Krisz0418 #5573 üzenetére
Terhelés alatt óvatosan fogd meg a PCIe8pin kábeleket, hogy mennyire érzed melegnek/forrónak, ha nem annyira gáz és szellősen vannak a kábelek, nem valahova bezsúfolva, akkor lehet jó.
De én biztos külön ágon vezetném inkább.Ne bízz komoly feladatot olyan szerverre, amit egymagad is fel tudsz emelni...
BeZol
Krisz0418 #5570 üzenetére
Ez szép és jó lenne, de egy rekord-chipes 6800 XT-ről butaság "feljebb" váltani.
Játékokban jó chip vs jó chip esetén 6%-os előnye van.
A 4k superpozi nem ad akkora terhelést h ezt játékstabilan is tudja, ezért ez ugyan megsüvegelendő eredmény, de játékokban sajnos nem tudják ezt
(max. vmi kevésbé terhelő játékban)
A másik dolog, hogy ilyen eredmények eléréséhez ref hűtéssel esélyed sincs, még custom kártyával is 100%-os ventikkel érdemes küldeni neki ami túl hangos.
A srácnak custom loopban van a kártyája, gondolom hangja sincs
, de most ha én ilyesmibe vágnám a fejszémet (mert ugye játékstabil a kártya maxra oc-zva, főleg ha vizezve lenne), akkor mire veszek radiátort, csöveket, pumpát, ventiket, gpu-blokkot és még ki tudja miket, meg akkor már innen +1 blokk a cpu-ra és esetleg extra radiátor annak is, akkor 150-200ezer Ft-os történetről beszélünk, és csak annyi történt, hogy vizezve lett a gpu és a cpu...
Egyszerűen nem adja ki a matek...A másik meg h én azért néha pakolgatom a gépet ide-oda a lakásban, és most vizezett cucc esetén ezt nem merném, ill. éves karbantartásokkal sem akarnék szöszölni.
Most 2-3 havonta kimegyek a lépcsőház elé a levegőspray-vel, kifújom a gépet és kész
+ nem tudom mekkora para ha leáll vizezett gépnél a pumpa, de léghűtésnél feltűnik ha leáll a venti és passzívban elhűtögeti addig, tutira nem forr fel a víz.Praktikusan custom hűtéssel alacsony zajszint mellett mind a 6800 XT-ket, mind a 6900 XT-ket 2600 MHz környékéig van értelme finomhangolni attól függően, hogy tudja-e ezt az órajelet és h milyen feszültséggel + fogyasztással.
A ref kártyákkal gondolom ennél 1 fokozattal rosszabb a helyzet, custom loopokkal meg mehet ami a csövön kifér.És akkor ha 2600MHz-et tud mindkét kártya, akkor is "csak" 10%-kal erősebb a 6900 XT.
Szerintem 25-33%-os teljesítménybeli ugrástól van értelme feljebb lépni HA kiadja a matek.Itt a fentebb taglalt 10%-ért kell jóval-jóval többet csengetni a kasszánál.
RTX 3080-3090 között 20% teljesítménykülönbség van, ill. 10GB helyett 24GB ram. Ott talán még azt mondom még lehet is ok fejleszteni (még ha a matek ki sem adja), de amd vonalon csupán 10% és ugyanannyi a memória.
Az a helyzet, hogy könnyebb 6900 XT-t beszerezni, mint egy 6800 XT-t, mert sokkalta előbb elkapkodják a 6800-asokat, de hogy anyagilag ez nem éri meg, az fix.
Ha 10%-os felárral lehet kapni 6900 XT-t, akkor az jó vétel lehet, sőt még talán talán azt mondom 15-20%-os felár a teteje amit bevállalnék mert mégiscsak a csúcstermék.
Nekem ez 6% lenne a jó chip miatt, de csak ugyanazt a hűtést ugyanazzal a hűtéssel hasonlítva. Ennyiért pont kapni is hardveraprón HA a saját hirdetett áramból indulok ki, csak ugye a 6% úgy jött ki, hogy jó chip vs jó chip, ez pedig lutri mert nem lettek kitesztelve mit tudnak azok a 6900 XT-k...
Ha pedig a 440-460ezer Ft-os 6800 XT árakból indulok ki akkor egyáltalán nem éri meg 570 körül egy 6900 XT, de 500 nagyon max 520ért igen, de csak ha custom hűtéses
Héten vagy jövő héten majd ezek is szépen feljebb fognak csorogni
A nagy vicc az, hogy ránéztem a bányászás témára (3070-essel és 6800 XT-vel is megnéztem mit alkotnak 1 óra alatt), és tegnapi állás szerint ha mindkét kártyát járatnám a gépben 24/7 bányászva, akkor havi szinten 9ezer Ft-os áramktg mellett 110ezer Ft-ot lehetne vele keresni (ez már az, ami áramktg-et, váltási ktg.-et, utalási ktg.-et levonva pl. egy revolut számlára megérkezne). Azért ez tök beteg
Kvázi mindenki tudatlan, aki eladja a kártyáját, mert ilyen 60mh/s környéki számítási teljesítménnyel 50ezer Ft-ot hoz 1 kártya 1600 körüli ETH árfolyam mellett havi szinten. Ha jól számoltam 116-os ETH árfolyam esetén lenne annyi termés, amennyibe az áram kerül.
