D013
válasz DroiDMester #13681 üzenetére
Grafika - legfelül -> Felmérő Mód Indítása
R3laX
válasz DroiDMester #13718 üzenetére
Igen úgy lőttem be én is végül. Köszi, akkor nem csak nálam csinálja ezt . Először azt hittem a virágbolti vacakol, aztán mikor Xbox Gamepass-szal felraktam az eredetit is ilyen volt.
Pro!Petya
Ha már Forza Horizon 5 , akkor óvatosan játszatok a felskálázással + az fps limittel egyszerre.
(pl driverben + külső limiter)
Nekem az egyik ilyen után a menük átlátszók lettek és nem indult el a játék belépés után a folytatásra nyomva , sőt a beállításba sem tudtam belépni jah és természetesen kilépni sem.
Próbáltam rendszervisszaállítást , driver / game reinstallt , az összes féle repair guide-ot , de egyik sem orvosolta. Fontos hogy ez csak az Extreme preset-re vonatkozik.
High, Ultra, Extreme+ aka Custom működik limitáció nélkül is.
Azóta nekem az csak akkor indul el ha RTSS-el limitelem az fps-t.
(érdekes módon mindegy hogy 300 vagy 2000-re csak legyen limit......, enélkül befagy a belépés után)Sőt tegnap reggel miközben ezzel baxakodtam a netem is elment és én fax az offline game után nem a felhő szinkronizációra nyomtam hanem a gépire mikor visszajött a net, elment az összes eddig elért cuccom szval kezdhettem előlről úgy hogy én már 4.-e óta beleraktam 40+ órát.
Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Pro!Petya
válasz DroiDMester #13723 üzenetére
Ezért írtam hogy ha RTSS-el kapcsolsz limitet akkor is el lehet indítani és akkor nincs olyan nagy input lag sem.
Igazából úgy hogy 4.-e óta lehet tolni már rég kellett volna egy nagyobb fix-et kidobni rá....Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
BeZol
válasz DroiDMester #13861 üzenetére
Szép eredmény
Grat a magyar top 1 6900xt gpu score-hoz (meg az overallhoz is, de az számomra irreleváns).Nálam ugyanennyi fesszel 98-104fok a hot spot 14fokos gpu-chipről indított bench esetén a gyári léghűtéssel, úgyhogy én még várom h hidegebb legyen (de már csak kb. 10fokot tudok majd faragni), custom loopozni pedig egyelőre nem fogok (csak ha sikerül olyan ultis chipeset vegyek olcsón, ami hibátlan)
Én nem tudtam 2704MHz-es átlag fölé menni, a Graphics Test 2 legvégénél mindig lecrashelt 2725MHz-es átlag és alatta (efelett meg már GT2 felénél/negyedénél is).
Az 1268mV-nál több fesz sem segített ezen (csak jobban elszálltak a hőfokok), úgyhogy számomra még nem egyértelmű, hogy vajon ez a chipem vége bármennyi extra fesszel is etetném, vagy csak hűvösebbre lenne szüksége és menne egyből többel is.
Azt is tudom, hogy a 21.11.3-as driver amivel bencheltél egy 100-150 extra pontot hoz Time Spy alatt, de majd ha jönnek végre a mínusz fokok, akkor újra nekiesek a benchelésnek és sztem elcsíplek (tudom, te is biztos kipakolod majd utána a gépedet a hidegbe)
Ha a memóriád képes magasabb órajelre, akkor simán 25,5ezer pont felett lehetnél, mert elég sokat számít.
Ez sima Red Devil, nem Ultimate verzió ugye?
Jacek
Ez pajszer léggel
Immy
válasz DroiDMester #13875 üzenetére
Van hp-dell-lenovo kínálatában is 230W környékén lévő töltők. [link] Másik tápot nem hoznék be a képbe.
Apró: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/immy/index.html
dobolan
válasz DroiDMester #13877 üzenetére
Sima 6600-nak önmagában 230W? Ne röhögtess már. 120W-ot fogyaszt 20% kitolt TDP-vel furmark alatt (jó párat teszteltem). Hova kéne annak 230W?
