag volt, csak NV43-ban lehetett pipe-ot feloldani.
Bacsis: amik így hirtelen eszembe jutnak; Carmageddon 2 , Diablo II, Dungeon Keeper 2, GTA1,2 (ja ezt látom írtad, van egy patchelt ingyenesen letölthető verzió), Half Life1, Montezuma's Return, Motorhead, Quake, Turok.
Egyébként 2K alatt nem megy az SLI, szóval hiába van bent 2 kari nem kezeli, az csak Win9x/Me -mal megy, de azokkal meg a 2 proci nem megy[ Szerkesztve ]
Fenyő
válasz zoltanz #17764 üzenetére
Akkor Rev A2 vagy A3-as volt, de ilyen szinten már nem emlékszem rá. Mondjuk annó az agp-és Leadtek 6200-asok kb 80-90%-as sikeresen moddolható volt, szóval olyan nagyon nem lehetett mellé nyúlni (a nyákja is pont ugyanolyan volt mint a 6600-asé, csak a hűtője volt egy csöppet kisebb).
Fenyő
válasz zoltanz #17794 üzenetére
Ez lesz az, most beugrott, de csak Nvidiával vagy Atival működött a trükk, hogy melyikkel a kettő 2 közül már nem tudom.
Davidof92: Van vmi patch hozzá, ha nem linkeli be vki, vhol ez is el van archiválva.
Szek.: közben találtam egy linket hozzá[ Szerkesztve ]
Fenyő
válasz zoltanz #17797 üzenetére
Akkor lehet/valószínű inkább driver függő a dolog, de ez már nem most volt, úgyhogy pontosan nem emlékszem.
Davidof92: ahogy ZoltanZ is írta, a vertikáklis szinkront kell erőltetve kikapcsolni (magyaros tükörforítással), indítsd el a Nvidia Nwiz / ATi Catalyst vezérlőpultot és ott lesz az vhol. (Mondjuk Nvidiához mintha kellett volna a Coolbits registry key, de ez csak régebbi driverekkel megy, akkor mégiscsak megvan, hogy újabb Nvidiával nem ment a "trükk")[ Szerkesztve ]
Tim82
zoltanz
válasz zoltanz #18525 üzenetére
Ezzel a verzióval megy, igaz ez tartalmaz Mod-okat stb-ket is.
[link]"* A hardware accelerated version of Quake with OpenGL.
* Features: A Quake MOD installer with the best MODS and extension packs out there.
* Touch screen or keyboard controls, full sound.
* All the Quake action you can imagine with the best extension packs."Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
pw12345
válasz zoltanz #18526 üzenetére
Minden idők első valódi 3D-s játéka... elvileg, mert, mint okos (no meg szerény) tele
vagyok kételyekkel. Mert ugye a Doomról is az volt a legenda, hogy az első (ál)3D gém,
miközben mindenki tudta, hogy a W3D... aztán megtaláltam a Catacombs-t, ami szintén iD,
de régebbi és azóta felsötétítettek, hogy az sem, mert az a Driller voltAlienQuake van a modok közt? Mondjuk tök mindegy, mert nálam felugrott a letöltő linkre a féregveszély, én meg, nem kísérletezek vele inkább. Meg lettem félemlítve.
- Horgász topik
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Windows 10
- Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
- Luck Dragon: MárkaLánc