Praktikusan ha heti 10ezer Ft-tal feljebb is tolódik a hardveraprós kínálat ára, 1 hét alatt 12,5ezer Ft-ot hozna tisztán 1db 3060ti/3070/6800/6800XT/6900XT. Nem éri meg eladni őket, mert többet is érnek 1 hét múlva és még termelni is tudnak 1 hét alatt, tulajdonképpen ha most felraknám a 3070-esemet, akkor 1 hét múlva 10ezerrel többért tudnám eladni és még keresnék is mellé 12,5ezret, tehát egy mai eladással 22,5ezer Ft-tal lennék szegényebb 1 hét alatt!
Beteg egy világ
Kicsit sajnálom h ez nálam nem játszik, mert rendesen pörgetni kell a ventiket h a memóriák ne melegedjenek túl, ezt pedig a kis család (6 hónapos baba) nem díjazta/díjazná
+ izzasztó meleget is generált
Krisz0418
Krisz0418 #5587 üzenetére
+ezt találtam.
"The audience using multiple video cards are well catered for as the V1200 Platinum has twelve 6+2 pin PCI connectors to support 4 way SLi and Crossfire configurations. It can deliver 100Amps via the single +12V rail."
100A. Azt meg csak nem süti ki
AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
Krisz0418 #5658 üzenetére
Rengeteg tesztet megnéztem erről a CPU dologról és van ahol 7FPS-t vert az Intel az AMD-re pont az említett 10900K egy 5800X-re. Az azért nem elhanyagolható érték.
Igaz ez játék függő is meg felbontás is.
Egyedüli érv az AMD mellett ez a SAM lenne de ahogy fent láttam megy valamilyen szinten Intel CPU-val is szal.. érted Krisz.S23 Ultra / Watch 6 / Q80T 65" / 14600KF / RTX 4070 S / JBL / S3000 Pro / WH950NB
BeZol
Krisz0418 #5654 üzenetére
Ha jó a chipje, akkor annyiért mostani hardveraprós árak alapján teljesen jó vételnek tartom.
Ha csak 2600MHz-es átlagot tudna time spy-ban, fixen eladnám, 2650MHz-nél rezegne a léc, 2700MHz-nél már sztem megtartanám. Enyém most 2735-2745MHz-el fut le, de nem vizes
Annyira levizezném, de ez már túlmegy a anyagi kereteimen és racionálisan nézve stabil +5% kakaó nem ér ennyit. Viszont tuti verném a fejem a falba, ha vizezett rendszerem lenne és kifognék egy gyenge chipet3dMark Time Spy dec. 18as driverrel adja a legtöbb pontot sztem, de pl. hitman 3 miatt tedd fel a januári drivert, +10% fps, aztán h feb.-ban épp miben lett javulás, azt nézd meg magad.
Ubi82:
gratula a 6800-ashoz! Látom sikerült 1050mV-ra feljebb lőni a decemberi driverrel, tökéletes munka!
Az órajeleken még dolgozhatsz felfele, több embernek is sikerült 1025mV mellett 2500-2600MHz-es csúszkára beállítani, ami 2550MHz-es átlagot jelentene.
3dMark Time Spy-al teszteld ki és linkelgesd be az online eredményeket, hátha tudunk rajta még együtt faragni.
Ne feledd, a januári driverrel már csak 1025mV-ig mehetsz, a feb.-t egyelőre passzolom.Jacek:
áprilisban érkezik az amd-féle dlss.AuraSync:
játékfüggő, de Battlefield 64fős multira lehet kevés a 9700-as, ill. több játék is van ami mellett így 3080/6800XT vonaltól már cpu-limit van csúcsprocikkal is 1440p-ben
Tekintve h sima 9700-as, biztos jobban hagy a kártyában tartalékot ilyen esetekben, mint egy 4.7+ GHz-re húzott proci.
Én a helyedben megvárnám az új 11xxx szériát, elvileg 5xxx ryzeneket ütni fogja minimálisan, és lehet akkor már platformot cserélnék, de ezt neked kell tudni. Én pl. terveztem h fixen váltok 8700K-ról majd 9900K-ra, ezért is vettem anno drága alaplapot, erre Z370-es létére nem kap SAM funkciót, úgyhogy első és utolsó volt, hogy drága alaplapot vettem, szóval részemről teljes platformcsere lesz majd ha egyszer annyira kevés lesz a proci, hogy a proci miatt akad a játék és nem a gpu miatt. Amíg ez nem történik meg, addig nem zavar h hagy vmennyit a kártyában. -
Krisz0418 #5745 üzenetére
Ajánlhatom azt is ami nekem van: [link]
Ebbe is szépen bele lehet vertikálisan rakni a VGA-t és tele lehet pakolni radikkal.Nekem most VGA nélkül ilyen: [kép]
Természetesen full pirosra átvált majd ha megjön a VGA.
arabus
Krisz0418 #5748 üzenetére
Én meg alyánlom nézd meg ezt a videót [link]
A pumpa általában ne legyen magasabban mint a radiátor legmagasabban levő része.