Abban a tesztben az a rövid kiszúrás lehet mérési hiba, de még ha valós, akkor se izzad bele egy 230-as táp se. -
dobolan
válasz DroiDMester #13880 üzenetére
Nyilván, itt ez a divat, már megszoktam. Mint a 27 colos monitor full HDra kuka, jah meg 3060Ti is minimum oda, meg még akárhány maximalista kijelentés.
Én sem tenném 230Wos tápra a 6600-as konfigot, de hogy a kártya 230Wot venne fel, és ezzel kelljen számolni tápválasztásnál, az egy hülyeség, már bocs. 120W. Ennyivel kell számolni annál a kártyánál. Fali mérővel komplett gép (i7-9700) nem vett fel 230W-ot prime 95 + furmark tesztnél. -
dobolan
válasz DroiDMester #13882 üzenetére
Nem 2eFtos mérőről van szó nyugodj meg. Regisztrálok vele hálózati feszültség ingadozást folyamatosan egyéb paraméterek mellett. De itt le is zártam részemről.
Devid_81
válasz DroiDMester #13905 üzenetére
Jaja, tudom!
Nah en eladtam, zero cw mellett egy picit atlagon aluli OC-s de huvos darab volt...
Azota jonnek a kerti grillek az MSI-tol...
válasz DroiDMester #13967 üzenetére
Lám lám, gfx és soc villanyt rendesen kitoltad, grat A HS 66 gondolom nem szobában született
Én azt vettem észre hogy soc fesz emelésnél drasztikusan megnövekszik a vga éhsége, de ez itt is bebizonyosodott -
Vizet minek kitenni az erkélyre(ami egyébkènt nincs is, kertes házba vagyok)
Szobában volt a teszt és 21.fokos szobahő, de láthatod is 25.fokról indultak a hőfokok.
És ugye a fostalicska Alphacool gyári thermal padokkal amit 10x szedtem szét, de emléxel a történetre!
válasz DroiDMester #13969 üzenetére
Gpu-n f.fém van?
válasz DroiDMester #13971 üzenetére
Nem mar bele a gpu felületébe/FC blokkba?
Sontir Fel
BFBC2/Steam/BF2-3-4/Erszoft/BF42/: Mr.Norissz Origin: Mr_Norissz
BeZol
válasz DroiDMester #14004 üzenetére
Simában most h újabb 10 fokkal hűvösebb lett a múltkoriakhoz képest biztos h van még tartalék, esélyesen mostani számok alapján is kb. amit szobahőmérsékleten tud az Ulti, azt tudhatja erkélyen a sima.
Kérdés, h mit tud az ulti az erkélyen. Este kiderül, holnap majd élménybeszámolok. -
Devid_81
válasz DroiDMester #14022 üzenetére
Mi az ertelme?Es ezt Te kerdezed?
Kb annyi mint amikor itt latok par VGA-t 500W+okon hajtani egy par teszt erejeig, kb semmi de akkor is kell
Most egyelore "megvagyok love" ezzel az MSI-vel, mert az ara miatt kb ez az utso amire azt mondom oke, a tobbit kihagynam.
Maga a huto ezeken hulladek, ez mar 100% mert kettobol ketto sz@r volt, viszont a valogatott GPU vonz, mert en eleve egy jo alulfeszelt beallitasra hajazok, ez arra meg tokeletes lenne
Viszont most ha a harmadik megerkezik (ha a bolt azt mondja oke, adunk meg egy eselyt persze) akkor tutira nem fogom a vramot birizgalni, de a szetbontas/ujrapasztazas gondolatat is elhesegetem, mert ugy latom nalam ezek a szutykok eleg gyorsan hullanakAnnyit tudok hozzatenni meg, hogy jo nagy ph@sz voltam amikor eladtam a 6800XT-met
BeZol
válasz DroiDMester #14027 üzenetére
Ja hát elég baráti a 400W mellett az 56 fokos hs
steewcv65
mivel van ez hűtve?
#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
válasz DroiDMester #14032 üzenetére
A folyékony fém felaplikálására is kiváncsiak lettünk volna, meg az egész loop-ra
BeZol
válasz DroiDMester #14255 üzenetére
Na!
Pattints már egy virtuális szuperfelbontásos 4K Extreme-et légyszi!
