hackeeeee
válasz spleenszuru #22352 üzenetére
Igen.
EZért jó a Timespy, mert másképp terhel.
Igen azok, sima+extreme. 20-20 kör mindből, ha mind a 4 lefut, akkor mondhatni jó lesz.. Bár nem 100% De pl a Warzone, és a DIvision ilyen szempontból mégjobb.. A Division 2 cirka 10 perc alatt elszáll, ha instabil.
Véleményem szubjektív...
Zamma
válasz spleenszuru #22532 üzenetére
Miben állítod? Adrenalin, MPT, esetleg MCT...?
Az utóbbiak jóval precízebben kezelik a kérdést. Elsőre nekem Adrenailin szagú a dolgod...[ Szerkesztve ]
Zamma
válasz spleenszuru #22534 üzenetére
Ne félj az MPT-től, kárt nem okozol vele... Vagy ha neked túl extrém akkor használd az MCT-t, az tényleg fapados...
A TDP limit emeléssel szép, stabil fps-t kapsz - ez kezeli a tüskeszerűen megugró terheléseket és nem fog visszavenni a frekiből a kártya..
Az alap problémád - a melegedés - hogyan változott az UV után? Nagyon visszaesett a kártyád teljesítményben hogy most meg megpróbálod feljebb vinni a frekit? -
Kvg
válasz spleenszuru #22537 üzenetére
Jó hogy leírtad ide ezeket, ez kemény. Nagy hűtés alá válogatott (izé low OS) GPU. Én nem dőltem be nekik, pedig én is őket választottam.
Kvg
Nem írom le miért nem tartja az órajelet, majd megérted egyszer, vagy nem. Minden VGA ilyen, nem a tiéd szar. ABU a szaki nak írj ő el fogja mondani privátban, én meg nem akarok hülyeségeket mondani neked
14MHz.el kell magasabbra állítani!
Tehát ha 2100.on akarod használni 2114MHz.re állítsd, és tökmindegy melyik progin keresztül állítod ez mindegyiknél így van 14el magasabbra kell állítani!
De ha megnézed úgy hogy semmihez nem nyúlsz hozzá, a gyári 2000. sem annyi hanem csak 1986. szóval ott is ott van a -14MHz.
Kvg
válasz spleenszuru #22540 üzenetére
Én értem, ha szét kell szedni a kártyát az gáz. Én nem akarok hozzá fűzni semmi mást.
HSM
A TimeSpy nagyon megdobja a HS hőfokon az én Merc319-emen is (6800XT).
Mondjuk alulfesszel max 1.1V-on teljesen jó már, úgy állítottam be, hogy kb. 2.5Ghz 1.1V-on, és onnan csökkent lefelé és 2.4Ghz körül már csak 1.05V (~1V tényleges). Sajnos WattMan nem tud semmi értelmeset, ha terhelésre beállítom, hogy kevés feszen menjen, akkor az első alkalommal összezuhan, amint csökkent az órajelen. A megoldás AVFS override volt, és a fesz maximumának 1.1V-ra állítása MPT-ben.
Azért durvább terhelésen így is eléri a 100 fok környékét, de nem okoz gondot, vagy lassulást. [link] -
HSM
válasz spleenszuru #22545 üzenetére
Érdekes dolog ez a HS. Terhelésfüggő is, mennyire ugrik meg. A 6900XT nálad pedig gyárilag is már eléggé a maxot próbálja kihozni a csipből.
AVFS Override az az, amikor a gyári feszgörbének a formáját is átírod MPT-ben, nem csak fel-le tologatod %-osan, ahogy a WattMan teszi.
#22546 hackeeeee : Nálam is. De különösebben nem izgat, hogy 2475 vagy 2525Mhz-en megy-e éppen, gyakorlatban nem látok külöönbséget. A furmarkos képen látszik azért, hogy így is szépen kifutja magát.
HSM
válasz spleenszuru #22552 üzenetére
Sajnos nincs rá jó és egyszerű módszerem. [link]
Saját célra is csak vakon és részben próba-szerencse alapon csináltam valamit az elérhető hiányos információk és eszközök birtokában.#22551 hackeeeee : Nálam a "halk működés fókuszú" 6800XT-n valahol 1050 és 1100mV között van a perf/watt sweet spot 2400-2500Mhz között.
Zamma
válasz spleenszuru #22555 üzenetére
Egy kis (meg)nyugtató itt a kora délutánra:
DDU-val szedd le az egész adrenailt, rakd fel a legutóbbit driver only-ban és MPT+MCT-vel szépen lődd be az alap dolgokat és boldog leszel!