Mert ez igy semmit nem fog hűteni.Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
arabus
Krisz0418 #5751 üzenetére
Nem cirkulál egyáltalán benne a folyadék!
Krisz0418
Krisz0418 #5760 üzenetére
Mondjuk nekem ez is teljesen jó.
Borderlands 3-ban 1440p ultran +25fps-em van átlagban a kimaxolt 3080-hoz képest.
Freesync-et próbáltad? Nincs stuttering?
Tuning nélkül mennyit hoz Border 3-ba 3080-hoz képest?COD Warzón-ba nézd meg a CPU-t mert az eléggé eszi munkatársam szerint.
Amúgy teljesen jó hőfokok azok.
FeRRaR1
Krisz0418 #5783 üzenetére
Ez 6800XT ugye? Az durva hogy ennyire hasonló a 6900XT-hez fogyasztás karakterisztikában. Jó kártya lenne ez a 6900XT Nitro+ ha nem ciripelne, max GPU load alatt 4K gaming és 70 fokos, síri csendben. Mármint a ventik
AuraSync
APC Smart UPS Aida 64-ben kiolvassa a fogyasztási adatokat, GPU-z meg nagyjából kiolvassa a kártyáét a Sensor fülön.[ Szerkesztve ]
FeRRaR1
Krisz0418 #5788 üzenetére
Azt még nem tudom mert megy vissza, de lehet hogy a hétvégét megvárom hogy tudjak gamelni azért.
2500 mhz körül megy gyárilag, 70 fokon, ventiket nem hallod gaming alatt. Lehet ma eljátszadozok vele kicsit, de szükség nincs rá mert Warzonbe megfekteti a 120-as FPS limitet, CS GO-ban a 240-et.
FeRRaR1
Krisz0418 #5791 üzenetére
Egy biztos a 2800 sok neki
Mikor oda vissza léptem az ablakok között bezárta a superpositiont 2 alkalommal is.
Illetve a Power load 620W volt végig amég ment, ez a 458 csak egy tört másodperc volt.
Szerk.:
Úgy tűnik a 300 W az a max amit fel tud venni. Felugrik néha 2650-ig superposition alatt, le is fut így, de általában 2500 vagy 2550-en van. Tisztán látszik szerintem V-bios limitáció, mert a kártya menne még de a watt plafon vissza fogja. Hiába tolod ki 115%-ra akkor is 300 marad. Nem tudom a performance bios switch változtat e ezen, majd kipróbálom később.
FeRRaR1
Krisz0418 #5793 üzenetére
Nálam 260 watt alapon, superpositionben, ott úgy 2400-2450 mhz, warzoneban 2500-2550 mhz alapból. Ezen egy százast dob ha kitolom 115-re és 110%-ra a frekvenciát és akkor kifekteti a 300 wattos plafont. Felette crashelnek az alkalmazások.
Majd még megnézem performance módban mit tud a bios switch.
Mondjuk a 6900 kb válogatott 6800 szóval valamennyire jobb lesz a feszültség / teljesítmény görbéje. (gondolom)
ScomComputer
Krisz0418 #5807 üzenetére
Én csak annyit fűznék hozzá, a k.fórumok szerint pl igor's lab. a vramot felesleges 2100-nél magasabbra tolni mert sok esetben lassulást okoz a kis sávszél miatt (256bit)!
Az 1.025v-ot hol látod??
Az új navi szarik arra amit te beállítasz,ha több kell neki akkor hiába állítasz te bármit a wattmannban úgy is többet ad(kap),egyedüli a fix vcore állítás az mpt-ben működik..
ScomComputer
Krisz0418 #5809 üzenetére
Na pont az nem ér semmit...
Tedd fel ezt, az új hwinfo-t [link] (4370 verzió)....
Indítsd el a sensors-t, hagy fusson a háttérben, majd mehet a timespy, ha végez nézd meg a gpu résznél a hőfokokat és a feszültségeket, tedd be ide a képet légyszi...meglátjuk mennyi az annyi...ilyesmit kérnék.. [kép][ Szerkesztve ]
ScomComputer
Krisz0418 #5817 üzenetére
Ha tesztelgetni akarsz, és tudni,hogy tényleg mi a max amit az adott fesz-el tud akkor csak az MPT-vel tudod fixálni a max voltot, úgy,hogy beírod...
Igen az nv egyszerűbb,mert van hozzá curve editor, de ott sem valós fix feszt állítottál,hanem offset-et ezt a fórumozók 80%-a nem is érti és nem is tudja,ott ment a sírás,hogy beállítom és újraindítás után már nem ugyanaz,nem hát,mert hőfok függése van nagyban...[ Szerkesztve ]
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