Enyémről itt a mobilos videó tegnapról mikor 109 fps volt: [link]
Red Devilem 91-et tudott szénné húzva. (2675-2775 órajellel)
Red Devil Ultimate-em 100-at szénné húzva. (2885-2985 órajellel)
Ez az AsRock OC Formula 2725-2825-öt tud csak, mégis 109 fps van... (de szénné húzva sem tud többet, az a furcsa)Szóval a korábbi Ultis Devil lehet 115 fps-t tolna itt (kár h büdös forrasztószag ömlött belőle és visszaküldtem olyan büdös volt tőle a fél lakásban...)
Ez az OC Formula meg a kelleténél sokkal jobban CoilWhine-ozik (és tuningügyileg sem annyira jó a gpu-ja, de a memória is csak 2142 FT-ot tud tuti-tutira, kicsit trükközve 2152 FT, de az ultis devil trükközés nélkül tudott 2154 FT-ot...), ez is megy vissza. -
BeZol
válasz DroiDMester #14267 üzenetére
Neked is Jacek!Azért érdekelt, mert sima Devil 91fps-t, Ultis Devil 100fps-t tudott (mindkettő max-ra tuningolva), erre az AsRock meg nyomott egy 105fps-t úgy, hogy 2725-2825MHz-en volt (a Devil Ulti meg 2885-2985-ön tolt 100-at).
Most már tiszta a kép, nem kártya/driver-anomália volt, hanem a legújabb update miatt bazi sokat gyorsultak az AMD kártyák
Pakmara:
akkor nem csodálom h UV-zni akarsz, a ref 6700 XT hűtése botrányos kategória (még nem volt hozzá szerencsém csak néztem gamers nexus videót anno róla + bányászatnál is throttlingolnak, ergo meg kell bütykölni ami meg garibukta)Mivel más verziójú 6700 XT van nálad, normális h más a TDP-keret, de láthattad nálam mennyit fogyasztott alulfeszelve, a 184W-ot sem éred majd el ha 1000mV-ra korlátozol.
A Time Spy 1440p-ben terhel és ez nem kicsi terhelés, hanem nagyobb fajta extrémebb fogyasztással. Ennél magasabb fogyasztás játékokban elég ritka! Amit itt kibír a kártya, az legtöbbször mindenhova jó lesz utána, ritkán kell picit finomítani (de az Nvidia inkább).Az a baj a Wattman-os "alulfeszeléssel", hogy azt a szoftver csak mint iránymutatás veszi és a tényleges feszültség nem szokott ott lenni mint amire beállítod... (ezért kell GPU-Z-ben nézni, és inkább MPT-vel korlátozni annyira a maximumot, amennyire alulfeszelnél)
válasz DroiDMester #14305 üzenetére
A folyékony fém navi topik nem itten van Neked alapból golden chipped van
Szénné? A gyári 1.2V-hoz hozzá sem nyúltam, sem a Soc feszhez, Watt terén panaszkönyv az alkotóknak[ Szerkesztve ]
perecKING
válasz DroiDMester #14308 üzenetére
hat a 5900x-am tenyleg nem fujja ki a szakma orrat mostmar hajtom ha megvettem.... bar pbo2-nek neki sem ulok
de a kartyamban meg lenne potencial(barn nem vagyok egy hardcore oc-er, radeon szoftverben ameddig mertem huztam es nem panaszkodott. 24fokos szobaban - 31-33fokos viz ho azert a 20e score, meg 22 gpu score jo lett volna
te msi afterburnel huzod?legjobb lenen valami custom bios amit feltolnek aztan nem kell a magamfajtanak szenvedni
Devid_81
válasz DroiDMester #14339 üzenetére
Azert ezt Te sem gondolod komolyan amit irtal ugye?
Nagyon nagy szaktudast nem igenyel beallitani a PBO-t, kb 5 oercen belul 3an segitenenek ha elakadna a Zen3 topikban.
Ezenkivul ahogy nezem az Intel sem bugmentes, par jatekban jobb FHD-ban, 1440p-ben meg eszrevehetlen a kulonbseg leszamitva kb 2 cimet.Eletem nagy reszet Intelen toltottem, szoval nincs AMD vaksagom nyugi
BullKoxa
válasz DroiDMester #14342 üzenetére
hali! Ezt írta !