Nem kell ezt túlvariálni. -
Zamma
válasz spleenszuru #22557 üzenetére
Én a framefixben hiszek. Fixáld a kívánt fps-re a cuccot és nem kell hogy a freesync-el bajlódj. Amit egyszer így beállítasz - nincs az a hardver vagy szoftver - ami azt átirja...
HSM
Gyári eszközökkel amivel még jó eredményt sikerült elérni viszonylag egyszerűen, hogy MPT-ben korlátoztam egy adott feszre (~1050mV) emiatt persze a wattman-ban is megroggyant az órajel csúszka, és azt vissza "OC-ztam" hogy mégis megfussa az ekkora feszből elérhető ~2400Mhz-et. Így is halk és hűvös lett, és nem lett instant instabil, mintha masszívan viszahúztam volna gyári állapotból a wattman-os fesz csúszkát hasonló fesz és órajel eléréséhez. Nagy előnye, hogy ehhez nem kell görbét varázsolni, hátrány, hogy némi tempót bukik az ember.
HSM
válasz spleenszuru #22583 üzenetére
Nálam is így van. Az órajelet nem is szoktam nézni, amit oda kiír. Én %-osan adtam rá 108-109%-ot az órajelre, fesz maradt 100%-on. Ez ha jól emlékszem kb. 2450Mhz magassága, és így a gyakorlatban kb. 2.4Ghz-en ment.
Engem az zavart ebben a módban, hogy a 100% és a 109% között csak az órajelet csökkentette, a feszt nem. Ami stabilitás szempontjából jó, hogy nem rontja el.
Amúgy ha már szóba került, itt nyerek a görbe átírással, ami azonnal tudja a feszt is csökkenteni az órajellel. Pont ez a hátránya is, végig kell tesztelni az egész görbét, mert bárhol elromolhat így, nem csak a tetején. -
Zamma
válasz spleenszuru #22592 üzenetére
Azt ne piszkáld nagyon, mert a hotspot emiatt nem jön lejjebb, ha ezt pimpeled...
trek81
válasz spleenszuru #22594 üzenetére
persze hogy magasabb
jobban hajtja,fps meg nem sokat növekedett vsync off alatt..RX6800Üdv
hackeeeee
Bib
válasz spleenszuru #22692 üzenetére
Én sosem használok DDU-t.
mpierre
Negatív.
#### A hatalom nem egy jelvény vagy egy pisztoly. A hatalom az a hazugság: minduntalan hazudni, míg lassan az egész világ behódol neked. #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
Bib
válasz spleenszuru #22717 üzenetére
Ha felajánlja hogy előző eltávolítása akkor eltávolítom vele, hisz azért van ez az opció. Ha ddu kellene a helyes működéshez az szerintem gáz lenne. Hozzáteszem még egyszer nincs ryzen master, riva tuner, ilyen tool -olyan tool, semmi csak msi ab és csak G13 lcd-n monitorozásra
mpierre
Kártyacsere esetén van csak ddu, még akkor is, ha amd vált amd-t, vagy nv, nv-t. Driverfrissítésnél csak simán ráengedem. Eddig - 1950pro; asus v7100 deluxe combo óta - nem volt gondom.
bozont
válasz spleenszuru #22738 üzenetére
Persze, de az Adrenalinban 2150 a csúszka vége, így sajnos marad a 2138MHz. Nem tudom miért limitál ennyire az AMD.
Zamma
válasz spleenszuru #22747 üzenetére
Igen, az alsó táposak nagy százalékában ez a helyzet...
Zamma
válasz spleenszuru #22749 üzenetére
Ahogy azt ő megcsinálta... nem is csodálkozom...
Mondjuk akár még szépnek szép is lehet...
1. alsó rostélyt kiiktathatta volna - hangos is emiatt és hatékonytalan a hűtés egyszerre
2. ezt a kis mennyiségű levegőt akarja rálőni a bordára segédventikkel, légcsatorna/távtartó/piping nélkül.
3. a deshroud/vizezésről most ne is beszéljünk, mert nem mindenki szeret ezzel mókolni... -
Zamma
válasz spleenszuru #22756 üzenetére
Megfordítom a kérdést, melyik lehet a hatákonyabb: 3-10 centiről érkező hideg, vagy 35 centiről?
Az utóbbin kb légcsatornával lehet még segíteni és ennyi...
Egyébként a kérdés mindíg az, hogy milyen hatékonyan "fordul ki" a meleg levegő a vga alatti részről burványlás mentesen. -
Raggie
válasz spleenszuru #22811 üzenetére
#22812HSM : Tudom, hogy az nem egzakt hanem inkább egy offset a kártyán belüli saját fesz szabájzáshoz képest, de az az igazság, hogy már nincs annyi időm (és lelkesedésem) hogy kitesztelgessem és finomhangoljam a kártyát tényleg profi módon.
Egyelőre annyit szeretnék, hogy egy stabil UV+OC beállítást találni Wattman-ba amivel a gyárinál valamivel gyorsabb, de leginkább mindíg halk lesz a kártya és eközben ne főjön meg.
Az eddigi tapasztalatok alapján lehet az lesz a vége, hogy UV-t nem(vagy alig) tudok alkalmazni és csak egy minimál OC és powerlimit kitolás lesz belőle, természetesen egy a saját fülemhez hangolt venti vezérlési görbével...[ Szerkesztve ]
Clint Eastwood FTW
Sontir Fel
válasz spleenszuru #22817 üzenetére
Tegnap egy map bf42 alatt úgy emlékszem 90 fokot láttam, de most meglehetősen hideg van a kuckóban, tud ez 100+ is lenni. Ventiprofil gyári, nem piszkáltam.
#22816Raggie: ezt így nem mondanám. Én lusta és tehetségtelen vagyok a finomhangoláshoz. Néha elkap az érzés, hogy próbálkozzak, de aztán hamar feladom. Attól meg külön agyérgörcsöm lesz, ha valamit beállíotk és kitesztelek, majd a soron következő drivernél már nem stabil a móka
BFBC2/Steam/BF2-3-4/Erszoft/BF42/: Mr.Norissz Origin: Mr_Norissz
Zamma
válasz spleenszuru #22850 üzenetére
Furmark legkisebb felbontáson?
Illetve van 1080p-s 3dmark is...[ Szerkesztve ]
TeeBee73
válasz spleenszuru #22859 üzenetére
A The Division 2-ből van demo, ami tartalmazza a Benchmark-ot is.
Emlékeim szerint még a Battlefield-ek voltak, amik érzékenyek voltak a OC-ra.
"4Z 1N73LL1G3NC14 4 V4L70Z45H0Z V4L0 4LK4LM4ZK0D45 K3P3553G3" -573PH3N H4WK1NG
fejesg2
Én néha, driver csere után Superposition-t szoktam futtatni.
Az élet egy szar játék, de a grafikája nagyon ott van!
Zamma
Majdnem mindegy hogy mekkora a felbontás, a terhelést kell neki megadni, ezért a furmark elég alacsonyon is.
Más tesztet, ami túl terheli a gpu-t futtathatod alacsonyabban 1200, 1080-on is - a lehető leghasonlóbb terhelést kell adni neki fél óráig, utána a játék sem szolgál meglepetéssel...[ Szerkesztve ]
Kvg
1080p is jó, de ha 1440p game ben gond van addig veszed vissza 30 50Mhz amíg nem lesz jó, vagy +15mV fesz.TS ki ütné a TDP 240 limit ez nem értelmes teszt. MW2 max grafika 144fps tartva 175W nálam, de már csak 2350MHz a target.
fire trike 49,5k GS eredményem 2450Mhz egy vicc.
Kvg
válasz spleenszuru #22866 üzenetére
Sok a Red Devi től. Olyan beállításokat alkalmazz, hogy a HS 85 max legyen játékban nem TS!!!! Nem kell vissza küldeni szétszedni. Használni kell úgy ahogy van, 1440p bőségesen elegendő ez a kártya.
Zamma
válasz spleenszuru #22876 üzenetére
Ennyit a DDU nélküli update telepítésről...
Zamma
válasz spleenszuru #22894 üzenetére
Köszi a visszajelzést, tanulságos.
Hogy látod, volt-e/van-e hardveres instabilitás/restart/crash nálad?
Nem konkrétan az update kapcsán.
Gondolok itt általánosságban adatvesztésre, kék halálra, vagy memória problémára pl... -
Bib
válasz spleenszuru #22904 üzenetére
Igen SysMain. Szerintem nvme ssd-nek nincs szüksége ilyesmire, de meggyőzhető vagyok.
Atish19
válasz spleenszuru #22919 üzenetére
Használt kártya természetesen. Ezen is volt még gari. Beáldoztam azt a fél évet De ugye ez 6600xt csak. 6900xt már drágább kategória. Ott azért elgondolkodtam volna.
Zedz
válasz spleenszuru #22944 üzenetére
Nem volt semmi.
HSM
válasz spleenszuru #22942 üzenetére
Szokott lenni néhány szaki az aprón, aki gyárt kábeleket vagy hosszabbítókat egyéni igények szerint, ez is opció lehet.
HSM
válasz spleenszuru #22947 üzenetére
Tökéletesen egyetértek velük. Ahogyan a csatlakozónál az erős megtörés és feszültség sem ideális. A legjobb talán egy a táphoz szakszerűen gyártott, megfelelő hosszúságú és érvastagságú moduláris kábel lenne. Bár nyilván itt felmerül a kérdés, hogy egy kritikus alkatrésznél (tűzveszély!) más szolgáltató jóhiszeműségére és szakszerűségére bízod magad...