ˇ pár játékban jobb FHD-ban, 1440p-ben meg észrevehetetlen a különbség leszámítva kb 2 címet. ˇ
Full HD már a múlt ,szerintem.Oda tényleg jobban kell a Cpu ahol most jó az Intel igen ! De k.rva drága, magyar embernek. -
perecKING
Itx vonalon nem volt lehetoseg.
Majd ebbol hozom ki amit lehet. De sajnos nem lesz all core 5ghz
R3laX
válasz DroiDMester #14349 üzenetére
Én csak 100 fölött látok rendes lapot az intelhez, többi a D kategória már, azt ne . Meg vannak azért ott meglepik: [link]
steewcv65
válasz DroiDMester #14379 üzenetére
Lehet nem akar annyit rakolteni, akkor helyes a dontese
Pro!Petya
válasz DroiDMester #14387 üzenetére
Really?!
Sokkal jobban mennek az új cpu-kal a játékok?
Mintha ez eddig sem így működött volna mióta van pc.....
Problem solved, csak évente mindenből vedd meg a legújabbat végülis ez is egy opció.
De azért felesleges pénzköltésre nem kéne buzdítani embereket.
Még ha 2 fillér lenne a platform váltás, de tudjuk jól hogy nem annyi...[ Szerkesztve ]
Sontir Fel
Akkor néhány észrevétel, ha már meg lettem szólítva, illetve kisebb feszkó is keletkezett itt a téma kapcsán.
Ahogy én látom, - több teszt elolvasás, megtekintés, értékelés, besorolás stb alapján - az 5600x az egyik legjobb CPU játékra - nekem csak arra kell a gép - , különös tekintettel az ár/érték mutatóra. Igyekszem minden egyes, a géppel kapcsolatos vásárlásomat ennek a szempontnak a leginkábbb érvényesítésére, persze néha elgurul a gyógyszer, de az más story amennyiben komolyabban megfontolnám a váltást, ahogy javasoltad, akkor 12600K-ban látnék most fantáziát, de mivel külföldre költöztem és a cuccaim döntő része jelenleg magyar garanciával rendelkezik, nem olyan egyszerű a logisztika és a hardverek visszacsempészése, így most ezzel nem igazán foglalkozom + még érdekel, hogy mit mutatnak az új CPU-k. Memória észrevételed jogos, még próbálgatom a dolgot, most 3800 cl16 volt beállítva, de nem az igazi, marad az xmp (3600 cl16) amíg nem sikerül rendbe tennem a dolgot.
Játszópajtásaim 5800x, 5900x, 10900K-val hajtják a játékot és nem mondanám, hogy nekem van a legkevsebb fpsem a játékban és nem, nem azért mert kvarcjátékot tettek a processzorok mellé (3080, 3080ti, 6900xt). Ja és 2K-ban játszom, nem érdekel a fullHD eredmény.
A 600-700 + 200 felvetésed valahol igaz lehet, de nem az én esetemben. Mérhetetlen szerencsének köszönhetően első napos Alza vásárló voltam, így ezeket az értékeket megfelezheted. Soha nem adnék ki ennyi pénzt VGA-ra, a váltás is csak azért merült fel bennem, mert volt egy vevő jelöltem a 6800xtre és kemény 0-30.000 forinig terjedő összegbe fájt volna a dolog. Ennyit áldoztam volna rá
#14384BeZol: ezt elfogadom, reális is, árban is rendben lenne. Sajnos a dolgok jelenlegi állása szerint nem sikerül úgy kiugranom a kártáymból, ahogy azt elképzeltem. Teteszett ez a Sapphire, de mivel cicergett és a hátlapon a csavarok se úgy álltak, ahogy azt elvárnám egy ilyen értékű hardvertől, úgy döntöttem visszaküldöm. Ezzel a "kockázattal" számoltam, mivel eleve egy már más valaki által kipróbált kártyát rendeltem, nincs is ezzel semmi gond. (+ találtam kb 30 ezer forinttal többért egy Asrock OC formulát ami szintén érdekel... Teljesen új, több garancia, több fantázia&lehetőség)
#14394Pro!Petya: csak ötletelek, nem lehet hogy MPT-t használtak? én csak driverből toltam fel az értékeket Egyéb ötletek: csak 1 kábel van nálam, a +6 pin SATA átalakítóval volt, 750 es táp. Megnéztem a listát, azért azok az arcok 2700+ gpuval dolgoztak, nekem 2450-2550 között ment. Memória maximumon.
BeZol
válasz DroiDMester #14437 üzenetére
Ahha, akkor ez nálam a "bibi", és akkor a kollégánál is ez lehet. Ma is tanultunk vmit.
BeZol
válasz DroiDMester #14495 üzenetére
Igen, majd a next gen kártyák lesznek a kompromisszummentes 4K-s kártyák, ha tényleg 2,5-3szor gyorsabbak lesznek.
Jó ideje nem volt ekkora teljesítménybeli ugrás, úgyhogy szerintem aki majd a next gen-ből megveszi a csúcsverziót, az hasonlóan jó dealt köthet, mint egy 2017-es vásárlású 1080 Ti-vel (csak még ott sem volt ekkora ugrás 980Ti-hez képest, csak közel 100% talán) ami ma 6600 XT szint abból a korból, amikor még a 1440p sem terjedt el igazán.
Csak félek, hogy az AMD multi-chiplet verziójának az első generációja "béta-teszteres" lesz...
Pro!Petya
Szerintem is 2K az ahol a jelenlegi kártyák jól érzik még magukat.
A kompromisszummentes 4K-hoz már kell az a teljesítménytöbblet amit Bezol is írt.[ Szerkesztve ]
Jacek
Ja csak nem egermoziban meg nezheted a pixeleket :) igen pl 32 mar az nekem
En egesz jol evoltam eddig 4k@120-on jelen pillanatban nem kell tobb, fps-hez mar oreg vagyok nagyreszt VR-ben vagyok ott meg nemcsak a vga a limitacio.
Teljesen elvoltam 3090-en de szabadulnek tole mielott berottyan az ara, namost a 3090 TI egy vicc akkor.mit vegyek most a 3090 felebol veszek egy top 6900xt megint.[ Szerkesztve ]
Celithrandi
2k monitoron 24colig kegy kb, 27 col már 1440, fölötte meg már 4k is indokolt közelről, de kell a fenének 32colos monitor. monitornak nagy tv nek kicsi
i9 14900K, MSI Z790 Tomahawk MAX, ARCTIC LFIII 420, MSI 4090, GSkill DDR5 7600Mhz, Patriot VIPER VP4300 Lite 4TB, Lian Li LANCOOL III, LG 34GN850-B, Optoma UHZ66
Kolbi_30
válasz DroiDMester #14623 üzenetére
En pl minden jatekhoz belovom a kartyat.Vagy pl ha banyaszkodok akkor az is profilbol megy. Nem kell baszakodni a bealliitasokkal.
You want some birth control, you can smoke a cigarette.
BullKoxa
Mondjuk most van amit használok játékra es van amit ehez a Foshoz BF2042 DirecX error elkerülésére 1900-2000MHz-n a Gpu. És ugye a gyári ventiprofilom az nagyon rossz gyárilag.
Gondolom ha használnám MPT -t akkor abban beállítanám a ventiprofilt is magamnak. Ekkor tudnám állítani a Catalys-ban a ventiprofilt és a Gpu órajelet? Vagy ez felejtős lenne MPT mellett?
BullKoxa
válasz DroiDMester #14629 üzenetére
Köszi szépen.Asrock 6800XT. A feszt levettem, max gfx1.175v -ről 1.063v-re.Gpu 2100-2200Mhz-n.
A ventihez is nyúltam max fordulatnak 3300- 3000-re . Min ventit 15-re de azt hiszem ezt 20-ra rakja mindig vissza.
Power Limitet 276W-ről 250W-re.