Amit még megpróbálnék a helyedben, hogy hátha meg tudom hajlítani a csatlakozó után a gyári vezetéket józan ívben úgy, hogy ne feszüljön a kártyán, csatlakozónál. Ha van erre hely, még ez lenne a legbiztosabb és legolcsóbb.
Nekem sincs sok helyem és jó széles az XFX Merc is, ráadásul az én tápom is sajnos megkapta a manapság divatos zsugorcsöves harisnyázást, amitől lehetetlen bizonyos helyekre jó érzéssel meghajlítani, így ez lett a megoldás:
Kábelkötegelő fogja oda a házam alsó 5.25" helyéhez, így fixen van a merev rész, és pont úgy van hajlítva az a kevés rugalmas vezetékrész, hogy nem feszül semmi a csatlakozónál.#22948 Kvg : Sajnos a CW nem jó hír. Nálam nincs vele különösebb gond 1.05V és 230W körül az XFX-en, valamit hallok 1100rpm ventivel, de nem annyira, hogy el akarjam nyomni, akár füles nélkül sem. Pedig nálam is egy 750W-os táp van alatta, az sem kis teljesítményű. Ha ráengedem a full 1.15V-ot és 300W power limitet, akkor azért hallani, de úgy már a venti is szorgosabb, elnyomja, bár akkor nekem már hajszárító kategóriás a produkció.
hackeeeee
válasz spleenszuru #22966 üzenetére
Hát, ha meglévő profil volt, akkor lehet.. esetleg 1 próbát megér, 1 lépcsővel több fesszel.
Nekem nincs ilyen, vagyis nem tapasztaltam ilyet.
ETOM
Fallen ordernél a stutter az velejár. Szerintem nem driver függö.
Giii
válasz spleenszuru #22977 üzenetére
4K-hoz még ez is kevés. Persze attól függ mivel játszik az ember. Hála égnek nincsenek olyan igényeim, hogy Ultrán toljam. Ultrán még Full HD 144 alatt is össze tudja kaksizni magát egy komolyabb cím alatt.
AMD Ryzen 5800x, Patriot Viper Steel 2*8Gb 3733Mhz RAM,Red Devil 6900xt, Gigabyte b550m s2h
Giii
Egy éve követem aktívan a topicot de ahogy érzékelem a CW kb elkerülhetetlen. Ha lesz is CW annyi, hogy ne visítson mert akkor én is fogok. Bár egy Fractal design Torrent házban lesz. Az talán megfogják valamennyire.
Giii
válasz spleenszuru #22994 üzenetére
Ááhh de szép . Jujjjjj
Igen jól írtad. Sajnos az egyik venti ki kell vegyem. Mindenképpen mert ki szakítja az alaplapot tokostúl vonostúl. Juhhuuu[ Szerkesztve ]
HSM
válasz spleenszuru #22999 üzenetére
Biztos elbírja... Csak rögzítsd jól, zárlatot nehogy csináljon.
TeeBee73
Az enyém ilyen.
Eléggé stabil.
fejesg2
válasz spleenszuru #23011 üzenetére
Hja, MSI valóban jó kitámasztót ad a kártyához. Nekem tőlük van a 6900XT-m és a hozzá adott alátét teljesen jól végzi a dolgát.
Bossp
válasz spleenszuru #23048 üzenetére
Nem. De könnyen kezelhetőek ezek. Nem kell nagy erőkifejtés. Nem degradálódtak a csavarok. Amúgy sztem standard rugós csavarok ezek a GPU rögzítők ha rákeresel ugyan ilyenket dob mindenhol. Nem tdom itthon lehet e kapni valahol.
"1 lehetsz vagy 0 vagy élő vagy hulla!"
HSM
válasz spleenszuru #23140 üzenetére
CPU rendben van, biztosan stabil? Azt használják nagyon másképpen a DX12 alkalmazások.
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- Óra topik
- LG LCD és LED TV-k
- Milyen monitort vegyek?
- World of Tanks - MMO
- ASUS RTX 4060 ProArt OC 8GB // AQUA garancia 2027.04.24-ig
- AIO Vízhűtéses NVIDIA RTX 2080 SUPER ?? Igen!! Igazi kuriózum eladó csak itt!! - Beszámítás: OK
- Palit GameRock RTX 3070ti 8gb
- KFA2 GeForce RTX 3070 EX LHR OC 8GB GDDR6 256bit
- NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition 11GB GDDR6 - Beszámítás: OK