Holnap rakok be képeket. Előtte utána képeket. Hátha valamit elbéndzsáztam.[ Szerkesztve ]
Celithrandi
válasz DroiDMester #14716 üzenetére
Még egy olyan kérdésem lenne, hogy vajon egy 6600xt mennyire problémás játékra g-sync monitorral? El kell felejteni vagy lehet benne ráció? köszi
p a s s e r
válasz DroiDMester #14768 üzenetére
mármint milyet nyilatkoztam? hogy az enyém tök oké? hát bocs, hogy csak egy van... nem védeni akarom, nem vagyok részvényes, de szerintem ez már túlfikázás szag...
honnan tudjátok amúgy a mostani alig két éves kártyáknál, hogy mit fog csinálni 2-3 éves korában? azért el tudok képzelni valamiféle innovációt a cégtől, hogy esetleg mókolnak a ventikkel ha tényleg szar volt, bár nekem az elmúlt nyóc évben is csendes maradt a giga kártyám... na mindegy, kösz az infót... én elégedett vagyok, és ezek szerint szuperszerencsés is, jó rég óta...
ja a sas grafikus szemmel katasztrófa...beszéljünk másról! filmekről, képekről... semmit a lényegről, csak jelenségekről...
geckowize
válasz DroiDMester #15150 üzenetére
Szia,
Akkor "szabad" használni MSI AB-t úgy, hogy emellett állítgatsz a Radeon software-ben a Performance/Tuning részben?
Vagy itt a topicban lévők két táborra oszlanak,
1) MSI AB használók akik defaulton használják a kártyát és
2) Radeon sw-ben tunngoló / MPT használók akik nem használnak MSI AB-t és nincs semmiféle On-Screen-Display-ük? -
MZsoltee
válasz DroiDMester #15343 üzenetére
3080-asból járt több is nálam Giga Aorusból. 4 év gari van rá és nem volt vele gondom. Mi baj van a gigákkal? Mit lenne érdemes helyette?
Minimum 3 év garral.
Az xfx-el nem volt bajom, míg nem állt meg.[ Szerkesztve ]
A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
MZsoltee
válasz DroiDMester #15490 üzenetére
Ez tapasztalat vagy prognózis?
BeZol
válasz DroiDMester #15493 üzenetére
Akkor kár volt idekommentelned ezügyben...
Mindfactory-tapasztalat:
amint visszaért a gariztatni-való termék, másnap adták fel a csere-terméket.
Ha utólag kiderül, hogy mégsem garanciális probléma van, hanem user-error miatt nyiffant ki a kártya, akkor kiszámlázzák a csere-kártya árát.Másik mindfactory tapasztalat:
14napos elállással élve miután visszaérkezett hozzájuk a termék, másnap utalták vissza a zsetont, ami rákövetkező nap volt nálam. Nem ültek rajta 14 napot...Mindkét fenti esetben első tulajos dolog volt, 2. tulajtól kezdődő ügyintézéses tapasztalatom nincs.
BeZol
válasz DroiDMester #15496 üzenetére
Gariügyintézésről volt szó, nem arról h külföldön vagy belföldön érdemesebb vásárolni "egyszerűség" szempontjából.
Sok a mi van ha, megint feltételezgetsz mint korábban. Ezzel csak generálod a feszültséget, de érdemben nem járulsz hozzá a beszélgetéshez.
Én valós tapasztalatot írtam, másodkézből gariztatásra mindfactory tapasztalatom nincs, de alternate.de van, ott meg kellett adni a számlaszámot és utalták a számlán szereplő összeget (4 hónap után lehalt egy RTX 3060-as a 4. tulajnál, legalábbis szerinte 4. vagy 5. tulaja lehetett). -
PsycHo88
válasz DroiDMester #15549 üzenetére
Köszönöm
Amit most gondolsz, holnapi életedet formálja. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
fejesg2
válasz DroiDMester #15575 üzenetére
A fogyasztás pont nem érdekel. Hozza az elvárható teljesítményt és ne melegedjen túlzottan. Más nem lényeges nekem.
Az élet egy szar játék, de a grafikája nagyon ott van!
FireKeeper
válasz DroiDMester #15579 üzenetére
PCIe 4.0 lapom van, kétlem hogy ennél a teljesítményszintnél ez szűk keresztmetszet lenne. jó lenne az erősebb kártya, de árban is jó nagy a gap, annyit nem szánnék most rá.
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
